    4. JavaScript
    5. Rolladensteuerung über Telegram
      Jan1 @dulles last edited by
      @dulles
      Ah Funk, da liegt der Hund begraben😁
        dulles @Jan1 last edited by
        @Jan1
        ich möchte halt nicht erst eine VPN Verbindung aufbauen und dann entsprechend den Rolladen steuern.
        Fritzbox ist bei mir nur noch ein Router. Ansinsten habe ich ein komplettes Unifi System laufen.
        Und winer Portweiterleitung kommt schon garnicht in Frage.
        pdulles
        • wendy2702
          wendy2702 @kmxak last edited by wendy2702
          @kmxak sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
          Meine Umsetzung basiert auf dem Grundgerüst.
          Ob du so nett bist und deine Umsetzung mal als Export zur Verfügung stellst?
            dulles @kmxak last edited by dulles
            @kmxak
            Da hast Du eine super Arbeit geleistet.
            An einem Export wäre ich auch interessiert.
            pdulles
            • bahnuhr
              Oder als normales JS
              Anbei mal ein Beispiel:
              // Telegram: Antworten auf Handy Eingaben
              function weiter() {
              //Variablen
                  var vEingabe = getState("telegram.0.communicate.request").val;   // Eingabe per telegram auf dem Handy
                  var vText = "";
                  var vUser = vEingabe.substring(1, vEingabe.indexOf("]"));
                  vEingabe = vEingabe.substring(vEingabe.indexOf("]") + 1, vEingabe.length);
              log (vUser);
              log (vEingabe);
                  if (vEingabe == "/?") {
                      vText = "Auswahlliste:" + "\n--------------------------------------------------------" + "\n";
                      vText = vText + "/Aussenbereich\n" + "/Blitzer\n" + "/Dachfenster\n" + "/Dieter_Standort\n" + "/DWD\n" + "/Garage\n" + "/Heizung\n" + "/Licht\n";
                      vText = vText + "/Systemvariablen\n" + "/Tanks\n" + "/Video\n" + "/Zusammenfassung";
                      sendTo('telegram', { user: vUser, text: vText, parse_mode: 'HTML' });
                  if (vEingabe == "/Aussenbereich") {
                      vText = "Außenbereich:" + "\n--------------------------------------------------------" + "\n";
                      vText = vText + "Temp Sensor Garage: " + getState("hm-rpc.0.KEQ0766778.1.TEMPERATURE").val + "°C\n";
                      vText = vText + "Temp Kombisensor: " + getState("hm-rpc.0.LEQ1221393.1.TEMPERATURE").val + "°C\n";
                      vText = vText + "Windgeschwindigkeit: " + parseInt(getState("hm-rpc.0.LEQ1221393.1.WIND_SPEED").val*10)/10 + " km/h\n";
                      vText = vText + "Photovoltaik:\n";
                      vText = vText + " - Strang 1: " + parseInt(getState("javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang1").val) + " W\n";
                      vText = vText + " - Strang 2: " + parseInt(getState("javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang2").val) + " W\n";
                      vText = vText + " - Gesamt: " + getState("javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung").val + " kW\n";
                      vText = vText + "Terrasse Lampe: " + getState("hm-rpc.0.KEQ0926502.2.STATE").val + "\n";
                      vText = vText.replace(/false/g, 'aus');
                      vText = vText.replace(/true/g, 'an');
                      vText = vText + "Terrasse Bewegung: " + getState("hm-rpc.0.LEQ0492702.1.MOTION").val + "\n";
                      vText = vText.replace(/false/g, 'nein');
                      vText = vText.replace(/true/g, 'ja');
                      vText = vText + "Brunnen: " + getState("javascript.0.Status.Sonstige.Brunnen").val + "\n";
                      vText = vText + "Wassertränke: " + getState("javascript.0.Status.Sonstige.Wassertraenke").val + "\n";
                      vText = vText + "Lichtsensor-Ost: " + parseInt(getState("hm-rpc.0.OEQ2281298.1.LUX").val) + " Lux\n";
                      vText = vText + "Lichtsensor-Süd: " + parseInt(getState("hm-rpc.0.NEQ0322032.1.LUX").val) + " Lux\n";
                      vText = vText + "Barometer Tränke: " + getState("hm-rega.0.36100").val.toFixed(1) + " hPa" + "\n";
                      vText = vText + "Barometer Wiffi2: " + getState("hm-rega.0.40977").val.toFixed(1) + " hPa" + "\n";
                      //vText = vText + "Barometer Zisterne: " + getState("hm-rega.0.33892").val.toFixed(1) + " hPa" + "\n";
                  if (vEingabe == "/Blitzer") {
                  if (vEingabe == "/Dieter_Standort") {
                      var ort = getState('javascript.0.Status.Maps.Text_von_Tasker').val;
                      var v_Breitengrad = getState('javascript.0.Status.Maps.Breitengrad1').val;
                      var v_Laengengrad = getState('javascript.0.Status.Maps.Längengrad1').val;
                      sendTo('telegram', {longitude: v_Laengengrad, latitude: v_Breitengrad});
                      sendTo('telegram', "Dieter Standort: " + ort );
              on({id: "telegram.0.communicate.request"}, function() {   // Nachricht von telegram
                  log("Auslöser Telegram");
                  weiter();
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                Was zusätzlich zu dem Script ist noch erforderlich?
