    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
      FoxMulder @dslraser last edited by FoxMulder
      @dslraser
      Ok . Dachte aber ,daß man über den ioBroker was scheiben kann .
      • Mic
        Mic Developer @FoxMulder last edited by
        @FoxMulder said in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
        Wie bekommt man das mit den benachrichtigungen hin ?
        Datenpunkt: alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXX.Commands.notification - dann gibt es eine Push-Mitteilung auf das Smartphone.
        • X
          Xanon last edited by
          ich habe auch mal die Alpha Version installiert und muß sagen "Sehr geil".
          Nun ist mir aber aufgefallen, dass irgend etwas Probleme macht, Musik zu triggern.
          Ich habe z.B. einen Bewegungsmelder im Bad.
          Wenn dieser Auslöst, soll ein Radiosender spielen.
          Ich benutze dafür "Music-Provider / TuneIn / Radio Hamburg"
          wenn nun 5 min. keine Bewegung mehr stattgefunden hat, stelle ich ich "Player / controlPause" auf "true"
          Hat Monatelang super geklappt.
          Nun funktioniert es aber nur noch sehr unzuverlässig.
          Oft bleibt der Lautsprecher einfach stumm und spielt nichts ab.
          Radiosender wird gewählt, aber nichts abgespielt.
          Wenn ich nun den Lautsprecher einmal Stromlos mache und so Neustarte, funktioniert es meistens sofort.
          Wenn das Radio dann spielt, habe ich es auch mit statt Pause mal mit der neu eingefügten Funktion "Stop" probiert.
          Dann wird laufende Musik kurz leiser, spielt aber dann doch weiter.
          Habe mir gedacht: Naja, ist halt ne Alpha Version also Wahrscheinlich noch ein BUG.
          Da mir diese Funktion aber sehr wichtig ist, habe ich die Alpha komplett deinstalliert und nach einem reboot, die Stable sauber neuinstalliert.
          Allerdings funktioniert es nun trotzdem nicht mehr zuverlässig.
          Mal wird der Sender abgespielt, mal passiert gar nichts und der Lautsprecher bleibt stumm.
          Habe nichts an dem Skript geändert.
          Zuvor musste ich einfach nur in "Music-Provider / TuneIn" einen Sender eintragen und es lief sofort der eingetragene Sender.
          Habe nun auch mal probiert im Skript noch ein
          Pause = false und
          Play= true mitzugeben.
          Ändert nichts.
          Mal geht es, mal nicht.
          Wurde da etwas geändert, was ich nicht mitbekommen habe oder mache ich grundlegend etwas falsch ?
            A Former User @Xanon last edited by
            @Xanon
            Ich habe das ähnlich hier.
            Aber das wird nichts mit dem Adapter zu tun haben.
            Das wird ein Tunein oder Stream Problem des Senders sein.
            Bei mir z.B. Antenne Niedersachsen. Entweder startet der Sender gar nicht, was selten ist, oder die Wiedergabe bricht sporadisch ab.
            Bei z.B. NDR2 habe ich das Problem überhaupt nicht.
            • X
              Xanon @Guest last edited by Xanon
              @Yetiberg
              Ok, danke für die Rückmeldung!
              Das beruhigt mich zwar, dennoch finde es merkwürdig, dass es tatsächlich (bei mir) erst mit der Installation von der Alpha mit den Problemen los ging.
              Ist aber dann vielleicht doch ein Zufall. Hoffe ich
              • Diginix
                Diginix last edited by Diginix
                Benutze die Alpha seit vielen Wochen und am Anfang war das Problem nicht. Dürfte also nichts mit dem Adapter selbst zu tun haben. Mittlerweile umgehe ich das Problem mit einer Alexa Routine.
                In der Routine wird TuneIn als Provider und der passende Sender gewählt.
                Die Routine selbst hat als Trigger z.B. den Sprachbefehl "TuneIn Sender x", ist aber belanglos solange man die Routine nicht auch per Sprache starten will.
                Auslösen tue ich die Routine dann in ioBroker über den Datenpunkt im Adapter.
                Das funktioniert seit Tagen stabil im Gegensatz zum Setzen des Music-Provider Datenpunktes.
                Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  apollon77 @derrapf last edited by
                  @derrapf Lösche das File doch mal manuell
                    apollon77 @Xanon last edited by
                    @Xanon AM Adapter wurde diesbezüglich nichts geändert. Also kann es nur an Änderungen bei Amazon oder sowas liegen. Versuch ggf mal die SenderID von Tunein rauszubekommen weil sonst immer mit dem text gesucht wird - da kommen bei mir auch manchmal andere/komische Ergebnisse
                    • Diginix
                      @apollon77 Von wo bekommmt man die SenderID am besten?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Diginix last edited by sigi234
                        @Diginix
                        Im Link auf gewünschten Sender, dann siehst du in der Browser-Url die ID !
                        "https://tunein.com/radio/Antenne-Tirol-1025-s125606/"
                        Link zu TuneIn
                        • Diginix
                          @sigi234 Das mit der Sender ID funktioniert zumindest nicht mit dem Datenpunkt in dem man sonst den Sendernamen schreibt. Wie wird die ID korrekt in Blockly übergeben?
                          sigi234 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Diginix
                            Gib mal den Sendernamen ein so wie er bei TuneIn ist.....
                            Achtung, achte auf eine genaue Eingabe.
                            • Diginix
                              Ja, na mit Sendernamen funktioniert es ja, aber nicht 100% stabil. Darum ging es ja weiter oben. Und dann hat apollon77 die SenderID ins Spiel gebracht.
                              Wenn ich aber nicht weiß wo ich die alternativ zum Namen nutzen kann, dann bleib ich bei meinem Workaround mit der Routine. Die funktioniert bisher 100% stabil.
                              Das Problem mit dem Sendernamen ist auch nicht dass er nicht passt, sondern dass manchmal einfach gar kein Ton auf dem Lautsprecher kommt. Startet man es dann per Sprachbefehl funktioniert es. Würde der Sendernamen im Datenpunkt nicht passen, würde Alexa aber einen Fehlertext ausgeben. Also gehe ich davon aus, dass sich da aktuell was verschluckt.
                                @Diginix
                                Ja das stimmt, liegt aber eher an TuneIn!☺
                                • Diginix
                                  Diginix @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 Das denke ich nicht, denn per Sprache oder Routine startet es robust.
                                  Also nur das Objekt im Adapter für den Sendernamen hat Probleme bzw. dessen Umsetzung auf Seiten Amazon.
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Diginix last edited by
                                    @Diginix
                                    bei mir ging meine "alte Variante" seit heute auch nicht mehr. Folgendes habe ich geändert, nun geht es wieder.
                                    Über Stations ID
                                    Bei TuneIn-Station die ID rein und stoppen über Control Pause.
                                    sigi234 Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                                      @dslraser
                                      Hallo, warum hast du ein timeaut drinnen?
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        nur damit das Radio 10 Sekunden später ausgeht. (ginge ja auch mit Verzögerung, aber ich habe mich an diesen Weg gewöhnt)
                                          derrapf @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                          Hallo Apollon77
                                          Das mache ich jetzt regekmässig. Jedemal wenn ich irgendeinen Adapter updaten will, gibt es diesen Fehler. Und jedesmal sind es irgendwelche Files in diversen node_modules/.bin Verzeichnissen.
                                          Ich muss im Prinzip das ".bin" Verzeichnis leer machen (Inhalt weg moven) , dann den Adapter installieren und die weggemoveten Files danach wiederherstellen (solange sie nicht durch Neue ersett wurde).
                                          Aber das ist ja nicht so wie es bleiben kann. Ich verstehe nur nicht was da bei mir fauö ist?
                                          Gruss Ralf
                                          • Diginix
                                            Diginix @dslraser last edited by Diginix
                                            @dslraser Danke, die Info mit dem Objekt für die Station ID hat mir bisher gefehlt. Wußte nicht dass sich die unter Player versteckt und nicht unter Music-Provider. Genau danach hatte ich hier ja schon erfolglos gefragt.
                                            Aber auch dieser Datenpunkt entlockt meinen Echos keinen Sender. Habe mehrere SenderIDs probiert. Meine Routine hingegen, die eben nur einfach TuneIn mit dem gewünschten Sender startet, funktioniert weiterhin sofort wenn ich deren Datenpunkt auf true setze.
                                            Von daher muss ich vorerst feststellen, dass TuneIn nicht über native Adapter Objekte gesteuert werden kann.
                                            643
                                            136050
