    4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
      Wildbill last edited by
      Ich kann es nicht sagen woan es lag, dass es nicht ging. Im Script (allerdings vom 3.3., das vom 1.3. finde ich nicht mehr) ist die Zeile drin.
      Das von mir nach dem Lauf des Fixer aufgrund de Fehler gemachte npm rebuild im Dash-Ordner sollte da ja nichts dran ändern.
      Mir fällt aber ein, beim rebuild kam es zu Zugriffsfehlern aufgrund fehlender root-Rechte (hatte kein sudo genommen da ja nach dem Fixer nicht mehr nötig sein sollte). Vielleicht war ja irgendwo noch ein Ordner involviert, den der Fixer nicht erreichte und der aufgrund meiner root-Installation root-Rechte hatte. Im home meines normalen Users gibt es da einen Ordner node-gyp der root gehört. Frag mich nicht, wo der her kommt...
      Egal, Hauptsache läuft.
      Gruss, Jürgen
        KeWe3C last edited by
        Hallo apollon77
        Nachdem sich ein Adapter nicht installieren ließ, habe ich den Installation-Fixer angewandt. Die Installation klappte daraufhin zunächst ohne Fehler. Soweit die gute Nachricht.
        Allerdings wird jetzt dem aus einem Script abgesetzten Befehl "sudo /home/pi/raspberry-remote/send 11111 1 0" die Ausführung verweigert:
        "stderr: ....... sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben"
        Ich vermute - leider habe ich hier keine Erfahrung - ein Rechteproblem (ioBroker ist nicht mehr root). Wie kann ich den Fehler vermeiden?
        Könnte das auch einige andere Adapter betreffen?
        • AlCalzone
          @KeWe3C Ich glaube das Thema hatten wir vor kurzem schon mal.
          Im Prinzip hast du zwei Probleme:
          1. raspberry-remote/send darf nicht mehr in /home/pi liegen, sondern muss für den User iobroker zugreifbar sein. D.h. am besten in /home/iobroker verschieben.
          2. Für den User iobroker ist festgelegt, welche Befehle er per sudo ausführen darf. ~/raspberry-remote/send gehört nicht dazu. Ich glaube auch, dass es ohne sudo funktionieren müsste.
            Hallo AlCalzone
            Vielen Dank für die Hinweise. Beide waren erfolgreich.
            • AlCalzone
              D.h. es funktioniert jetzt?
                KeWe3C last edited by KeWe3C
                Richtig, es funktioniert.
                Im gleichen Zusammenhang (?) gibt es weitere Probleme. Ich versuche mit LIRC zu arbeiten. Der LIRC-Adapter (https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.lirc) verbindet sich allerdings bei mir nicht mit dem lirc-dämon. LIRC läuft als root.
                In früheren Installationen funktionierte das offenbar.
                Be meiner ursprünglichen Frage "Könnte das auch andere Adapter betreffen?" hatte ich diesen Fall im Hinterkopf.
                Es scheint, als hätte die neue Installationsart größere Auswirkungen.
                Für einen Hinweis zur Lösung wäre ich dankbar.
                Das LIRC-Problem hat sich geklärt. Ursache war das Zusammenwirken des Adapters mit dem LIRC-Dämon. Offenbar fehlte dem Adapter in einer HW-config-Datei die Angabe zum default-listen-port.
                Jetzt funktioniert es soweit.
                Sorry für die Umstände.
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @apollon77 last edited by
                  @apollon77 Leider geht es auch mit dem Fixer vom 5.3. noch nicht. Vom rpi2-Adapter kommen immer noch Fehlermeldungen bezüglich Zugriffsrechte. Zuerst vier, nach einer Neuinstallation des Adapters nur noch die cpu_frequency.
