SOLVED JavaScript startet nach update von CSV-parse nicht mehr
Ich hoffe mich schlägt dann keiner
Bis was JS Schript angeht blutiger Anfänger...var parse = require('csv-parse'); console.log("Start: "); for (var i = 0; i<100; i++) { var input = require('fs').readFileSync('/mnt/hmtw2k-d/ZEMO-MDE/Zemo-Anzeige/ioBroker/ioBroker-Zemo.csv').toString(); parse(input, {comment: '#'}, function(err, output){ var Zeile = input.split('§')[i]; var Terminialnr = Zeile.split(';')[0]; //createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+ 'Terminialnr', {name: Terminialnr, type: 'number', role: 'value', }); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Terminialnr', Terminialnr); var Menge_1 = Zeile.split(';')[1]; createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+ 'Menge_1', {name: Menge_1, type: 'number', role: 'value', }); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Menge_1', Menge_1); var Menge_2 = Zeile.split(';')[2]; createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+ 'Menge_2', {name: Menge_2, type: 'number', role: 'value', }); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Menge_2', Menge_2); var Zeit = Zeile.split(';')[3]; var Menge_Total = Zeile.split(';')[4]; var Auftragsnummer = Zeile.split(';')[5]; var HubIst = Zeile.split(';')[6]; var HubSoll = Zeile.split(';')[7]; var Kostenstelle = Zeile.split(';')[8]; var Maschinennr = Zeile.split(';')[9]; var Maschinenname = Zeile.split(';')[10]; var HubStatus = Zeile.split(';')[11]; // show result // console.log(JSON.stringify(output)); // console.log(Terminialnr+" "+Maschinenname+" "+HubSoll+" "+HubIst+" "+HubStatus); console.log(Zeile+" "+Terminialnr); }); } -
@Nobody28 sagte in JavaScript startet nach update von CSV-parse nicht mehr:
javascript.0 2019-03-05 12:24:39.863 error at script.js.common.HMT.Zemo-in-Objekte:10:25
Also das Log ist so gütig und sagt einem in welcher Zeile des Skriptes der Fehler ist und in welchem Skript, siehe
javascript.0 2019-03-05 12:24:39.863 error at script.js.common.HMT.Zemo-in-Objekte:10:25d. h. er ist in Zeile 10 des Skriptes, allerdings hattest du weiter oben mal ein Log gepostet, wo er in Zeile 11 war. So oder so scheint es daran zu liegen, dass die Variable Zeile wohl mal undefined ist. Was wiederum daran liegt, dass
input.split('§')[i];nichts zurück gibt.Du benutzt ja parse eigentlich gar nicht in deinem Skript fällt mir gerade auf.
Probier mal das hier:console.log("Start: ==>"); const input = require('fs').readFileSync('/mnt/hmtw2k-d/ZEMO-MDE/Zemo-Anzeige/ioBroker/ioBroker-Zemo.csv').toString(); const Zeilen = input.split('§'); for (const Zeile of Zeilen) { const Terminialnr = parseFloat(Zeile.split(';')[0]); if(!Terminialnr) continue; const Menge_1 = parseInt(Zeile.split(';')[1]); const Menge_2 = parseInt(Zeile.split(';')[2]); const Zeit = Zeile.split(';')[3]; const Menge_Total = parseInt(Zeile.split(';')[4]); const Auftragsnummer = parseInt(Zeile.split(';')[5]); const HubIst = parseFloat(Zeile.split(';')[6]); const HubSoll = parseFloat(Zeile.split(';')[7]); const Kostenstelle = parseInt(Zeile.split(';')[8]); const Maschinennr = parseInt(Zeile.split(';')[9]); const Maschinenname = Zeile.split(';')[10]; const HubStatus = parseInt(Zeile.split(';')[11]); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Terminialnr', {name: 'Terminialnr', type: 'number', role: 'value'}); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Menge_1', {name: 'Menge_1', desc: 'Menge_1', type: 'number', role: 'value'}); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Menge_2', {name: 'Menge_2', desc: 'Menge_2', type: 'number', role: 'value'}); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Zeit', {name: 'Zeit', desc: 'Zeit', type: 'string', role: 'value'}); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Menge_Total', {name: 'Menge_Total', desc: 'Menge_Total', type: 'number', role: 'value'}); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Auftragsnummer', {name: 'Auftragsnummer', desc: 'Auftragsnummer', type: 'number', role: 'value'}); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'HubIst', {name: 'HubIst', desc: 'HubIst', type: 'number', role: 'value'}); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'HubSoll', {name: 'HubSoll', desc: 'HubSoll', type: 'number', role: 'value'}); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Kostenstelle', {name: 'Kostenstelle', desc: 'Kostenstelle', type: 'number', role: 'value'}); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Maschinennr', {name: 'Maschinennr', desc: 'Maschinennr', type: 'number', role: 'value'}); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Maschinenname', {name: 'Maschinenname', desc: 'Maschinenname', type: 'string', role: 'value'}); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'HubStatus', {name: 'HubStatus', desc: 'HubStatus', type: 'number', role: 'value'} ,() => { setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Terminialnr',Terminialnr, true); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Menge_1',Menge_1, true); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Menge_2',Menge_2, true); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Zeit',Zeit, true); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Menge_Total',Menge_Total, true); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Auftragsnummer',Auftragsnummer, true); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'HubIst',HubIst, true); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'HubSoll',HubSoll, true); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Kostenstelle',Kostenstelle, true); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Maschinennr',Maschinennr, true); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Maschinenname',Maschinenname, true); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'HubStatus',HubStatus, true); }); } -
@Nobody28 Habe jetzt csv-parse nicht drauf und kenne dein File nicht, wird das File korrekt eingelesen? Kannst du vor dem parse Befehl (Zeile 6 im geposteten Code) mal
log(input, 'warn');machen. -
Das CSV, wird im 5 minuten Takt in einem anderen System erzeugt.
