    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      sigi234 Forum Testing Most Active @der-eine last edited by
      @der-eine sagte in Adapter: DasWetter:
      @sigi234 die in den Tages Widgets für Temperatur Luftfeuchtigkeit Schneefall...
      Screenshot bitte.....
        der-eine @sigi234 last edited by
        @sigi234 FE4C2175-6D89-4637-AF2D-87FD1AE2AF5F.png )
        Die graue Schrift in den einzelnen Tagen.
        sigi234 Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @der-eine
          • Segway
            Segway @der-eine last edited by
            das stellst du im Widget ein unter CSS FONT & Text wie sigi es gepostet hat 🙂
              der-eine @Segway last edited by
              @Segway aber das ist ja nur die Farbe und die Ausrichtung? Also keine Größe oder Schriftart? 🤔
                sigi234 Forum Testing Most Active @der-eine last edited by sigi234
                @der-eine
                Brauchst du nicht, dann nimmt er die Standards.......
                  @sigi234 also Standard Schriftart und nur die Farbe angepasst? Danke für die Info. 👍🏻
                    RobertM last edited by
                    @sigi234 kannst du mir kurz erklären wie du das mit den Floats gemacht hast, eine Instanz für jedes Element anlegen?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @RobertM last edited by
                      @RobertM
                      Meinst du die Balken?
                        DennisMenger last edited by
                        Hallo zusammen.
                        Ich starte erst mit ioBroker und möchte versuchen mir eine Wetter-Anzeige zu erstellen. Jetzt habe ich mir den Adapter daswetter installiert. In den Objekten scheinen auch die Datenpunkte befüllt zu werden. In der vis habe ich das Widget eingefügt und unter Allgemein unter Wetterinstanz daswetter.0 eingetragen. Jetzt habe ich zumindest eine Grafik, die mir angezeigt wird. Aber schön ist anders.
                        Wie bekomme ich jetzt die schönen Icons aus dem Adapter, die Temperatur usw. angezeigt? Gibt es eine Übersicht oder ähnliches, wo man sich einlesen kann? 762 Beiträge werden schnell unübersichtlich.
                        Dennis
                          sigi234 Forum Testing Most Active @DennisMenger last edited by
                          @DennisMenger
                          Link Text
                            @sigi234
                            Hallo Sigi,
                            ich meine die Detailsviews für Regenmenge, Flot_AussenTemp. Könntest du die bitte mal exportieren bzw erklären wie das gemacht wird, hab mit Flots noch nichts brauchbares zusammenbekommen.
                              @RobertM sagte in Adapter: DasWetter:
                              @sigi234
                              Hallo Sigi,
                              Welche? Screenshot bitte....
                                DennisMenger @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                Danke dir. Kurze Verständnisfrage noch. Was mache ich wo mit dem Script?
                                • madjack84
                                  madjack84 @nieIP last edited by madjack84
                                  @nieIP gleiches bei mir.
                                  instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 ()
                                  Danke für den 2.5.0 Tip
                                  apropos: unmöglich langer Thread mit X Themen 😞 sollte man mal aufdröseln
                                    @DennisMenger sagte in Adapter: DasWetter:
                                    @sigi234
                                    Link Text
                                      Jetzt wird es verwirrend für mich. Oder ich habe mich nicht richtig ausgedrückt. Was mache ich wo mit dem Skript der Wetterwarnung?
                                      Die View aus dem Beitrag habe ich mir importiert. Die Datenpunkte für Temperatur, Niederschlagsmenge usw. habe ich bereits angepasst. Was noch fehlt ist Wetterwarnung.
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 last edited by
                                        Es gibt einen DWD Adapter den man einfach für Wetterwarnungen verwenden kann.
                                        Vielleicht besser weil einfacher als ein Script.
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @DennisMenger last edited by
                                          Ich hab ein Javascript für UWZ-Wetterwarnung.
                                          var debuglevel = 4;
                                          var debugchannel = 'info';
                                          function dwmlog( message, level, channel) {
                                              if (typeof channel === 'undefined') {
                                                  channel = debugchannel;
                                              if ( typeof level === 'undefined')
                                                  level = debuglevel;
                                              if ( debuglevel >= level ) {
                                                  log (message, channel );
                                          var AdapterId = "javascript."+instance;
                                          var ChannelId = "UWZ";
                                          var forceInitStates = false;
                                          var numOfWarnings = 3;
                                          var url='http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=XXXAREAXXX';
                                          /********************* Hier die Warnzellen-Id's eintragen *****************************/
                                          var warncellid = ['UWZAT00928'];
                                          var UWZTypesArray=["n/a","unbekannt","Sturm/Orkan","Schneefall","Starkregen","Extremfrost","Waldbrandgefahr","Gewitter","Glätte","Hitze","Glatteisregen","Bodenfrost"];
                                          function createStates(n){
                                              var AreaChannelID = null;
                                              for (var j=0; j<warncellid.length; j++) {
                                                  AreaChannelId=ChannelId+"."+warncellid[j];
                                                  for (var i=0; i<n; i++) {
                                                      createState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                      createState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                      createState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                      createState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                      createState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                      createState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0,forceInitStates,{type: 'number'});
                                                      createState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0,forceInitStates,{min:0, max:11, type: 'number',states:UWZTypesArray});
                                                      createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0,forceInitStates,{min:0, max:5, type: 'number'});
                                                      createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0,forceInitStates,{type:'number'});
                                                      createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                      createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                          function getUWZLevel (warnName){
                                              var result = -1; // -1 is an error!