                  Hier das Log:
                  2019-03-06 09:15:37.833 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.rpi2.0
                  2019-03-06 09:15:37.834 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0
                  2019-03-06 09:15:37.835 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 killing pid 3674
                  2019-03-06 09:15:37.881 - error: Caught by controller[0]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                  2019-03-06 09:15:37.882 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-03-06 09:15:40.407 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 3808
                  2019-03-06 09:15:41.862 - info: rpi2.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v8.15.1
                  2019-03-06 09:15:49.243 - error: rpi2.0 No Value found for cpu_frequency
                  2019-03-06 09:15:52.870 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.rpi2.0
                  2019-03-06 09:15:52.871 - info: host.raspberrypi "system.adapter.rpi2.0" disabled
                  2019-03-06 09:15:52.871 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0
                  2019-03-06 09:15:52.871 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 killing pid 3808
                  2019-03-06 09:15:52.939 - error: Caught by controller[0]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                  2019-03-06 09:15:52.940 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-03-06 09:15:57.717 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.rpi2.0
                  2019-03-06 09:16:04.987 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.rpi2.0
                  2019-03-06 09:16:04.987 - info: host.raspberrypi "system.adapter.rpi2.0" enabled
                  2019-03-06 09:16:05.011 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 3948
                  2019-03-06 09:16:06.057 - debug: rpi2.0 objectDB connected
                  2019-03-06 09:16:06.129 - debug: rpi2.0 statesDB connected
                  2019-03-06 09:16:06.256 - info: rpi2.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v8.15.1
                  2019-03-06 09:16:08.258 - debug: rpi2.0 system.adapter.admin.0: logging true
                  2019-03-06 09:16:13.059 - debug: rpi2.0 received all objects
                  2019-03-06 09:16:13.060 - debug: rpi2.0 NODE Version = v8.15.1, we need new execSync
                  2019-03-06 09:16:13.063 - debug: rpi2.0 start parsing
                  2019-03-06 09:16:13.063 - debug: rpi2.0 PARSING: c_cpu
                  2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_raspberry
                  2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_memory
                  2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_network
                  2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_sdcard
                  2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_swap
                  2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: c_temperature
                  2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: c_uptime
                  2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: c_wlan
                  2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: interval
                  2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: cpu
                  2019-03-06 09:16:13.066 - debug: rpi2.0 PARSING: cpu_frequency
                  2019-03-06 09:16:13.066 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
                  2019-03-06 09:16:13.105 - debug: rpi2.0 Error: Command failed: cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
                  at checkExecSyncError (child_process.js:607:13)
                  at execSync (child_process.js:647:13)
                  at parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/main.js:160:34)
                  at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/main.js:120:5)
                  at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/main.js:43:13)
                  at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                  at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                  at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                  2019-03-06 09:16:13.107 - debug: rpi2.0 PARSING: load1,load5,load15
                  2019-03-06 09:16:13.108 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/loadavg
                  2019-03-06 09:16:13.133 - debug: rpi2.0 ------------- 1.04 1.27 0.83 1/463 4004
                  2019-03-06 09:16:13.134 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /^(\S+)\s(\S+)\s(\S+)/
                  2019-03-06 09:16:13.134 - debug: rpi2.0 GROUPS: 4
                  2019-03-06 09:16:13.134 - debug: rpi2.0 MATCHING: 1.04
                  2019-03-06 09:16:13.134 - debug: rpi2.0 NAME: load1, VALULE: 1.04
                  2019-03-06 09:16:13.135 - debug: rpi2.0 MATCHING: 1.27
                  2019-03-06 09:16:13.135 - debug: rpi2.0 NAME: load5, VALULE: 1.27
                  2019-03-06 09:16:13.135 - debug: rpi2.0 MATCHING: 0.83
                  2019-03-06 09:16:13.135 - debug: rpi2.0 NAME: load15, VALULE: 0.83
                  2019-03-06 09:16:13.136 - debug: rpi2.0 PARSING: scaling_governor
                  2019-03-06 09:16:13.136 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
                  2019-03-06 09:16:13.168 - debug: rpi2.0 ------------- ondemand
                  2019-03-06 09:16:13.168 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.)/