Nun kommt das ==>
javascript.0 2019-03-05 12:25:42.364 info received all objects javascript.0 2019-03-05 12:25:42.309 info received all states javascript.0 2019-03-05 12:25:42.199 info requesting all objects javascript.0 2019-03-05 12:25:42.199 info requesting all states javascript.0 2019-03-05 12:25:42.199 info starting. Version 4.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0 javascript.0 2019-03-05 12:25:10.968 info received all objects javascript.0 2019-03-05 12:25:10.895 info received all states javascript.0 2019-03-05 12:25:10.804 info requesting all objects javascript.0 2019-03-05 12:25:10.804 info requesting all states javascript.0 2019-03-05 12:25:10.804 info starting. Version 4.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0 javascript.0 2019-03-05 12:24:39.864 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9) javascript.0 2019-03-05 12:24:39.864 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11) javascript.0 2019-03-05 12:24:39.864 error at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12) javascript.0 2019-03-05 12:24:39.864 error at Parser.emit (events.js:208:7) javascript.0 2019-03-05 12:24:39.864 error at emitNone (events.js:111:20) javascript.0 2019-03-05 12:24:39.864 error at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/csv-parse/lib/index.js:855:7) javascript.0 2019-03-05 12:24:39.864 error at script.js.common.HMT.Zemo-in-Objekte:10:25 javascript.0 2019-03-05 12:24:39.864 error TypeError: Cannot read property 'split' of undefined javascript.0 2019-03-05 12:24:39.864 error uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined javascript.0 2019-03-05 12:24:39.863 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9) javascript.0 2019-03-05 12:24:39.863 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11) javascript.0 2019-03-05 12:24:39.863 error at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12) javascript.0 2019-03-05 12:24:39.863 error at Parser.emit (events.js:208:7) javascript.0 2019-03-05 12:24:39.863 error at emitNone (events.js:111:20) javascript.0 2019-03-05 12:24:39.863 error at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/csv-parse/lib/index.js:855:7) javascript.0 2019-03-05 12:24:39.863 error at script.js.common.HMT.Zemo-in-Objekte:10:25 javascript.0 2019-03-05 12:24:39.863 error TypeError: Cannot read property 'split' of undefined javascript.0 2019-03-05 12:24:39.863 error uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined javascript.0 2019-03-05 12:24:39.862 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9) javascript.0 2019-03-05 12:24:39.862 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11) javascript.0 2019-03-05 12:24:39.862 error at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12) javascript.0 2019-03-05 12:24:39.862 error at Parser.emit (events.js:208:7) javascript.0 2019-03-05 12:24:39.862 error at emitNone (events.js:111:20) javascript.0 2019-03-05 12:24:39.862 error at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/csv-parse/lib/index.js:855:7) javascript.0 2019-03-05 12:24:39.862 error at script.js.common.HMT.Zemo-in-Objekte:10:25 javascript.0 2019-03-05 12:24:39.862 error TypeError: Cannot read property 'split' of undefined javascript.0 2019-03-05 12:24:39.862 error uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined javascript.0 2019-03-05 12:24:39.862 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9) javascript.0 2019-03-05 12:24:39.862 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11) javascript.0 2019-03-05 12:24:39.862 error at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12) javascript.0 2019-03-05 12:24:39.862 error at Parser.emit (events.js:208:7) javascript.0 2019-03-05 12:24:39.862 error at emitNone (events.js:111:20) javascript.0 2019-03-05 12:24:39.862 error at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/csv-parse/lib/index.js:855:7) javascript.0 2019-03-05 12:24:39.862 error at script.js.common.HMT.Zemo-in-Objekte:10:25 javascript.0 2019-03-05 12:24:39.862 error TypeError: Cannot read property 'split' of undefined javascript.0 2019-03-05 12:24:39.862 error uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined javascript.0 2019-03-05 12:24:39.861 error at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5) javascript.0 2019-03-05 12:24:39.861 error at tryOnImmediate (timers.js:768:5) javascript.0 2019-03-05 12:24:39.861 error at runCallback (timers.js:810:20) javascript.0 2019-03-05 12:24:39.861 error at Immediate._tickCallback [as _onImmediate] (internal/process/next_tick.js:181:9) javascript.0 2019-03-05 12:24:39.861 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11) javascript.0 2019-03-05 12:24:39.861 error at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12) javascript.0 2019-03-05 12:24:39.861 error at Parser.emit (events.js:208:7) javascript.0 2019-03-05 12:24:39.861 error at emitNone (events.js:111:20) javascript.0 2019-03-05 12:24:39.861 error at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/csv-parse/lib/index.js:855:7) javascript.0 2019-03-05 12:24:39.861 error at script.js.common.HMT.Zemo-in-Objekte:10:25 javascript.0 2019-03-05 12:24:39.861 error TypeError: Cannot read property 'split' of undefined javascript.0 2019-03-05 12:24:39.861 error uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined javascript.0 2019-03-05 12:24:39.860 