    4. [Frage]Skript zur Steuerung ONVIF Kameras
      RandyAndy last edited by
      Hallo Pix,
      danke für die Info. Wie ich schon geschrieben habe, ist es mir möglich einen Snapshot über fs.write zu erzeugen, wobei ich das File aber auf einem USB-Stick schreibe, da ich ungerne auf der SD-Karte (auf der das ganze Betriebssystem liegt) alle 10 Sekunden ein Bild schreiben möchte.
      ICh denke aber das man das im Skriopt erzeugte onvif object nach dem schreiben wieder auf NULL setzen sollte (das muss ich noch testen), sonst könnte es sein, dass ich ein Object nach dem anderen generiere und das führte dann zu meinem Crash.
      Bitte einfach mal das Skript wenn ich es gepostet habe durchsehen (sind nur wenige Zeilen) und dann Feedback geben.
      Was ich auch nicht hinbekommen habe, ist das Bild vom USB-Stick wieder zu lesen. Vis erlaubt offensichtlich nur Dateien vom vis.0 Ordner anzuzeigen.
      Ich hatte dann noch die Idee das über den Web-Server zu machen sozusagen eine http-Seite mit einm integrietrten link zum Bild, das hat aber leider auch nicht funktioniert. Am besten wäre es ohnehin das Bild im DRAM abzulegen und dann im VIS anzuzeigen (das wäre die beste Lösung), da habe ich aber gar keine Idee mehr wie das gehen soll.
      ANdreas
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan last edited by
        Schön das dieser Thread gerade so zeitnah bearbeitet wird.
        Ich versuche nämlich auch meine Kameras ins VIS einzubinden. Da ich im Skript Bereich von iobroker keine Fehler angezeigt bekomme, gehe ich mal davon aus das ich die node_onvif Installation erfolgreich hinter mich gebracht habe.
        Ich habe mit dem hier empfohlenen Programm ONVIF Device Manager, alle Informationen aus meinen Kameras heraus bekommen die ich wohl brauchen werde. Somit habe ich im Skript die IP, den ONVIF Port und den Token Parameter entsprechen geändert. Benutzername und Password ist eh klar.
        Leider bekomme ich in der Objekt Anzeige aber nur "false" Werte für die verschiedenen Funktionen. Auch in dem Widget was hier gepostet wurde, bleibt ein mögliches Bild (Stream?) bislang aus.
        Wäre cool wenn mir jemand ein bisschen auf die Sprünge helfen könnte. Ich bin noch relativ neu bei iobroker dabei und hatte in der letzen Woche mehr mit ausprobieren und "kämpfen" der iobroker Installation auf verschiedenen Hardware Systemen zu tun.
          so jetzt habe ich mal alles zusammengeschrieben wie ich vorgegangen bin.
          Vorweg den ganzen PTZ Kram habe ich über Board geworfen, da meine Kameras fest verbaut sind und Bewegungen, Zoom usw. nicht besitzen.
          Da ich meine Kameras über VPN eingebunden habe ist für mich der Daten-Traffic noch ein wichtiges Kriterium, daher möchte ich nur alle 10 - 15 Sekunden ein Bild übertragen. Einen Stream habe ich erst mal kein Interesse (aber natürlich wenn es einer hinbekommt wäre das hilfreich).
          So nun zum Vorgehen:
          • Zunächst muß man über die Konsole in den Ordner "opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" wechseln
          • dort installiert man über "npm install -s node-onvif" den benötigten Adapter (Ich habe versucht node-onvif im im Verzeichnis node_modules von iobroker zu installieren, das hat aber eine Fehlermeldung erzeugt. Kann man sicher anpassen aber was soll es.
          • Danach habe ich folgendes Skript erstellt:
          const onvif = require('node-onvif');
          const fs = require('fs');
          // Create an OnvifDevice object
          let device = new onvif.OnvifDevice({
            xaddr: 'http://192.168.xx.xx:port/onvif/device_service',
            user : 'user (der onvif user)',
            pass : 'password (onvif password)'
          // Initialize the OnvifDevice object
          device.init().then(() => {
            // Get the data of the snapshot
            console.log('fetching the data of the snapshot...');
            return device.fetchSnapshot();
          }).then((res) => {
            // Save the data to a file
            fs.writeFileSync('/home/pi/snapshot.jpg', res.body, {encoding: 'binary'});
            console.log('Done!');
            device = null;
            // habe ich noch eingefügt, da ich mir nicht sicher bin ob das device auch wirklich wieder frei gegeben wird insb. wenn ich es in einem CRON - Job laufen lasse
          }).catch((error) => {
            console.error(error);
          Ich verwende eine Hikvision Kamera und damit das funktioniert muss man natürlich den onvif Zugang aktivieren und einen user definieren.
