    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
      apollon77 @Xanon last edited by
      @Xanon AM Adapter wurde diesbezüglich nichts geändert. Also kann es nur an Änderungen bei Amazon oder sowas liegen. Versuch ggf mal die SenderID von Tunein rauszubekommen weil sonst immer mit dem text gesucht wird - da kommen bei mir auch manchmal andere/komische Ergebnisse
      • Diginix
        Diginix last edited by Diginix
        @apollon77 Von wo bekommmt man die SenderID am besten?
          sigi234 Forum Testing Most Active @Diginix last edited by sigi234
          @Diginix
          Im Link auf gewünschten Sender, dann siehst du in der Browser-Url die ID !
          "https://tunein.com/radio/Antenne-Tirol-1025-s125606/"
          Link zu TuneIn
          • Diginix
            @sigi234 Das mit der Sender ID funktioniert zumindest nicht mit dem Datenpunkt in dem man sonst den Sendernamen schreibt. Wie wird die ID korrekt in Blockly übergeben?
            sigi234 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Diginix
              Gib mal den Sendernamen ein so wie er bei TuneIn ist.....
              Achtung, achte auf eine genaue Eingabe.
              • Diginix
                Ja, na mit Sendernamen funktioniert es ja, aber nicht 100% stabil. Darum ging es ja weiter oben. Und dann hat apollon77 die SenderID ins Spiel gebracht.
                Wenn ich aber nicht weiß wo ich die alternativ zum Namen nutzen kann, dann bleib ich bei meinem Workaround mit der Routine. Die funktioniert bisher 100% stabil.
                Das Problem mit dem Sendernamen ist auch nicht dass er nicht passt, sondern dass manchmal einfach gar kein Ton auf dem Lautsprecher kommt. Startet man es dann per Sprachbefehl funktioniert es. Würde der Sendernamen im Datenpunkt nicht passen, würde Alexa aber einen Fehlertext ausgeben. Also gehe ich davon aus, dass sich da aktuell was verschluckt.
                  @Diginix
                  Ja das stimmt, liegt aber eher an TuneIn!☺
                  • Diginix
                    Diginix @sigi234 last edited by
                    @sigi234 Das denke ich nicht, denn per Sprache oder Routine startet es robust.
                    Also nur das Objekt im Adapter für den Sendernamen hat Probleme bzw. dessen Umsetzung auf Seiten Amazon.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Diginix last edited by
                      @Diginix
                      bei mir ging meine "alte Variante" seit heute auch nicht mehr. Folgendes habe ich geändert, nun geht es wieder.
                      Über Stations ID
                      Bei TuneIn-Station die ID rein und stoppen über Control Pause.
                      sigi234 Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                        @dslraser
                        Hallo, warum hast du ein timeaut drinnen?
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          nur damit das Radio 10 Sekunden später ausgeht. (ginge ja auch mit Verzögerung, aber ich habe mich an diesen Weg gewöhnt)
                            derrapf @apollon77 last edited by
                            @apollon77 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                            @derrapf Lösche das File doch mal manuell
                            Hallo Apollon77
                            Das mache ich jetzt regekmässig. Jedemal wenn ich irgendeinen Adapter updaten will, gibt es diesen Fehler. Und jedesmal sind es irgendwelche Files in diversen node_modules/.bin Verzeichnissen.
                            Ich muss im Prinzip das ".bin" Verzeichnis leer machen (Inhalt weg moven) , dann den Adapter installieren und die weggemoveten Files danach wiederherstellen (solange sie nicht durch Neue ersett wurde).
                            Aber das ist ja nicht so wie es bleiben kann. Ich verstehe nur nicht was da bei mir fauö ist?
                            Gruss Ralf
                            • Diginix
                              Diginix @dslraser last edited by Diginix
                              @dslraser Danke, die Info mit dem Objekt für die Station ID hat mir bisher gefehlt. Wußte nicht dass sich die unter Player versteckt und nicht unter Music-Provider. Genau danach hatte ich hier ja schon erfolglos gefragt.
                              Aber auch dieser Datenpunkt entlockt meinen Echos keinen Sender. Habe mehrere SenderIDs probiert. Meine Routine hingegen, die eben nur einfach TuneIn mit dem gewünschten Sender startet, funktioniert weiterhin sofort wenn ich deren Datenpunkt auf true setze.
                              Von daher muss ich vorerst feststellen, dass TuneIn nicht über native Adapter Objekte gesteuert werden kann.
                                @Diginix sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                Funktioniert einwandfrei:
                                • Diginix
                                  Nach Adapter Neustart funktioniert es bei mir nun auch. Aber nun auch wieder über den Sendernamen in "Phrase to play". Also wenn der eine Datenpunkt funktioniert, macht es der andere anscheinend auch.
                                  Das wirkt für mich sehr willkürlich.
                                  Immerhin hat vor dem Adapterneustart kein Datenpunkt funktioniert, die Routine aber trotzdem noch. Von daher war die Verbindung vom Adapter zu Amazon definitiv vorhanden.
                                  Es kann sich nun jeder eine der drei im Moment möglichen Techniken einen TuneIn Sender zu starten aussuchen.
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Diginix last edited by dslraser
                                    @Diginix
                                    heute geht bei mir keine der Varianten...
                                    Edit: die Stations ID's sind irgendwie jetzt wieder andere....
                                      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                      mich hat es auch erwischt - seit tagen funktionieren die scripts eigentlich nur noch ab und zu (egal welche adapter version)
                                      habe mal das mit den routinen @Diginix (Danke) versucht - scheint erstmal zu funktionieren - mal warten wie lange
                                      • Diginix
                                        @dslraser Meine Rountine hat heute morgen problemlos den TuneIn Radiosender gestartet.
                                        @liv-in-sky Schön dass es bei dir auch funktioniert.
                                        • padrino
                                          padrino Most Active last edited by padrino
                                          gibt es eiegentlich eine Möglichkeit an die Daten heran zu kommen, die Alexa nach einer Anfrage in der App darstellt?
                                          Vom Namen her hätte ich ja auf "alexa2.0.History.cardContent" getippt, aber das ist hier immer leer. 😞
                                          CU,
                                          padrino
                                          sigi234 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @padrino last edited by sigi234
                                            @padrino
                                            Alexa Summary mit History Adapter aufzeichnen.........
                                            padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            643
                                            134906
