    4. [Aufruf] Bring! Adapter
    • foxriver76
      foxriver76 Developer last edited by foxriver76
      @Digi-Kai Kannst du mal bitte unter Objekte den Expertenmodus aktivieren, daraufhin sollte es ein Objekt (Ordner) system.adapter.bring.0 geben, hinter diesem den Stift drücken, und dann den Reiter Nativ auswählen. Wie sehen deine Zugangsdaten hier aus? Also sind sie in Klartext lesbar oder kryptische Zeichen?
      Und gibt es bei dir, wenn Expertenmodus aktiv ist ein System.config Objekt?
      • Digi-Kai
        Digi-Kai last edited by
        oh, das ging aber fix mit einer Antwort. Vielen Dank dafür.
        So sehen die Anmeldeparameter aus:
        alt text
        Ein System.config Objekt existiert. Dort findet sich unter Nativ für secret ein 28-stelligeZahlenbuchstabenkombination.
        • foxriver76
          @Digi-Kai okay, das schaut gut aus und klingt gut. Wir können uns mal den Request anschauen, ich habe mal eine Fassung hochgeladen in dem dieser geloggt wird. Hierzu bitte unter Adapter auf das Octocat Icon klicken --> Beliebige URL --> https://github.com/foxriver76/ioBroker.bring/tarball/pwTest eingeben. Anschließend unter Adapter Expertenmodus aktivieren und bei dem Bring Adapter auf das Upload Symbol klicken --> Adapter neustarten, nun sollte der Login Request geloggt werden. Hier sollte eigentlich eine URL stehen:
          https://api.getbring.com/rest/bringlists?email=deineMailKlartext&password=deinPasswortKlartext
          Hier muss anscheinend irgendwas anderes drin stehen bei dir.
          • Digi-Kai
            mmh, die Installation schlägt leider fehl:
            Fertig mit Fehler: module.js:550 throw err; ^ Error: Cannot find module 'mime' at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15) at Function.Module._load (module.js:475:25) at Module.require (module.js:597:17) at require (internal/module.js:11:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:262:27) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:747:40 at ChildProcess. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:329:31) at emitTwo (events.js:126:13) at ChildProcess.emit (events.js:214:7) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
            • Digi-Kai
              ui, ui, das Log überschlägt sich mit Error-Einträgen.
              Ich starte mal den Raspi komplett neu.
              Digi-Kai 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Digi-Kai
                Digi-Kai @Digi-Kai last edited by
                argh, es scheint jetzt doch ein größeres Problem vorzulegen. Der Raspi kommt nicht mehr hoch 😥
                Werde mich wohl morgen erst wieder melden.
                Trotzdem, vielen Dank.
                  fill last edited by fill
                  der Adapter ist wirklich sehr gut geworden.
                  Ich habe mich jetzt etwas mit dem VIS für Bring! beschäftigt und bin eigentlich ganz zufrieden.
                  Oben das Inputfeld kann hinzugefügt werden, und wenn man einen Artikel antippt, wird er gelöscht.
                  PS: Sollte jemand daran Interesse haben, einfach bei mir melden.
                  foxriver76 siggi85 K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @fill last edited by
                    @fill Schaut sehr cool aus, wie hast du denn das mit den Icons umgesetzt? 😉
                    • siggi85
                      siggi85 @fill last edited by
                      @fill sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                      Woa das sieht gut aus! Kann das als Widget ins Modul aufgenommen werden? 🙂
                        Kaiman55 @fill last edited by
                        Oh ja... Das hätte ich auch gern.
                        @foxriver76 : Tolle Arbeit!
                          rascal @Kaiman55 last edited by
                          @Kaiman55
                          ist das eine View, ein Widget, oder wie hast du das realisiert?
                          Schaut spitze aus.
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @siggi85 last edited by
                            @siggi85 Würde es mal antesten und wenn @fill einverstanden ist, könnte man es auch als Adapter Widget hinzufügen. Ist ja perfekt im Bring! App Design. 😉
                              rascal @foxriver76 last edited by
                              @foxriver76 sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                              Ich stehe eher auf LCARS Design, aber zur Not würde ich das ganze als Widget auch nehmen 😉
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @rascal last edited by
                                @rascal Es kann sich ja sowieso jeder was bauen, wie er möchte und hier in der Community teilen. Theoretisch kann man wohl verschiedene Widgets durch den Adapter bereitstellen. Wobei das Design von @fill eben von der App inspiriert wurde und ich dieses als Adapter-Widget bevorzugen würde.
