    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    • Röstkartoffel
      Röstkartoffel @slemy last edited by
      @slemy
      überall -1
      Oder hier: Link Text
        slemy @Röstkartoffel last edited by slemy
        @Röstkartoffel
        THX, hat mich auch nicht weiter gebracht, Heute ist zb.
        Morgen Biotonne
        14.03.2019 Restmüll 4-wöchentlich
        14.03.2019 Restmüll 2-wöchentlich
        19.03.2019 Gelbe/r Sack/Tonne
        Biotonne dran und wird trotzdem -1 angezeigt genau wie gestern.
        Hat was mit mein importierte Kalender auf iCloud an ?
        Röstkartoffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Röstkartoffel
          Röstkartoffel @slemy last edited by Röstkartoffel
          @slemy
          Wie sehen denn deine Datenpunkte von events aus?
          so wie hier?
          Heute ist Müllabfuhr und da steht dann ein true (bei now und bei today):
            @Röstkartoffel
            so etwa
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @slemy last edited by
              @slemy sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
              so etwa
              kannst du das etwas größer zeigen?
              • Röstkartoffel
                @slemy
                Ich habe zwei iCal-Instanzen angelegt. Einen für die normalen Termine mit der aktivierten Checkbox "ersetze Datum mit Worten" und den für den Müllkalender mit der deaktivierten Checkbox, also mit dem richtigen Datum.
                Und dein Bild bitte etwas größer oder eine bessere Auflösung.
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by
                  Klickt das Bild doch an... dann wird es doch größer.
                    slemy @Negalein last edited by
                    @Negalein ist ja groß
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @wendy2702 last edited by Negalein
                      @wendy2702 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                      Ja, jetzt schon.
                      Nachdem er es geändert hat!
                      • Röstkartoffel
                        JA, nun ist es lesbar.
                        Alle Events sind auf "false". Stimmen denn die Event-Einträge auch so mit deinem Kalender überein?
                        • Negalein
                          wie schon gesagt. Zuerst hattest du ein sehr kleines!
                          Hast es im Nachhinein ausgetauscht!
                            @Röstkartoffel
                            wie meinst du ob die Events mit Kalender übereinstimmen ? von Name her ?
                            Edit:
                            • Röstkartoffel
                              Röstkartoffel last edited by Röstkartoffel
                              Richtig erkannt.
                              Restmüll (Kalender) und Restabfall (Events) stehen bei dir. Das passt nicht zusammen.
                              Bitte ändere mal den Eintrag im Event-Reiter auf Restmüll.
                              S Röstkartoffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Röstkartoffel keine Besserung .
                                • Röstkartoffel
                                  Röstkartoffel @Röstkartoffel last edited by
                                  @Röstkartoffel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                  Richtig erkannt.
                                  Nur "Restmüll" bei Events eintragen. Das reicht, da der Adapter schon auf dieses Wort reagiert.
                                  Und wie ich schon schrieb, darf imho die Checkbox "ersetze Datum mit Worten" nicht aktiviert sein.
                                    @Röstkartoffel
                                    Ich geb auf, komme nicht weiter.Versuche später nochmal.
                                    Röstkartoffel Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Röstkartoffel
                                      @Röstkartoffel
                                      Aufgeben gilt nicht, Pause machen dagegen schon.
                                      Wir kriegen das hin.
                                      Zuerst muss dein iCal die Events richtig erkennen / lesen und die Datenpunkte eintragen. Dann erst geht es mit dem Skript weiter. Immer einen Schritt nach dem anderen, dann läufts.
                                      Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        @Röstkartoffel
                                        schick später mal Screenshots von allen Schritten die du machst.
                                        ICAL, Script, Kalender
                                          @Negalein
                                          So, egal was ich mache kommt immer das gleiche raus .
                                          kalender.png ical-adapter-events.png ical-adapter-calender.png ical-adapter.png
                                          Skript !
                                          // Skript basiered auf JoJ123's Müllskript und Pix' Regenskript
                                          // v 0.1, tempestas 21.12.2018
                                          // Voraussetzung: ical 1.7
                                          // Anleitung:
                                          {1}
                                          1) im ical Adapter die Ereignisse definieren, die gesucht werden sollen (z.B. Restabfall)
                                          {1}
                                          2) const PFAD auf euren ical Adapter anpassen (0, oder 1, zwei...)
                                          {1}
                                          3) im Bereich EINTRAEGE vor den Doppelpunkten die Ereignisse analog des ical Ereginis eintragen.
                                          ACHTUNG: ES DÜRFEN HIER KEINE FREIZEICHEN GENUTZT WERDEN; ICAL MACHT AUS "Gelber Sack" ALS EREIGNIS DATENPUNKT "GelberSack"
                                          daher muss hier dann "GelberSack" eingetragen werden
                                          {1}
                                          hinter den Doppelpunkten wird der Pfad angegeben, in dem die Datenpunkte für die Tage bis zum jeweiligen Müll gespeichert werden.