          Ich habe auch versucht das Snapshot auf einem USB-Laufwerk zu schreiben (geht auch und das Bild wird erzeugt) aber dann kann ich es in Vis nicht integieren, offensichtlich erlaubt VIS nur den Zugriff auf Bilder im Verzeichnis opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/…
          Da wäre ein Hinweis von Euch hilfreich wie man über Vis auf eine Datei auf einem USB-Laufwerk zugreifen kann
          • Chaot
            Chaot last edited by
            Irgendwie kriege ich das Ganze nicht eingebunden.
            Bei mir erscheinen unter VIS - Kamera nur die Punkte "PTZ"
            Meine Kamera kann kein PTZ.
            Den Pfad zu stream kann ich nirgendwo finden.
            Oder anders herum:
            Muss ich zwingend die Ganze Geschichte so aufbauen oder besteht die Möglichkeit das Livebild direkt in VIS darzustellen?
            Über den VLC komme ich ja problemlos auf den Stream:
            rtsp://192.168.8.90:554/user=xxxx_password=xxxx_channel=1_stream=0.sdp?real_stream
            Aber wie binde ich den jetzt in VIS ein
              pix last edited by
              bitte den ganzen Thread lesen. Hier geht’s nicht um die Einbindung in Vis, sondern um die Ansteuerung mit JavaScript per onvif, im speziellen um die Schwenks. Wenn eine Kamera keine PTZ Funktion hat, ist das Skript nicht optimal. Lösungen zum Abrufen eines Snapshots finden sich im Forum einige (inkl. z.B. PhantomJS).
              Pix
              • smartboart
                smartboart last edited by
                Hi ist die Kommunikation mittels onvif nur in Richtung Kamera moeglich? Oder kann man auch eine bewegungserkennung der Kamera einlesen um als trigger zu benutzen? Hat jemand mal den onvif Adapter ausprobiert (iobroker. Onvif) forked von kirovilya?
                Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                • DerMicha
                  DerMicha last edited by DerMicha
                  Hi Leute,
                  ich probiere seit kurzem auch mit IOBroker, SmartHome und IP-Kamera herum. Mit meiner Kamera komme ich aber irgendwie nicht weiter..
                  Ich habe das Skript von RandyAndy genommen und Bilder von meiner Cam in ../Vis.0 gespeichert und dann in der Vis mit Image eingefügt. das ganze dann im 10 Sekunden takt dank Cron.
                  Danach habe ich den Speicherpfad um einen Unterordner erweitert und schon geht nix mehr. Ich habe den Speicherpfad wieder auf den Ursprung geändert und trotzdem die gleiche Fehlermeldung:
                  "21:21:52.665 error javascript.0 script.js.Kamera.KameraTest: Error: 500 Web Error"
                  Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
                  Hat ja vorher funktioniert.
                  Leider behersche ich Javascript nicht wirklich.
                  • aurodionov
                    aurodionov last edited by
                    https://github.com/Haba1234/ioBroker.onvif/blob/master/README.md
                    • DerMicha
                      DerMicha last edited by wendy2702
                      Was ich schon komisch finde ist, dass laut der Beschreibung nach dem Scannen und Einbinden der Kamera ein Snapshot in der Instanz angezeigt werden sollte. Macht der aber nicht.
                      Trotzdem hat das Holen und Speichern des Bildes ja am Anfang funktioniert und jetzt wird immer "Error: 500 Web Error" angezeigt.
                      Hier das verwendete Skript:
                      function kameraSnapshot() {
                      //const fs = require('fs');
                        xaddr: 'http://192.168.2.88:2000/onvif/device_service',
                        user : 'nutzer',
                        pass : 'passwort'
                      }).then((res) => {
                        fs.writeFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/snapshot.jpg', res.body, {encoding: 'binary'});
                        device = null;
                      } //Ende kameraSnapshot
                      schedule('*/60 * * * * *', kameraSnapshot); // alle X Minuten
                      setTimeout(kameraSnapshot, 2000);;
                      • smartboart
                        smartboart @pix last edited by smartboart
                        @pix Hi pix kannst du das script nochmal hochladen? Durch die Umstellung im Forum scheint es etwas durcheinander geraten zu sein.
