    4. JavaScript
    5. Rolladensteuerung über Telegram
    • bahnuhr
      Nachtrag:
      Bei dir steht doch:
      [Mirko]/?
      müsst doch so richtig sein.
      Und durch das Script:
          var vUser = vEingabe.substring(1, vEingabe.indexOf("]"));
          vEingabe = vEingabe.substring(vEingabe.indexOf("]") + 1, vEingabe.length);
      log (vUser);
      log (vEingabe);
      müsste doch im log erscheinen:
      Bei vUser => mirko
      Bei vEingabe => /?
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
        @Jan1 sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
        also einfacher gehts fast nicht.
        mit Telegram:
        Eingabe: /?
        und dann klick
        Also insgesamt 3 Klicks.
        • BuZZy
          BuZZy last edited by BuZZy
          Nur so nebenbei..
          Kennt ihr die Funktion im Telegram-Adapter? Ist noch nicht ganz 100% fertig implementiert glaube ich.. Aber funktioniert schon so.. 😉
          lobomau wendy2702 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            Der Trigger scheint bei mir nicht zu funktionieren.
            Fehlt eventuell am Ende des Scriptes noch etwas bzw. welche Version Javascript nutzt du?
            Wenn ich das Script einfüge meckert er auch einen Compile fehler an:
            d2069477-43f9-4c5b-9d0c-20eff0573213-image.png code_text
            Habe dann am am Ende das angefügt:
            Weiß aber nicht ob das so richtig ist und denke da fehlt irgendetwas da bei mir nicht getriggert wird.
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
              @wendy2702
              füge doch mal dein komplettes Script ein.
              Was steht denn in Zeile 1.
              • wendy2702
                Ist eigentlich genau das was du gepostet hast nur um die eine geschweifte Klammer am Ende ergänzt:
                // Telegram: Antworten auf Handy Eingaben
                function weiter() {
                //Variablen
                    var vEingabe = getState("telegram.0.communicate.request").val;   // Eingabe per telegram auf dem Handy
                    var vText = "";
                log (vUser);
                log (vEingabe);
                    if (vEingabe == "/?") {
                        vText = "Auswahlliste:" + "\n--------------------------------------------------------" + "\n";
                        vText = vText + "/Aussenbereich\n" + "/Blitzer\n" + "/Dachfenster\n" + "/Dieter_Standort\n" + "/DWD\n" + "/Garage\n" + "/Heizung\n" + "/Licht\n";
                        vText = vText + "/Systemvariablen\n" + "/Tanks\n" + "/Video\n" + "/Zusammenfassung";
                        sendTo('telegram', { user: vUser, text: vText, parse_mode: 'HTML' });
                    if (vEingabe == "/Aussenbereich") {
                        vText = "Außenbereich:" + "\n--------------------------------------------------------" + "\n";
                        vText = vText + "Temp Sensor Garage: " + getState("hm-rpc.0.KEQ0766778.1.TEMPERATURE").val + "°C\n";
                        vText = vText + "Temp Kombisensor: " + getState("hm-rpc.0.LEQ1221393.1.TEMPERATURE").val + "°C\n";
                        vText = vText + "Windgeschwindigkeit: " + parseInt(getState("hm-rpc.0.LEQ1221393.1.WIND_SPEED").val*10)/10 + " km/h\n";
                        vText = vText + "Photovoltaik:\n";
                        vText = vText + " - Strang 1: " + parseInt(getState("javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang1").val) + " W\n";
                        vText = vText + " - Strang 2: " + parseInt(getState("javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang2").val) + " W\n";
                        vText = vText + " - Gesamt: " + getState("javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung").val + " kW\n";
                        vText = vText + "Terrasse Lampe: " + getState("hm-rpc.0.KEQ0926502.2.STATE").val + "\n";
                        vText = vText.replace(/false/g, 'aus');
                        vText = vText.replace(/true/g, 'an');
                        vText = vText + "Terrasse Bewegung: " + getState("hm-rpc.0.LEQ0492702.1.MOTION").val + "\n";
                        vText = vText.replace(/false/g, 'nein');
                        vText = vText.replace(/true/g, 'ja');
                        vText = vText + "Brunnen: " + getState("javascript.0.Status.Sonstige.Brunnen").val + "\n";
                        vText = vText + "Wassertränke: " + getState("javascript.0.Status.Sonstige.Wassertraenke").val + "\n";
                        vText = vText + "Lichtsensor-Ost: " + parseInt(getState("hm-rpc.0.OEQ2281298.1.LUX").val) + " Lux\n";
                        vText = vText + "Lichtsensor-Süd: " + parseInt(getState("hm-rpc.0.NEQ0322032.1.LUX").val) + " Lux\n";
                        vText = vText + "Barometer Tränke: " + getState("hm-rega.0.36100").val.toFixed(1) + " hPa" + "\n";
                        vText = vText + "Barometer Wiffi2: " + getState("hm-rega.0.40977").val.toFixed(1) + " hPa" + "\n";
                        //vText = vText + "Barometer Zisterne: " + getState("hm-rega.0.33892").val.toFixed(1) + " hPa" + "\n";
                    if (vEingabe == "/Blitzer") {
                    if (vEingabe == "/Dieter_Standort") {
                        var ort = getState('javascript.0.Status.Maps.Text_von_Tasker').val;
                        var v_Breitengrad = getState('javascript.0.Status.Maps.Breitengrad1').val;
                        var v_Laengengrad = getState('javascript.0.Status.Maps.Längengrad1').val;
                        sendTo('telegram', {longitude: v_Laengengrad, latitude: v_Breitengrad});
                        sendTo('telegram', "Dieter Standort: " + ort );
                on({id: "telegram.0.communicate.request"}, function() {   // Nachricht von telegram
                    log("Auslöser Telegram");
                    weiter();
                Muss denn hier im Telegramm Adapter noch etwas umgestellt werden?