info Stop script script.js.common.HMT.Zemo-in-Objekte javascript.0 2019-03-05 12:24:39.859 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9) javascript.0 2019-03-05 12:24:39.859 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11) javascript.0 2019-03-05 12:24:39.859 error at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12) javascript.0 2019-03-05 12:24:39.859 error at Parser.emit (events.js:208:7) javascript.0 2019-03-05 12:24:39.859 error at emitNone (events.js:111:20) javascript.0 2019-03-05 12:24:39.859 error at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/csv-parse/lib/index.js:855:7) javascript.0 2019-03-05 12:24:39.859 error at script.js.common.HMT.Zemo-in-Objekte:10:25 javascript.0 2019-03-05 12:24:39.859 error TypeError: Cannot read property 'split' of undefined javascript.0 2019-03-05 12:24:39.859 error uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined javascript.0 2019-03-05 12:24:39.856 info script.js.common.HMT.Zemo-in-Objekte: registered 0 subscriptions and 0 schedules javascript.0 2019-03-05 12:24:39.854 warn 10820;1446;2055;12:19;1446;1901740010;0.50;7.92;433031;433031;Schneideranlage 5772/B;1;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.854 warn 10800;808;20111;12:19;808;1901462010;2.20;3.79;432003;432003;Mutternschw. Luise;1;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.854 warn 10580;1490;82191;12:20;1490;1901254010;0.48;7.50;461007;461007;Laser 7 6259/60;1;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.854 warn 10560;9862;21203;12:20;9738;1901041010;46.15;30.00;421010;421010;800 to Helmerding;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.854 warn 10540;6038;16712;02:41;5969;1900472010;31.58;20.00;421000;421000;1000to Helmerding;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.854 warn 10500;379;32568;12:18;379;1900618010;0.59;1.35;433090;433090;Kleb-Nietanlage6507/08;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.854 warn 10490;282;12024;12:18;282;1901214010;0.59;1.00;433091;433091;Schraub-Niet 6519/20;1;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.854 warn 10421;82;6186;12:15;82;1900948010;0.59;1.19;433061;433061;2. Duoanlage 6563/64;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.854 warn 10420;79;5122;12:14;79;1900947010;0.59;1.19;421010;421010;800 to Helmerding;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.854 warn 10411;187;1941;12:18;187;1901213010;0.30;1.73;433078;433078;Duo 6600;1;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.854 warn 10410;186;1927;12:18;186;1901213010;0.59;1.73;421010;421010;800 to Helmerding;1;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.854 warn 10400;1276;95262;12:05;1276;1900562020;1.19;0.00;450051;450051;Montage 6290;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.854 warn 10390;860;5072;12:20;860;1900949020;1.78;2.33;461002;461002;Laser 4 6603/04;1;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.854 warn 10380;743;75593;12:11;743;1900560010;1.78;3.75;450050;450050;6290;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.854 warn 10370;151;90833;12:15;151;1901419010;0.59;7.50;461001;461001;Laserschw. 6259/60;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.854 warn 10341;169;12507;12:19;169;1900948010;0.59;1.19;433076;433076;Duo 6563/64;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.854 warn 10340;166;12934;12:17;166;1900947010;1.19;1.19;433075;433075;Duo 6563/64;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.854 warn 10320;1;7231;12:13;1;1901470010;Produktwechsel;1.00;433092;433092;Kleb-Nietanlage6763/64;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.854 warn 10310;37;5999;07:33;37;1900504010;0.59;0.73;442029;442029;H-Wender;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.854 warn 10300;90;790;12:19;90;1901512010;0.34;0.00;450030;450030;Sonderanl. Opel;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.854 warn 10291;359;6891;12:15;359;1900786010;0.58;1.38;433041;433041;Duo 6596/97/98/99;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.854 warn 10290;354;5693;12:15;354;1900785010;0.59;1.38;433040;433040;Duo 6596/97/98/99;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.854 warn 10280;680;1611;12:19;662;1901807010;0.90;2.81;450045;450045;Opel-Anlage;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.854 warn 10250;1687;24954;12:16;1687;1901353010;4.16;10.00;433032;433032;Drehteller gross;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.854 warn 10240;176;1103;12:20;176;1901458010;0.30;0.67;433095;433095;Neue Tunnelstrebe;1;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.854 warn 10230;139;1891;12:14;139;1900931010;0.59;0.96;442026;442026;Mercedes Magschweissen;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.854 warn 10220;686;63595;12:20;686;1900560010;2.38;3.75;450020;450020;6290 Passat;1;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.854 warn 10200;149;1118;09:38;149;1900565020;0.59;1.25;432120;432120;Mercedes Punkt-Schw.;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.854 warn 10160;5459;5399;12:20;5399;1901904010;8.96;86.00;421015;421015;MW 400 to;1;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.854 warn 10150;33283;71407;06:00;33225;1900727010;75.00;70.00;421024;421024;HR 160 to;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.854 warn 10140;25993;120507;05:50;25879;1900277010;66.67;60.00;421022;421022;Kaiser 