    4. JavaScript
    5. Rolladensteuerung über Telegram
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Was zusätzlich zu dem Script ist noch erforderlich?
      Wenn ich das Script einfüge, sollte ich in Telegramm dann ein Menü sehen oder wie muss ich mir das vorstellen?
      • bahnuhr
        Das Script reagiert auf die Veränderung der Var.: telegram.0.communicate.request
        (siehe on ganz unten)
        Und wenn du nun im Handy (telegram) /? sendest dann bekommst du zurück das Menü.
        Zeile 14 ff.
        Und dann kannst du im Handy einfach anklicken:
        bei mir:
        Aussenbereich, Blitzer, Dachfenster, etc..
        (das kannst du ändern wie du möchtest.
        Und dann im Script dann einfach auf die Veränderungen reagieren.
        Also, z.B.
        die fügst in Zeile 16 anstatt: /Aussbereich ein /Rollo_WZ_runter
        Dann ändere in 22 das ab auf /Rollo_WZ_runter
        und dann script schreiben (also setState) dass dein Rollo runter fährt.
        mfg
        • wendy2702
          Danke.
          Das scheint mir das Richtige für meine Frau zur Rolladen Steuerung zu sein.
          Mal dran versuchen.
          • wendy2702
            Gerade mal mit dem Script versucht.
            So wie ich es Verstanden habe sollte ich in Telegramm eine Antwort bekommen wenn ich das sende:
            Ich bekomme aber nur das als Antwort zurück:
            Ich verstehe "#?" nicht
            Jemand eine Idee?
            • bahnuhr
              Bei mir siehts so aus:
              Eingabe im Handy: /?
              Dann kommt Menü.
              Klick auf /Zusammenfassung
              Ergebnis wird dargestellt.
              • wendy2702
                Irgendwie macht der Text2Command Adapter aus dem "/" eine "#":
                So kommt es in Telegramm an:
                Das macht Text2Command daraus:
                text2command.0	2019-03-06 14:30:35.148	info	processText: "#?"
                Wer oder was wandelt denn das Zeichen um ?
                • bahnuhr
                  warum
                  text2command ????
                  richtig ist doch -telegram.0:
                    Jan1 @dulles last edited by
                    @dulles sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
                    @Jan1
                    ich möchte halt nicht erst eine VPN Verbindung aufbauen und dann entsprechend den Rolladen steuern.
                    Fritzbox ist bei mir nur noch ein Router. Ansinsten habe ich ein komplettes Unifi System laufen.
                    Und winer Portweiterleitung kommt schon garnicht in Frage.
                    pdulles
                    Jeder wie er es will. Ich schau mir das mal mit Telegram an, allerdings nicht zum Steuern, sondern zum Basteln was man da so alles mit anstellen kann.
                    Mit der Fritz APP sind das genau 5 Klicks inklusive Aufruf der APP. Der sechste Klick steuert schon und die VPN Verbindung wird automatisch geöffnet, also einfacher gehts fast nicht.
                    • bahnuhr
                      Nachtrag:
                      Bei dir steht doch:
                      [Mirko]/?
                      müsst doch so richtig sein.
                      Und durch das Script:
                          var vUser = vEingabe.substring(1, vEingabe.indexOf("]"));
                          vEingabe = vEingabe.substring(vEingabe.indexOf("]") + 1, vEingabe.length);
                      log (vUser);
                      log (vEingabe);
                      müsste doch im log erscheinen:
                      Bei vUser => mirko
                      Bei vEingabe => /?
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                        @Jan1 sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
                        mit Telegram:
                        Eingabe: /?
                        und dann klick
                        Also insgesamt 3 Klicks.
                        • BuZZy
                          BuZZy last edited by BuZZy
                          Nur so nebenbei..
                          Kennt ihr die Funktion im Telegram-Adapter? Ist noch nicht ganz 100% fertig implementiert glaube ich.. Aber funktioniert schon so.. 😉
                          lobomau wendy2702 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            Der Trigger scheint bei mir nicht zu funktionieren.
                            Fehlt eventuell am Ende des Scriptes noch etwas bzw. welche Version Javascript nutzt du?
                            Wenn ich das Script einfüge meckert er auch einen Compile fehler an:
                            d2069477-43f9-4c5b-9d0c-20eff0573213-image.png code_text
                            Habe dann am am Ende das angefügt:
                            Weiß aber nicht ob das so richtig ist und denke da fehlt irgendetwas da bei mir nicht getriggert wird.
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702
                              füge doch mal dein komplettes Script ein.
                              Was steht denn in Zeile 1.
