    4. JavaScript
    5. [gelöst] Könnte mir bitte jemand bei dem Script helfen?
      w00dy @paul53 last edited by
      So, habe jetzt ein Testskript angelegt, geht leider auch nciht.
        paul53 @w00dy last edited by paul53
        @Hicks Mit dem kurzen Selector ohne functions ? Im Log kommt nichts ?
        Welche Javascript Version ?
        W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Ja, im Log steht nur:
          4.3.2019, 17:13:07.319	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.TESTTEST
          4.3.2019, 17:13:08.209	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.TESTTEST
          4.3.2019, 17:13:08.210	[info ]: javascript.0 script.js.TESTTEST: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          Die Javascript Version ist 4.1.5
            ...ich sehe gerade das es die Javascript-Version 4.1.8 gibt. Sollte ich besser updaten?
              @Hicks Ein Versuch schadet nicht. Wenn es dann nicht funktioniert, mache ein Downgrade auf Version 3.6.4 (3.6.5), denn damit habe ich es gerade erfolgreich getestet.Test_miFenster.JPG
                OK, danke! Melde mich dann wieder...😏
                  w00dy @paul53 last edited by w00dy
                  Hallo @paul53,
                  du hattest den richtigen Riecher, die Javascript-Version war das Problem!
                  Mit der Version 4.1.8 ging's auch nicht, bin jetzt wieder zurück auf Version 3.6.4. und damit läuft auch mein oben geändertes Skript.
                  Schade, die neue Version hatte schon ihre Vorteile - ok, dann muss ich noch etwas warten.
                  Vielen Dank für deine Hilfe, ohne die wäre ich aufgemschissen gewesen.👍 ☺
                    Habe gerade mit Version 4.1.10 getestet und bei mir funktioniert es.
                    @Hicks Kannst Du bitte testen, ob es auch bei Dir funktioniert. Dann kann ich das Issue auf Github schließen.
                      so, ich bin jetzt auf Version 4.1.10. Leider läuft das Skript hier auch nicht.
                      Zudem habe ich einige Warnungen im Log vom Javascript-Adapter:
                      Javascript.0 2019-03-05 20:54:09.582 warn at TCP.onread (net.js:601:20)
                      javascript.0 2019-03-05 20:54:09.582 warn at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                      javascript.0 2019-03-05 20:54:09.582 warn at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                      javascript.0 2019-03-05 20:54:09.581 warn at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                      javascript.0 2019-03-05 20:54:09.581 warn at Socket.emit (events.js:211:7)
                      javascript.0 2019-03-05 20:54:09.581 warn at emitOne (events.js:116:13)
                      javascript.0 2019-03-05 20:54:09.581 warn at Socket._ultron.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:138:22)
                      javascript.0 2019-03-05 20:54:09.581 warn at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:139:10)
                      javascript.0 2019-03-05 20:54:09.581 warn at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:165:16)
                      javascript.0 2019-03-05 20:54:09.581 warn at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:330:12)
                      javascript.0 2019-03-05 20:54:09.581 warn at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:389:14)
                      javascript.0 2019-03-05 20:54:09.581 warn at Receiver.receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:141:47)
                      javascript.0 2019-03-05 20:54:09.580 warn at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                      javascript.0 2019-03-05 20:54:09.580 warn at emitOne (events.js:116:13)
                      javascript.0 2019-03-05 20:54:09.580 warn at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:99:16)
                      javascript.0 2019-03-05 20:54:09.580 warn at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10)
                      javascript.0 2019-03-05 20:54:09.580 warn at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                      javascript.0 2019-03-05 20:54:09.580 warn at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                      javascript.0 2019-03-05 20:54:09.579 warn at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      javascript.0 2019-03-05 20:54:09.579 warn at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                      javascript.0 2019-03-05 20:54:09.579 warn at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:456:14)