                                          Davor wird dann noch die Javascript Instanz gesetzt, in der ihr das Skript startet.
                                          Gesamtpfad dann also z.B. "javascript.0.muell.restmuell"
                                          {1}
                                          {1}
                                          Hinweis: das Skript kann für alle Arten von Events genutzt werden, daher hier auf dne Begriff "Muell" verzichtet.
                                          {1}
                                          {1}
                                          {1}
                                          debug = true;
                                          const PFAD = "ical.2.events.";
                                          const EINTRAEGE = {
                                              "Restmüll": 'muell.restmuell',
                                              "Altpapier": 'muell.altpapier',
                                              "Biotonne": 'muell.biotonne',
                                              "GelberSack": 'muell.gelbersack'
                                          //States anlegen
                                          Object.keys(EINTRAEGE).forEach(key => {
                                              createState(EINTRAEGE[key], -1);
                                              if (debug) log("State "+EINTRAEGE[key] +" angelegt");
                                          createState("muell.next");  // state, in den der kleinste Wert geschrieben wird, falls man z.B. auf einer Hauptübersicht immer nur den Wert bis zum nächsten Event (egal welches) sehen möchte)
                                          var idNext = "muell.next";
                                          function check() {
                                              var i;
                                              var min =90;  // maximale Vorschau der Tage im ical ist 90, von dort aus suchen wir den kleinsten Wert
                                              Object.keys(EINTRAEGE).forEach(eintrag => {
                                                  // erst prüfen, ob event heute vorliegt
                                                  if ( getState(PFAD + 0 +".today." + eintrag).val === true) {   // Pfad weicht von den anderen Tagen ab!
                                                  setState(EINTRAEGE[eintrag], 0);
                                                  min = 0;
                                                  if(debug) log(eintrag + " wird heute abgeholt");
                                                  // falls nicht, weiter schauen, wann es kommt
                                                  else {
                                                      for (i=1 ; i<90;i++) {                       // heute (0) wird separat geprüft, da dort ein andere Pfad zum Tragen kommt; max 90 Tage Vorschau
                                                          if ( getState(PFAD + i +"." + eintrag).val === true) {
                                                          setState(EINTRAEGE[eintrag], i);
                                                          if (i < min) min = i;
                                                          if(debug) log(eintrag + " in "+i +" Tagen");
                                                          break;              // beim ersten gefundenen Eitnrag wird unterbrochen, da ja der nächste Termin gesucht wird
                                              // kleinsten Wert in next - State schreiben
                                              if(debug) log("Der nächste Müll ist in "+min +" Tagen");
                                              setState(idNext, min);
                                          // Bei Start
                                          setTimeout(check, 5000);   // 5 Sekunde warten, um beim erstmaligen Start Fehler zu vermeiden, die aus nicht existierenden States resultieren
                                          // Zeitplan
                                          schedule('15 4 * * *', () => check() );   // Täglich 4.15h
                                          • opossum
                                            opossum last edited by opossum
                                            in Deinem Script hast Du nicht die Einträge genommen, wie in Deinem Kalender:
                                            Im Kalender steht z.B.: Restmüll 2-wöchentlich, im Script "Restmüll", das geht irgendwie nicht zusammen.
                                            Bei mir sieht das so aus:
                                            Kalender: 23cdcfb7-51cf-422d-a448-2755fa6428c2-image.png
                                            Einstellungen zu ical: 6692a669-fdaa-405b-a63c-d482e5e62e69-image.png
                                            Script: 04f60057-f832-44d6-bb3c-0f17ddd6b238-image.png
                                            Adapter JavaScript: 9d46c75a-ffac-48c9-92c7-d6769d767542-image.png
                                            Die Bezeichnung im Script muss wohl exakt mit denen des Kalenders übereinstimmen, allerdings ohne Leerzeichen. Bei mir gibt es keine Biotonne bzw. wir kompostieren, daher Biotonne deaktiviert im Script, im Adapter bei Biotonne dann -1.
                                            Hier mein Script, was bei mir klaglos läuft.
                                            muellscript_als_utf8_ohne_BOM.txt
                                            Sieht dann bei mir so aus:
                                            Bitte beachten beim Eintragen der Müllarten im Script:
                                            ACHTUNG: ES DÜRFEN HIER KEINE FREIZEICHEN GENUTZT WERDEN; ICAL MACHT AUS "Gelber Sack" ALS EREIGNIS DATENPUNKT "GelberSack", daher muss hier dann "GelberSack" eingetragen werden
                                            Bei Dir würde aus dem Kalendereintrag: Restmüll 2-wöchentlich Restmüll2-wöchentlich werden, ohne Leerzeichen.
                                            Egbert
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            489236
