    4. JavaScript
    5. Rolladensteuerung über Telegram
    • wendy2702
      Der Trigger scheint bei mir nicht zu funktionieren.
      Fehlt eventuell am Ende des Scriptes noch etwas bzw. welche Version Javascript nutzt du?
      Wenn ich das Script einfüge meckert er auch einen Compile fehler an:
      d2069477-43f9-4c5b-9d0c-20eff0573213-image.png code_text
      Habe dann am am Ende das angefügt:
      Weiß aber nicht ob das so richtig ist und denke da fehlt irgendetwas da bei mir nicht getriggert wird.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        füge doch mal dein komplettes Script ein.
        Was steht denn in Zeile 1.
        • wendy2702
          Ist eigentlich genau das was du gepostet hast nur um die eine geschweifte Klammer am Ende ergänzt:
          // Telegram: Antworten auf Handy Eingaben
          function weiter() {
          //Variablen
              var vEingabe = getState("telegram.0.communicate.request").val;   // Eingabe per telegram auf dem Handy
              var vText = "";
              var vUser = vEingabe.substring(1, vEingabe.indexOf("]"));
              vEingabe = vEingabe.substring(vEingabe.indexOf("]") + 1, vEingabe.length);
          log (vUser);
          log (vEingabe);
              if (vEingabe == "/?") {
                  vText = "Auswahlliste:" + "\n--------------------------------------------------------" + "\n";
                  vText = vText + "/Aussenbereich\n" + "/Blitzer\n" + "/Dachfenster\n" + "/Dieter_Standort\n" + "/DWD\n" + "/Garage\n" + "/Heizung\n" + "/Licht\n";
                  vText = vText + "/Systemvariablen\n" + "/Tanks\n" + "/Video\n" + "/Zusammenfassung";
                  sendTo('telegram', { user: vUser, text: vText, parse_mode: 'HTML' });
              if (vEingabe == "/Aussenbereich") {
                  vText = "Außenbereich:" + "\n--------------------------------------------------------" + "\n";
                  vText = vText + "Temp Sensor Garage: " + getState("hm-rpc.0.KEQ0766778.1.TEMPERATURE").val + "°C\n";
                  vText = vText + "Temp Kombisensor: " + getState("hm-rpc.0.LEQ1221393.1.TEMPERATURE").val + "°C\n";
                  vText = vText + "Windgeschwindigkeit: " + parseInt(getState("hm-rpc.0.LEQ1221393.1.WIND_SPEED").val*10)/10 + " km/h\n";
                  vText = vText + "Photovoltaik:\n";
                  vText = vText + " - Strang 1: " + parseInt(getState("javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang1").val) + " W\n";
                  vText = vText + " - Strang 2: " + parseInt(getState("javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang2").val) + " W\n";
                  vText = vText + " - Gesamt: " + getState("javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung").val + " kW\n";
                  vText = vText + "Terrasse Lampe: " + getState("hm-rpc.0.KEQ0926502.2.STATE").val + "\n";
                  vText = vText.replace(/false/g, 'aus');
                  vText = vText.replace(/true/g, 'an');
                  vText = vText + "Terrasse Bewegung: " + getState("hm-rpc.0.LEQ0492702.1.MOTION").val + "\n";
                  vText = vText.replace(/false/g, 'nein');
                  vText = vText.replace(/true/g, 'ja');
                  vText = vText + "Brunnen: " + getState("javascript.0.Status.Sonstige.Brunnen").val + "\n";
                  vText = vText + "Wassertränke: " + getState("javascript.0.Status.Sonstige.Wassertraenke").val + "\n";
                  vText = vText + "Lichtsensor-Ost: " + parseInt(getState("hm-rpc.0.OEQ2281298.1.LUX").val) + " Lux\n";
                  vText = vText + "Lichtsensor-Süd: " + parseInt(getState("hm-rpc.0.NEQ0322032.1.LUX").val) + " Lux\n";
                  vText = vText + "Barometer Tränke: " + getState("hm-rega.0.36100").val.toFixed(1) + " hPa" + "\n";
                  vText = vText + "Barometer Wiffi2: " + getState("hm-rega.0.40977").val.toFixed(1) + " hPa" + "\n";
                  //vText = vText + "Barometer Zisterne: " + getState("hm-rega.0.33892").val.toFixed(1) + " hPa" + "\n";
              if (vEingabe == "/Blitzer") {
              if (vEingabe == "/Dieter_Standort") {
                  var ort = getState('javascript.0.Status.Maps.Text_von_Tasker').val;
                  var v_Breitengrad = getState('javascript.0.Status.Maps.Breitengrad1').val;
                  var v_Laengengrad = getState('javascript.0.Status.Maps.Längengrad1').val;
                  sendTo('telegram', {longitude: v_Laengengrad, latitude: v_Breitengrad});
                  sendTo('telegram', "Dieter Standort: " + ort );
          on({id: "telegram.0.communicate.request"}, function() {   // Nachricht von telegram
              log("Auslöser Telegram");
              weiter();
          Muss denn hier im Telegramm Adapter noch etwas umgestellt werden?
          BuZZy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • BuZZy
            BuZZy @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
            CODE...
            Deine eingefügte } Klammer ist zu tief.. Die gehört in Zeile 62!
            Also Zeile 70 nach 62 verschieben.