                                  hast du mein 😉 nicht bemerkt? (Zwinkern)
                                  Natürlich wäre das Widget im Originaldesign ganz toll und ich würde es auch verwenden. Wenn das Widget LCARS auch kann wäre es für mich der Überhammer (für meine Frau weniger 🙂 )
                                    Hallo Leute,
                                    hier mal eine kurze Anleitung, wie ich das umgesetzt habe.
                                    Ich erzeuge auf der Basis vom Enum_Sentence Wert eine HTML Tabelle.
                                    Bei den Logos greife ich auf die original Logos von Bring.
                                    Das entfernen von Artikeln wird derzeit über die SimpleAPI gelöst.
                                    Details:
                                    Datenpunkte:
                                    • javascript.0.Bring.HTML_TABLE
                                    • javascript.0.Bring.removeItem
                                    • javascript.0.Bring.saveItem
                                    Scripts:
                                    Blockly HTML-Table.txt
                                    Blockly Hinzufügen Löschen.txt
                                    VIS:
                                    CSS
                                    td a {
                                        display:block;
                                        width:100%;
                                        color: inherit;
                                        text-decoration: none;
                                    Widgets:
                                    1 x basic - String (unescaped) mit ObjektID = javascript.0.Bring.HTML_TABLE
                                    1 x jqui - ctrl - Input + Set-Button mit ObjectID=javascript.0.Bring.saveItem und Knopftext = Hinzufügen
                                    @foxriver76 wenn du das ganze als Widget verpacken kannst, darfst du das gerne machen.
                                    alle anderen können es gerne nachbauen und Kopieren.
                                    • foxriver76
                                      Über welchen Weg holst du dir diese? Deine Skript-Spoiler sind leider leer.
                                        fill last edited by
                                        Ich hole mir die Icons direkt von Bring, da es am einfachsten ist.
                                        das Script erzeugt in der HTML Table ein Bild
                                        <img src='https://web.getbring.com/assets/images/items/[ARTIKELNAME].png' onerror='this.src="https://web.getbring.com/assets/images/items/[ERSTER BUCHSTABE VON ARTIKELNAME].png"' height='60px'>
                                        sollte das Logo mit dem Name es Artikels nicht gefunden werden, wird das Logo mit dem ersten Buchstaben angezeigt.
                                        https://web.getbring.com/assets/images/items/broetchen.png
                                        https://web.getbring.com/assets/images/items/b.png
                                        PS: jetzt sind die Scripts wieder dabei.
                                          Angora last edited by
                                          @foxriver76
                                          pi@All-In-One_RasPi:~ $ iobroker upload bring
                                          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring/admin
                                          upload [12] bring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring/admin/words.js        words.js application/javascript
                                          upload [11] bring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring/admin/index_m.        html index_m.html text/html
                                          upload [10] bring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring/admin/i18n/zh-        cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                          upload [9] bring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring/admin/i18n/ru/t        ranslations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                          upload [8] bring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring/admin/i18n/pt/t        ranslations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                          upload [7] bring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring/admin/i18n/pl/t        ranslations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                          upload [6] bring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring/admin/i18n/nl/t        ranslations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                          upload [5] bring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring/admin/i18n/it/t        ranslations.json i18n/it/translations.json application/json
                                          upload [4] bring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring/admin/i18n/fr/t        ranslations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                          upload [3] bring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring/admin/i18n/es/t        ranslations.json i18n/es/translations.json application/json
                                          upload [2] bring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring/admin/i18n/en/t        ranslations.json i18n/en/translations.json application/json
                                          upload [1] bring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring/admin/i18n/de/t        ranslations.json i18n/de/translations.json application/json
                                          upload [0] bring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring/admin/bring.png
                                          Die Installation gibt nichts aussagekräftiges aus. Eventuell noch eine Idee, woran es liegen kann?
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @foxriver76 last edited by
                                            @Angora bei dir ist ja das gleiche Spiel, folgendes wäre interessant:
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            bring einkaufsliste tester
                                            41
                                            359
                                            51714
