    4. Adapter: ioBroker.info
    • Neuschwansteini
      Neuschwansteini @ldittmar last edited by
      @ldittmar ja, bitte die Schriftgroesse bei Adapteranfragen und issues bitte genau so wie bei Adapter auf github machen, das ist nicht nur schoener, sondern auch uebersichtlicher.
        SabineT last edited by
        Ich schließe mich ilovegym an.
        Bei ioBroker News und ioBroker Forum wird bei mir übrigens nichts angezeigt!
        Gruß, Sabine
        ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Ein tolles neues Update, der neue Tab Dokumentation ist Super.......👍
          • ldittmar
            ldittmar Developer @SabineT last edited by ldittmar
            @SabineT said in Adapter: ioBroker.info:
            Gruß, Sabine
            Das ist komisch... Hat noch jemand das Problem? Bei mir geht es 😬
            Bezüglich Schriftgröße muss ich schauen... Für den PC Monitor ist die Schrift zu groß, aber für ein Handy perfekt. Ich muss da die Größe responsive machen. Hmm... Das geht schon irgendwie 😉
            Zur Dokumentation wollte ich noch den Bereich Videos hinzufügen.
            Beim Adapterwunsch wird auch bald möglich sein, direkt vom ioBroker aus neue Wünsche zu erstellen, wenn man ein Github Konto hat. Ggf. dann auch direkt neue Bugs bei den Adaptern melden zu können.
            Grüße,
            ldittmar
            BBTown iomountain 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • BBTown
              BBTown @ldittmar last edited by BBTown
              @ldittmar ja, ich habe das gleiche Problem.
              Allerdings habe ich auch PiHole als Blocker am Laufen.
              Kannst Du mir ggf. eine Empfehlung geben was in die Whitelist hinein sollte, damit die Informationen angerufen werden können?
              Vielleicht werden diese Seiten/Infos geblockt?!?
              PiHole dürfte aber eigentlich nichts damit zu tun haben, da auch bei deaktiviertem PiHole keine Änderung auftritt...
              crunchip Röstkartoffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                @BBTown pihole läuft bei mir auch, mit über 2mill. Filterlisten
                Info wird bei mir sauber komplett angezeigt.
                • BBTown
                  BBTown @crunchip last edited by
                  @crunchip ja, ich hatt emeine Antwort auch wieder bereits relativiert.
                  • ldittmar
                    ldittmar Developer last edited by
                    Welchen Browser nutzt ihr? Habt ihr vielleicht ein anderen Browser zum Testen? Wenn ja, ist es auch so dort? Es gab ein User mit dem gleichen Problem und das lag daran, dass es ein no-Script plug-in für den Firefox genutzt hat. Habt ihr irgendwelche Plug-ins, die den Zugriff nach außen verhindern? Gibt es vielleicht ein Js Fehler auf der Console des Browsers? Wir finden schon den Fehler... 🐞
                    Grüße,
                    ldittmar
                    • Röstkartoffel
                      Röstkartoffel @BBTown last edited by
                      @BBTown sagte in Adapter: ioBroker.info:
                      Bei meinem System sah die Seite nach dem Update genauso leer aus.
                      Ich habe dann die Seite im Browser (Chrome) neu geladen und dann waren auch alle Daten da.
                        Ich verwende Firefox unter MacOS. Habs aber auch mit Chrome probiert, da bleibt das auch leer!
                        Folgende Meldungen kommen bei mir in der Konsole vom Firefox:
                        window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1
                        Feedback rendered content.js:1:65933
                        undefined cs.js:41:20
                        Sending APH request... antiphishing.js:1:46438
                        Source-Map-Fehler: TypeError: NetworkError when attempting to fetch resource.
