    4. Adapter: ioBroker.info
      sigi234 Forum Testing Most Active @vogtländer last edited by
      @vogtländer
      Da musst du uns schon mehr Daten sagen.....
      Versionen von:
      ioBroker.admin
      NPN
      JS.Skript
      Host
      Vis
      usw.........
      • V
        Danke für den Hinweis als ich die Liste abgearbeitet habe ist mir aufgefallen
        das VIS nicht richtig funktioniert, was mit meinen selbst erstellten SSL-Zertifikaten
        zusammen hängt. Die werden von Crome nicht aktzeptiert. Im IE den ich sonst nicht
        verwende geht aber alles.
        Danke für die Hilfe
          bertuz last edited by
          Ich bekomme folgenden Fehler in der Log, in Version 1.1.0:
          info.0	2019-03-01 10:13:55.613	error	TypeError: Converting circular structure to JSON
          info.0	2019-03-01 10:13:55.611	info	News feed readed...
          info.0	2019-03-01 10:13:54.029	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v11.10.0
          info.0	2019-03-01 10:13:53.950	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          host.ioBroker-RasPi	2019-03-01 10:13:52.749	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 1022
          Bei mir sind dann auch alle Bereiche leer, wie bei @vogtländer .
            sigi234 Forum Testing Most Active @bertuz last edited by sigi234
            @bertuz sagte in Adapter: ioBroker.info:
            Kommt bei mir auch, issues wurde erstellt.
            Wegen den weisen Feld, mal Browser Cache leeren........
            Fehler mit V 1.1.3 erledigt.
            Siehe:
            Link Text
              sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by sigi234
              node: v11.10.0
              Hinweis: Deine Node Version ist noch eine Entwicklerversion!
                SabineT last edited by
                Die Schriftgröße passt bei den Listen "Adapteranfragen" und "Issues & bugs" noch nicht:
                Aber Danke für diesen Adapter!
                Gruß, Sabine
                ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  skokarl last edited by
                  Hab den gerade mal installiert, Danke !
                  Ich habe jetzt nicht alles gelesen :-), kann man da irgendwie ne Oberfläche aufrufen ?
                    sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                      skokarl @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      MIST, da hab ich natürlich nicht geguckt. 🙂
                      Danke.
                      • ldittmar
                        ldittmar Developer @SabineT last edited by
                        @SabineT said in Adapter: ioBroker.info:
                        Gruß, Sabine
                        Hmm... ist die gleiche Schriftgröße wie beim Forum- oder News-Titel. Soll ich es vielleicht so groß machen wie die Untertiteln bei "Adapteranfragen".. also wie "für neue Adapter"? Ist dann vielleicht weniger dominant 😉
                        Ich schaue mal was sich machen lässt...
                        Für alle die es noch nicht gesehen haben, die neueste Version bietet Zugriff auf eine Linksammlung - also wichtige Links zu ioBroker sowie einige News usw...
                        Grüße,
                        ldittmar
                        Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Neuschwansteini
                          Neuschwansteini @ldittmar last edited by
                          @ldittmar ja, bitte die Schriftgroesse bei Adapteranfragen und issues bitte genau so wie bei Adapter auf github machen, das ist nicht nur schoener, sondern auch uebersichtlicher.
                            Ich schließe mich ilovegym an.
                            Bei ioBroker News und ioBroker Forum wird bei mir übrigens nichts angezeigt!
                            Gruß, Sabine
                              Ein tolles neues Update, der neue Tab Dokumentation ist Super.......👍
                              • ldittmar
                                ldittmar Developer @SabineT last edited by ldittmar
                                Gruß, Sabine
                                Das ist komisch... Hat noch jemand das Problem? Bei mir geht es 😬
                                Bezüglich Schriftgröße muss ich schauen... Für den PC Monitor ist die Schrift zu groß, aber für ein Handy perfekt. Ich muss da die Größe responsive machen. Hmm... Das geht schon irgendwie 😉
                                Zur Dokumentation wollte ich noch den Bereich Videos hinzufügen.