                                              var alert = warnName.split("_");
                                              var colors = ["green","darkgreen","yellow","orange","red","violet"];
                                              if (alert[0]=="notice") { result = 1; }
                                              else if (alert[1] == "forewarn") { result = 2; }
                                              else {
                                                  result = colors.indexOf(alert[2]);
                                              return result;
                                          function getUWZUrgency (warnName){
                                              var result = 0;
                                                  result = 1;
                                              else {
                                                  result = 2; // immediate;
                                              return result;
                                          function getLevelColor(uwzLevel) {
                                              var uwzColor = [
                                                  0x00ff00, // 0 - Grün
                                                  0x009b00, // 1 - Dunkelgrün
                                                  0xffff00, // 2 - Gelb Wetterwarnungen (Stufe 1)
                                                  0xffb400, // 3 - Orange Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 2)
                                                  0xff0000, // 4 - Rot Unwetterwarnungen (Stufe 3)
                                                  0xff00ff, // 5 - Violett Warnungen vor extremem Unwetter (Stufe 4)
                                              if (uwzLevel>=0 && uwzLevel<=5)
                                                  return uwzColor[uwzLevel];
                                              else
                                                  return 0;
                                          function createHTMLShort(w){
                                              var html = '<div style="background: #'+w.uwzColor.toString(16)+'" border:"10px">';
                                              var theData = JSON.parse(w.object);
                                              html += '<h3>';
                                              if (w.uwzUrgency==1) html+="Vorwarnung vor "; else html+="Warnung vor ";
                                              html += UWZTypesArray[w.type];
                                              html +="</h3>";
                                              html += "<p>Zeitraum von "+formatDate(new Date(theData.dtgStart*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr bis "+formatDate(new Date(theData.dtgEnd*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr </p>";
                                              html += '<p>'+w.ShortText+'</p>';
                                              html += "</div>";
                                              return html;
                                          function createHTMLLong(w){
                                              html += '<h3>';
                                              html +="</h3>";
                                              html += '<p>'+w.LongText+'</p>';
                                              html += "</div>";
                                              return html;
                                          function processResultEntry(w) {
                                              this.object = JSON.stringify(w);
                                              this.begin=formatDate(new Date(w.dtgStart*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                                              this.end=formatDate(new Date(w.dtgEnd*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                                              // dwmlog (formatDate(this.begin,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                                              // dwmlog (formatDate(this.end,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                                              this.LongText = w.payload.translationsLongText.DE;
                                              this.ShortText = w.payload.translationsShortText.DE;
                                              this.severity = w.severity;
                                              this.type = w.type;
                                              this.uwzLevel = getUWZLevel(w.payload.levelName);
                                              this.uwzUrgency = getUWZUrgency(w.payload.levelName);
                                              this.uwzColor = getLevelColor(this.uwzLevel);
                                              var x = this;
                                              this.HTMLShort = createHTMLShort(x);
                                              this.HTMLLong  = createHTMLLong(x);
                                          function processData(Area,data) {
                                              if (!data) {
                                                 return;
                                              var AreaChannelId=ChannelId+"."+Area;
                                              var thedata = JSON.parse(data);
                                              var warnings= [];
                                              if (thedata.results.length>0) {
                                                  for (i=0; i<thedata.results.length; i++) {
                                                      warnings.push(new processResultEntry(thedata.results[i]));
                                              warnings.sort(function(a,b){
                                                  var asort = a.severity;
                                                  var bsort = b.severity;
                                                  return bsort-asort;
                                              dwmlog(JSON.stringify(warnings));
                                              for (i=0; i<numOfWarnings; i++) {
                                                  if (i<warnings.length) {
                                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText",warnings[i].LongText);
                                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText",warnings[i].ShortText);
                                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object",warnings[i].object);
                                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin",warnings[i].begin);
                                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end",warnings[i].end);
                                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",warnings[i].severity);
                                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",warnings[i].type);
                                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",warnings[i].uwzLevel);
                                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",warnings[i].uwzColor);
                                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort",warnings[i].HTMLShort);
                                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong",warnings[i].HTMLLong);
                                                  } else {
                                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","");
                                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","");
                                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","{}");
                                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","");
                                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","");
                                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0);
                                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0);
                                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0);
                                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0);
                                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","");
                                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","");
                                          function getAreaFromURI(uri) {
                                              var searchstr = "&areaID=";
                                              var n = uri.search(searchstr);
                                              var result = uri.slice(n+searchstr.length,uri.length);
                                              return result;
                                          createStates(numOfWarnings);
                                          // processData(jsond2);
                                          var request = require('request');
                                          schedule ("3 * * * *", function(){
                                              for (var i=0; i<warncellid.length; i++) {
                                                      request({
                                                          uri: url.replace("XXXAREAXXX",warncellid[i]),
                                                          method: "GET",
                                                          timeout: 10000,
                                                          followRedirect: true,
                                                          maxRedirects: 10
                                                      }, function(error, response, body) {
                                                          // dwmlog("UWZ Error" + error,2);
                                                          // dwmlog("UWZ Response: " + JSON.stringify(response),4);
                                                          dwmlog("AREA: "+getAreaFromURI(response.request.uri.href),4);
                                                          dwmlog("UWZ Body: " + body,4);
                                                          if (response.statusCode == 200) {
                                                              processData(getAreaFromURI(response.request.uri.href),body);
                                          Schau es dir mal an. Musst aber noch an dich anpassen!
                                            Danke. Das habe ich auch schon gefunden. Das ist ja das hier aus dem Thread. Aber wo binde ich das ein? Direkt in dem Widget in der vis oder ... oder ... Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
                                            Danke für die Unterstützung.
                                            sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1208
                                            413229