250 to;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.854 warn 10130;399;291;09:24;291;1901890010;17.23;0;421011;421011;Raster 630 to;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.854 warn 10120;3915;7697;12:15;3788;1900887010;8.11;19.00;421012;421012;MW 630 to;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.854 warn script.js.common.HMT.Zemo-in-Objekte: 10110;5545;6004;12:20;5414;1901083010;8.70;21.00;421014;421014;MW 450 to;1;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.852 warn 10820;1446;2055;12:19;1446;1901740010;0.50;7.92;433031;433031;Schneideranlage 5772/B;1;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.852 warn 10800;808;20111;12:19;808;1901462010;2.20;3.79;432003;432003;Mutternschw. Luise;1;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.852 warn 10580;1490;82191;12:20;1490;1901254010;0.48;7.50;461007;461007;Laser 7 6259/60;1;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.852 warn 10560;9862;21203;12:20;9738;1901041010;46.15;30.00;421010;421010;800 to Helmerding;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.852 warn 10540;6038;16712;02:41;5969;1900472010;31.58;20.00;421000;421000;1000to Helmerding;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.852 warn 10500;379;32568;12:18;379;1900618010;0.59;1.35;433090;433090;Kleb-Nietanlage6507/08;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.852 warn 10490;282;12024;12:18;282;1901214010;0.59;1.00;433091;433091;Schraub-Niet 6519/20;1;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.852 warn 10421;82;6186;12:15;82;1900948010;0.59;1.19;433061;433061;2. Duoanlage 6563/64;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.852 warn 10420;79;5122;12:14;79;1900947010;0.59;1.19;421010;421010;800 to Helmerding;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.852 warn 10411;187;1941;12:18;187;1901213010;0.30;1.73;433078;433078;Duo 6600;1;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.852 warn 10410;186;1927;12:18;186;1901213010;0.59;1.73;421010;421010;800 to Helmerding;1;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.852 warn 10400;1276;95262;12:05;1276;1900562020;1.19;0.00;450051;450051;Montage 6290;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.852 warn 10390;860;5072;12:20;860;1900949020;1.78;2.33;461002;461002;Laser 4 6603/04;1;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.852 warn 10380;743;75593;12:11;743;1900560010;1.78;3.75;450050;450050;6290;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.852 warn 10370;151;90833;12:15;151;1901419010;0.59;7.50;461001;461001;Laserschw. 6259/60;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.852 warn 10341;169;12507;12:19;169;1900948010;0.59;1.19;433076;433076;Duo 6563/64;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.852 warn 10340;166;12934;12:17;166;1900947010;1.19;1.19;433075;433075;Duo 6563/64;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.852 warn 10320;1;7231;12:13;1;1901470010;Produktwechsel;1.00;433092;433092;Kleb-Nietanlage6763/64;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.852 warn 10310;37;5999;07:33;37;1900504010;0.59;0.73;442029;442029;H-Wender;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.852 warn 10300;90;790;12:19;90;1901512010;0.34;0.00;450030;450030;Sonderanl. Opel;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.852 warn 10291;359;6891;12:15;359;1900786010;0.58;1.38;433041;433041;Duo 6596/97/98/99;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.852 warn 10290;354;5693;12:15;354;1900785010;0.59;1.38;433040;433040;Duo 6596/97/98/99;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.852 warn 10280;680;1611;12:19;662;1901807010;0.90;2.81;450045;450045;Opel-Anlage;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.852 warn 10250;1687;24954;12:16;1687;1901353010;4.16;10.00;433032;433032;Drehteller gross;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.852 warn 10240;176;1103;12:20;176;1901458010;0.30;0.67;433095;433095;Neue Tunnelstrebe;1;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.852 warn 10230;139;1891;12:14;139;1900931010;0.59;0.96;442026;442026;Mercedes Magschweissen;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.852 warn 10220;686;63595;12:20;686;1900560010;2.38;3.75;450020;450020;6290 Passat;1;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.852 warn 10200;149;1118;09:38;149;1900565020;0.59;1.25;432120;432120;Mercedes Punkt-Schw.;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.852 warn 10160;5459;5399;12:20;5399;1901904010;8.96;86.00;421015;421015;MW 400 to;1;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.852 warn 10150;33283;71407;06:00;33225;1900727010;75.00;70.00;421024;421024;HR 160 to;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.852 warn 10140;25993;120507;05:50;25879;1900277010;66.67;60.00;421022;421022;Kaiser 250 to;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.852 warn 10130;399;291;09:24;291;1901890010;17.23;0;421011;421011;Raster 630 to;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.852 warn 10120;3915;7697;12:15;3788;1900887010;8.11;19.00;421012;421012;MW 630 to;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.852 warn script.js.common.HMT.Zemo-in-Objekte: 10110;5545;6004;12:20;5414;1901083010;8.70;21.00;421014;421014;MW 450 to;1;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.849 