                              • wendy2702
                                Ist eigentlich genau das was du gepostet hast nur um die eine geschweifte Klammer am Ende ergänzt:
                                // Telegram: Antworten auf Handy Eingaben
                                function weiter() {
                                //Variablen
                                    var vEingabe = getState("telegram.0.communicate.request").val;   // Eingabe per telegram auf dem Handy
                                    var vText = "";
                                log (vUser);
                                log (vEingabe);
                                    if (vEingabe == "/?") {
                                        vText = "Auswahlliste:" + "\n--------------------------------------------------------" + "\n";
                                        vText = vText + "/Aussenbereich\n" + "/Blitzer\n" + "/Dachfenster\n" + "/Dieter_Standort\n" + "/DWD\n" + "/Garage\n" + "/Heizung\n" + "/Licht\n";
                                        vText = vText + "/Systemvariablen\n" + "/Tanks\n" + "/Video\n" + "/Zusammenfassung";
                                        sendTo('telegram', { user: vUser, text: vText, parse_mode: 'HTML' });
                                    if (vEingabe == "/Aussenbereich") {
                                        vText = "Außenbereich:" + "\n--------------------------------------------------------" + "\n";
                                        vText = vText + "Temp Sensor Garage: " + getState("hm-rpc.0.KEQ0766778.1.TEMPERATURE").val + "°C\n";
                                        vText = vText + "Temp Kombisensor: " + getState("hm-rpc.0.LEQ1221393.1.TEMPERATURE").val + "°C\n";
                                        vText = vText + "Windgeschwindigkeit: " + parseInt(getState("hm-rpc.0.LEQ1221393.1.WIND_SPEED").val*10)/10 + " km/h\n";
                                        vText = vText + "Photovoltaik:\n";
                                        vText = vText + " - Strang 1: " + parseInt(getState("javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang1").val) + " W\n";
                                        vText = vText + " - Strang 2: " + parseInt(getState("javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang2").val) + " W\n";
                                        vText = vText + " - Gesamt: " + getState("javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung").val + " kW\n";
                                        vText = vText + "Terrasse Lampe: " + getState("hm-rpc.0.KEQ0926502.2.STATE").val + "\n";
                                        vText = vText.replace(/false/g, 'aus');
                                        vText = vText.replace(/true/g, 'an');
                                        vText = vText + "Terrasse Bewegung: " + getState("hm-rpc.0.LEQ0492702.1.MOTION").val + "\n";
                                        vText = vText.replace(/false/g, 'nein');
                                        vText = vText.replace(/true/g, 'ja');
                                        vText = vText + "Brunnen: " + getState("javascript.0.Status.Sonstige.Brunnen").val + "\n";
                                        vText = vText + "Wassertränke: " + getState("javascript.0.Status.Sonstige.Wassertraenke").val + "\n";
                                        vText = vText + "Lichtsensor-Ost: " + parseInt(getState("hm-rpc.0.OEQ2281298.1.LUX").val) + " Lux\n";
                                        vText = vText + "Lichtsensor-Süd: " + parseInt(getState("hm-rpc.0.NEQ0322032.1.LUX").val) + " Lux\n";
                                        vText = vText + "Barometer Tränke: " + getState("hm-rega.0.36100").val.toFixed(1) + " hPa" + "\n";
                                        vText = vText + "Barometer Wiffi2: " + getState("hm-rega.0.40977").val.toFixed(1) + " hPa" + "\n";
                                        //vText = vText + "Barometer Zisterne: " + getState("hm-rega.0.33892").val.toFixed(1) + " hPa" + "\n";
                                    if (vEingabe == "/Blitzer") {
                                    if (vEingabe == "/Dieter_Standort") {
                                        var ort = getState('javascript.0.Status.Maps.Text_von_Tasker').val;
                                        var v_Breitengrad = getState('javascript.0.Status.Maps.Breitengrad1').val;
                                        var v_Laengengrad = getState('javascript.0.Status.Maps.Längengrad1').val;
                                        sendTo('telegram', {longitude: v_Laengengrad, latitude: v_Breitengrad});
                                        sendTo('telegram', "Dieter Standort: " + ort );
                                on({id: "telegram.0.communicate.request"}, function() {   // Nachricht von telegram
                                    log("Auslöser Telegram");
                                    weiter();
                                Muss denn hier im Telegramm Adapter noch etwas umgestellt werden?
                                BuZZy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • BuZZy
                                  BuZZy @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702 sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
                                  CODE...
                                  Deine eingefügte } Klammer ist zu tief.. Die gehört in Zeile 62!
                                  Also Zeile 70 nach 62 verschieben.
                                  • wendy2702
                                    Das war es!
                                    Verstehe nur nicht wieso die im Original von bahnuhr fehlt.
                                    Danke!
                                    • lobomau
                                      lobomau @BuZZy last edited by
                                      @BuZZy die Funktion ist mir aufgefallen. Sehr cool. Ich hatte nur noch keine Zeit es auszuprobieren.
                                      Wenn du Menü schreibst kommt die Funktion? Wie rufst du dann verschiedene Geräte auf? Kommt dann automatisch 0, 25, 50%....? Ohne Script?
                                      • bahnuhr
                                        Das war es!
                                        Danke!
                                        Ich hab nur ein Teil vom Script gepostet.
                                        Dies wäre sonst ellen lang geworden.
                                        • wendy2702
                                          Ja,
                                          habe ich auch gerade gesehen.
                                          War nur für mich als Javascript NOOB nicht auf Anhieb zu erkennen wo dann die Klammer fehlt.
                                          • bahnuhr
                                            Hats denn jetzt geklappt ?
                                            4444