                  2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                  2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 ---> POST:
                  2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 PARSING: raspberry
                  2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 PARSING: memory
                  2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 PARSING: memory_total
                  2019-03-06 09:16:13.170 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
                  2019-03-06 09:16:13.196 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
                  MemFree: 54192 kB
                  MemAvailable: 103508 kB
                  Buffers: 7108 kB
                  Cached: 86912 kB
                  SwapCached: 28160 kB
                  Active: 437552 kB
                  Inactive: 442192 kB
                  Active(anon): 389080 kB
                  Inactive(anon): 404552 kB
                  Active(file): 48472 kB
                  Inactive(file): 37640 kB
                  Unevictable: 0 kB
                  Mlocked: 0 kB
                  SwapTotal: 1048572 kB
                  SwapFree: 762672 kB
                  Dirty: 220 kB
                  Writeback: 0 kB
                  AnonPages: 779648 kB
                  Mapped: 61192 kB
                  Shmem: 7908 kB
                  Slab: 30288 kB
                  SReclaimable: 16456 kB
                  SUnreclaim: 13832 kB
                  KernelStack: 3768 kB
                  PageTables: 10472 kB
                  NFS_Unstable: 0 kB
                  Bounce: 0 kB
                  WritebackTmp: 0 kB
                  CommitLimit: 1548660 kB
                  Committed_AS: 3330324 kB
                  VmallocTotal: 1064960 kB
                  VmallocUsed: 0 kB
                  VmallocChunk: 0 kB
                  CmaTotal: 8192 kB
                  CmaFree: 6724 kB
                  2019-03-06 09:16:13.197 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /MemTotal:\s+(\d+)/
                  2019-03-06 09:16:13.198 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                  2019-03-06 09:16:13.198 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
                  2019-03-06 09:16:13.198 - debug: rpi2.0 PARSING: memory_free
                  2019-03-06 09:16:13.199 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
                  2019-03-06 09:16:13.227 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
                  MemFree: 54092 kB
                  MemAvailable: 103408 kB
                  Buffers: 7108 kB
                  Cached: 86912 kB
                  Active: 437668 kB
                  Inactive: 442192 kB
                  Active(anon): 389196 kB
                  Unevictable: 0 kB
                  Mlocked: 0 kB
                  SwapFree: 762672 kB
                  Dirty: 220 kB
                  Writeback: 0 kB
                  AnonPages: 779768 kB
                  Mapped: 61192 kB
                  Shmem: 7908 kB
                  Slab: 30288 kB
                  KernelStack: 3744 kB
                  PageTables: 10468 kB
                  NFS_Unstable: 0 kB
                  Bounce: 0 kB
                  WritebackTmp: 0 kB
                  Committed_AS: 3330296 kB
                  VmallocUsed: 0 kB
                  VmallocChunk: 0 kB
                  CmaTotal: 8192 kB
                  CmaFree: 6724 kB
                  2019-03-06 09:16:13.234 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /MemFree:\s+(\d+)/
                  2019-03-06 09:16:13.235 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                  2019-03-06 09:16:13.235 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
                  2019-03-06 09:16:13.235 - debug: rpi2.0 PARSING: memory_available
                  2019-03-06 09:16:13.236 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
                  2019-03-06 09:16:13.260 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
                  MemFree: 54108 kB
                  MemAvailable: 103424 kB
                  Buffers: 7108 kB
                  Cached: 86912 kB
                  Active: 437636 kB
                  Inactive: 442192 kB
                  Active(anon): 389164 kB
                  Unevictable: 0 kB
                  Mlocked: 0 kB
                  SwapFree: 762672 kB
                  Dirty: 220 kB
                  Writeback: 0 kB
                  AnonPages: 779796 kB
                  Mapped: 61192 kB
                  Shmem: 7908 kB
                  Slab: 30288 kB
                  PageTables: 10476 kB
                  NFS_Unstable: 0 kB
                  Bounce: 0 kB
                  WritebackTmp: 0 kB
                  Committed_AS: 3330644 kB
                  VmallocUsed: 0 kB
                  VmallocChunk: 0 kB
                  CmaTotal: 8192 kB
                  CmaFree: 6724 kB
                  2019-03-06 09:16:13.261 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /MemAvailable:\s+(\d+)/m
                  2019-03-06 09:16:13.261 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                  2019-03-06 09:16:13.262 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
                  2019-03-06 09:16:13.262 - debug: rpi2.0 PARSING: network
                  2019-03-06 09:16:13.262 - debug: rpi2.0 PARSING: net_received
                  2019-03-06 09:16:13.262 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/class/net/eth0/statistics/rx_bytes
                  2019-03-06 09:16:13.288 - debug: rpi2.0 ------------- 5844530
                  2019-03-06 09:16:13.288 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.