warn 10820;1446;2055;12:19;1446;1901740010;0.50;7.92;433031;433031;Schneideranlage 5772/B;1;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.849 warn 10800;808;20111;12:19;808;1901462010;2.20;3.79;432003;432003;Mutternschw. Luise;1;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.849 warn 10580;1490;82191;12:20;1490;1901254010;0.48;7.50;461007;461007;Laser 7 6259/60;1;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.849 warn 10560;9862;21203;12:20;9738;1901041010;46.15;30.00;421010;421010;800 to Helmerding;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.849 warn 10540;6038;16712;02:41;5969;1900472010;31.58;20.00;421000;421000;1000to Helmerding;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.849 warn 10500;379;32568;12:18;379;1900618010;0.59;1.35;433090;433090;Kleb-Nietanlage6507/08;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.849 warn 10490;282;12024;12:18;282;1901214010;0.59;1.00;433091;433091;Schraub-Niet 6519/20;1;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.849 warn 10421;82;6186;12:15;82;1900948010;0.59;1.19;433061;433061;2. Duoanlage 6563/64;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.849 warn 10420;79;5122;12:14;79;1900947010;0.59;1.19;421010;421010;800 to Helmerding;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.849 warn 10411;187;1941;12:18;187;1901213010;0.30;1.73;433078;433078;Duo 6600;1;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.849 warn 10410;186;1927;12:18;186;1901213010;0.59;1.73;421010;421010;800 to Helmerding;1;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.849 warn 10400;1276;95262;12:05;1276;1900562020;1.19;0.00;450051;450051;Montage 6290;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.849 warn 10390;860;5072;12:20;860;1900949020;1.78;2.33;461002;461002;Laser 4 6603/04;1;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.849 warn 10380;743;75593;12:11;743;1900560010;1.78;3.75;450050;450050;6290;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.849 warn 10370;151;90833;12:15;151;1901419010;0.59;7.50;461001;461001;Laserschw. 6259/60;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.849 warn 10341;169;12507;12:19;169;1900948010;0.59;1.19;433076;433076;Duo 6563/64;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.849 warn 10340;166;12934;12:17;166;1900947010;1.19;1.19;433075;433075;Duo 6563/64;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.849 warn 10320;1;7231;12:13;1;1901470010;Produktwechsel;1.00;433092;433092;Kleb-Nietanlage6763/64;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.849 warn 10310;37;5999;07:33;37;1900504010;0.59;0.73;442029;442029;H-Wender;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.849 warn 10300;90;790;12:19;90;1901512010;0.34;0.00;450030;450030;Sonderanl. Opel;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.849 warn 10291;359;6891;12:15;359;1900786010;0.58;1.38;433041;433041;Duo 6596/97/98/99;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.849 warn 10290;354;5693;12:15;354;1900785010;0.59;1.38;433040;433040;Duo 6596/97/98/99;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.849 warn 10280;680;1611;12:19;662;1901807010;0.90;2.81;450045;450045;Opel-Anlage;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.849 warn 10250;1687;24954;12:16;1687;1901353010;4.16;10.00;433032;433032;Drehteller gross;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.849 warn 10240;176;1103;12:20;176;1901458010;0.30;0.67;433095;433095;Neue Tunnelstrebe;1;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.849 warn 10230;139;1891;12:14;139;1900931010;0.59;0.96;442026;442026;Mercedes Magschweissen;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.849 warn 10220;686;63595;12:20;686;1900560010;2.38;3.75;450020;450020;6290 Passat;1;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.849 warn 10200;149;1118;09:38;149;1900565020;0.59;1.25;432120;432120;Mercedes Punkt-Schw.;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.849 warn 10160;5459;5399;12:20;5399;1901904010;8.96;86.00;421015;421015;MW 400 to;1;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.849 warn 10150;33283;71407;06:00;33225;1900727010;75.00;70.00;421024;421024;HR 160 to;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.849 warn 10140;25993;120507;05:50;25879;1900277010;66.67;60.00;421022;421022;Kaiser 250 to;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.849 warn 10130;399;291;09:24;291;1901890010;17.23;0;421011;421011;Raster 630 to;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.849 warn 10120;3915;7697;12:15;3788;1900887010;8.11;19.00;421012;421012;MW 630 to;0;§ javascript.0 2019-03-05 12:24:39.849 warn script.js.common.HMT.Zemo-in-Objekte: 10110;5545;6004;12:20;5414;1901083010;8.70;21.00;421014;421014;MW 450 to;1;§ -
ich würde das problem ja hier vermuten ==>
javascript.0 2019-03-05 12:24:39.859 error uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined -
@Nobody28 Jop ist es mit Sicherheit auch, nur was ist denn Zeile 10 in deinem Skript , bzw. vor dem Einbau des Logging war es Zeile 11, ist es
var Menge_1 = Zeile.split(';')[1];? Dann ist Zeile undefined in einer Iteration deiner for-Schleife. Ich würde auch input einlesen und parsen vor der for Schleife machen, sonst machst du das ja in jeder Iteration neu, was 'auf den ersten Blick' unnötig aussieht. -
Hallo @foxriver, ich kann dir nicht ganz folgen.