                Wenn ich das Script einfüge, sollte ich in Telegramm dann ein Menü sehen oder wie muss ich mir das vorstellen?
                • bahnuhr
                  Das Script reagiert auf die Veränderung der Var.: telegram.0.communicate.request
                  (siehe on ganz unten)
                  Und wenn du nun im Handy (telegram) /? sendest dann bekommst du zurück das Menü.
                  Zeile 14 ff.
                  Und dann kannst du im Handy einfach anklicken:
                  bei mir:
                  Aussenbereich, Blitzer, Dachfenster, etc..
                  (das kannst du ändern wie du möchtest.
                  Und dann im Script dann einfach auf die Veränderungen reagieren.
                  Also, z.B.
                  die fügst in Zeile 16 anstatt: /Aussbereich ein /Rollo_WZ_runter
                  Dann ändere in 22 das ab auf /Rollo_WZ_runter
                  und dann script schreiben (also setState) dass dein Rollo runter fährt.
                  mfg
                  • wendy2702
                    Danke.
                    Das scheint mir das Richtige für meine Frau zur Rolladen Steuerung zu sein.
                    Mal dran versuchen.
                    • wendy2702
                      Gerade mal mit dem Script versucht.
                      So wie ich es Verstanden habe sollte ich in Telegramm eine Antwort bekommen wenn ich das sende:
                      Ich bekomme aber nur das als Antwort zurück:
                      Ich verstehe "#?" nicht
                      Jemand eine Idee?
                      • bahnuhr
                        Bei mir siehts so aus:
                        Eingabe im Handy: /?
                        Dann kommt Menü.
                        Klick auf /Zusammenfassung
                        Ergebnis wird dargestellt.
                        • wendy2702
                          Irgendwie macht der Text2Command Adapter aus dem "/" eine "#":
                          So kommt es in Telegramm an:
                          Das macht Text2Command daraus:
                          text2command.0	2019-03-06 14:30:35.148	info	processText: "#?"
                          Wer oder was wandelt denn das Zeichen um ?
                          • bahnuhr
                            warum
                            text2command ????
                            richtig ist doch -telegram.0:
                              @dulles sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
                              @Jan1
                              pdulles
                              Jeder wie er es will. Ich schau mir das mal mit Telegram an, allerdings nicht zum Steuern, sondern zum Basteln was man da so alles mit anstellen kann.
                              Mit der Fritz APP sind das genau 5 Klicks inklusive Aufruf der APP. Der sechste Klick steuert schon und die VPN Verbindung wird automatisch geöffnet, also einfacher gehts fast nicht.
                              • bahnuhr
                                Nachtrag:
                                Bei dir steht doch:
                                [Mirko]/?
                                müsst doch so richtig sein.
                                Und durch das Script:
                                log (vUser);
                                log (vEingabe);
                                müsste doch im log erscheinen:
                                Bei vUser => mirko
                                Bei vEingabe => /?
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                                  @Jan1 sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
                                  mit Telegram:
                                  Eingabe: /?
                                  und dann klick
                                  Also insgesamt 3 Klicks.
                                  • BuZZy
                                    BuZZy last edited by BuZZy
                                    Nur so nebenbei..
                                    Kennt ihr die Funktion im Telegram-Adapter? Ist noch nicht ganz 100% fertig implementiert glaube ich.. Aber funktioniert schon so.. 😉
                                    lobomau wendy2702 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      Der Trigger scheint bei mir nicht zu funktionieren.
                                      Fehlt eventuell am Ende des Scriptes noch etwas bzw. welche Version Javascript nutzt du?
                                      Wenn ich das Script einfüge meckert er auch einen Compile fehler an:
                                      d2069477-43f9-4c5b-9d0c-20eff0573213-image.png code_text
                                      Habe dann am am Ende das angefügt:
                                      Weiß aber nicht ob das so richtig ist und denke da fehlt irgendetwas da bei mir nicht getriggert wird.
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702
                                        füge doch mal dein komplettes Script ein.
                                        Was steht denn in Zeile 1.
                                        • wendy2702
                                          Ist eigentlich genau das was du gepostet hast nur um die eine geschweifte Klammer am Ende ergänzt:
                                          function weiter() {
                                          //Variablen
                                              var vText = "";
                                          log (vUser);
                                          log (vEingabe);
                                              weiter();
                                          Muss denn hier im Telegramm Adapter noch etwas umgestellt werden?
                                          BuZZy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • BuZZy
                                            BuZZy @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702 sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
                                            CODE...
                                            Deine eingefügte } Klammer ist zu tief.. Die gehört in Zeile 62!
                                            Also Zeile 70 nach 62 verschieben.
                                            1.5k
                                            4444