                  2019-03-06 09:16:13.288 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                  2019-03-06 09:16:13.289 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1*-1
                  2019-03-06 09:16:13.289 - debug: rpi2.0 PARSING: net_send
                  2019-03-06 09:16:13.295 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/class/net/eth0/statistics/tx_bytes
                  2019-03-06 09:16:13.320 - debug: rpi2.0 ------------- 7502954
                  2019-03-06 09:16:13.321 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.)/
                  2019-03-06 09:16:13.321 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                  2019-03-06 09:16:13.321 - debug: rpi2.0 ---> POST:
                  2019-03-06 09:16:13.321 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard
                  2019-03-06 09:16:13.322 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard_root_total
                  2019-03-06 09:16:13.322 - debug: rpi2.0 ---> df /
                  2019-03-06 09:16:13.348 - debug: rpi2.0 ------------- Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                  /dev/root 8058996 6368196 1342008 83% /
                  2019-03-06 09:16:13.350 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /\S+\s+(\d+).
                  /$/m
                  2019-03-06 09:16:13.350 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                  2019-03-06 09:16:13.350 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
                  2019-03-06 09:16:13.351 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard_boot_total
                  2019-03-06 09:16:13.351 - debug: rpi2.0 ---> df /boot
                  2019-03-06 09:16:13.380 - debug: rpi2.0 ------------- Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                  /dev/sda1 42131 22390 19741 54% /boot
                  2019-03-06 09:16:13.381 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /\S+\s+(\d+)./boot$/m
                  2019-03-06 09:16:13.387 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                  2019-03-06 09:16:13.387 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
                  2019-03-06 09:16:13.388 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard_root_used
                  2019-03-06 09:16:13.388 - debug: rpi2.0 ---> df /
                  2019-03-06 09:16:13.414 - debug: rpi2.0 ------------- Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                  2019-03-06 09:16:13.415 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /\S+\s+\d+\s+(\d+).
                  /$/m
                  2019-03-06 09:16:13.416 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                  2019-03-06 09:16:13.416 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
                  2019-03-06 09:16:13.416 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard_boot_used
                  2019-03-06 09:16:13.416 - debug: rpi2.0 ---> df /boot
                  2019-03-06 09:16:13.443 - debug: rpi2.0 ------------- Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                  2019-03-06 09:16:13.444 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /\S+\s+\d+\s+(\d+)./boot$/m
                  2019-03-06 09:16:13.444 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                  2019-03-06 09:16:13.444 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
                  2019-03-06 09:16:13.445 - debug: rpi2.0 PARSING: swap
                  2019-03-06 09:16:13.445 - debug: rpi2.0 PARSING: swap_total
                  2019-03-06 09:16:13.445 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
                  2019-03-06 09:16:13.476 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
                  MemFree: 53348 kB
                  MemAvailable: 102664 kB
                  Buffers: 7108 kB
                  Cached: 86912 kB
                  Active: 437892 kB
                  Inactive: 442192 kB
                  Active(anon): 389420 kB
                  Unevictable: 0 kB
                  Mlocked: 0 kB
                  SwapFree: 762672 kB
                  Dirty: 220 kB
                  Writeback: 0 kB
                  AnonPages: 779984 kB
                  Mapped: 61192 kB
                  Shmem: 7908 kB
                  Slab: 30288 kB
                  NFS_Unstable: 0 kB
                  Bounce: 0 kB
                  WritebackTmp: 0 kB
                  Committed_AS: 3329604 kB
                  VmallocUsed: 0 kB
                  VmallocChunk: 0 kB
                  CmaTotal: 8192 kB
                  CmaFree: 6724 kB
                  2019-03-06 09:16:13.477 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /SwapTotal:\s+(\d+)/m
                  2019-03-06 09:16:13.477 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                  2019-03-06 09:16:13.477 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
                  2019-03-06 09:16:13.478 - debug: rpi2.0 PARSING: swap_used
                  2019-03-06 09:16:13.478 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
                  2019-03-06 09:16:13.503 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
                  MemFree: 53488 kB
                  MemAvailable: 102804 kB
                  Buffers: 7108 kB
                  Cached: 86912 kB
                  Active: 437908 kB
                  Inactive: 442192 kB
                  Active(anon): 389436 kB
                  Unevictable: 0 kB
                  Mlocked: 0 kB
                  SwapFree: 762672 kB
                  Dirty: 220 kB
                  Writeback: 0 kB
                  AnonPages: 780008 kB
                  Mapped: 61192 kB
                  Shmem: 7908 kB
                  Slab: 30288 kB
                  NFS_Unstable: 0 kB
                  Bounce: 0 kB
                  WritebackTmp: 0 kB
                  VmallocUsed: 0 kB
                  VmallocChunk: 0 kB
                  CmaTotal: 8192 kB
                  CmaFree: 6724 kB
                  2019-03-06 09:16:13.504 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /SwapFree:\s+(\d+)/m
                  2019-03-06 09:16:13.505 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                  2019-03-06 09:16:13.505 - debug: rpi2.0 ---> POST: (rpi.swap_total - $1)/1024
                  2019-03-06 09:16:13.505 - debug: rpi2.0 PARSING: temperature
                  2019-03-06 09:16:13.506 - debug: rpi2.0 PARSING: soc_temp
                  2019-03-06 09:16:13.506 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
                  2019-03-06 09:16:13.539 - debug: rpi2.0 ------------- 47236
                  2019-03-06 09:16:13.540 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.
