    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
      sigi234 Forum Testing Most Active @Diginix last edited by sigi234
      @Diginix
      Gib mal den Sendernamen ein so wie er bei TuneIn ist.....
      Achtung, achte auf eine genaue Eingabe.
      • Diginix
        Diginix last edited by Diginix
        Ja, na mit Sendernamen funktioniert es ja, aber nicht 100% stabil. Darum ging es ja weiter oben. Und dann hat apollon77 die SenderID ins Spiel gebracht.
        Wenn ich aber nicht weiß wo ich die alternativ zum Namen nutzen kann, dann bleib ich bei meinem Workaround mit der Routine. Die funktioniert bisher 100% stabil.
        Das Problem mit dem Sendernamen ist auch nicht dass er nicht passt, sondern dass manchmal einfach gar kein Ton auf dem Lautsprecher kommt. Startet man es dann per Sprachbefehl funktioniert es. Würde der Sendernamen im Datenpunkt nicht passen, würde Alexa aber einen Fehlertext ausgeben. Also gehe ich davon aus, dass sich da aktuell was verschluckt.
          @Diginix
          Ja das stimmt, liegt aber eher an TuneIn!☺
          • Diginix
            Diginix @sigi234 last edited by
            @sigi234 Das denke ich nicht, denn per Sprache oder Routine startet es robust.
            Also nur das Objekt im Adapter für den Sendernamen hat Probleme bzw. dessen Umsetzung auf Seiten Amazon.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Diginix last edited by
              @Diginix
              bei mir ging meine "alte Variante" seit heute auch nicht mehr. Folgendes habe ich geändert, nun geht es wieder.
              Über Stations ID
              Bei TuneIn-Station die ID rein und stoppen über Control Pause.
              sigi234 Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                @dslraser
                Hallo, warum hast du ein timeaut drinnen?
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  nur damit das Radio 10 Sekunden später ausgeht. (ginge ja auch mit Verzögerung, aber ich habe mich an diesen Weg gewöhnt)
                    derrapf @apollon77 last edited by
                    @apollon77 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                    @derrapf Lösche das File doch mal manuell
                    Hallo Apollon77
                    Das mache ich jetzt regekmässig. Jedemal wenn ich irgendeinen Adapter updaten will, gibt es diesen Fehler. Und jedesmal sind es irgendwelche Files in diversen node_modules/.bin Verzeichnissen.
                    Ich muss im Prinzip das ".bin" Verzeichnis leer machen (Inhalt weg moven) , dann den Adapter installieren und die weggemoveten Files danach wiederherstellen (solange sie nicht durch Neue ersett wurde).
                    Aber das ist ja nicht so wie es bleiben kann. Ich verstehe nur nicht was da bei mir fauö ist?
                    Gruss Ralf
                    • Diginix
                      Diginix @dslraser last edited by Diginix
                      @dslraser Danke, die Info mit dem Objekt für die Station ID hat mir bisher gefehlt. Wußte nicht dass sich die unter Player versteckt und nicht unter Music-Provider. Genau danach hatte ich hier ja schon erfolglos gefragt.
                      Aber auch dieser Datenpunkt entlockt meinen Echos keinen Sender. Habe mehrere SenderIDs probiert. Meine Routine hingegen, die eben nur einfach TuneIn mit dem gewünschten Sender startet, funktioniert weiterhin sofort wenn ich deren Datenpunkt auf true setze.
                      Von daher muss ich vorerst feststellen, dass TuneIn nicht über native Adapter Objekte gesteuert werden kann.
                        @Diginix sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                        Funktioniert einwandfrei:
                        • Diginix
                          Nach Adapter Neustart funktioniert es bei mir nun auch. Aber nun auch wieder über den Sendernamen in "Phrase to play". Also wenn der eine Datenpunkt funktioniert, macht es der andere anscheinend auch.
                          Das wirkt für mich sehr willkürlich.
                          Immerhin hat vor dem Adapterneustart kein Datenpunkt funktioniert, die Routine aber trotzdem noch. Von daher war die Verbindung vom Adapter zu Amazon definitiv vorhanden.
                          Es kann sich nun jeder eine der drei im Moment möglichen Techniken einen TuneIn Sender zu starten aussuchen.
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Diginix last edited by dslraser
                            @Diginix
                            heute geht bei mir keine der Varianten...
                            Edit: die Stations ID's sind irgendwie jetzt wieder andere....
                              liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                              mich hat es auch erwischt - seit tagen funktionieren die scripts eigentlich nur noch ab und zu (egal welche adapter version)
                              habe mal das mit den routinen @Diginix (Danke) versucht - scheint erstmal zu funktionieren - mal warten wie lange
                              • Diginix
                                @dslraser Meine Rountine hat heute morgen problemlos den TuneIn Radiosender gestartet.
                                @liv-in-sky Schön dass es bei dir auch funktioniert.
                                • padrino
                                  padrino Most Active last edited by padrino
                                  gibt es eiegentlich eine Möglichkeit an die Daten heran zu kommen, die Alexa nach einer Anfrage in der App darstellt?
                                  Vom Namen her hätte ich ja auf "alexa2.0.History.cardContent" getippt, aber das ist hier immer leer. 😞
                                  CU,
                                  padrino
                                  sigi234 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @padrino last edited by sigi234
                                    @padrino
                                    Alexa Summary mit History Adapter aufzeichnen.........
                                    padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • padrino
                                      padrino Most Active @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 Hmm, möchte kein Log von summary, sondern Zugriff auf das was Alexa anzeigt. Z.B. bei "guten morgen" auf den Antworttext oder die Grafik zur Wettervorhersage...
                                      Im summary stehen doch nur die Befehle an Alexa.
                                      • Diginix
                                        Dann zeichne die anderen History Objekte auch mal mit dem History Adapter auf. Soviel ich weiß werden die z.T. sofort wieder geleert, weshalb du da nichts siehst.
                                        Mit dem History Adapter siehst du aber jeden Wert, auch wenn er nur kurz enthalten war.
                                          apollon77 @padrino last edited by
                                          @padrino Wenn die App eine ofizielle Card zurückgibt ist das in cardContent drin, wenn nicht dann nicht
                                          padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            CyberMicha last edited by
                                            Hi zusammen,
                                            ich habe den Adapter jetzt einmal installiert und gehofft, dass ich mit bespoken es hinbekomme einen Skill auf einem bestimmten Dot zu aktivieren.
                                            Leider geht das wohl nicht oder mache ich etwas falsch? bespoken liefert alles korrekt zurück aber eben nicht über einen Dot.
                                            Kann man das irgendwie hinbekommen?
                                            LG Micha
                                            643
                                            134887