                        Ressourcen-Adresse: moz-extension://a33d4891-6296-de41-a1e9-661fd940dda1/vendor/browser-polyfill.js
                        Source-Map-Adresse: browser-polyfill.js.map[Weitere Informationen]
                        Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19. Use opts.leavesOnly instead. jquery.fancytree-all.js:113
                        Source-Map-Fehler: request failed with status 404
                        Ressourcen-Adresse: http://zbox.fritz.box:8081/adapter/info/lib/js/showdown.min.js
                        Source-Map-Adresse: showdown.min.js.map[Weitere Informationen]
                        "Issues & bugs": {"en": "Issues & bugs", "de": "Issues & bugs", "ru": "Issues & bugs", "pt": "Issues & bugs", "nl": "Issues & bugs", "fr": "Issues & bugs"}, translate.js:24:9
                        Error: Hostname in referer header is not registered
                        feednami.min.js:1:768
                        "Disk size": {"en": "Disk size", "de": "Disk size", "ru": "Disk size", "pt": "Disk size", "nl": "Disk size", "fr": "Disk size"}, translate.js:24:9
                        "Disk free": {"en": "Disk free", "de": "Disk free", "ru": "Disk free", "pt": "Disk free", "nl": "Disk free", "fr": "Disk free"}, translate.js:24:9
                        "Active instances": {"en": "Active instances", "de": "Active instances", "ru": "Active instances", "pt": "Active instances", "nl": "Active instances", "fr": "Active instances"}, translate.js:24:9
                        Gruß, Sabine
                        • BBTown
                          @ldittmar Ich nutze hauptsächlich Chrome und habe unter anderem die Info Seite als eine der Startseiten eingerichtet die mit jedem Start vom Chrome mitgeladen werden.
                          Mitunter - vielleicht in 30-40% der Fälle - bekomme ich Inhalte angezeigt, wenn ich über das linke Menu erneut die Info-Seite in einem neuen Tab öffnen lasse.
                          In Firefox stellt sich das identisch dar.
                          • iomountain
                            iomountain @ldittmar last edited by
                            Gruß, Sabine
                            muss mich leider auch anschließen, News und Forum beide leer. Frame "Neue Adapter" und Frame "Aktualisierungen" brauchen ca. 2 sec.
                            Installierte Version: 1.1.3 des Information tab Adapter.
                            Alles andere auch aktuell.
                            Browser Chromium und Firefox unter Linux, mit einer echt langsamen Internetleitung. Mehr mal im neuen Tab neuladen bringt keine Besserung, Frame neu laden auch nicht. Keine Add ons im Browser, kein Pi-hole.
                            Chromium:
                            Adapter gestoppt, entfernt, neu installiert: Jetzt Installierte Version: 1.2.2
                            Frames "Neue Adapter" und "Aktualisierungen", "Adapteranfragen" und "Issues & bugs" gefüllt, News und Forum beide leer.
                            Reiter Dokumentation Echt super ! Im Reiter Dokumentation werden die NEWS angezeigt.
                            Firefox:
                            • ldittmar
                              Soo... kann jemand, der das Problem mit Hostname not registered hat, die Version auf Github testen und hier Feedback geben? Danke 🙂
                              iomountain 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                gerade mal 1.2.2 installiert.
                                Worin unterscheiden sich "SYSTEM Betriebszeit" und "Betriebszeit" bzw. warum unterscheiden sie sich?
                                Und ist es richtig das ich für meine drei Systeme jeweils 227 bei Anzahl der Adapter angezeigt bekomme?
                                Noch etwas, im Logfile nach Installation das hier bekommen:
                                2019-03-06 10:51:12.991  - info: iobroker upgrade info
                                2019-03-06 10:51:13.561  - info: iobroker Update info from @1.0.2 to @1.2.2
                                2019-03-06 10:51:13.820  - info: iobroker NPM version: 6.4.1
                                2019-03-06 10:51:13.994  - info: iobroker npm install iobroker.info@1.2.2 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                2019-03-06 10:51:19.813  - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.144 flot
                                2019-03-06 10:51:20.102  - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.144
                                2019-03-06 10:51:30.546  - info: iobroker npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-mywidgets/package.json'
                                2019-03-06 10:51:30.581  - info: iobroker npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info"
                                2019-03-06 10:51:36.531  - info: iobroker npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                2019-03-06 10:51:46.577  - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin
                                2019-03-06 10:51:46.784  - info: iobroker upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                                2019-03-06 10:51:47.348  - info: iobroker upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
                                2019-03-06 10:51:47.406  - info: iobroker upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootbox.min.js lib/js/bootbox.min.js application/javascript
                                2019-03-06 10:51:47.465  - info: iobroker upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/adapterRequests.js lib/js/adapterRequests.js application/javascript
                                2019-03-06 10:51:47.525  - info: iobroker upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/adapterIssues.js lib/js/adapterIssues.js application/javascript
                                2019-03-06 10:51:47.576  - info: iobroker upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/thumb.png lib/img/thumb.png image/png
                                2019-03-06 10:51:47.629  - info: iobroker upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/sechand.png lib/img/clock/sechand.png image/png
                                2019-03-06 10:51:47.685  - info: iobroker upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/minhand.png lib/img/clock/minhand.png image/png
                                2019-03-06 10:51:47.743  - info: iobroker upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
                                2019-03-06 10:51:47.803  - info: iobroker upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
                                2019-03-06 10:51:47.859  - info: iobroker upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 font/woff2