                  2019-03-06 09:16:13.548 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                  2019-03-06 09:16:13.548 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1000
                  2019-03-06 09:16:13.549 - debug: rpi2.0 PARSING: uptime
                  2019-03-06 09:16:13.550 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/uptime
                  2019-03-06 09:16:13.575 - debug: rpi2.0 ------------- 677.80 1853.58
                  2019-03-06 09:16:13.575 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(^\S+)/
                  2019-03-06 09:16:13.576 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                  2019-03-06 09:16:13.576 - debug: rpi2.0 ---> POST:
                  2019-03-06 09:16:13.576 - debug: rpi2.0 PARSING: wlan
                  2019-03-06 09:16:13.576 - debug: rpi2.0 PARSING: wifi_received
                  2019-03-06 09:16:13.577 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes
                  2019-03-06 09:16:13.604 - debug: rpi2.0 ------------- 4194354
                  2019-03-06 09:16:13.605 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.)/
                  2019-03-06 09:16:13.605 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                  2019-03-06 09:16:13.606 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1
                  -1
                  2019-03-06 09:16:13.606 - debug: rpi2.0 PARSING: wifi_send
                  2019-03-06 09:16:13.607 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes
                  2019-03-06 09:16:13.643 - debug: rpi2.0 ------------- 2306717
                  2019-03-06 09:16:13.643 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.)/
                  2019-03-06 09:16:13.644 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                  2019-03-06 09:16:13.644 - debug: rpi2.0 ---> POST:
                  2019-03-06 09:16:13.645 - debug: rpi2.0 PARSING: gpios
                  2019-03-06 09:16:13.645 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_cpu undefined
                  2019-03-06 09:16:13.680 - debug: rpi2.0 0
                  2019-03-06 09:16:13.680 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_raspberry undefined
                  2019-03-06 09:16:13.681 - debug: rpi2.0 0
                  2019-03-06 09:16:13.681 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_memory undefined
                  2019-03-06 09:16:13.682 - debug: rpi2.0 0
                  2019-03-06 09:16:13.682 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_network undefined
                  2019-03-06 09:16:13.682 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_sdcard undefined
                  2019-03-06 09:16:13.683 - debug: rpi2.0 0
                  2019-03-06 09:16:13.683 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_swap undefined
                  2019-03-06 09:16:13.683 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_temperature undefined
                  2019-03-06 09:16:13.684 - debug: rpi2.0 0
                  2019-03-06 09:16:13.684 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_uptime undefined
                  2019-03-06 09:16:13.695 - debug: rpi2.0 0
                  2019-03-06 09:16:13.695 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_wlan undefined
                  2019-03-06 09:16:13.696 - debug: rpi2.0 0
                  2019-03-06 09:16:13.696 - debug: rpi2.0 CURRENT = interval undefined
                  2019-03-06 09:16:13.696 - debug: rpi2.0 -1
                  2019-03-06 09:16:13.697 - debug: rpi2.0 CURRENT = cpu true
                  2019-03-06 09:16:13.697 - debug: rpi2.0 -1
                  2019-03-06 09:16:13.701 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1000 for cpu_frequency in [object Object]
                  2019-03-06 09:16:13.702 - error: rpi2.0 No Value found for cpu_frequency
                  2019-03-06 09:16:13.703 - debug: rpi2.0 ---> POST: for load1,load5,load15 in [object Object]
                  2019-03-06 09:16:13.704 - debug: rpi2.0 MATCHING: 1.04
                  2019-03-06 09:16:13.704 - debug: rpi2.0 NAME: load1 VALULE: 1.04
                  2019-03-06 09:16:13.705 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load1 VALUE = 1.04
                  2019-03-06 09:16:13.707 - debug: rpi2.0 MATCHING: 1.27
                  2019-03-06 09:16:13.707 - debug: rpi2.0 NAME: load5 VALULE: 1.27
                  2019-03-06 09:16:13.708 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load5 VALUE = 1.27
                  2019-03-06 09:16:13.709 - debug: rpi2.0 MATCHING: 0.83
                  2019-03-06 09:16:13.713 - debug: rpi2.0 NAME: load15 VALULE: 0.83
                  2019-03-06 09:16:13.714 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load15 VALUE = 0.83
                  2019-03-06 09:16:13.714 - debug: rpi2.0 ---> POST: for scaling_governor in [object Object]
                  2019-03-06 09:16:13.715 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.scaling_governor VALUE = ondemand
                  2019-03-06 09:16:13.715 - debug: rpi2.0 CURRENT = raspberry false
                  2019-03-06 09:16:13.716 - debug: rpi2.0 -1
                  2019-03-06 09:16:13.716 - debug: rpi2.0 CURRENT = memory true
                  2019-03-06 09:16:13.717 - debug: rpi2.0 -1
                  2019-03-06 09:16:13.718 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for memory_total in [object Object]
