    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    • cvidal
      Ich würde mir gerne Daten von gestern, letzte Woche und letzten Monat wünschen damit man das als vergleich nehmen kann. Aktuell habe ich das in meiner Vis mit dem BSZ Skript gelöst.
      • porty
        porty @a200 last edited by
        @a200
        könntest du mir evtl kurz mitteilen wie du das mit den Repos gemacht hast? Ich habe die gleichen Fehlermeldungen die du am Anfang auch hattest.
        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • a200
          a200 @porty last edited by
          @porty sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.21] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
          @a200
          gerne.
          Unter Einstellungen (Maulschlüssel oben) -> Verwahrungsorte die namen latest und default vertauschen! Danach analytix installieren und danach den Tausch wieder rückgängig machen.
          viel Erfolg.
          • porty
            hat geklappt, vielen dank @a200
              Hallo Dutchman,
              wird daran noch gearbeitet?
                CyberMicha last edited by
                Würde mich auch interessieren. Nutze aktuell noch das Script.
                LG Micha
                  Creator last edited by
                  Bei mir läuft der Adapter für Strom sehr gut.
                  Sobald ich aber Gas mit protokollieren möchte, bekomme ich den selben Fehler wie cyberax .
                  sourceanalytix.0	2019-03-04 14:44:30.931	info	terminating
                  sourceanalytix.0	2019-03-04 14:44:30.928	warn	Adapter SourceAnalytix stopped !
                  sourceanalytix.0	2019-03-04 14:44:30.927	error	at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                  sourceanalytix.0	2019-03-04 14:44:30.927	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                  sourceanalytix.0	2019-03-04 14:44:30.927	error	at runCallback (timers.js:810:20)
                  sourceanalytix.0	2019-03-04 14:44:30.927	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:892:81)
                  sourceanalytix.0	2019-03-04 14:44:30.927	error	at Object.objectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:67:5)
                  sourceanalytix.0	2019-03-04 14:44:30.927	error	at initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:171:29)
                  sourceanalytix.0	2019-03-04 14:44:30.927	error	TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                  sourceanalytix.0	2019-03-04 14:44:30.927	error	uncaught exception: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                  Installiert ist Version 0.2.26
                    Stormbringer last edited by Stormbringer
                    Hallo Dutchman,
                    erst mal vielen lieben Dank, für die Arbeit die du in den neuen Adapter gesteckt hast .
                    Leider lässt er sich bei mir erst gar nicht installieren:
                    npm 4.6.1
                    node 8.12.0
                    js controller 1.4.2
                    unter Ubuntu
                    Was will mir die Fehlermeldung vermitteln, sowas hatte ich noch nie 😉
                    porty Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • porty
                      porty @Stormbringer last edited by
                      @Stormbringer
                      versuch es mal nach der Anleitung von @a200 , die Fehlermeldungen sind zwar etwas anders aber ein Versuch wäre es wert.
                      https://forum.iobroker.net/post/233229
                      • Peoples
                        Peoples @Stormbringer last edited by
                        @Stormbringer sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.21] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                        Hallo Dutchman,
                        npm 4.6.1
                        node 8.12.0
                        js controller 1.4.2
                        unter Ubuntu
                        Lässt sich bei mir auch nicht installieren, leider auch nach Anleitung nicht. Issued auf Git habe ich erstellt
                          Camuri last edited by
                          Hier geht auch nichts.
                            Stormbringer @porty last edited by
                            @porty
                            Danke bei mir hilft das leider nichts
                              Fuga last edited by
                              gleich thema bei mir auch:
                              Fertig mit Fehler: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:799 if (adapter.substring(0, appName.length + 1) === appName + '.') { ^ TypeError: Cannot read property 'substring' of undefined at Object.getAdapterDir (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:799:16) at Install.createInstance (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:683:34) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:529:34) at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9) at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12) at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8) at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              • Palm_Maniac
                                Palm_Maniac last edited by
                                Tut sich hier noch was? Wird der Adapter noch weiter entwickelt oder muß auf was anderes ausgewichen werden? Welche Adapter wären denn eine Alternative?
                                sigi234 Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Palm_Maniac last edited by
                                  @Palm_Maniac
                                  ioBroker.statistics
                                  Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    PrinzEisenherz1 last edited by
                                    Ich persönlich hoffe das Dutchman an diesem super Projekt noch weiterarbeitet denn dieser Adapter würde so ziemlich alle eine Skripte für Energieverbrauchsauswertung ablösen.
                                    Im statistic-Adapter fehlen mir einfach n paar wichtige Dinge.
                                    Johnny
                                    P.S. Vielleicht kann sich ja mal Dutchman dazu äussern?
                                    • Palm_Maniac
                                      Palm_Maniac @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 Den Adapter lasse ich schon parallel laufen, damit eventuell keine Lücken entstehen beim Erfassen der Daten aus der PV-Anlage und dem Bezug. Ich hoffe mal, es geht bald weiter mit neuen Versionen.
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Palm_Maniac last edited by
                                        @Palm_Maniac sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.21] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                        working on it, test laufen fast wieder adapter wird gerade umgebaut nach compact mode und die Fehler mit undefined beseitigt.
                                        Naeste beta am Wochenende zu erwarten
                                        PS: sorry hatte par andere Sachen um die Ohren ✌
                                        Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • hg6806
                                          hg6806 Most Active last edited by hg6806
                                          Klasse, Dutchmann!!!
                                          Ich habe mir einen Wasserzähler gebaut.
                                          Sobald ich denn aber zu Soureceanalytix hinzufüge bekomme ich den gleichen Fehler wie @Creator
                                          sourceanalytix.0	2019-03-18 20:41:58.723	info	terminating
                                          sourceanalytix.0	2019-03-18 20:41:57.525	warn	Adapter SourceAnalytix stopped !
                                          sourceanalytix.0	2019-03-18 20:41:57.523	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                                          sourceanalytix.0	2019-03-18 20:41:57.523	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          sourceanalytix.0	2019-03-18 20:41:57.523	error	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          sourceanalytix.0	2019-03-18 20:41:57.523	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                          sourceanalytix.0	2019-03-18 20:41:57.523	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          sourceanalytix.0	2019-03-18 20:41:57.523	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          sourceanalytix.0	2019-03-18 20:41:57.523	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                          sourceanalytix.0	2019-03-18 20:41:57.523	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                          sourceanalytix.0	2019-03-18 20:41:57.523	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:150:9)
                                          sourceanalytix.0	2019-03-18 20:41:57.523	error	at initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:171:29)
                                          sourceanalytix.0	2019-03-18 20:41:57.523	error	TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                                          sourceanalytix.0	2019-03-18 20:41:57.522	error	uncaught exception: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                                          Braucht das Objekt einen bestimmten Typ?
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @hg6806 last edited by
                                            @hg6806 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.21] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                            die unit dieses states ist sicher lehr ?
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            284989
