    4. JavaScript
    5. Rolladensteuerung über Telegram
    • bahnuhr
      Das Script reagiert auf die Veränderung der Var.: telegram.0.communicate.request
      (siehe on ganz unten)
      Und wenn du nun im Handy (telegram) /? sendest dann bekommst du zurück das Menü.
      Zeile 14 ff.
      Und dann kannst du im Handy einfach anklicken:
      bei mir:
      Aussenbereich, Blitzer, Dachfenster, etc..
      (das kannst du ändern wie du möchtest.
      Und dann im Script dann einfach auf die Veränderungen reagieren.
      Also, z.B.
      die fügst in Zeile 16 anstatt: /Aussbereich ein /Rollo_WZ_runter
      Dann ändere in 22 das ab auf /Rollo_WZ_runter
      und dann script schreiben (also setState) dass dein Rollo runter fährt.
      mfg
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Danke.
        Das scheint mir das Richtige für meine Frau zur Rolladen Steuerung zu sein.
        Mal dran versuchen.
        • wendy2702
          Gerade mal mit dem Script versucht.
          So wie ich es Verstanden habe sollte ich in Telegramm eine Antwort bekommen wenn ich das sende:
          Ich bekomme aber nur das als Antwort zurück:
          Ich verstehe "#?" nicht
          Jemand eine Idee?
          • bahnuhr
            Bei mir siehts so aus:
            Eingabe im Handy: /?
            Dann kommt Menü.
            Klick auf /Zusammenfassung
            Ergebnis wird dargestellt.
            • wendy2702
              Irgendwie macht der Text2Command Adapter aus dem "/" eine "#":
              So kommt es in Telegramm an:
              Das macht Text2Command daraus:
              text2command.0	2019-03-06 14:30:35.148	info	processText: "#?"
              Wer oder was wandelt denn das Zeichen um ?
              • bahnuhr
                warum
                text2command ????
                richtig ist doch -telegram.0:
                  Jan1 @dulles last edited by
                  @dulles sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
                  @Jan1
                  ich möchte halt nicht erst eine VPN Verbindung aufbauen und dann entsprechend den Rolladen steuern.
                  Fritzbox ist bei mir nur noch ein Router. Ansinsten habe ich ein komplettes Unifi System laufen.
                  Und winer Portweiterleitung kommt schon garnicht in Frage.
                  pdulles
                  Jeder wie er es will. Ich schau mir das mal mit Telegram an, allerdings nicht zum Steuern, sondern zum Basteln was man da so alles mit anstellen kann.
                  Mit der Fritz APP sind das genau 5 Klicks inklusive Aufruf der APP. Der sechste Klick steuert schon und die VPN Verbindung wird automatisch geöffnet, also einfacher gehts fast nicht.
                  • bahnuhr
                    Nachtrag:
                    Bei dir steht doch:
                    [Mirko]/?
                    müsst doch so richtig sein.
                    Und durch das Script:
                        var vUser = vEingabe.substring(1, vEingabe.indexOf("]"));
                        vEingabe = vEingabe.substring(vEingabe.indexOf("]") + 1, vEingabe.length);
                    log (vUser);
                    log (vEingabe);
                    müsste doch im log erscheinen:
                    Bei vUser => mirko
                    Bei vEingabe => /?
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                      @Jan1 sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
                      mit Telegram:
                      Eingabe: /?
                      und dann klick
                      Also insgesamt 3 Klicks.
                      • BuZZy
                        BuZZy last edited by BuZZy
                        Nur so nebenbei..
                        Kennt ihr die Funktion im Telegram-Adapter? Ist noch nicht ganz 100% fertig implementiert glaube ich.. Aber funktioniert schon so.. 😉
                        lobomau wendy2702 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          Der Trigger scheint bei mir nicht zu funktionieren.
                          Fehlt eventuell am Ende des Scriptes noch etwas bzw. welche Version Javascript nutzt du?
                          Wenn ich das Script einfüge meckert er auch einen Compile fehler an:
                          d2069477-43f9-4c5b-9d0c-20eff0573213-image.png code_text
                          Habe dann am am Ende das angefügt:
                          Weiß aber nicht ob das so richtig ist und denke da fehlt irgendetwas da bei mir nicht getriggert wird.
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702
                            füge doch mal dein komplettes Script ein.
                            Was steht denn in Zeile 1.