                  2019-03-06 09:16:13.718 - debug: rpi2.0 VALUE: 1000180 POST: $1/1024
                  2019-03-06 09:16:13.719 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_total VALUE = 976.74
                  2019-03-06 09:16:13.720 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for memory_free in [object Object]
                  2019-03-06 09:16:13.720 - debug: rpi2.0 VALUE: 54092 POST: $1/1024
                  2019-03-06 09:16:13.721 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_free VALUE = 52.82
                  2019-03-06 09:16:13.722 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for memory_available in [object Object]
                  2019-03-06 09:16:13.722 - debug: rpi2.0 VALUE: 103424 POST: $1/1024
                  2019-03-06 09:16:13.726 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_available VALUE = 101
                  2019-03-06 09:16:13.727 - debug: rpi2.0 CURRENT = network true
                  2019-03-06 09:16:13.727 - debug: rpi2.0 -1
                  2019-03-06 09:16:13.728 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1
                  -1 for net_received in [object Object]
                  2019-03-06 09:16:13.729 - debug: rpi2.0 VALUE: 5844530 POST: $1*-1
                  2019-03-06 09:16:13.729 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.network.net_received VALUE = -5844530
                  2019-03-06 09:16:13.730 - debug: rpi2.0 ---> POST: for net_send in [object Object]
                  2019-03-06 09:16:13.731 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.network.net_send VALUE = 7502954
                  2019-03-06 09:16:13.731 - debug: rpi2.0 CURRENT = sdcard true
                  2019-03-06 09:16:13.731 - debug: rpi2.0 -1
                  2019-03-06 09:16:13.732 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for sdcard_root_total in [object Object]
                  2019-03-06 09:16:13.733 - debug: rpi2.0 VALUE: 8058996 POST: $1/1024
                  2019-03-06 09:16:13.733 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_root_total VALUE = 7870.11
                  2019-03-06 09:16:13.734 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for sdcard_boot_total in [object Object]
                  2019-03-06 09:16:13.734 - debug: rpi2.0 VALUE: 42131 POST: $1/1024
                  2019-03-06 09:16:13.735 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_total VALUE = 41.14
                  2019-03-06 09:16:13.740 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for sdcard_root_used in [object Object]
                  2019-03-06 09:16:13.740 - debug: rpi2.0 VALUE: 6368196 POST: $1/1024
                  2019-03-06 09:16:13.741 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_root_used VALUE = 6218.94
                  2019-03-06 09:16:13.741 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for sdcard_boot_used in [object Object]
                  2019-03-06 09:16:13.742 - debug: rpi2.0 VALUE: 22390 POST: $1/1024
                  2019-03-06 09:16:13.742 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_used VALUE = 21.87
                  2019-03-06 09:16:13.743 - debug: rpi2.0 CURRENT = swap true
                  2019-03-06 09:16:13.744 - debug: rpi2.0 -1
                  2019-03-06 09:16:13.744 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for swap_total in [object Object]
                  2019-03-06 09:16:13.745 - debug: rpi2.0 VALUE: 1048572 POST: $1/1024
                  2019-03-06 09:16:13.745 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.swap.swap_total VALUE = 1024.00
                  2019-03-06 09:16:13.746 - debug: rpi2.0 ---> POST: (rpi.swap_total - $1)/1024 for swap_used in [object Object]
                  2019-03-06 09:16:13.746 - debug: rpi2.0 VALUE: 762672 POST: (rpi.swap_total - $1)/1024
                  2019-03-06 09:16:13.747 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.swap.swap_used VALUE = 279.20
                  2019-03-06 09:16:13.748 - debug: rpi2.0 CURRENT = temperature true
                  2019-03-06 09:16:13.752 - debug: rpi2.0 -1
                  2019-03-06 09:16:13.753 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1000 for soc_temp in [object Object]
                  2019-03-06 09:16:13.753 - debug: rpi2.0 VALUE: 47236 POST: $1/1000
                  2019-03-06 09:16:13.754 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.temperature.soc_temp VALUE = 47.24
                  2019-03-06 09:16:13.754 - debug: rpi2.0 CURRENT = uptime true
                  2019-03-06 09:16:13.755 - debug: rpi2.0 -1
                  2019-03-06 09:16:13.756 - debug: rpi2.0 ---> POST: for uptime in [object Object]
                  2019-03-06 09:16:13.756 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.uptime.uptime VALUE = 677.80
                  2019-03-06 09:16:13.757 - debug: rpi2.0 CURRENT = wlan true
                  2019-03-06 09:16:13.757 - debug: rpi2.0 -1
                  2019-03-06 09:16:13.758 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1*-1 for wifi_received in [object Object]
                  2019-03-06 09:16:13.758 - debug: rpi2.0 VALUE: 4194354 POST: $1*-1
                  2019-03-06 09:16:13.759 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.wlan.wifi_received VALUE = -4194354
                  2019-03-06 09:16:13.759 - debug: rpi2.0 ---> POST: for wifi_send in [object Object]
