    4. [Füllstandsanzeige] Mittelwert von einer bestimmten Anzahl von Werten
    • Matzebhv
      Matzebhv last edited by
      Moin,
      ja, das geht relativ einfach. Du triggerst auf Änderungen des Sensors und addierst die gemessenen Werte auf.
      Gleichzeitig zählst du bei jeder Werteänderung einen Counter hoch. Nun kannst du jetzt z.B. alle 10 Minuten den aufaddierten Wert durch den Counter teilen. Danach Counter auf 0 setzen und wieder von vorne.
      Matze
      • 0
        0__Nik__0 last edited by 0__Nik__0
        @Matzebhv
        Das hab ich versucht. Bild im Anhang.
        Aber da bekomm ich keinen Wert. Der Datenpunkt steht zu Beginn auf true und wenn er die 10 werte gelesen hat und dann einen Wert schreiben soll wechselt er auf fals.
        Ist das blockly falsch oder mein Datenpunkt?!
        Matzebhv 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homer.J.
          Homer.J. last edited by
          Versuch mal das ich Bilde so meinen Mittelwert für die meine Rolladensteuerung funktioniert Klasse.
          Musst du dir halt auf dich anpassen.
          // Berechnung von gleitendem Durchschnitt aus 8 Werten
          const idLicht = "hm-rpc.1.OEQ.1.LUX"/*Helligkeit LUX*/; // ID des Licht-Datenpunktes eintragen !
          const idAvr   = 'Licht.Mittel';
          const idList  = 'Licht.Liste';
          const n = 8;       // Anzahl der Werte
          var licht = getState(idLicht).val;
          var list = [licht,licht,licht,licht,licht,licht,licht,licht];
          if(getObject(idList)) list = getState(idList).val.split(',');
          createState(idAvr, licht, {type: 'number', unit: 'lux'});
          createState(idList, list.join(','), {type: 'string'});
          function calc() {
            list.pop();
            list.unshift(licht);
            setState(idList, list.join(','), true);
            var sum = 0.0;
            for (let i = 0; i < n; i++) {
          	sum = sum + parseFloat(list[i]);
            setState(idAvr, Math.round(sum / n), true);
          schedule('*/2 * * * *', calc); // alle 2 Minuten
          • Matzebhv
            Matzebhv @0__Nik__0 last edited by
            @0__Nik__0 Ich kann dein Blockly gerade nicht richtig erkennen, das ist aber viel zu komplex.
            So sieht das u.a. hier aus: ich errechne die Einspeisung meiner kleinst PV ( sofern sie denn einspeist ) auf Wh um und dann auch für den Tag hoch.
            • 0
              @Matzebhv
              Ich habe zum testen die Aktualisierung des Wert´s "Liter" auf 10 Sekunden gestellt und lass ihn laut Skript alle 59 Sekunden auswerten.
              Ich hab das jetzt mal so "angepasst" aber da kommt kein Wert raus.
              Wo ist mein Fehler?
              Matzebhv paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Matzebhv
                @0__Nik__0 ändert sich der Wert "Liter" denn überhaupt? Bau mal Debug-Blöcke ein um die Werte im Log zu sehen.
                  paul53 @0__Nik__0 last edited by
                  @0__Nik__0 sagte:
                  Dann muss auf Aktualisierung getriggert werden. Ein Trigger im Trigger wird immer Probleme bereiten. Vorschlag für Mittelwertbildung über 10 Werte:
                  • Matzebhv
                    Matzebhv @paul53 last edited by
                    @paul53 du hast natürlich recht, hatte den Trigger im Trigger übersehen. Ich sollte mir das genauere hinsehen auch ohne Brille angewöhnen. ☺
                      stimezo Forum Testing last edited by
                      Ist meiner Meinung nach das falsche Vorgehen. Das mitteln/stabilisieren der Messdaten gehört auf
                      den Controller nicht in iobroker.
                      Einfach einen Sketch der x mal misst, mittelt und dann sendet.
                      Ggf. mittels Plausibilitätsabfragen verfeinert.
                      Was ist daran kompliziert?
                      Die Messwerte sind innerhalb der geforderten Spezifikation und der iobroker
                      wird nicht weiter belastet.
                      Viele Grüße
                      Christian
                      • 0
                        So funktioniert es jetzt.
                        Danke für eure Hilfe.
                        @stimezo kannst du mir auch sagen wie ich das mit dem Wemos und Tasmota machen kann?
                        Programmieren kann ich leider nicht also muß ich das so machen.
                          stimezo Forum Testing @0__Nik__0 last edited by
                          @0__Nik__0 sagte in [Füllstandsanzeige] Mittelwert von einer bestimmten Anzahl von Werten:
                          Ohne programmieren geht es natürlich nicht, ist aber pipipfax.
                          BTW: hast da nicht gerade was programmiert?
                          Viele Grüße
                          Christian
                          • Matzebhv
                            Matzebhv @stimezo last edited by
                            @stimezo Du magst zwar recht haben, aber für jemanden ohne das Equipment zum flashen des Controllers und ohne Plan von C# oder ähnlichem ist das alles andere als Pipifax. Und letztendlich macht der Controller dann nix anderes als das Blockly hier.
                            Matze
                              stimezo Forum Testing @Matzebhv last edited by
                              @Matzebhv sagte in [Füllstandsanzeige] Mittelwert von einer bestimmten Anzahl von Werten:
                              Matze
                              Hi Matze,
                              ja und nein. Espeasy muss ja auch geflasht werden, also kann es da ja nun nicht klemmen und sich einen Sketch für den HR-SC4 zu suchen und eine Mittelwert-Berechnung einzufügen ist kein Rocket-Science.
                              Viele Grüße
                              Christian
                              • sissiwup
                                sissiwup last edited by
                                Hi, ein gleitendes gewichtetes Mittel kannst du relativ einfach berechnen.
                                Dafür brauchst du auch nicht so viele Werte speichern etc.
                                eine Variable Mittelwert anlegen.
                                Anschließend kannst du bestimmen wie schnell der Mittelwert durch neue Werte beeinflusst werden soll. Bei der Anwendung Heizöl kann man das sicherlich langsamer machen als bei der Helligkeitssteuerung.
                                Mittelwert = (Mittelwert*Gewicht+aktueller Wert)/(Gewicht+1)
                                Gute Werte für Gewicht z.B. 9 bei 10 Messungen in der Stunde
                                Oder für dein Heizölbeispiel vlt. 99.
                                Wenn der Wert für Gewicht zu hoch gewählt wird, dann hängt der Mittelwert hinter der Realität zu weit hinterher.
                                PS: So ähnlich berechnet man anhand der ABS-Sensoren ob ein Reifen Druck verliert bei LKWs.
                                blockly javascript monitoring
                                2216