                            • wendy2702
                              Ist eigentlich genau das was du gepostet hast nur um die eine geschweifte Klammer am Ende ergänzt:
                              // Telegram: Antworten auf Handy Eingaben
                              function weiter() {
                              //Variablen
                                  var vEingabe = getState("telegram.0.communicate.request").val;   // Eingabe per telegram auf dem Handy
                                  var vText = "";
                              log (vUser);
                              log (vEingabe);
                                  if (vEingabe == "/?") {
                                      vText = "Auswahlliste:" + "\n--------------------------------------------------------" + "\n";
                                      vText = vText + "/Aussenbereich\n" + "/Blitzer\n" + "/Dachfenster\n" + "/Dieter_Standort\n" + "/DWD\n" + "/Garage\n" + "/Heizung\n" + "/Licht\n";
                                      vText = vText + "/Systemvariablen\n" + "/Tanks\n" + "/Video\n" + "/Zusammenfassung";
                                      sendTo('telegram', { user: vUser, text: vText, parse_mode: 'HTML' });
                                  if (vEingabe == "/Aussenbereich") {
                                      vText = "Außenbereich:" + "\n--------------------------------------------------------" + "\n";
                                      vText = vText + "Temp Sensor Garage: " + getState("hm-rpc.0.KEQ0766778.1.TEMPERATURE").val + "°C\n";
                                      vText = vText + "Temp Kombisensor: " + getState("hm-rpc.0.LEQ1221393.1.TEMPERATURE").val + "°C\n";
                                      vText = vText + "Windgeschwindigkeit: " + parseInt(getState("hm-rpc.0.LEQ1221393.1.WIND_SPEED").val*10)/10 + " km/h\n";
                                      vText = vText + "Photovoltaik:\n";
                                      vText = vText + " - Strang 1: " + parseInt(getState("javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang1").val) + " W\n";
                                      vText = vText + " - Strang 2: " + parseInt(getState("javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang2").val) + " W\n";
                                      vText = vText + " - Gesamt: " + getState("javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung").val + " kW\n";
                                      vText = vText + "Terrasse Lampe: " + getState("hm-rpc.0.KEQ0926502.2.STATE").val + "\n";
                                      vText = vText.replace(/false/g, 'aus');
                                      vText = vText.replace(/true/g, 'an');
                                      vText = vText + "Terrasse Bewegung: " + getState("hm-rpc.0.LEQ0492702.1.MOTION").val + "\n";
                                      vText = vText.replace(/false/g, 'nein');
                                      vText = vText.replace(/true/g, 'ja');
                                      vText = vText + "Brunnen: " + getState("javascript.0.Status.Sonstige.Brunnen").val + "\n";
                                      vText = vText + "Wassertränke: " + getState("javascript.0.Status.Sonstige.Wassertraenke").val + "\n";
                                      vText = vText + "Lichtsensor-Ost: " + parseInt(getState("hm-rpc.0.OEQ2281298.1.LUX").val) + " Lux\n";
                                      vText = vText + "Lichtsensor-Süd: " + parseInt(getState("hm-rpc.0.NEQ0322032.1.LUX").val) + " Lux\n";
                                      vText = vText + "Barometer Tränke: " + getState("hm-rega.0.36100").val.toFixed(1) + " hPa" + "\n";
                                      vText = vText + "Barometer Wiffi2: " + getState("hm-rega.0.40977").val.toFixed(1) + " hPa" + "\n";
                                      //vText = vText + "Barometer Zisterne: " + getState("hm-rega.0.33892").val.toFixed(1) + " hPa" + "\n";
                                  if (vEingabe == "/Blitzer") {
                                  if (vEingabe == "/Dieter_Standort") {
                                      var ort = getState('javascript.0.Status.Maps.Text_von_Tasker').val;
                                      var v_Breitengrad = getState('javascript.0.Status.Maps.Breitengrad1').val;
                                      var v_Laengengrad = getState('javascript.0.Status.Maps.Längengrad1').val;
                                      sendTo('telegram', {longitude: v_Laengengrad, latitude: v_Breitengrad});
                                      sendTo('telegram', "Dieter Standort: " + ort );
                              on({id: "telegram.0.communicate.request"}, function() {   // Nachricht von telegram
                                  log("Auslöser Telegram");
                                  weiter();
                              Muss denn hier im Telegramm Adapter noch etwas umgestellt werden?
                              BuZZy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • BuZZy
                                BuZZy @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702 sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
                                CODE...
                                Deine eingefügte } Klammer ist zu tief.. Die gehört in Zeile 62!
                                Also Zeile 70 nach 62 verschieben.
                                • wendy2702
                                  Das war es!
                                  Verstehe nur nicht wieso die im Original von bahnuhr fehlt.
                                  Danke!
                                  • lobomau
                                    lobomau @BuZZy last edited by
                                    @BuZZy die Funktion ist mir aufgefallen. Sehr cool. Ich hatte nur noch keine Zeit es auszuprobieren.
                                    Wenn du Menü schreibst kommt die Funktion? Wie rufst du dann verschiedene Geräte auf? Kommt dann automatisch 0, 25, 50%....? Ohne Script?
                                    • bahnuhr
                                      Das war es!
                                      Danke!
                                      Ich hab nur ein Teil vom Script gepostet.
                                      Dies wäre sonst ellen lang geworden.
                                      • wendy2702
                                        Ja,
                                        habe ich auch gerade gesehen.
                                        War nur für mich als Javascript NOOB nicht auf Anhieb zu erkennen wo dann die Klammer fehlt.
                                        • bahnuhr
                                          Hats denn jetzt geklappt ?
                                          • wendy2702
                                            Ja.
                                            Das Menü kommt. Danke.
                                            Muss mal schauen wie ich das jetzt weiter verarbeite.
                                            @BuZZy : kann man mit der Option aus deinem Beispiel auch "Untermenüs" realisieren?
                                            Sonnst scrollt das erste je nach Anzahl z.B. der Rollläden aus dem Bildschirm denke ich.
                                            1.3k
                                            4444