                  2019-03-06 09:16:13.760 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.wlan.wifi_send VALUE = 2306717
                  2019-03-06 09:16:13.760 - debug: rpi2.0 CURRENT = gpios undefined
                  2019-03-06 09:16:13.766 - debug: rpi2.0 -1
                  2019-03-06 09:16:13.870 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.cpu.load1 found state = {"val":"1.04","ack":true,"ts":1551860173707,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173707}
                  2019-03-06 09:16:13.874 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.cpu.load5 found state = {"val":"1.27","ack":true,"ts":1551860173847,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173847}
                  2019-03-06 09:16:13.875 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.cpu.load15 found state = {"val":"0.83","ack":true,"ts":1551860173849,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173849}
                  2019-03-06 09:16:13.876 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.cpu.scaling_governor found state = {"val":"ondemand","ack":true,"ts":1551860173854,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119837}
                  2019-03-06 09:16:13.881 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.memory.memory_total found state = {"val":"976.74","ack":true,"ts":1551860173856,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119838}
                  2019-03-06 09:16:13.883 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.memory.memory_free found state = {"val":"52.82","ack":true,"ts":1551860173856,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173856}
                  2019-03-06 09:16:13.884 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.memory.memory_available found state = {"val":101,"ack":true,"ts":1551860173857,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173857}
                  2019-03-06 09:16:13.885 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.network.net_received found state = {"val":-5844530,"ack":true,"ts":1551860173858,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173858}
                  2019-03-06 09:16:13.887 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.network.net_send found state = {"val":7502954,"ack":true,"ts":1551860173864,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173864}
                  2019-03-06 09:16:13.916 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_root_total found state = {"val":"7870.11","ack":true,"ts":1551860173866,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119841}
                  2019-03-06 09:16:13.917 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_total found state = {"val":"41.14","ack":true,"ts":1551860173867,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119842}
                  2019-03-06 09:16:13.918 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_root_used found state = {"val":"6218.94","ack":true,"ts":1551860173868,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173868}
                  2019-03-06 09:16:13.918 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_used found state = {"val":"21.87","ack":true,"ts":1551860173869,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119843}
                  2019-03-06 09:16:13.919 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.swap.swap_total found state = {"val":"1024.00","ack":true,"ts":1551860173869,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119844}
                  2019-03-06 09:16:13.919 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.swap.swap_used found state = {"val":"279.20","ack":true,"ts":1551860173870,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173870}
                  2019-03-06 09:16:13.920 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.temperature.soc_temp found state = {"val":"47.24","ack":true,"ts":1551860173871,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173871}
                  2019-03-06 09:16:13.920 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.uptime.uptime found state = {"val":"677.80","ack":true,"ts":1551860173872,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173872}
                  2019-03-06 09:16:13.921 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.wlan.wifi_received found state = {"val":-4194354,"ack":true,"ts":1551860173873,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173873}
                  2019-03-06 09:16:13.922 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.wlan.wifi_send found state = {"val":2306717,"ack":true,"ts":1551860173874,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173874}
                  AlCalzone Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @Dr. Bakterius last edited by
                    @Dr-Bakterius Kannst du mal folgenden Fork des RPI2-Adapters von Github installieren? Da scheint ein Fix für dein Problem enthalten zu sein:
                    Installation aus eigener Quelle -> https://github.com/asgothian/ioBroker.rpi2/tarball/master
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active @AlCalzone last edited by
                      @AlCalzone Ändert leider nichts. ☹
                      • AlCalzone
                        Adapter-Upload und -Neustart durchgeführt? Würde mich schwer wundern, wenn der Fehler exakt identisch ist, da das Kommando ganz anders aussieht.
