    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      slemy @Röstkartoffel last edited by
      @Röstkartoffel
      so etwa
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @slemy last edited by
        @slemy sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
        so etwa
        kannst du das etwas größer zeigen?
        • Röstkartoffel
          Röstkartoffel @slemy last edited by
          @slemy
          Ich habe zwei iCal-Instanzen angelegt. Einen für die normalen Termine mit der aktivierten Checkbox "ersetze Datum mit Worten" und den für den Müllkalender mit der deaktivierten Checkbox, also mit dem richtigen Datum.
          Und dein Bild bitte etwas größer oder eine bessere Auflösung.
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            Klickt das Bild doch an... dann wird es doch größer.
              slemy @Negalein last edited by
              @Negalein ist ja groß
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @wendy2702 last edited by Negalein
                @wendy2702 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                Ja, jetzt schon.
                Nachdem er es geändert hat!
                • Röstkartoffel
                  JA, nun ist es lesbar.
                  Alle Events sind auf "false". Stimmen denn die Event-Einträge auch so mit deinem Kalender überein?
                  • Negalein
                    wie schon gesagt. Zuerst hattest du ein sehr kleines!
                    Hast es im Nachhinein ausgetauscht!
                      slemy @Röstkartoffel last edited by slemy
                      @Röstkartoffel
                      wie meinst du ob die Events mit Kalender übereinstimmen ? von Name her ?
                      Edit:
                      • Röstkartoffel
                        Röstkartoffel last edited by Röstkartoffel
                        Richtig erkannt.
                        Restmüll (Kalender) und Restabfall (Events) stehen bei dir. Das passt nicht zusammen.
                        Bitte ändere mal den Eintrag im Event-Reiter auf Restmüll.
                        S Röstkartoffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Röstkartoffel keine Besserung .
                          • Röstkartoffel
                            Röstkartoffel @Röstkartoffel last edited by
                            @Röstkartoffel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                            Richtig erkannt.
                            Nur "Restmüll" bei Events eintragen. Das reicht, da der Adapter schon auf dieses Wort reagiert.
                            Und wie ich schon schrieb, darf imho die Checkbox "ersetze Datum mit Worten" nicht aktiviert sein.
                              @Röstkartoffel
                              Ich geb auf, komme nicht weiter.Versuche später nochmal.
                              Röstkartoffel Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Röstkartoffel
                                @Röstkartoffel
                                Aufgeben gilt nicht, Pause machen dagegen schon.
                                Wir kriegen das hin.
                                Zuerst muss dein iCal die Events richtig erkennen / lesen und die Datenpunkte eintragen. Dann erst geht es mit dem Skript weiter. Immer einen Schritt nach dem anderen, dann läufts.
                                Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  @Röstkartoffel
                                  schick später mal Screenshots von allen Schritten die du machst.
                                  ICAL, Script, Kalender
                                    @Negalein
                                    So, egal was ich mache kommt immer das gleiche raus .
                                    kalender.png ical-adapter-events.png ical-adapter-calender.png ical-adapter.png
                                    Skript !
                                    // Skript basiered auf JoJ123's Müllskript und Pix' Regenskript
                                    // v 0.1, tempestas 21.12.2018
                                    // Voraussetzung: ical 1.7
                                    // Anleitung:
                                    {1}
                                    1) im ical Adapter die Ereignisse definieren, die gesucht werden sollen (z.B. Restabfall)
                                    {1}
                                    2) const PFAD auf euren ical Adapter anpassen (0, oder 1, zwei...)
                                    {1}
                                    3) im Bereich EINTRAEGE vor den Doppelpunkten die Ereignisse analog des ical Ereginis eintragen.
                                    ACHTUNG: ES DÜRFEN HIER KEINE FREIZEICHEN GENUTZT WERDEN; ICAL MACHT AUS "Gelber Sack" ALS EREIGNIS DATENPUNKT "GelberSack"
                                    daher muss hier dann "GelberSack" eingetragen werden
                                    {1}
                                    hinter den Doppelpunkten wird der Pfad angegeben, in dem die Datenpunkte für die Tage bis zum jeweiligen Müll gespeichert werden.
                                    Davor wird dann noch die Javascript Instanz gesetzt, in der ihr das Skript startet.
                                    Gesamtpfad dann also z.B. "javascript.0.muell.restmuell"
                                    {1}
                                    {1}
                                    Hinweis: das Skript kann für alle Arten von Events genutzt werden, daher hier auf dne Begriff "Muell" verzichtet.
