    4. Adapter: ioBroker.info
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Danke!
      Kommen die "Cannot delete..." Meldungen aus dem Log das ich gerade im Post vorher ergänzt habe von der Adapter Installation?
      Liegt es an meiner JS-Controler Version 1.4.2 ?
      ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • opossum
        opossum last edited by
        super Adapter, es wird bei mir alles angezeigt. Danke für die Entwicklung.
        opossum
        • ldittmar
          ldittmar Developer @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 Auf jedem Fall hat es nichts mit dem Info Adapter zu tun... 😉
            liv-in-sky last edited by
            Kennt das noch jmd
            Beim Upgrades der Adapter wird das Fenster nicht upgedatet es kommen also keine Status Meldungen wie weit das Update ist (chrome)
            Ich muss dann im Hintergrund auswählen und hoffen dass es keine Fehler gibt oder ins Log schauen
            ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • ldittmar
              ldittmar Developer @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky Jepp... das ist neu. Hab auch leider schon festgestellt. Die Funktion wurde wahrscheinlich mit den neueren Versionen vom Admin verändert. Ich muss es nachziehen...
                gut das ich geschrieben habe - war mir nicht sicher, ob mein chrome wieder mal probleme macht 🙂
                • iomountain
                  iomountain @ldittmar last edited by
                  @ldittmar sagte in Adapter: ioBroker.info:
                  Soo... kann jemand, der das Problem mit Hostname not registered hat, die Version auf Github testen und hier Feedback geben? Danke 🙂
                  Wenn es hilft:
                  Über Katze https://github.com/ldittmar81/ioBroker.info installiert
                  Upload gemacht, Adapter neustart, keine Änderung, News und Forum leer.
                  Chromium:
                  Grüße Ralph
                  • ldittmar
                    ldittmar Developer last edited by
                    Ahh... 🤦 ... hab jetzt verstanden. Kann es sein, dass du dein ioBroker nicht über localhost bzw eine private IP, sondern ein Hostname hast? (z.B. www. meinhaus .de) ...hmm... wenn ja, dann liegt es daran und ich muss mir dazu noch was einfallen lassen. 😬
                    iomountain 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • iomountain
                      iomountain last edited by
                      iobroker2 bzw. iobroker2.localdomain ist der Hostname, IP (192.168.7.116) über DHCP. Irgendwie nimmt er mir den Domain-Name-Suffix vom DHCP Server nicht, muss mal nachforschen.
                      Soll ich was umstellen?
                      • iomountain
                        Ahh... ... hab jetzt verstanden.
                        Verstanden hab ich es nicht, aber jetzt tut es:
                        http://iobroker2:8081/#tab-info NEWS und Forum leer
                        http://192.168.7.116:8081/#tab-info News und Forum funktionieren
                        Alles Bestens Danke Dir
                        Ralph
                        ldittmar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • ldittmar
                          ldittmar Developer @iomountain last edited by
                          @iomountain Ich werde mir da was einfallen lassen. ☺
                          Hab noch was: Ich habe bei der Linksammlung, alles was ich gefunden habe hinzugefügt. Es ist also gut möglich, dass ich irgendwas vergessen habe. Also: Wenn was fehlt, dann her damit und ich pflege es ein.... die, die ein Github Zugang haben, können die Liste auch gerne selber bearbeiten und ein PR stellen.
                          Hier ist die Liste: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/blob/master/admin/lib/data/infoData.json
                          Grüße,
                          ldittmar
                            MarkusL last edited by
                            vielen Dank für den Adapter. Ich finde ihn sehr nützlich. 2 Kurze Fragen habe ich:
                            1. Ich finde nur die Update Informationen auch als Datenpunkte. Wo kann ich denn die anderen (ZB die Upzeit) finden, damit ich sie auch in anderen Widgets verwenden kann?
                            2. Mein Dokumentationsreiter erscheint gar nicht (Chrome). Muss ich den aktivieren?
                              Danke.
                              Viele GRüße,
                              Markus
                              Homoran Global Moderator Administrators @MarkusL last edited by
                              @MarkusL sagte in Adapter: ioBroker.info:
                              Ja,
                              Links oben über der Reiter Liste aufklappen und anhaken
                                Den Info Reiter sehe ich. Ich meinte den Dokumentationsreiter, der rechts im Info Screen sein sollte.
                                • ldittmar
                                  ldittmar Developer @iomountain last edited by ldittmar
                                  @iomountain said in Adapter: ioBroker.info:
                                  Soo... ich habe Version 1.2.3 veröffentlicht. Da gibt es jetzt die Möglichkeit eine API key für News und Forum hinzuzufügen, wenn man mit hostnames arbeitet. Ist kostenlos und du musst nur dort dein Host eintragen... bei dir also iobroker2... dann bekommst du eine Public Key, und diese trägst du in der Config ein.
                                  @MarkusL said in Adapter: ioBroker.info:
                                    Danke.
                                    Viele GRüße,
                                    Markus
                                  Zu 1.... ich werde die Daten demnächst als Datenpunkt hinzufügen und auch ein paar Widgets zur Verfügung stellen. Zu 2.... Wenn du die Version 1.2.2 oder neuer hast, kannst du es in der Config des Adapters einschalten. Die Checkbox heißt "Dokumentationen anzeigen"
                                  Grüße,
                                  ldittmar
                                  iomountain M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • iomountain
                                    iomountain @MarkusL last edited by
                                    wie @ldittmar schon sagte in der Config des Adapters die Checkbox "Dokumentationen anzeigen" anhaken, und dann könnte sein das der Button verdeckt wird, einfach mal auf den Blauen Balken draufklicken, dann klappt rechts noch eine Spalte raus.
                                    • iomountain
                                      Danke Dir, super Arbeit.
                                      Nur für mich zum Verständnis: Kann es sein das der Adapter nur für Forum und News ist, der Rest geht auch so?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @iomountain last edited by
                                        @iomountain sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                        Welcher Rest?
                                        Kannst du bitte die Frage präzisieren?
                                          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                          hallo, habe version 1.2.3 - wollt nur nochmal mitteilen, dass sich die details beim update eines adapters nicht aktualisieren
                                          leider habe ich das mit dem api noch nicht ganz verstanden - könntest du bitte nochmal einen satz dazu sagen - was das ist ?
                                          • ldittmar
                                            .... dann könnte sein das der Button verdeckt wird, einfach mal auf den Blauen Balken draufklicken, dann klappt rechts noch eine Spalte raus.
                                            Ohh... Bei mir ist es nicht verdeckt. 🤔 Muss nochmal nachschauen.
                                            Ich denke zu meinst die API Key, oder? Wenn ja, dann hast du recht. Forum und News werden sonst nicht angezeigt, wenn man ein Hostname nutzt wie z. B. http://iobroker:8081
                                            @liv-in-sky said in Adapter: ioBroker.info:
                                            Jepp... Nur wenn man die Seite neu lädt. Da muss ich noch was machen.
                                            Das ist nur für die Anzeige vom Forum und News, wenn man ioBroker nicht über IP zugreift, sondern über einem Hostnamen. Also praktisch für die, die weder Forum noch News sehen. Alle andere brauchen es nicht.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            info adapter
                                            53
                                            350
                                            52105