                        • Dr. Bakterius
                          @AlCalzone Upload und Neustart natürlich durchgeführt.
                          Ich habe kein Log erstellt, aber es kam auch diesmal wieder:
                          No Value found for mem_gpu
                          No Value found for mem_arm
                          No Value found for cpu_voltage
                          Man muss in den Instanzen-Einstellungen 'CPU' und 'Raspberry' deaktivieren um diese Fehler zu eliminieren.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Dr. Bakterius last edited by
                            @Dr-Bakterius sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                            Das ist leider so.
                            Da haben wir viel dran herumprobiert,aber es geht definitiv nicht.
                            Es gäbe eine Möglichkeit diese Problem von Linux (!) zu umgehen, das hält aber nur bis zum nächsten reboot.
                            Linux (und damit Raspbian) haben den Zugriff auf cpu-frequency (auch lesend) verboten. Nur noch der echte Root kann das.
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @Homoran last edited by
                              @Homoran Danke für die Info. Für mich nicht tragisch, aber ein Hinweis hätte mir (und vielleicht auch anderen) einiges an Zeit erspart...
                                @Dr-Bakterius
                                Sorry - ich hatte darüber (auch auf anderen Kanaälen) geschrieben, dass ich mir sicher war es auch hier im Forum geschrieben zu haben.
                                ich könnte ja mal suchen 😉 ...
                                  sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                                  Mal ein Vorteil von Windows....mit Node Red.
                                  Wobei die CPU Temperatur mir zu wenig vorkommt.....
                                  • Dr. Bakterius
                                    @Homoran Ganz verwirrend war da natürlich die Meldung von @apollon77. Er schrieb hier:
                                    Neue Version 2019-03-03 vom Installations-Fixer erlaubt dem iobroker User jetzt den Zugriff auf die rpi2 Kommandos... sollte jetzt tun.
                                    Noch etwas ist mir aufgefallen: Mit dem 'exec'-Blockly-Modul können keine Befehle mehr als 'sudo' ausgeführt werden. Das macht diverse Systemaufrufe umständlich (über bash-Skripte) oder gar unmöglich. Gibt es dafür eine Lösung?
                                    • Dr. Bakterius
                                      Dr. Bakterius Most Active @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                      Hast du auch bei rpi2.0.wlan.wifi_received ein MINUS davor?
                                      Ja, ist aber nicht unlogisch. Kann jetzt gar nicht sagen wie es davor war.
                                      • AlCalzone
                                        Ja, welche Systemaufrufe sind nötig?
                                        • Dr. Bakterius
                                          @AlCalzone Ich frage z.B. die Ordnergröße meiner Datenbank per Skript ab. Dazu verwende ich folgenden Befehl:
                                          sudo du -h /var/lib/mysql/iobroker
                                          Seit dem Fixer bekomme ich kein Ergebnis mehr weil 'sudo' offensichtlich nicht mehr klappt. Ohne 'sudo' will 'du' in diesem Ordner aber auch nicht.
                                          • AlCalzone
                                            @Dr-Bakterius Das bekommen wir gelöst. Musst nur wenn es eingebaut ist, den neuesten Fixer nochmal ausführen. Poste mal eine Liste mit allen Befehlen, dann schaue ich was davon "safe" für den allgemeinen Gebrauch ist.
                                            df ist z.B. schon erlaubt.
                                            Dr. Bakterius ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            fixer installation linux
                                            51
                                            296
                                            48575