                          pix @schittl last edited by
                          @schittl Habe das Skript ganz oben im Thread nochmal bereinigt. Nach der Protierung zum neuen Forum haben sich tatsächlich einige falsche Zeichen eingeschlichen
                          smartboart metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • smartboart
                            @pix Vielen Dank!
                            • metaxa
                              metaxa @pix last edited by metaxa
                              @pix
                              Hi pix, ich habe s tatsächlich jetzt mit deinem Script hinbekommen eine onvif cam (Escam) zu steuern. Dennoch habe ich paar Fragen bzw. Probleme:
                              1. Ich haber jetzt auf einer Testumgebung - ich weiß nicht wie oft und wo überall "node-onvif" installiert. Muss man "npm install -s node-onvif" überhaupt noch installieren wenn man den Adapter "ioBroker.onvif 0.0.2" installiert hat?
                              2. In meinem Fall setze ich in deinen Datenpunkten einen preset, enter, und dann heißt es warten, teilweise dauertg es bis zu 20 Sekunden bis die Cam zur gewünschten Position los fährt?
                              3. Mein JS-Adapter meckert die Zeile "const onvif = require('node-onvif')" mit [Cannot find module 'node-onvif'.] an? Wie gesagt ich habs x-mal installiert.
                              LG und danke für dein Script, wenn auch schwerfällig aber immerhin kann ich die Cam jetzt schon mal bewegen 🙂
                              mxa
                                pix last edited by
                                schön, dass das Skript bei dir funktioniert.
                                1. Ich habe den Adapter ioBroker.onvif nicht installiert. Kann dazu nichts sagen. Skripte im Adapter ioBroker.javascript erwarten die Definition Nodes in den Javascript-Adapter-Einstellungen (der entsprechenden Adapter-Instanz).
                                2. Habe jetzt gerade nicht in den Code gesehen, aber du kannst zB im Bereich der Subscription on() für die Presets mal eine Log-Zeile einfügen (müsste aber schon da sein). Wenn du ein Preset änderst, reagiert das Skript sofort. Nur die Kamera eben nicht.
                                3. siehe 1
                                Pix
                                metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • metaxa
                                  @pix sagte in [Frage]Skript zur Steuerung ONVIF Kameras:
                                  Lieben Dank für deine Reaktion!
                                  Kannst du mir das bitte für Dummis mit anderen Worten erklären?
                                  In welches Verzeichnis muss ich auf der Commanzeile den Befehl "npm install -s node-onvif" eingeben?
                                  LG & Dank im Voraus
                                  mxa
                                  • metaxa
                                    metaxa @metaxa last edited by
                                    @metaxa sagte in [Frage]Skript zur Steuerung ONVIF Kameras:
                                    erl.: iobroker.javascript, die Cam moved.
                                    Nur sehr, sehr verspätet mit einer Verzögerung von gefühlten 10 Sekunden. Hat jemand eine Idee warum das so sein könnte, wo ich ansetzen kann zu suchen?
                                    LG, mxa
                                      pix last edited by
                                      du solltest den node über die EInstellungen vom Javascript Adapter installieren:
                                      Pix
                                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • metaxa
                                        metaxa last edited by metaxa
                                        Hallo Pix,
                                        jetzt habe ich endlich verstanden, wofür man diese "zusätzlichen NPM-Module" im JS-Adapter benötigt, danke!
                                        Den alten, mit sudo händisch installierten, Ordner habe ich unbenannt, sodaß das Script nicht mehr funktionierte. Ich wollte es sauber installieren lt. deinen Angaben.