                      javascript.0 2019-03-05 20:54:09.579 warn at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      javascript.0 2019-03-05 20:54:09.579 warn at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      javascript.0 2019-03-05 20:54:09.579 warn at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                      javascript.0 2019-03-05 20:54:09.578 warn at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                      javascript.0 2019-03-05 20:54:09.578 warn at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      javascript.0 2019-03-05 20:54:09.578 warn at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      javascript.0 2019-03-05 20:54:09.578 warn at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                      javascript.0 2019-03-05 20:54:09.578 warn at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      javascript.0 2019-03-05 20:54:09.577 warn at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      javascript.0 2019-03-05 20:54:09.577 warn at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                      javascript.0 2019-03-05 20:54:09.577 warn at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:278:10)
                      javascript.0 2019-03-05 20:54:09.576 warn at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      javascript.0 2019-03-05 20:54:09.576 warn at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                      javascript.0 2019-03-05 20:54:09.576 warn at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:37)
                      javascript.0 2019-03-05 20:54:09.575 warn at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                      javascript.0 2019-03-05 20:54:09.575 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                      javascript.0 2019-03-05 20:54:09.575 warn at Object.<anonymous> (script.js.Meldungen.Meldung
                      -offene_Fenster+_Türen_unterdrücken:24:76)
                      javascript.0 2019-03-05 20:54:09.574 warn getState "javascript.0.scriptEnabled.sayit-ansagen.sayit_Fenster_vergessen_zu_schließen" not found (3)
                      javascript.0 2019-03-05 20:53:53.255 error In file included from /home/iobroker/.node-gyp/8.15.0/include/node/v8.h:26:0, from /home/iobroker/.node-gyp/8.15.0/include/node/node.h:63, from /home/iobroker/.node-g
                      javascript.0 2019-03-05 20:53:53.254 error ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’: ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: warning: ‘v8::Localv8::Object v8::Function::NewInstance(int, v8::
                      javascript.0 2019-03-05 20:53:53.236 error In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0: ../../nan/nan.h:980:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Localv8::Value MakeCallback(
                      javascript.0 2019-03-05 20:53:53.235 error ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’: ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::L
                      javascript.0 2019-03-05 20:53:44.640 error ^~~~~~~~~~~~
                      javascript.0 2019-03-05 20:53:44.640 error NAN_DEPRECATED inline v8::Localv8::Value MakeCallback(
                      javascript.0 2019-03-05 20:53:44.640 error ../../nan/nan.h:959:46: note: declared here
                      javascript.0 2019-03-05 20:53:44.640 error from ../src/transfer.cc:1:
                      javascript.0 2019-03-05 20:53:44.640 error from ../src/node_usb.h:21,
                      javascript.0 2019-03-05 20:53:44.640 error In file included from ../src/helpers.h:3:0,
                      javascript.0 2019-03-05 20:53:44.639 error ^
                      javascript.0 2019-03-05 20:53:44.639 error Nan::MakeCallback(self->handle(), Nan::New(self->v8callback), 3, argv);
                      javascript.0 2019-03-05 20:53:44.639 error ../src/transfer.cc:126:72: warning: ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Localv8::Value)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                      javascript.0 2019-03-05 20:53:44.639 error ../src/transfer.cc: In function ‘void handleCompletion(Transfer
                      javascript.0 2019-03-05 20:53:33.915 error ^~~~~~~~~~~~
                      javascript.0 2019-03-05 20:53:33.915 error NAN_DEPRECATED inline v8::Localv8::Value MakeCallback(