Hier ein Ausschnitt der CSV Datei:
10110;5795;6244;12:40;5654;1901083010;8.57;21.00;421014;421014;MW 450 to;1;§ 10120;4039;7807;12:38;3898;1900887010;8.33;19.00;421012;421012;MW 630 to;0;§ 10130;399;291;09:24;291;1901890010;17.23;0;421011;421011;Raster 630 to;0;§ 10140;25993;120507;05:50;25879;1900277010;66.67;60.00;421022;421022;Kaiser 250 to;0;§ 10150;33283;71407;06:00;33225;1900727010;75.00;70.00;421024;421024;HR 160 to;0;§ 10160;5764;5699;12:38;5699;1901904010;22.22;86.00;421015;421015;MW 400 to;0;§ 10200;149;1118;09:38;149;1900565020;0.59;1.25;432120;432120;Mercedes Punkt-Schw.;0;§Das "§" habe ich als Zeilen Trennzeichen eingebaut (Ich habe den "normalen" Zeilentrenner noch nciht finden können
) . Sprich ich trenne jeweils mit dem "§" Zeichen, und hole mir die 11 Werte dann mit ";" heraus. Das hat auch bis gestern Nachmittag ca. 14 Uhr wunderbar geklappt.Ich hatte das Script ja mitlerweile ja schon soweit ==>
var parse = require('csv-parse'); console.log("Start: ==>"); for (var i = 0; i<50; i++) { var input = require('fs').readFileSync('/mnt/hmtw2k-d/ZEMO-MDE/Zemo-Anzeige/ioBroker/ioBroker-Zemo.csv').toString(); parse(input, {comment: '#'}, function(err, output){ var Zeile = input.split('§')[i]; console.log(Zeile); var Terminialnr = Zeile.split(';')[0]; var Menge_1 = Zeile.split(';')[1]; var Menge_2 = Zeile.split(';')[2]; var Zeit = Zeile.split(';')[3]; var Menge_Total = Zeile.split(';')[4]; var Auftragsnummer = Zeile.split(';')[5]; var HubIst = Zeile.split(';')[6]; var HubSoll = Zeile.split(';')[7]; var Kostenstelle = Zeile.split(';')[8]; var Maschinennr = Zeile.split(';')[9]; var Maschinenname = Zeile.split(';')[10]; var HubStatus = Zeile.split(';')[11]; createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Terminialnr', {name: 'Terminialnr', type: 'number', role: 'value', }); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Menge_1', {name: 'Menge_1', desc: 'Menge_1', type: 'number', role: 'value', states: Menge_1,}); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Menge_2', {name: 'Menge_2', desc: 'Menge_2', type: 'number', role: 'value', states: Menge_2,}); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Zeit', {name: 'Zeit', desc: 'Zeit', type: 'number', role: 'value', states: Zeit,}); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Menge_Total', {name: 'Menge_Total', desc: 'Menge_Total', type: 'number', role: 'value', states: Menge_Total,}); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Auftragsnummer', {name: 'Auftragsnummer', desc: 'Auftragsnummer', type: 'number', role: 'value', states: Auftragsnummer,}); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'HubIst', {name: 'HubIst', desc: 'HubIst', type: 'number', role: 'value', states: HubIst,}); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'HubSoll', {name: 'HubSoll', desc: 'HubSoll', type: 'number', role: 'value', states: HubSoll,}); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Kostenstelle', {name: 'Kostenstelle', desc: 'Kostenstelle', type: 'number', role: 'value', states: Kostenstelle,}); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Maschinennr', {name: 'Maschinennr', desc: 'Maschinennr', type: 'number', role: 'value', states: Maschinennr,}); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Maschinenname', {name: 'Maschinenname', desc: 'Maschinenname', type: 'number', role: 'value', states: Maschinenname,}); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'HubStatus', {name: 'HubStatus', desc: 'HubStatus', type: 'number', role: 'value', states: HubStatus,}); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Terminialnr',Terminialnr); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Menge_1',Menge_1); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Menge_2',Menge_2); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Zeit',Zeit); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Menge_Total',Menge_Total); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Auftragsnummer',Auftragsnummer); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'HubIst',HubIst); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'HubSoll',HubSoll); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Kostenstelle',Kostenstelle); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Maschinennr',Maschinennr); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Maschinenname',Maschinenname); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'HubStatus',HubStatus); }); };Bis das ganze dann plötzlich nicht mehr funktioniert hat, als das mit dem Update aus Post 1 begann..
Hey, super !!!
Danke @foxriver76
Das läuft. Und auch kein Leereintrag.