                                        Leider nein:
                                        javascript.0	2019-05-12 10:24:40.700	error	Cannot install node-onvif: 254
                                        javascript.0	2019-05-12 10:24:40.686	error	npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-05-12T08_24_40_586Z-debug.log
                                        javascript.0	2019-05-12 10:24:40.686	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                                        javascript.0	2019-05-12 10:24:40.685	error
                                        javascript.0	2019-05-12 10:24:40.580	error	npm ERR! enoent
                                        javascript.0	2019-05-12 10:24:40.580	error	npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                                        javascript.0	2019-05-12 10:24:40.580	error	ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif'
                                        javascript.0	2019-05-12 10:24:40.579	error	npm
                                        javascript.0	2019-05-12 10:24:40.576	error	npm ERR! syscall access
                                        javascript.0	2019-05-12 10:24:40.576	error	errno -2
                                        javascript.0	2019-05-12 10:24:40.576	error	npm ERR! code ENOENT
                                        javascript.0	2019-05-12 10:24:40.576	error	ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif
                                        javascript.0	2019-05-12 10:24:40.574	error	npm
                                        javascript.0	2019-05-12 10:24:39.419	error	WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif
                                        javascript.0	2019-05-12 10:24:39.418	error	npm
                                        javascript.0	2019-05-12 10:24:22.753	info	npm install node-onvif --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                        Hier noch der Auszug aus dem angesprochenen Log:
                                        0 info it worked if it ends with ok
                                        1 verbose cli [ '/usr/bin/node',
                                        1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                                        1 verbose cli   'install',
                                        1 verbose cli   'node-onvif',
                                        1 verbose cli   '--production',
                                        1 verbose cli   '--prefix',
                                        1 verbose cli   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' ]
                                        2 info using npm@6.7.0
                                        3 info using node@v8.15.0
                                        4 verbose npm-session ca193bb86e340986
                                        5 silly install loadCurrentTree
                                        6 silly install readLocalPackageData
                                        7 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-onvif 48ms (from cache)
                                        8 silly pacote range manifest for node-onvif@^0.1.7 fetched in 71ms
                                        9 timing stage:loadCurrentTree Completed in 4292ms
                                        10 silly install loadIdealTree
                                        11 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
                                        12 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 30ms
                                        13 silly install loadShrinkwrap
                                        14 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 2346ms
                                        15 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
                                        16 silly resolveWithNewModule node-onvif@0.1.7 checking installable status
                                        17 silly removeObsoleteDep removing node-onvif@0.1.7 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                        18 silly removeObsoleteDep removing html@1.0.0 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                        19 silly removeObsoleteDep removing xml2js@0.4.19 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                        20 silly removeObsoleteDep removing sax@1.2.4 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                        21 silly removeObsoleteDep removing xmlbuilder@9.0.7 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                        22 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/xml2js 22ms (from cache)
                                        23 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/html 21ms (from cache)
                                        24 silly pacote range manifest for xml2js@>=0.4.17 fetched in 29ms
                                        25 silly resolveWithNewModule xml2js@0.4.19 checking installable status
                                        26 silly pacote range manifest for html@>=1.0.0 fetched in 30ms
                                        27 silly resolveWithNewModule html@1.0.0 checking installable status
                                        28 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/sax 29ms (from cache)
                                        29 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/xmlbuilder 30ms (from cache)
                                        30 silly pacote range manifest for sax@>=0.6.0 fetched in 39ms
                                        31 silly resolveWithNewModule sax@1.2.4 checking installable status
                                        32 silly pacote range manifest for xmlbuilder@~9.0.1 fetched in 41ms
                                        33 silly resolveWithNewModule xmlbuilder@9.0.7 checking installable status
                                        34 timing stage:loadIdealTree:loadAllDepsIntoIdealTree Completed in 3498ms
                                        35 timing stage:loadIdealTree Completed in 6921ms
                                        38 silly install generateActionsToTake
                                        39 silly diff-trees filtering actions: includeDev false includeProd true includeOpt true
                                        40 warn checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif
                                        41 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 3ms
                                        42 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 11485ms
                                        43 silly saveTree iobroker.javascript@4.1.12
                                        44 verbose stack Error: ENOENT: no such file or directory, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif'
                                        45 verbose cwd /
                                        46 verbose Linux 4.4.174-rockchip
                                        47 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "node-onvif" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript"
                                        48 verbose node v8.15.0
                                        49 verbose npm  v6.7.0
                                        50 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif
                                        51 error code ENOENT
                                        52 error errno -2
                                        53 error syscall access
                                        54 error enoent ENOENT: no such file or directory, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif'
                                        55 error enoent This is related to npm not being able to find a file.
                                        56 verbose exit [ -2, true ]
                                        Sicherheitshalber habe ich - wie hier beschrieben - mt
                                        sudo chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                        die Rechte wieder zurecht gerückt.
                                        Hast du eine Idee woran ich scheitere?
                                        LG, mxa
                                        • lobomau
                                          lobomau @pix last edited by
                                          Ich habe das Script nochmal ausprobiert (nach 1,5 Jahren) mit gleicher Kamera. Hat sofort funktioniert. Klasse. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen woran es lag.
                                          @pix welche widget nimmst du, um die Pfeile in VIS darzustellen?
                                            pix last edited by
                                            ich nehme die set-value-Widgets. Also bei Druck wird ein Wert in einen Datenpunkt geschrieben.
                                            Pix
                                            79
                                            23272