                                    {1}
                                    {1}
                                    {1}
                                    debug = true;
                                    const PFAD = "ical.2.events.";
                                    const EINTRAEGE = {
                                        "Restmüll": 'muell.restmuell',
                                        "Altpapier": 'muell.altpapier',
                                        "Biotonne": 'muell.biotonne',
                                        "GelberSack": 'muell.gelbersack'
                                    //States anlegen
                                    Object.keys(EINTRAEGE).forEach(key => {
                                        createState(EINTRAEGE[key], -1);
                                        if (debug) log("State "+EINTRAEGE[key] +" angelegt");
                                    createState("muell.next");  // state, in den der kleinste Wert geschrieben wird, falls man z.B. auf einer Hauptübersicht immer nur den Wert bis zum nächsten Event (egal welches) sehen möchte)
                                    var idNext = "muell.next";
                                    function check() {
                                        var i;
                                        var min =90;  // maximale Vorschau der Tage im ical ist 90, von dort aus suchen wir den kleinsten Wert
                                        Object.keys(EINTRAEGE).forEach(eintrag => {
                                            // erst prüfen, ob event heute vorliegt
                                            if ( getState(PFAD + 0 +".today." + eintrag).val === true) {   // Pfad weicht von den anderen Tagen ab!
                                            setState(EINTRAEGE[eintrag], 0);
                                            min = 0;
                                            if(debug) log(eintrag + " wird heute abgeholt");
                                            // falls nicht, weiter schauen, wann es kommt
                                            else {
                                                for (i=1 ; i<90;i++) {                       // heute (0) wird separat geprüft, da dort ein andere Pfad zum Tragen kommt; max 90 Tage Vorschau
                                                    if ( getState(PFAD + i +"." + eintrag).val === true) {
                                                    setState(EINTRAEGE[eintrag], i);
                                                    if (i < min) min = i;
                                                    if(debug) log(eintrag + " in "+i +" Tagen");
                                                    break;              // beim ersten gefundenen Eitnrag wird unterbrochen, da ja der nächste Termin gesucht wird
                                        // kleinsten Wert in next - State schreiben
                                        if(debug) log("Der nächste Müll ist in "+min +" Tagen");
                                        setState(idNext, min);
                                    // Bei Start
                                    setTimeout(check, 5000);   // 5 Sekunde warten, um beim erstmaligen Start Fehler zu vermeiden, die aus nicht existierenden States resultieren
                                    // Zeitplan
                                    schedule('15 4 * * *', () => check() );   // Täglich 4.15h
                                    • opossum
                                      opossum last edited by opossum
                                      in Deinem Script hast Du nicht die Einträge genommen, wie in Deinem Kalender:
                                      Im Kalender steht z.B.: Restmüll 2-wöchentlich, im Script "Restmüll", das geht irgendwie nicht zusammen.
                                      Bei mir sieht das so aus:
                                      Kalender: 23cdcfb7-51cf-422d-a448-2755fa6428c2-image.png
                                      Einstellungen zu ical: 6692a669-fdaa-405b-a63c-d482e5e62e69-image.png
                                      Script: 04f60057-f832-44d6-bb3c-0f17ddd6b238-image.png
                                      Adapter JavaScript: 9d46c75a-ffac-48c9-92c7-d6769d767542-image.png
                                      Die Bezeichnung im Script muss wohl exakt mit denen des Kalenders übereinstimmen, allerdings ohne Leerzeichen. Bei mir gibt es keine Biotonne bzw. wir kompostieren, daher Biotonne deaktiviert im Script, im Adapter bei Biotonne dann -1.
                                      Hier mein Script, was bei mir klaglos läuft.
                                      muellscript_als_utf8_ohne_BOM.txt
                                      Sieht dann bei mir so aus:
                                      Bitte beachten beim Eintragen der Müllarten im Script:
                                      ACHTUNG: ES DÜRFEN HIER KEINE FREIZEICHEN GENUTZT WERDEN; ICAL MACHT AUS "Gelber Sack" ALS EREIGNIS DATENPUNKT "GelberSack", daher muss hier dann "GelberSack" eingetragen werden
                                      Bei Dir würde aus dem Kalendereintrag: Restmüll 2-wöchentlich Restmüll2-wöchentlich werden, ohne Leerzeichen.
                                      Egbert
                                        slemy @opossum last edited by
                                        @opossum
                                        THX, Ich fange nochmal von vorne an und melde mich dann wieder .
                                        • opossum
                                          Hallo, @slemy ,
                                          ich würde in Deinem Script mal eine Müllart richtig anpassen und schauen, ob dann was ankommt.
                                          opossum
                                            slemy @opossum last edited by slemy
                                            @opossum
                                            Alles klar, ich benutze https://www.awb-es.de/abfuhr/abfuhrtermine/__Abfuhrtermine-suchen.html?city=Leinfelden-Echterdingen&street=Viehweg
                                            da sind schon alles eingetragen, auf iCloud Kalender manuel zu editieren ist ne menge arbeit , hab noch keine Möglichkeit gefunden wie ich zb.
                                            Restmüll 2-wöchentlich überall löschen und aus Restmüll 4-wöchentlich nur Restmüll zu machen
                                            Edit:
                                            hab mal so versucht
                                            const EINTRAEGE = {
                                            "Restmüll 4-wöchentlich": 'muell.restmuell',
                                            "Papiertonne": 'muell.altpapier',
                                            "Gelbe/r Sack/Tonne": 'muell.gelbersack'
                                            geht auch nicht
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            489264