                                2019-03-06 10:51:47.922  - info: iobroker upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff lib/fonts/fontawesome-webfont.woff font/woff
                                2019-03-06 10:51:47.983  - info: iobroker upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf font/ttf
                                2019-03-06 10:51:48.067  - info: iobroker upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
                                2019-03-06 10:51:48.180  - info: iobroker upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.eot lib/fonts/fontawesome-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
                                2019-03-06 10:51:48.253  - info: iobroker upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/FontAwesome.otf lib/fonts/FontAwesome.otf font/otf
                                2019-03-06 10:51:48.316  - info: iobroker upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
                                2019-03-06 10:51:48.369  - info: iobroker upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
                                2019-03-06 10:51:48.429  - info: iobroker upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
                                2019-03-06 10:51:48.491  - info: iobroker upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                                2019-03-06 10:51:48.546  - info: iobroker upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
                                2019-03-06 10:51:48.602  - info: iobroker upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                2019-03-06 10:51:48.658  - info: iobroker Adapter "info" updated
                                2019-03-06 10:51:48.661  - info: iobroker exit 0
                                2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-02_14-13_states.json.gz: {}
                                2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-02_16-14_states.json.gz: {}
                                2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-02_18-14_states.json.gz: {}
                                2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-02_20-14_states.json.gz: {}
                                2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-02_22-15_states.json.gz: {}
                                2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-03_00-15_states.json.gz: {}
                                2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-03_02-15_states.json.gz: {}
                                2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-03_04-16_states.json.gz: {}
                                2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-03_06-16_states.json.gz: {}
                                2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-03_08-16_states.json.gz: {}
                                2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-03_10-17_states.json.gz: {}
                                2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-03_12-17_states.json.gz: {}
                                2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-03_14-17_states.json.gz: {}
                                2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-03_16-18_states.json.gz: {}
                                2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-03_18-18_states.json.gz: {}
                                2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-03_20-18_states.json.gz: {}
                                2019-03-06 10:52:12.804  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-03_22-19_states.json.gz: {}
                                2019-03-06 10:52:12.804  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-04_00-19_states.json.gz: {}
                                2019-03-06 10:52:12.804  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-04_02-19_states.json.gz: {}
                                2019-03-06 10:52:12.804  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-04_04-20_states.json.gz: {}
                                2019-03-06 10:52:12.804  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-04_06-20_states.json.gz: {}
                                2019-03-06 10:52:12.804  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-04_08-20_states.json.gz: {}
                                2019-03-06 10:52:12.804  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-04_10-20_states.json.gz: {}
                                • ldittmar
                                  ldittmar Developer @wendy2702 last edited by ldittmar
                                  @wendy2702 said in Adapter: ioBroker.info:
                                  Betriebszeit bezieht sich auf dein ioBroker seit dem letzten Neustart. System Betriebszeit bezieht sich auf dein PC oder Raspi.
                                  Die 227 ist die gesamt Anzahl der installierbere Adaptern. Da wird irgendwas noch eine Zahl dazu kommen z. B. 10 von 227
                                  • wendy2702
                                    Danke!
                                    Kommen die "Cannot delete..." Meldungen aus dem Log das ich gerade im Post vorher ergänzt habe von der Adapter Installation?
                                    Liegt es an meiner JS-Controler Version 1.4.2 ?
                                    • opossum
                                      opossum last edited by
                                      super Adapter, es wird bei mir alles angezeigt. Danke für die Entwicklung.
                                      opossum
                                      • ldittmar
                                        @wendy2702 Auf jedem Fall hat es nichts mit dem Info Adapter zu tun... 😉
                                          liv-in-sky last edited by
                                          Kennt das noch jmd
                                          Beim Upgrades der Adapter wird das Fenster nicht upgedatet es kommen also keine Status Meldungen wie weit das Update ist (chrome)
                                          Ich muss dann im Hintergrund auswählen und hoffen dass es keine Fehler gibt oder ins Log schauen
                                          ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • ldittmar
                                            ldittmar Developer @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky Jepp... das ist neu. Hab auch leider schon festgestellt. Die Funktion wurde wahrscheinlich mit den neueren Versionen vom Admin verändert. Ich muss es nachziehen...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            info adapter
                                            53
                                            350
                                            52102
