    4. IOBroker Verbindung ausgefallen
    UNSOLVED IOBroker Verbindung ausgefallen
    • N
      Nico740 last edited by Nico740
      Hallo Zusammen,
      eigentlich ging das Drama schon im letzt Jahr los, hatte aber keine Zeit..
      Bin dann die letzten Tage mal dran gegangen und habe nun schlussendlich den IO neu auf meinem NAS aufgesetzt, da ich eh vom Pi weg wollte. Aber auch hier bekomme ich keine Verbindung. Obwohl der Adapter nach der Zeit dann Grün ist..
      Hier mal der Auszug aus dem Log:
      cloud.0 2019-03-06 08:14:50.729 info Connection changed: connect
      cloud.0 2019-03-06 08:14:50.625 info Trying to connect as system.user.admin
      cloud.0 2019-03-06 08:13:50.617 info Connection changed: io client disconnect
      cloud.0 2019-03-06 08:13:50.612 info Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
      cloud.0 2019-03-06 08:13:50.501 info Trying to connect as system.user.admin
      cloud.0 2019-03-06 08:12:56.700 info Connection changed: io server disconnect
      cloud.0 2019-03-06 08:12:55.693 error Cloud says: timeout
      cloud.0 2019-03-06 08:12:51.994 info Trying to connect as system.user.admin
      cloud.0 2019-03-06 08:12:50.593 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "Nico740_xxxxxxxxxxxxxxx"
      cloud.0 2019-03-06 08:12:50.426 info starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.15.1!
      Die Site meldet aber IOBroker nicht verbunden.. Habe ich den Key schon mal getauscht und neu gemacht, keine Änderung... 😞
      Ich bin echt mit meinen Ideen am Ende..
      Gruß Nico
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Mal das loggen für den Cloud Adapter auf Debug gestellt?
        • N
          Hallo und erstmal danke für die Antwort!
          • N
            Außerdem wundert mich das hier:
            Ich glaube das irgendwas auf der Seite schief läuft...
            • wendy2702
              Ich nutze den ganzen Cloud kram nicht 🙂 Liegt es vielleicht an der Umstellung mit der neuen IOT Cloud?
              IOT Cloud
              Aber bei dem Log auf Debug meinte ich etwas anderes.
              Du musst auf der Instanz Seite den Expertenmodus aktivieren und dann hinter der Cloud Instanz von Info auf Debug stellen.
              • N
                Wie machst Du das denn ohne Cloud mit der Alexa?
                So ich habe grad mal spaßeshalber nen falschen APi-Key eingegeben, das gibt definitiv ne andere Meldung als vorher:
                • wendy2702
                  Alexa lokal mit HA-Bridge. Das reicht mir.
                  • N
                    Nico740 @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 Gibts dazu mehr Input hier irgendwo? 🙂
                    • wendy2702
                      HA-Bridge
                      Gibt auch eine Lösung mit Node-Red...
                      Alexa Node Red
                        sigi234 Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 sagte in IOBroker Verbindung ausgefallen:
                        Ja, kann man viel damit machen.........bin erst am Anfang☺
                        • N
                          Soo, also ich habe jetzt mal zum Pro gewechselt um zu testen... Damit geht es...
                          Sehr seltsam.. Geht denn der alte gar nicht mehr?
                          • wendy2702
                            Sorry, da ich bekennender Nicht Nutzer bin kann ich dir nicht sagen was seit wann geht und nicht mehr geht.
                            81.1k
                            error
                            823
