    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
      danyo80 @lesiflo last edited by
      @lesiflo Hi, wie hast du das gemacht, dass bei den Rollläden im Label die Anzeige über den Zustand angezeigt wird, und beim drücken des COntainers dann der Dialog aufgeht. Der Dialog ist nicht das Problem, aber die Anzeige würde mich interessieren? 🙂
        lesiflo Most Active @danyo80 last edited by
        @danyo80 Welche Anzeige meinst du genau. An besten mal Snapshot machen.
          @lesiflo Hi, habe es herausgefunden. Ich meinte die Anzeige für die Rollläden und wenn man daraufklickt, erhält man einen Dialog, wo man die Rollläden dann steuern kann. Es war einfach ein "View in Dialog" darüber gelegt :-). Muss man erstmal drauf kommen 🙂
          Schöne Grüße
          Danyo
            bunni last edited by bunni
            Was ist mit den Links ( Viewtopics ) los hier im Forum, jeder Link führt ins leere ( Fehlermeldung )0225cf62-a8ea-43a5-9203-20bac8fac159-Bildschirmfoto 2019-03-03 um 19.55.50.png !Bildschirmfoto 2019-03-03 um 19.55.50
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @bunni last edited by Negalein
              @bunni sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 2:
              Bei der Umstellung wurden Links zT nicht richtig übernommen.
              Du kannst versuchen den Link mit "Rechtsklick" im neuen Tab oder Fenster zu öffnen.
              Da gehts dann meistens.
                Danke für den Tip!
                Leider funktioniert das was mich interessiert nicht!
                  @Annuit20 könntest Du dein Projekt noch mal zum Download anbieten?
                  Durch die Forumsumstellung funktioniert Dein Link nicht mehr.
                  • 4Josh
                    4Josh last edited by 4Josh
                    hier wie auf Facebook besprochen mein Projekt. (mini Gewächshaus) 😃
                    Video: https://www.dropbox.com/s/7gu85fdspyk7ycb/Video.mp4?dl=0
                    VIS: https://www.dropbox.com/s/y1b4l4e0uzrtz87/2019-03-04-main.zip?dl=0
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @4Josh last edited by
                      @4Josh sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 2:
                      Wie kann ich noch den Vis export hochladen? Bekomme immer die Fehlermeldung ,,Request Entity Too Large".
                      Dropbox, Webspace, usw. und dann verlinken
                        Schweiz last edited by
                        Hallo PaSi,
                        ich habe da mal eine frage zu deiner Seite mit den Heizung...
                        Wie hast du das mit der Entkalkungsfahrt gelößt! ???
                        Ich habe den Punkt dafür nicht in meinen Datenpunkten der Heizungsthermostate (Homematic)...
                        Grüsse Schweiz
                          Schweiz @Knallochse last edited by Schweiz
                          @Knallochse
                          erst einmal Danke für dein Script...
                          Ich habe das Sonnenscript mal eingefügt im JS und habe die Datenpunkte 😄
                          Soweit so gut...
                          Dann habe ich das erste feld mit dem Blockly kopiert,
                          dort steht javascript.0.Sonnenstand.Sonnenstand_Vordergrund
                          Von den Script Sonnenstand wird aber doch nur
                          setState("javascript.0.Sonnenstand.Elevation",h.toFixed(1));
                          setState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut",a.toFixed());
                          setState("javascript.0.Sonnenstand.X",x.toFixed());
                          setState("javascript.0.Sonnenstand.Y",y.toFixed());
                          setState("javascript.0.Sonnenstand.HTML",'');
                          erstellt.
                          im zweiten teil ist dann javascript.0.Sonnenstand.Sonnenstand_Vordergrund
                          auch dieses kann ich nicht finden...
                          Ebenfalls stellt sich mir die frage auf was hm-rega.0.14277 verweisst.
                          Leider bin ich nicht so fit, also bitte nicht schlagen 😄
                          Grüsse Schweiz
                          Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Knallochse
                            Knallochse @Schweiz last edited by
                            @Schweiz Ich kann gerade nicht nachschauen, ob die Objekte in meinem Blockly angelegt werden.
