    4. gpio belegung vom esp8266 im led controller herausfinden
    • lug-gh
      lug-gh last edited by lug-gh
      Moin Moin,
      momentan hängt meine Deckenlampe noch in der tuya cloud, dies würde ich allerdings gerne ändern.
      Nur habe ich das Problem, dass es dafür kein Tasmota Template gibt, deshalb müsste ich selbst eins erstellen.
      Ich habe gehofft, dass der ESP8266 darin so aussieht, und ich einfach die Pin belegung ablesen könnte..
      alt text
      Nun, dem nicht so, hier mal ein Video wie es bei mir aussieht:
      https://www.youtube.com/watch?v=K1uHEJcEjsM
      Leider ist mein Wissen über Mikroschaltkreise zu gering, als dass ich auf Anhieb erkennen kann, wie das Ganze belegt ist.
      Hat jemand eine Idee, wie man diese herausfinden kann, bzw. bin ich mir auch nicht ganz sichern, ob das iobroker Forum das richtige ist, aber ich kenne nichts passenderes.
      Danke schon mal im Voraus 🙂
      • TomT
        TomT last edited by
        Da gibt es nur 2 Möglichkeiten ...
        Entweder du versuchst es mit stumpfen Probieren der GPIO nacheinander über die Software, oder du musst dir die ESP Platine ganz genau anschauen.
        Vom ESP gehen von den einzelnen Anschlußpads die Leiterbahnen weg und dann nimmst du dir das Datenblatt des ESP8266EX (!!!) und schaust, wie die Pins heißen und welche Funktion die haben.
        Pin 1 des IC ist mit einer Markierung versehen, da solltest du also deine passenden Pins finden.
        Tom
          dondaik last edited by
          im film ist doch "alles" zu sehen ESP-bezeichnung und pin 1... der rest ist suchen im www 🙂
            stimezo Forum Testing last edited by
            Das Bild das Du zeigst ist kein ESP8266, sondern ein Modul welches einen solchen onBoard hat!
            Wenn Du die silberne Abdeckung entfernst siehst Du den ESP8266.
            Es gibt nun 2 Möglichkeiten:
            Tuya einschalten und mit LogicProbe (ersatzweise Multimeter) den GPIO ermitteln.
            oder einfach Tasmota flashen und, wie bereits angeführt, einfach die paar in frage kommenden
            GPIOs ausprobieren.
            Christian
            • lug-gh
              Alles klar, danke für die Erklärungen 🙂
              Ist es denn sicher einfach die GPIOs via tasmota durchzuprobieren, oder kann ich mir das Gerät damit auch zerschießen?
                Nein, Du schaltest nur GPIOs High bzw. Low, da zerschiesst Du nichts ☺
                Christian
                • lug-gh
                  Okay danke 😉
                  Kleine Logikfrage noch: die Lampe kennt nicht nur an oder aus, sondern hat 20x kaltweiße LEDs und 20x warmweiße LEDs, welche man mit Logik der App als Temperatur von 0 (warm) bis 255 (kalt), sowie die Helligkeit von 25 bis 255 steuern kann. Wie realisiert man das mit high und low am gpio? 😂
                    stimezo Forum Testing @lug-gh last edited by
                    @lug-gh said in gpio belegung vom esp8266 im led controller herausfinden:
                    Okay danke 😉
                    Ohh, so ein buntes Ding 🙂
                    da bin ich leider raus. Schau mal bei tasmota was die anderen für eine Pinbelegung haben.
                    Christian
                    1.0k