                      javascript.0 2019-03-05 20:53:33.915 error ../../nan/nan.h:959:46: note: declared here
                      javascript.0 2019-03-05 20:53:33.915 error from ../src/device.cc:1:
                      javascript.0 2019-03-05 20:53:33.915 error from ../src/node_usb.h:21,
                      javascript.0 2019-03-05 20:53:33.915 error In file included from ../src/helpers.h:3:0,
                      javascript.0 2019-03-05 20:53:33.914 error ^
                      javascript.0 2019-03-05 20:53:33.914 error Nan::MakeCallback(device, Nan::New(baton->callback), 1, argv);
                      javascript.0 2019-03-05 20:53:33.914 error ../src/device.cc:237:64: warning: ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Localv8::Value)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                      javascript.0 2019-03-05 20:53:33.914 error ../src/device.cc: In static member function ‘static void Req::default_after(uv_work_t
                      javascript.0 2019-03-05 20:53:18.574 error ^~~~~~~~~~~~
                      javascript.0 2019-03-05 20:53:18.574 error NAN_DEPRECATED inline v8::Localv8::Value MakeCallback(
                      javascript.0 2019-03-05 20:53:18.574 error ../../nan/nan.h:1001:46: note: declared here
                      javascript.0 2019-03-05 20:53:18.574 error from ../src/node_usb.cc:1:
                      javascript.0 2019-03-05 20:53:18.574 error from ../src/node_usb.h:21,
                      javascript.0 2019-03-05 20:53:18.574 error In file included from ../src/helpers.h:3:0,
                      javascript.0 2019-03-05 20:53:18.573 error ^
                      javascript.0 2019-03-05 20:53:18.573 error Nan::MakeCallback(Nan::New(hotplugThis), "emit", 2, argv);
                      javascript.0 2019-03-05 20:53:18.573 error ../src/node_usb.cc:151:58: warning: ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, const char*, int, v8::Localv8::Value)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                      javascript.0 2019-03-05 20:53:18.573 error ../src/node_usb.cc: In function ‘void handleHotplug(std::pair<libusb_device
                      , libusb_hotplug_event>)’:
                      javascript.0 2019-03-05 20:52:58.078 error
                      javascript.0 2019-03-05 20:52:58.077 error node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for usb@1.5.0 and node@8.15.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                      javascript.0 2019-03-05 20:52:58.077 error WARN Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.5.0/usb_bindings-v1.5.0-node-v57-linux-arm64.tar.gz
                      javascript.0 2019-03-05 20:52:58.076 error node-pre-gyp
                      javascript.0 2019-03-05 20:52:57.223 error Using request for node-pre-gyp https download
                      javascript.0 2019-03-05 20:52:57.221 error WARN
                      javascript.0 2019-03-05 20:52:57.218 error node-pre-gyp
                        paul53 last edited by paul53
                        Sehr eigenartig 😮
                        Die Datenpunkte sind tatsächlich enum.functions.Fenster zugeordnet ?
                        Unter members im Objekt ?
                          "_id": "enum.functions.Fenster",
                          "common": {
                            "name": "Fenster",
                            "members": [
                              "alias.0.geraet_1.opened",
                              "alias.0.Geraet_2.opened"
                            "icon": "",
                            "color": false
                          "type": "enum",
                          "from": "system.adapter.admin.1",
                          "ts": 1551716287358,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "native": {}
                        W 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ja klar:
                          Das Skript läuft ja unter V. 3.4.6 einwandfrei - merkwürdig?!?
                            @paul53 sagte in
                            ...suche mir gerade nen Wolf, wo finde ich das?
                              ...habe gerade festgestellt, dass dieses Skript mit der Version 4.1.10 auch Probleme macht.
                              Wenn es klingelt, schickt mir das Skript normalerweise drei Fotos von der Cam an Telegram.
                              Jetzt, scheint hier eine Endlosschleife vorzuliegen, dass Skript schickt ständig Fotos, Ruhe ist erst, wenn ich das Skript stoppe.
