    4. JavaScript
    5. Skript zur Steuerung Aussenlicht mit Bewegungsmelder und Tastern
    • Asgothian
      Asgothian Developer @mguenther last edited by Asgothian
      ... nix zu sehen - @paul53,s Feld
        mguenther @Asgothian last edited by
        @Asgothian sagte in Skript zur Steuerung Aussenlicht mit Bewegungsmelder und Tastern:
        @mguenther Dumme Frage: kannst du die Taster betätigen ohne den BM auszulösen ? Wenn nein, dann setzt der BM den timer wieder nachdem du den Taster gedrückt hast.
        wenn das so ist, brauchst du:
        Pro Taster eine Variable “licht_mit_diesem_taster_eingeschaltet”
        Die setzt du auf wahr wenn man mit dem Schalter das Licht an macht, und auf false wenn das Licht aus geht (entweder per Event am Licht oder im Schalter-Event.
        Und im timer, bevor du das Licht ausschaltest fragst du sie ab.. bei true - nix tun.
        A.
        Ich bin gerade unterwegs und kann dir das nicht sauber in js en - ich hoffe der Hinweis reicht aber.
        hab ich ja.
        const idTasterWestSued = 'javascript.0.Bewegungsmelder.Bewegung_WestSued_Taster'/*Bewegung WestSued Taster*/;
        const idTasterWestNord = 'javascript.0.Bewegungsmelder.Bewegung_WestNord_Taster'/*Bewegung WestNord Taster*/;
        werden entsprechend auf true/false gesetzt. Ich habe aber irgendwo oben nen Denkfehler drin bei dem Vorschlag von Paul
        Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Asgothian
          • Asgothian
            ... nix zu sehen...
              paul53 last edited by paul53
              Bitte nicht wild rumprobieren !
                habs - danke an Asgothian
                //Licht durch Bewegungsmelder
                on([idBewegung1, idBewegung2], function(dp) {
                    tasterWestNord=getState(idTasterWestNord).val;
                    tasterWestSued=getState(idTasterWestSued).val;
                    if (!taster_virtu && dp.state.val) {
                        if(!licht1) setState(idLicht1, true);
                        if(!licht2) setState(idLicht2, true);
                        if(timer1) clearTimeout(timer1);
                        timer1 = setTimeout(function() {
                            if (!tasterWestSued) setState(idLicht1, false);    //Wandtaster
                            timer1 = null;
                        }, 1000 * dauer);
                        if(timer2) clearTimeout(timer2);
                        timer2 = setTimeout(function() {
                            if (!tasterWestNord) setState(idLicht2, false);   //Wandtaster
                            timer2 = null;
                        }, 1000 * dauer);
                • Asgothian
                  @mguenther
                  Fein. Sorry für die gelöschten Posts, ich wollte Paul nicht auf ie Füße treten.
                    mguenther @paul53 last edited by
                    @paul53 sagte in Skript zur Steuerung Aussenlicht mit Bewegungsmelder und Tastern:
                    Paul, ich habe mir 2 Variablen gesetzt, um die Betätigung des Wandtasters abzufangen.
                    Hatte die beiden nur falsch eingesetzt.
                    Danke euch beiden an der Stelle!
                      //Wandtaster WestNord
                          on({id: [idTaster2_1, idTaster2_2]}, function() {
                              if (licht2) tasterWestNord = false;
                              else tasterWestNord = true;
                              if(timer2) { // Timer läuft --> Licht bleibt an
                                  timer2 = null;
                              else setState(idLicht2, !licht2); // Toggle
                        mguenther last edited by mguenther
                        @paul53, habe ich nochmal angepasst
                        1.2k
                        javascript
                        1511