                BuZZy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • BuZZy
                  BuZZy @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
                  CODE...
                  Deine eingefügte } Klammer ist zu tief.. Die gehört in Zeile 62!
                  Also Zeile 70 nach 62 verschieben.
                  • wendy2702
                    Das war es!
                    Verstehe nur nicht wieso die im Original von bahnuhr fehlt.
                    Danke!
                    • lobomau
                      lobomau @BuZZy last edited by
                      @BuZZy die Funktion ist mir aufgefallen. Sehr cool. Ich hatte nur noch keine Zeit es auszuprobieren.
                      Wenn du Menü schreibst kommt die Funktion? Wie rufst du dann verschiedene Geräte auf? Kommt dann automatisch 0, 25, 50%....? Ohne Script?
                      • bahnuhr
                        Das war es!
                        Danke!
                        Ich hab nur ein Teil vom Script gepostet.
                        Dies wäre sonst ellen lang geworden.
                        • wendy2702
                          Ja,
                          habe ich auch gerade gesehen.
                          War nur für mich als Javascript NOOB nicht auf Anhieb zu erkennen wo dann die Klammer fehlt.
                          • bahnuhr
                            Hats denn jetzt geklappt ?
                            • wendy2702
                              Ja.
                              Das Menü kommt. Danke.
                              Muss mal schauen wie ich das jetzt weiter verarbeite.
                              @BuZZy : kann man mit der Option aus deinem Beispiel auch "Untermenüs" realisieren?
                              Sonnst scrollt das erste je nach Anzahl z.B. der Rollläden aus dem Bildschirm denke ich.
                              • BuZZy
                                Ich weiß nicht genau um ehrlich zu sein benutze ich die Funktion nicht.. Wollte nur zeigen dass es diese Funktion gibt.. 😄
                                Die Funktion habe ich auch nicht eingebaut und wie gesagt, ich glaube die ist auch noch nicht zu 100% fertig implementiert.
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by bahnuhr
                                  mach das per Script.
                                  Ich habe o.g. Hauptmenü und verzweige dann teilweise in Untermenüs
                                  z.B.
                                  Hauptmenü: ... /Video
                                  dann Untermenü
                                      if (vEingabe == "/Video") {
                                          vText = "Video:" + "\n--------------------------------------------------------" + "\n";
                                          vText = vText + "/Bild_Auto\n" + "/Bild_Eingang\n" + "/Bild_Garage\n" + "/Bild_Garten\n" + "/Bild_Haus_unten\n" + "/Bild_Hobbyraum\n";
                                          vText = vText + "/Bild_Terrasse_1\n" + "/Bild_Terrasse_2\n" + "/Bild_Treppe\n" + "/Bild_Werkstatt\n" + "/Bild_Wohnzimmer";
                                  Und dann kommt der eigentliche Befehl mit snapshot der jeweiligen cams.
                                  • BuZZy
                                    BuZZy @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
                                    CODE
                                    Nur ein kleiner Hinweis:
                                    Um einen weiteren String an eine "String-Variable" zu hängen kannst du einfach
                                    var += 'String'
                                    nehmen..
                                    Also so:
                                            vText += "/Bild_Auto\n" + "/Bild_Eingang\n" + "/Bild_Garage\n" + "/Bild_Garten\n" + "/Bild_Haus_unten\n" + "/Bild_Hobbyraum\n";
                                            vText += "/Bild_Terrasse_1\n" + "/Bild_Terrasse_2\n" + "/Bild_Treppe\n" + "/Bild_Werkstatt\n" + "/Bild_Wohnzimmer";
                                    Natürlich funktioniert es auch so wie du es machst. Wollte bloß mal den "kurzen Weg" zeigen. 🙂
                                    bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • wendy2702
                                      Dann werde ich mich am Script versuchen.
                                      Und euch, wenn es nicht klappt, mit fragen nerven ☺
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @BuZZy last edited by
                                        @BuZZy sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
                                        Danke.
                                        Für solche Tipps bin ich immer dankbar.
                                        Manchmal bin ich zu umständlich. Liegt aber am Erfahrungsschatz.
                                        Aber ich tüftele so lange bis es klappt.
                                        mfg
                                        Dieter
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @BuZZy last edited by
                                          @BuZZy
                                          Die Sache mit dem Telegramm hat einen entscheidenden Nachteil. Ich habe das mal für eine Rolllade eingestellt. Jetzt bekomme ich jedes mal wenn die Rolllade einen der Level erreicht eine Telegramm Nachricht.
                                          • bahnuhr
                                            das versteh ich nicht.
                                            Warum bekommst du wenn du per telegram etwas schaltest danach eine Nachricht an telegram.
                                            1.0k
                                            4449