            • wendy2702
              Das war es!
              Verstehe nur nicht wieso die im Original von bahnuhr fehlt.
              Danke!
              • lobomau
                lobomau @BuZZy last edited by
                @BuZZy die Funktion ist mir aufgefallen. Sehr cool. Ich hatte nur noch keine Zeit es auszuprobieren.
                Wenn du Menü schreibst kommt die Funktion? Wie rufst du dann verschiedene Geräte auf? Kommt dann automatisch 0, 25, 50%....? Ohne Script?
                • bahnuhr
                  Das war es!
                  Danke!
                  Ich hab nur ein Teil vom Script gepostet.
                  Dies wäre sonst ellen lang geworden.
                  • wendy2702
                    Ja,
                    habe ich auch gerade gesehen.
                    War nur für mich als Javascript NOOB nicht auf Anhieb zu erkennen wo dann die Klammer fehlt.
                    • bahnuhr
                      Hats denn jetzt geklappt ?
                      • wendy2702
                        Ja.
                        Das Menü kommt. Danke.
                        Muss mal schauen wie ich das jetzt weiter verarbeite.
                        @BuZZy : kann man mit der Option aus deinem Beispiel auch "Untermenüs" realisieren?
                        Sonnst scrollt das erste je nach Anzahl z.B. der Rollläden aus dem Bildschirm denke ich.
                        • BuZZy
                          Ich weiß nicht genau um ehrlich zu sein benutze ich die Funktion nicht.. Wollte nur zeigen dass es diese Funktion gibt.. 😄
                          Die Funktion habe ich auch nicht eingebaut und wie gesagt, ich glaube die ist auch noch nicht zu 100% fertig implementiert.
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by bahnuhr
                            mach das per Script.
                            Ich habe o.g. Hauptmenü und verzweige dann teilweise in Untermenüs
                            z.B.
                            Hauptmenü: ... /Video
                            dann Untermenü
                                if (vEingabe == "/Video") {
                                    vText = "Video:" + "\n--------------------------------------------------------" + "\n";
                                    vText = vText + "/Bild_Auto\n" + "/Bild_Eingang\n" + "/Bild_Garage\n" + "/Bild_Garten\n" + "/Bild_Haus_unten\n" + "/Bild_Hobbyraum\n";
                                    vText = vText + "/Bild_Terrasse_1\n" + "/Bild_Terrasse_2\n" + "/Bild_Treppe\n" + "/Bild_Werkstatt\n" + "/Bild_Wohnzimmer";
                            Und dann kommt der eigentliche Befehl mit snapshot der jeweiligen cams.
                            • BuZZy
                              BuZZy @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
                              CODE
                              Nur ein kleiner Hinweis:
                              Um einen weiteren String an eine "String-Variable" zu hängen kannst du einfach
                              var += 'String'
                              nehmen..
                              Also so:
                                      vText += "/Bild_Auto\n" + "/Bild_Eingang\n" + "/Bild_Garage\n" + "/Bild_Garten\n" + "/Bild_Haus_unten\n" + "/Bild_Hobbyraum\n";
                                      vText += "/Bild_Terrasse_1\n" + "/Bild_Terrasse_2\n" + "/Bild_Treppe\n" + "/Bild_Werkstatt\n" + "/Bild_Wohnzimmer";
                              Natürlich funktioniert es auch so wie du es machst. Wollte bloß mal den "kurzen Weg" zeigen. 🙂
                              bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • wendy2702
                                Dann werde ich mich am Script versuchen.
                                Und euch, wenn es nicht klappt, mit fragen nerven ☺
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @BuZZy last edited by
                                  @BuZZy sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
                                  Danke.
                                  Für solche Tipps bin ich immer dankbar.
                                  Manchmal bin ich zu umständlich. Liegt aber am Erfahrungsschatz.
                                  Aber ich tüftele so lange bis es klappt.
                                  mfg
                                  Dieter
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @BuZZy last edited by
                                    @BuZZy
                                    Die Sache mit dem Telegramm hat einen entscheidenden Nachteil. Ich habe das mal für eine Rolllade eingestellt. Jetzt bekomme ich jedes mal wenn die Rolllade einen der Level erreicht eine Telegramm Nachricht.
                                    • bahnuhr
                                      das versteh ich nicht.
                                      Warum bekommst du wenn du per telegram etwas schaltest danach eine Nachricht an telegram.
                                      • wendy2702
                                        Ich meinte das mit dem „Menü“ Eintrag Beispiel in Telegramm von Buzzy.
                                        Wenn du diese Variante nutzt ist das zumindest bei mir so das ich eine Nachricht bekomme wenn die Rollladen per Taster, Schalter, Alexa bedient werden und einen der Level erreichen.
                                        • wendy2702
                                          Wie bekomme ich dieses Menü wieder weg aus der Telegramm App (IOS) ?
                                            Sushibomba last edited by Sushibomba
                                            Hat jemand es vielleicht jetzt schon hinbekommen über Telegram einen X-beliebigen Wert für die Ausfahrhöhe eines Rolladen oder Jalousie zu übergeben in einen Datenpunkt? Also etwa so:
                                            Hauptmenu -> Rollladensteuerung -> Rollladen WZ -> Rollaen WZ Hoch / Rollaen WZ Runter / Rollaen WZ ____%
                                            4444