                            Ansonsten javascript.0.Sonnenstand.Sonnenstand_Vordergrund und
                            javascript.0.Sonnenstand.Sonnenstand_Hintergrund unter Objekte einfach manuell anlegen (Zahl)
                            • Knallochse
                              @Schweiz hm-rega.0.14277 übergib Sonne-Elevation
                              Im Blockly einfach durch javascript.0.Sonnenstand.Elevation ersetzen
                                @Knallochse
                                danke für deine Antwort...
                                ich werde es mal versuchen 😉
                                Grüsse Schweiz
                                  @Knallochse sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 2:
                                  Und diese 2 Blockly Scripte, welche in Abhängigkeit des Sonnen-Elovationsstandes den Hintergrund und den Horizont anpassen. (ggfl. anpassen,
                                  da ich meinen Sonnenstand in der CCU berechne - Daten werden ja mit ausgegeben)
                                   <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="N@u^9}Fg5=)5E;XOM=tg" x="-537" y="38"><mutation items="1"></mutation>
                                    <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="sSfC-O.-UY,|Xjd;v4jk"><field name="oid">hm-rega.0.14277</field></shadow></value>
                                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id=",=nF|_?fG/oc0;zDZ!RH"><mutation elseif="7"></mutation>
                                        <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="2}_CxEKcvDkD;XYsta;,"><field name="OP">LT</field>
                                            <value name="A"><block type="get_value" id="6+lywRJMs.{Eq9B]O]?g"><field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">hm-rega.0.14277</field></block></value>
                                   <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="N@u^9}Fg5=)5E;XOM=tg" x="-487" y="12"><mutation items="1"></mutation>
                                  Also irgendwie erhalte ich im Vordergrund, sowie im Hintergrund die gleichen werte...
                                  Schaue ich mir die Blockly an, sind die berechnungen auch völlig identisch!
                                  Und die Grafiken für Hintergrund und Horizont. (auf Ordnerstruktur achten)
                                  einen anhang eventueller Bilder kann ich leider auch nicht finden, liegt wohl an der Forum umstellung :?
                                  Grüsse Schweiz
                                  • Knallochse
                                    Knallochse @Schweiz last edited by Knallochse
                                    @Schweiz das die Blockys die selben Daten auswerfen ist erstmal richtig. Und es reicht für die Darstellung auch ein Datenpunkt wie ich durch deinen Hinweis festgestellt habe (bin auch erst seit Dezember 2018 mit Iobroker unterwegs 😜)
                                    Das mit den fehlenden Bildern im Beitrag musste ich auch gerade feststellen. Ich versuche das morgen wieder hochzuladen (Bin gerade unterwegs).
                                    Das hat sicher mit der Forum Umstellung zu tun.
                                    Sind schon einige Sachen verloren gegangen, was ich hier so mitbekommen habe.
                                      Holzwurm1976 @Marcel85 last edited by
                                      Hi Marcel,
                                      würdest Du Deine VIS zur Verfügung stellen?
                                      Besten Dank und viele Grüße
                                      • Knallochse
                                        @Schweiz Habe das Blockly und die Bilder in meiner Anleitung ersetzt.
                                        Die ursprüngliche Zip-Datei konnte ich nicht wieder hochladen (mit 1,3MB zu groß ☹ )
                                        Deshalb habe ich die Bilder einzeln hochgeladen, wobei eine Nummer mit Bindestrich dem eigenlichen Dateinammen vorangestellt werden. Dadurch müssen die Dateien umbenannt werden ☹
                                        Sorry liebe Forumbetreiber, aber Sachen die im alten Forum Kinderleicht waren sind jetzt so umständlich, dass einem die Lust am teilen mit anderen Usern vergehen kann. (Begrenzung der maximalen Zeichen für Code´s, Dateigröße, Inhalte die einfach verschwunden sind ...)
                                        Da wundert es mich auch nicht mehr, warum hier kaum noch neue VIS Sachen geteilt werden.
                                        sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Knallochse last edited by
                                          @Knallochse
                                          Ja, da hast du Recht, vielleicht könnte man eine Kategorie Downloads machen oder die Beschränkungen in dieser Praktische Anwendungen (Showcase) erhöhen?
                                            Ich danke dir recht herzlich für deine Hilfe 😄
                                            Dann schau ich mal das ich das ans laufen bekomme...
                                            zum neuen Forum ist es echt traurig das so viele Beiträge auseinander gerissen sind und nicht richtig dargestellt werden, aber das ist hier [offtopic] 😉
                                            Grüsse Schweiz
                                            916
                                            422563
