    4. Dynamische URL aus Variable -> iFrame?
      Pman last edited by
      Genial! Ich nehme an in dem Custom CSS Bereich ist das aber nicht möglich? Ich würde nämlich gerne opacity für Bilder nutzen, zusammen mit Dimmerwerten, in den vorgegeben CSS Eigenschaften ist opacity aber nicht dabei.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Pman:
        Genial! Ich nehme an in dem Custom CSS Bereich ist das aber nicht möglich? Ich würde nämlich gerne opacity für Bilder nutzen, zusammen mit Dimmerwerten, in den vorgegeben CSS Eigenschaften ist opacity aber nicht dabei. `
        Opacity habe ich einfach dazugefügt. Was fehlt noch eventuell von CSS-Eigenschaften?
        • ruhr70
          ruhr70 last edited by
          Beim Widget "basic iframe 8" funktioniert das noch nicht richtig.
          Zum Test habe ich den Inhalt des Feldes auch auf ein Button als Buttontext gelegt.
          Der Button enthält die korrekte URL als Beschriftung.
          Wenn ich die Variable nun in einem "URL falls Wert…" Feld eines "basic iframe 8" Widget verwende (bei mir an 3. Stelle [2] ), habe ich folgendes Verhalten:
          Wenn ich zwischen den ersten beiden "URL falls Wert…" wechsel werden diese sauber angezeigt. Sobald ich dann auf die dritte URL mit der Variable gehe, bleibt das iframe leer.
          Wenn ich dann wieder die ersten beiden URL Felder anzeigen möchte, funktionieren diese auch nicht mehr und das iframe weiter leer.
          D.h. einmal das Feld mit der Variable ausgewählt und das ganze Widget funktioniert nicht mehr.
            Pman last edited by
            Super! Das war bisher das einzige was ich vermisst habe. Vielleicht ist es möglich Blankofelder zu machen, wo man dann selber eine Eigenschaft eintragen kann? Ich kann zwar coden, habe aber noch nicht in den Code geguckt und kann grad nicht abschätzen wie viel Arbeit das wäre. Sehr universell nutzbar wäre dann ein selbst definierbares CSS Feld, dazu ein definierbares Objekt (Wert) und als drittes ein Feld wo man eine (javascript) Formel für evtl. anfallende Umrechnungen machen kann.
            Wie ich drauf komme:
            Ich habe einen Grundriss bei dem ich bei der Beleuchtungssteuerung adaptiv halbtransparente pngs drüber lege, so dass bei Licht an auch im Grundriss das Licht an geht. Bei Dimmern wäre jetzt natürlich super wenn ich bei dem png die opacity steuern kann, so dass das Licht heller wird (ist jetzt ja möglich!). Allerdings ist der Bereich 0-100 für opacity nicht gut, da man unter 30% (0.3) nichts mehr sieht, daher kam ich auf das Formel-Feld, wo man mit dem Basiswert des Objekts noch rumspielen könnte.
            Ich habe vor ca. einem Monat angefangen mit iobroker rumzuspielen und muss sagen die Möglichkeiten und Fortschritte hier sind wirklich enorm!
            • ruhr70
              Kleine Ergänzung zu mein Problem mit den dynamischen URLs im basic iframe 8.