                                Beim Adapterwunsch wird auch bald möglich sein, direkt vom ioBroker aus neue Wünsche zu erstellen, wenn man ein Github Konto hat. Ggf. dann auch direkt neue Bugs bei den Adaptern melden zu können.
                                Grüße,
                                ldittmar
                                BBTown iomountain 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • BBTown
                                  BBTown @ldittmar last edited by BBTown
                                  @ldittmar ja, ich habe das gleiche Problem.
                                  Allerdings habe ich auch PiHole als Blocker am Laufen.
                                  Kannst Du mir ggf. eine Empfehlung geben was in die Whitelist hinein sollte, damit die Informationen angerufen werden können?
                                  Vielleicht werden diese Seiten/Infos geblockt?!?
                                  PiHole dürfte aber eigentlich nichts damit zu tun haben, da auch bei deaktiviertem PiHole keine Änderung auftritt...
                                  crunchip Röstkartoffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    crunchip Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                                    @BBTown pihole läuft bei mir auch, mit über 2mill. Filterlisten
                                    Info wird bei mir sauber komplett angezeigt.
                                    • BBTown
                                      BBTown @crunchip last edited by
                                      @crunchip ja, ich hatt emeine Antwort auch wieder bereits relativiert.
                                      • ldittmar
                                        ldittmar Developer last edited by
                                        Welchen Browser nutzt ihr? Habt ihr vielleicht ein anderen Browser zum Testen? Wenn ja, ist es auch so dort? Es gab ein User mit dem gleichen Problem und das lag daran, dass es ein no-Script plug-in für den Firefox genutzt hat. Habt ihr irgendwelche Plug-ins, die den Zugriff nach außen verhindern? Gibt es vielleicht ein Js Fehler auf der Console des Browsers? Wir finden schon den Fehler... 🐞
                                        Grüße,
                                        ldittmar
                                        • Röstkartoffel
                                          Röstkartoffel @BBTown last edited by
                                          @BBTown sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                          Bei meinem System sah die Seite nach dem Update genauso leer aus.
                                          Ich habe dann die Seite im Browser (Chrome) neu geladen und dann waren auch alle Daten da.
                                            Ich verwende Firefox unter MacOS. Habs aber auch mit Chrome probiert, da bleibt das auch leer!
                                            Folgende Meldungen kommen bei mir in der Konsole vom Firefox:
                                            window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1
                                            Feedback rendered content.js:1:65933
                                            undefined cs.js:41:20
                                            Sending APH request... antiphishing.js:1:46438
                                            Source-Map-Fehler: TypeError: NetworkError when attempting to fetch resource.
                                            Ressourcen-Adresse: moz-extension://a33d4891-6296-de41-a1e9-661fd940dda1/vendor/browser-polyfill.js
                                            Source-Map-Adresse: browser-polyfill.js.map[Weitere Informationen]
                                            Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19. Use opts.leavesOnly instead. jquery.fancytree-all.js:113
                                            Source-Map-Fehler: request failed with status 404
                                            Ressourcen-Adresse: http://zbox.fritz.box:8081/adapter/info/lib/js/showdown.min.js
                                            Source-Map-Adresse: showdown.min.js.map[Weitere Informationen]
                                            "Issues & bugs": {"en": "Issues & bugs", "de": "Issues & bugs", "ru": "Issues & bugs", "pt": "Issues & bugs", "nl": "Issues & bugs", "fr": "Issues & bugs"}, translate.js:24:9
                                            Error: Hostname in referer header is not registered
                                            feednami.min.js:1:768
                                            "Disk size": {"en": "Disk size", "de": "Disk size", "ru": "Disk size", "pt": "Disk size", "nl": "Disk size", "fr": "Disk size"}, translate.js:24:9
                                            "Disk free": {"en": "Disk free", "de": "Disk free", "ru": "Disk free", "pt": "Disk free", "nl": "Disk free", "fr": "Disk free"}, translate.js:24:9
                                            "Active instances": {"en": "Active instances", "de": "Active instances", "ru": "Active instances", "pt": "Active instances", "nl": "Active instances", "fr": "Active instances"}, translate.js:24:9
                                            Gruß, Sabine
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            info adapter
                                            53
                                            350
                                            52056