                              // Telegram Bild senden durch Klingel oder Text to command
                               var source_url = 'http://192.168.xxx.xx/tmpfs/snap.jpg?usr=xxxxx&pwd=xxxxx', //IP Adresse der Instar mit user und password
                                   dest_path = '/tmp/'; //Speicherort für das Bild
                               var Nachricht = "Jemand klingelt"; // Nachricht, welche mit dem Bild gesendet wird
                               var request = require('request');
                               var fs      = require('fs');
                               //var timer = null;
                               var count = 0;
                               // Bild an telegram schicken
                               function sendImage (pfad) {
                                       sendTo('telegram.0', pfad);
                                       //log('Webcam Bild per telegram verschickt');
                                       sendTo("telegram.0", Nachricht);    // <-- nach der Timeout funktion ausführen
                               // Bild speichern
                               function saveImage() {
                                   request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                       fs.writeFile(dest_path + 'image2.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                       if (err) {
                                           //log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                                       } else {
                                           //log('Webcam Bild gespeichert');
                                           sendImage(dest_path + 'image2.jpg');
                               //Trigger
                               // 3 Bilder senden wenn Bewegung erkannt und keiner zu Hause ist
                               on({id: "mqtt.0.xxxxxxx"/*xxx*/, val: true}, function () {
                               //    if (getState("javascript.0.Unifi.Anwesenheit.UAP.Chef"/*WLAN Anwesenheit (UAP) - Chef*/).val === false) {
                                   count = 3;
                                   counter();
                                   timer = setInterval(counter, 3000);
                               function counter() {
                                   saveImage();
                                   count--;
                                   if(count === 0 && timer) clearInterval(timer);
                                Entferne den Kommentar von
                                //var timer = null;
                                Die Variable timer muss global deklariert werden.
                                  Super, so läufts. Danke👍
                                    @paul53 sagte in [gelöst] Könnte mir bitte jemand bei dem Script helfen?:
                                    Sehr eigenartig 😮
                                      "common": {
                                        "name": "Fenster",
                                        "members": [
                                        "icon": "",
                                        "color": false
                                      "type": "enum",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                      "native": {}
                                    Sorry, dass ich den Thread nochmal ausgrabe.
                                    Wo finde ich diese Auflistung der sensoren in der "enum.functions.Fenster"? Ich finde die einfach nicht.
                                    Da der Javascript-Adapter mit der 4.1.12 nun default/stable ist und auch hier das Script nicht die Xiaomi-Sensoren findet, muss ich eine Lösung finden.
                                    Merkwürdig ist, als ich den Eintrag "enum.functions.Fenster" in den Aufzählungen überprüft und erneut gespeichert habe, wurde komischerweise ein Xiaomi-TFK-Sensor gefunden, aber eben auch nur dieser eine?!?😤
                                    Es ist zum verrückt werden😒
                                      @Hicks sagte:
                                      Im Reiter "Objekte" die Eigenschaften des Objektes enum.functions.Fenster (Bleistift rechts) und dann auf Reiter "RAW (NUR EXPERTEN)".
                                        hmm, unter Objekte finde ich die Eigenschaften des Objektes enum.functions.Fenster nicht?
                                        Und wenn ich unter dem Reiter "Aufzählungen" die Eigenschaften des Objektes enum.functions.Fenster mit dem Bleistift öffne, wird mir das angezeigt:
                                        Und in einem der betroffenen Sensoren nur das:
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Test-TFK",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "state"
                                          "from": "system.adapter.zigbee.0",
                                          "ts": 1552228078774,
                                          "_id": "zigbee.0.00158d0002d4382e.opened",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "native": {}
                                        Verwirrend😬
                                          @Hicks sagte:
                                          Im Reiter "Objekte" den Expertenmodus einschalten (oben 6. Button).
                                            Ok, bin im Expertenmode die ganzen Einträge nun fünf mal durchgegangen, aber dort ist kein einziger enum.functions.xxxxxxx-Eintrag zu finden.
                                            Liegt hier evtl. schon der Fehler?
                                            Obwohl das System erst vor etwa zwei Wochen neu aufgesetzt wurde
                                            2331