              Im Editor konnte ich oben nun folgende Meldung sehen:
              File%%7Bnode-red.0.OwntracksMHgooglemaps****%7D**** not found
              • Bluefox
                Ich habe das Thema weiter entwickelt und es ist jetzt folgendes möglich:
                My calculations with {objectID1;operation1;operation2;...} are {objectID2;operation3;operation4;...}
                #{objectRed;/(100);*(255);HEX2}{objectGreen;HEX2}{objectBlue;HEX2}
                Last change: {objectRed.lc;date(hh:mm)}
                Beschreibung gibt es hier:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … of-objects
                Ich habe hier ein paar Beispiele vorbereitet:
                Example1:
                ! [ { "tpl": "tplHtml", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "refreshInterval": "0", "oid": "javascript.0.testWidth" }, "style": { "left": "188px", "top": "99px", "width": "{testWidth;*(1.9)}px", "height": "24px", "background": "#{javascript.0.testWidth;HEX2}00{javascript.0.testWidth;HEX2}", "border-color": "#ffffff", "border-width": "1px", "border-style": "dashed", "z-index": "1" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplJquiSlider", "data": { "oid": "testWidth", "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "min": "0", "max": "255", "visibility-oid": "" }, "style": { "left": "188px", "top": "151px", "width": "256px", "height": "23px", "z-index": "1" }, "widgetSet": "jqui" }, { "tpl": "tplFrame", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "title": "First example", "title_color": "#ffffff", "title_top": "0", "title_left": "15", "header_height": "18", "header_color": "#636363" }, "style": { "left": "154px", "top": "28px", "width": "313px", "height": "165px", "border-radius": "5px", "z-index": "0", "opacity": "" }, "widgetSet": "basic" } ] !
                Example2:
                ! [ { "tpl": "tplFrame", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "title": "Second example {colorGreen;HEX2}", "title_color": "#ffffff", "title_top": "0", "title_left": "15", "header_height": "18", "header_color": "#636363" }, "style": { "left": "154px", "top": "216px", "width": "362px", "height": "225px", "border-radius": "5px", "z-index": "0" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplJquiSlider", "data": { "oid": "colorRed", "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "min": "0", "max": "100", "visibility-oid": "" }, "style": { "left": "250px", "top": "307px", "width": "256px", "height": "23px", "z-index": "1" }, "widgetSet": "jqui" }, { "tpl": "tplJquiSlider", "data": { "oid": "colorGreen", "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "min": "0", "max": "255", "visibility-oid": "" }, "style": { "left": "250px", "top": "341px", "width": "256px", "height": "23px", "z-index": "1" }, "widgetSet": "jqui" }, { "tpl": "tplJquiSlider", "data": { "oid": "colorBlue", "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "min": "0", "max": "255", "visibility-oid": "" }, "style": { "left": "250px", "top": "375px", "width": "256px", "height": "23px", "z-index": "1" }, "widgetSet": "jqui" }, { "tpl": "tplHtml", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "refreshInterval": "0" }, "style": { "left": "211px", "top": "307px", "width": "20px", "height": "20px", "border-width": "1px", "border-style": "solid", "border-color": "#ffffff", "background": "#{colorRed;/(100);*(255);round;HEX2}0000" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplHtml", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "refreshInterval": "0" }, "style": { "left": "211px", "top": "341px", "width": "20px", "height": "20px", "border-width": "1px", "border-style": "solid", "border-color": "#ffffff", "background": "#00{colorGreen;HEX2}00" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplHtml", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "refreshInterval": "0" }, "style": { "left": "211px", "top": "375px", "width": "20px", "height": "20px", "border-width": "1px", "border-style": "solid", "border-color": "#ffffff", "background": "#0000{colorBlue;HEX2}" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplHtml", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "refreshInterval": "0", "html": "R" }, "style": { "left": "185px", "top": "304px", "color": "#ff1f1f", "font-weight": "bold", "font-size": "x-large", "width": "24px", "height": "29px" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplHtml", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "refreshInterval": "0", "html": "G" }, "style": { "left": "185px", "top": 339, "color": "#00eb3f", "font-weight": "bold", "font-size": "x-large", "width": "24px", "height": "29px" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplHtml", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "refreshInterval": "0", "html": "B" }, "style": { "left": "185px", "top": "372px", "color": "#1f43ff", "font-weight": "bold", "font-size": "x-large", "width": "24px", "height": "29px" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplHtml", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "refreshInterval": "0", "html": "#{colorRed;/(100);*(255);round;HEX2}{colorGreen;HEX2}{colorBlue;HEX2}" }, "style": { "left": "190px", "top": "245px", "width": "317px", "height": "50px", "border-width": "1px", "border-style": "solid", "border-color": "#bfbfbf", "background": "#{colorRed;/(100);*(255);round;HEX2}{colorGreen;HEX2}{colorBlue;HEX2}", "color": "#ffffff", "text-align": "center", "opacity": "{colorOpacity}" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplHtml", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "refreshInterval": "0", "html": "A" }, "style": { "left": 185, "top": 404, "color": "#ffffff", "font-weight": "bold", "font-size": "x-large", "width": "24px", "height": "29px" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplHtml", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "refreshInterval": "0" }, "style": { "left": 211, "top": 407, "width": "20px", "height": "20px", "border-width": "1px", "border-style": "solid", "border-color": "#ffffff", "background": "", "background-color": "#ffffff", "opacity": "{colorOpacity}" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplJquiSlider", "data": { "oid": "colorOpacity", "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "min": "0", "max": "1", "visibility-oid": "", "step": "" }, "style": { "left": 250, "top": 407, "width": "256px", "height": "23px", "z-index": "1" }, "widgetSet": "jqui" } ] !