Wenn Du mir jetzt noch sagen kannst, wir ich das im 5 Minutentakt hinbbekomme, und als Zeilenende "CRLF" benutzen kann anstatt das blöde "§", dann kann das auch raus.
schedule('*/5 * * * *', () => { console.log("Start: ==>"); const input = require('fs').readFileSync('/mnt/hmtw2k-d/ZEMO-MDE/Zemo-Anzeige/ioBroker/ioBroker-Zemo.csv').toString(); const Zeilen = input.split('\n'); for (const Zeile of Zeilen) { const Terminialnr = parseFloat(Zeile.split(';')[0]); if(!Terminialnr) continue; const Menge_1 = parseInt(Zeile.split(';')[1]); const Menge_2 = parseInt(Zeile.split(';')[2]); const Zeit = Zeile.split(';')[3]; const Menge_Total = parseInt(Zeile.split(';')[4]); const Auftragsnummer = parseInt(Zeile.split(';')[5]); const HubIst = parseFloat(Zeile.split(';')[6]); const HubSoll = parseFloat(Zeile.split(';')[7]); const Kostenstelle = parseInt(Zeile.split(';')[8]); const Maschinennr = parseInt(Zeile.split(';')[9]); const Maschinenname = Zeile.split(';')[10]; const HubStatus = parseInt(Zeile.split(';')[11]); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Terminialnr', {name: 'Terminialnr', type: 'number', role: 'value'}); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Menge_1', {name: 'Menge_1', desc: 'Menge_1', type: 'number', role: 'value'}); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Menge_2', {name: 'Menge_2', desc: 'Menge_2', type: 'number', role: 'value'}); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Zeit', {name: 'Zeit', desc: 'Zeit', type: 'string', role: 'value'}); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Menge_Total', {name: 'Menge_Total', desc: 'Menge_Total', type: 'number', role: 'value'}); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Auftragsnummer', {name: 'Auftragsnummer', desc: 'Auftragsnummer', type: 'number', role: 'value'}); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'HubIst', {name: 'HubIst', desc: 'HubIst', type: 'number', role: 'value'}); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'HubSoll', {name: 'HubSoll', desc: 'HubSoll', type: 'number', role: 'value'}); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Kostenstelle', {name: 'Kostenstelle', desc: 'Kostenstelle', type: 'number', role: 'value'}); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Maschinennr', {name: 'Maschinennr', desc: 'Maschinennr', type: 'number', role: 'value'}); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Maschinenname', {name: 'Maschinenname', desc: 'Maschinenname', type: 'string', role: 'value'}); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'HubStatus', {name: 'HubStatus', desc: 'HubStatus', type: 'number', role: 'value'} ,() => { setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Terminialnr',Terminialnr, true); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Menge_1',Menge_1, true); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Menge_2',Menge_2, true); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Zeit',Zeit, true); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Menge_Total',Menge_Total, true); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Auftragsnummer',Auftragsnummer, true); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'HubIst',HubIst, true); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'HubSoll',HubSoll, true); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Kostenstelle',Kostenstelle, true); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Maschinennr',Maschinennr, true); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Maschinenname',Maschinenname, true); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'HubStatus',HubStatus, true); }); } }); -
Das mit dem Zeilenende klappt priema...danke dafür
Sprich das "§" ist schon raus...
Wo kann ich sehen, dass das schedule funtkioniert?!
Ich hätte jetzt im 5 Minutentakt einen Logeintrag erwartet.
Ist da evtl. noch etwas falsch? Evtl. ein ";" in Zeile 60? Bin da noch nciht so vertraut.
Danke für Deine Hilfe
Was bedeutet denn das "=>" in Zeile 1?
@Nobody28 () => ist eine callback Funktion wie bei deinem parse damals function(err, output)
Und ja es sollte alle 5 Minuten deineStart:Meldung geloggt werden -
Leider klappt dass dann doch noch nciht
Ich habe die angelegte Struktur "Zemo" mal gelöscht, da diese ja eigentlich neuangelegt werden müsste.