                • Bluefox
                  @ruhr70:
                  filename="2015-05-01 basic iframe 8.jpg" index="0">~~ `
                  Kannst du die neue Version ausprobieren? Ich kann dein Verhalten nicht reproduzieren.
                  P.S. probiere ganz normales "basic- iFrame". Geht es da?
                  • ruhr70
                    @Bluefox:
                    P.S. probiere ganz normales "basic- iFrame". Geht es da? `
                    So… eine Menge neuer Erkenntnisse.
                    Die neue VIS Version schreibt nach einem Reload den Inhalt der Variable in das Editorfeld.
                    D.h. wenn ich im basic iFrame unter Quelle {javascript.0.TestURL} eintrage, dann steht nun nach dem Reload der Editorseite der Inhalt der Variable dort drin und nicht mehr die Variable in geschweiften Klammern.
                    Prinzipiell funktioniert die Funktion mit http:// Seiten. Sowohl im basic iFrame und im iFrame 8.
                    Google Maps ist allerdings eine https:// Seite. Diese funktioniert nicht.
                    Zum Test, ob es an Google oder https liegt habe ich noch einmal eine andere https Seite probiert.
                    Auch diese wird nicht angezeigt.
                      Pman last edited by
                      Für den von mir genannten Fall funktioniert es schon fast perfekt, wobei min und max Funktionen noch dabei helfen würden, dass das Ergebnis nicht über 1.0 geht und immer über 0.3 bleibt.
                      • Bluefox
                        Ja, ich wollte sowie so noch fragen, was fehlt.
                        D.h. so was?
                        {myValue;min(0.3)} - wenn Wert unter 0.3 ist, dann nehme 0.3
                        {myValue;max(1)} - wenn Wert über 1 ist, dann nehme 1
                        • Bluefox
                          @ruhr70:
                          File%%7Bnode-red.0.OwntracksMHgooglemaps%7D not found `
                          Im edit mode, es muss so sein. Die Texte werden nur geparsed, in nicht edit mode.
                          Was https angeht, https://google.com geht z.B. auch nicht. Dafür https://wikipedia.de schon.
                          Google prüft irgendwas, was ich nicht verstehe. 😞
                          Edit: mit dem plugin für Chrome geht es
                          https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= … bs.1,d.bGg
                          Problem ist beschrieben hier:
                          http://stackoverflow.com/questions/8700 … -an-iframe
                            Pman last edited by
                            @Bluefox:
                            D.h. so was?
                            Das wäre schon super um die Werte in definierten Grenzen zu halten und ich denke in meinem Fall würde das ausreichen.
                            Darf ich fragen ob es evtl. möglich wäre einfach eigene Javascript Funktionen anzugeben? Diese kann man glaube ich per eval() auswerten, wobei man dann für den Ausgangswert z.B. "x" nutzen könnte:
                            {javascript.0.test;Math.sqrt(Math.max(1.0,x*2))}
                            Das wäre vor allem dann nützlich wenn man in der Formel x mehrfach benötigt.
                            So weit bin ich mit dem derzeitigen Stand übrigens schon gekommen:
                            ![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/000LHZB.gif" />
                            • Bluefox
                              Sieht super aus. Max/min habe ich schon eingebaut. Ich warte noch paar Tage bis Problem oder neue Wünsche kommen.