Nun wird aber nur der erste Eintrag erzeugt. Im Logfile steht dann das ==>
javascript.0 2019-03-05 14:48:01.427 info script.js.common.HMT.Zemo-CSV-in-Objekte: registered 0 subscriptions and 0 schedules javascript.0 2019-03-05 14:48:01.423 info script.js.common.HMT.Zemo-CSV-in-Objekte: Start: ==> javascript.0 2019-03-05 14:48:01.422 info Start javascript script.js.common.HMT.Zemo-CSV-in-Objekte javascript.0 2019-03-05 14:47:44.484 info Stop script script.js.common.HMT.Zemo-in-Objekte javascript.0 2019-03-05 14:47:43.209 info Stop script script.js.common.HMT.Zemo-CSV-in-ObjekteNur Zur Sicherheit hier das Script ==>
schedule('*/5 * * * *', () => { console.log("Start: ==>"); const input = require('fs').readFileSync('/mnt/hmtw2k-d/ZEMO-MDE/Zemo-Anzeige/ioBroker/ioBroker-Zemo.csv').toString(); const Zeilen = input.split('\r\n'); for (const Zeile of Zeilen) { const Terminialnr = parseFloat(Zeile.split(';')[0]); if(!Terminialnr) continue; const Menge_1 = parseInt(Zeile.split(';')[1]); const Menge_2 = parseInt(Zeile.split(';')[2]); const Zeit = Zeile.split(';')[3]; const Menge_Total = parseInt(Zeile.split(';')[4]); const Auftragsnummer = parseInt(Zeile.split(';')[5]); const HubIst = parseFloat(Zeile.split(';')[6]); const HubSoll = parseFloat(Zeile.split(';')[7]); const Kostenstelle = parseInt(Zeile.split(';')[8]); const Maschinennr = parseInt(Zeile.split(';')[9]); const Maschinenname = Zeile.split(';')[10]; const HubStatus = parseInt(Zeile.split(';')[11]); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Terminialnr', {name: 'Terminialnr', type: 'number', role: 'value'}); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Menge_1', {name: 'Menge_1', desc: 'Menge_1', type: 'number', role: 'value'}); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Menge_2', {name: 'Menge_2', desc: 'Menge_2', type: 'number', role: 'value'}); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Zeit', {name: 'Zeit', desc: 'Zeit', type: 'string', role: 'value'}); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Menge_Total', {name: 'Menge_Total', desc: 'Menge_Total', type: 'number', role: 'value'}); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Auftragsnummer', {name: 'Auftragsnummer', desc: 'Auftragsnummer', type: 'number', role: 'value'}); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'HubIst', {name: 'HubIst', desc: 'HubIst', type: 'number', role: 'value'}); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'HubSoll', {name: 'HubSoll', desc: 'HubSoll', type: 'number', role: 'value'}); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Kostenstelle', {name: 'Kostenstelle', desc: 'Kostenstelle', type: 'number', role: 'value'}); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Maschinennr', {name: 'Maschinennr', desc: 'Maschinennr', type: 'number', role: 'value'}); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Maschinenname', {name: 'Maschinenname', desc: 'Maschinenname', type: 'string', role: 'value'}); createState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'HubStatus', {name: 'HubStatus', desc: 'HubStatus', type: 'number', role: 'value'} ,() => { setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Terminialnr',Terminialnr, true); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Menge_1',Menge_1, true); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Menge_2',Menge_2, true); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Zeit',Zeit, true); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Menge_Total',Menge_Total, true); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Auftragsnummer',Auftragsnummer, true); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'HubIst',HubIst, true); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'HubSoll',HubSoll, true); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Kostenstelle',Kostenstelle, true); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Maschinennr',Maschinennr, true); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'Maschinenname',Maschinenname, true); setState('Zemo.'+Terminialnr+'.'+'HubStatus',HubStatus, true); }); } });Und hier ein Teil der Datei ==>
10110;470;7634;14:31;461;1901083010;20.00;21.00;421014;421014;MW 450 to;0; 10120;395;8807;14:40;380;1900887010;8.22;19.00;421012;421012;MW 630 to;1; 10130;507;476;14:39;476;1900694010;14.85;0;421011;421011;Raster 630 to;0; 10140;1155;121660;14:40;1144;1900277010;75.00;60.00;421022;421022;Kaiser 250 to;0; 10150;1990;73393;14:32;1984;1900727010;75.00;70.00;421024;421024;HR 160 to;0; 10160;431;7429;14:27;422;1901904010;22.22;86.00;421015;421015;MW 400 to;0; 10200;149;1118;09:38;149;1900565020;0.59;1.25;432120;432120;Mercedes Punkt-Schw.;0; 10220;64;63897;14:27;64;1900560010;1.28;3.75;450020;450020;6290 Passat;0;Es wird also nur der Ordner 10110 angelegt, aber keine Objekte darin.
Evtl. findet noch jemand einen Fehler?!
Danke für Eure Unterstützung
Laut dem Log registriert er kein schedule. Füge ich das Skript bei mir 1:1 so ein, registriert er ein schedule.
Zeig mal ein Screen vom eingefügten Skript im Editor, kann mir das Problem nicht vorstellen.
@Nobody28 Außerdem habe ich dir geschrieben:
const Zeilen = input.split('\n');du hast es abgeändert in
const Zeilen = input.split('\r\n'); -
Oh man...Asche auf mein Haupt ;(
Habe das fälschlicherweise in ein anderes Sript eingefügt und nicht bemerkt...
Schedule scheint es jetzt zu geben ==>
javascript.0 2019-03-05 15:06:18.564 info script.js.common.HMT.Zemo-CSV-in-Objekte: registered 0 subscriptions and 1 scheduleSorry nochmal dafür... manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
die Splitzeile habe ich auch wieder zurückgeändert...aber es werden keine Objekte erzeugt!
Mmmmhhh...
verstehe ich gerade noch nicht... wenn ich das manuel ausführe macht er nichts...
kann es sein, dass ich immer auf die vollen 5 Minuten warten muss, damit das Script auch läuft?!
Dann war es unwissenheit und ungeduld von mit... das bitte ich dann zu entschuldigen. -
Das Skript läuft nicht beim Start sondern alle 5 Minuten, sprich 15:15 --> 15:20 --> 15:25 ... vermutlich wurde deshalb noch nichts erzeugt.