                              Gegen "eval" habe ich was dagegen… Damit kann man viel kaputt machen. Erstmal nicht.
                              Aber wenn du "sqrt" brauchst, baue ich das ein.
                              > {javascript.0.test;*(2);max(1);sqrt}
                              Natürlich sieht "Math.sqrt(Math.max(1.0,x*2))" viel verständlicher aus… Aber "eval" is "evil" :twisted:
                                Pman last edited by
                                @Bluefox:
                                Natürlich sieht "Math.sqrt(Math.max(1.0,x*2))" viel verständlicher aus… Aber "eval" is "evil" :twisted: `
                                Die Antwort hatte ich erwartet 😄
                                Bevor du sqrt rein machst wäre evtl. POW besser, damit kann man dann beliebig exponentieren.
                                • Bluefox
                                  Habe ich schon 🙂 Noch was? 😉
                                  • ruhr70
                                    @Bluefox:
                                    @ruhr70:
                                    File%%7Bnode-red.0.OwntracksMHgooglemaps%7D not found Im edit mode, es muss so sein. Die Texte werden nur geparsed, in nicht edit mode.
                                    Ok, das verstehe ich.
                                    @Bluefox:
                                    http://stackoverflow.com/questions/8700 … -an-iframe `
                                    Die zweite https Seite, die ich probiert hatte, war Ing-Diba.
                                    Mit dem PlugIn oben hat es weder mit Google Maps, noch mit der ING Diba funktioniert.
                                    Das PlugIn dürfte aber auch nicht die Lösung sein. Andere Browser und das iPad habe ich zwar nicht getestet. Da dürfte das Problem aber weiterhin bestehen,
                                    Mir wird die Lösung mit {Variable} wahrscheinlich nicht helfen.
                                    Für die Anderen… Seit dem letzten Update wird die {Variable} gegen den Inhalt der Variable ersetzt. Im VIS Editor. Hatte ich oben schon geschrieben.
                                    So macht es keinen Sinn, da es genau nur einmal funktioniert.
                                      Pman last edited by
                                      @Bluefox:
                                      Habe ich schon 🙂 Noch was? 😉 `
                                      Man bist du schnell :shock:
                                      Potentiell hilfreich könnten meiner Meinung nach noch sein:
                                      floor,ceil,% (Modulo), random
                                      • Bluefox
                                        ` > Für die Anderen… Seit dem letzten Update wird die {Variable} gegen den Inhalt der Variable ersetzt. Im VIS Editor. Hatte ich oben schon geschrieben.
                                        So macht es keinen Sinn, da es genau nur einmal funktioniert. `
                                        Natürlich ist dach nicht gewollt. Wie kann ich das reproduzieren?
                                        • ruhr70
                                          • Im iFrame Wirdget {Objekt} als Quelle eintragen
                                          • Dann den VIS View einmal aktualisieren (Browser neu laden)
                                          • dann wieder den Editor im Browser aktualisieren
                                          Danach steht unter Quelle nicht mehr {Objekt}, sondern der Inhalt des Objektes.
                                          Vorher: 327_2015-05-02_quelle_vor_der_nutzung.jpg
                                          Nachher: 327_2015-05-02_quelle_nach_der_nutzung.jpg
                                          • ruhr70
                                            Guten Morgen,
                                            anbei noch ein Beispiel zur besseren Eingrenzung.
                                            (a) wurde in VIS schoneinmal angezeigt
                                            (b) war in VIS noch nicht aktiv.
                                            VIS reload, inkl. Browser Cache löschen. VIS Editor Reload inkl. Cache.
                                            Und eine Frage: wird das dann auch bei © funktionieren?
                                            Ich möchte über VIS einstellen, ob eine Karte aktualisiert werden soll (z.B. um einen Standort zu verfolgen) oder diese fixieren, damit man in der Karte srcollen kann, ohne dass diese beim Update zurückgestellt wird.
                                            6952
