    4. [Aufruf] Bring! Adapter
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @Angora last edited by
      @Angora Stimmt das was im Log steht, mit dem überein was im system.adapter.bring.0 Objekt steht (unter Objekte wenn Expertenmodus oben auf dem Button aktiviert wurde, dann hinter dem system.adapter.bring.0 objekt auf den Stift, da solltest du unter native das verschlüsselte pw sehen sowie die email. Wenn das mit dem aus dem Log übereinstimmt, gibt es ein Problem beim entschlüsseln, dann könnte ich das soweit eingrenzen.
        @foxriver76
        Nein, leider überhaupt nicht.
        • foxriver76
          Okay, wenn ich heute Abend Zeit finde, baue ich nochmal ein weiteres Logging ein um der Sache auf die Spur zu kommen. Auf welcher js-controller Version bist du eigentlich?
            Node 8.15.1
            Npm 6.4.1
            Danke für deine Mühen.
            • foxriver76
              @Angora js-controller ist das was unter Host steht oder in der Konsole iobroker -v
                Ahja, wieder was gelernt 😉 Ich dachte js = NodeJS.
                iobroker -v gibt: 1.2.3 heraus.
                • foxriver76
                  Bisschen verwirrend ja. Haben Sie schon mal über ein Upgrade nachgedacht für nur ..., Sie erhalten folgende neue Leistungen ... 😉
                  Könnte mir vorstellen, dass da der Hund begraben liegt. Wieso bist du nicht auf 1.4.2?
                    Ich dachte mit sudo apt-get upgrade && apt-get update sollte das lösen. Anscheinend noch nicht. Wie sähe der Update Weg denn aus?
                    • foxriver76
                      Nachdem ich davon ausgehen kann, dass du kürzlich keine Neuinstallation vorgenommen hast und vermutlich auch nicht das Fixer Skript genutzt hast:
                      sudo iobroker stop && sudo iobroker update && sudo iobroker upgrade self && sudo iobroker start
                        Ich hatte mich immer des fertigen Image für ioBroker mit piVCCU bedient. Dachte aber ich hätte ein Upgrade gemacht. Dann mache ich das jetzt aber mal. Danke für deine Hilfestellung.
                          Jau, Problem gelöst. Nun kriege ich eine Verbindung. Danke für deine Hilfe!
                          • foxriver76
                            Top freut mich, wer will kann auch mal das Widget antesten. Ist in v1.3 aktuell nur auf GitHub drin, nach einem Upload des Adapters kann man nach dem Widget in vis Edit suchen. Es gibt noch ein zwei Kleinigkeiten zu tun, allerdings ist es schon nutzbar.
                            Wie bereits erwähnt, ist Frontend-Entwicklung nicht meins, also wer es besser kann, darf gerne ein PR einreichen. 😝
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer last edited by foxriver76
                              Habe noch einige Änderungen am Widget durchgeführt und es sollte nun soweit einsatzbereit sein.
                              Wollte ein kurzes Video hochladen, allerdings scheint die Dateigrößenbeschränkung sehr strikt zu sein. 😉
                              K P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Kaiman55 @foxriver76 last edited by
                                @foxriver76
                                Moin,
                                wie komme ich diesem Widget?
                                Ist das jetzt im Adapter eingebaut?
                                Oder muss ich es so machen, wie User fill es beschrieben hat?
                                Sorry... bin noch recht neu in ioBroker.
                                  pix last edited by
                                  Hallo, das Widget ist in der neuesten Version des Adapters integriert. Nach der Installation und Upload im Admin bitte das Browserfenster vom VIS Editor neu laden. Im Widget Suchfeld links findest du das Widget nach der Eingabe von "bring".
                                  In den Widget-Einstellungen rechts kannst du dann die Liste definieren ("content"-Datenpunkt) und die beiden Datenpunkte für die Bearbeitung der Liste.
                                  @foxriver76 Hier bietet sich an, den Pfad des ersten Datenpunktes mit der ListenID zu übernehmen (das gibt es zB beim Türfensterkontakt-Widget von Bluefox, das automatisch die ID für LOWBAT übernimmt.
                                  Ausserdem wäre es doch gut, wenn der Name der Liste irgendwo zu sehen ist (zum Beispiel als Überschrift und per Haken einblendbar)
                                  Pix
                                  K Plasmachef 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Kaiman55 @pix last edited by
                                    @pix
                                    Danke für die Beschreibung 🙂
                                    Noch eine dumme Frage:
                                    Muss ich den Bring Adapter für die neue Version deinstallieren?
                                    Oder nehme ich einfach den Github Link und überschreibe den Adapter?
                                    Danke für die Unterstützung.
                                      pix @foxriver76 last edited by pix
                                      @foxriver76 Ich finde die Umsetzung sehr gelungen.
                                      Vielen Dank an dich und @fill !
                                      Natürlich sollte jetzt neben den Produktnamen auch noch die Zusatzinformation zB in kleinerer Schrift unter dem Namen zu sehen sein.
                                      Ich habe mir noch mal Gedanken zur Übersetzung gemacht, da mit die von Bring! vorgegebenen Produktnamen manchmal einfach nicht passen.
                                      Ich kann mit dem Begriff "Baumnüsse" nichts anfangen ☹ .
                                      Ein Skript Soll nun Abhilfe schaffen:
                                      /* Test Bring Translate
                                      Skript übersetzt Wörter aus der Bringliste
                                      Voraussetzung: bring-Adapter
                                      04.03.2019 erstellt von pix
                                      const idQuelle = "bring.0.e4ef6fb2-6604-49d0-b1ec-xxxxxxxxxx.content";
                                      const logging = true;
                                      // Objekt mit Übersetzungen
                                      let dict = {
                                          "Baumnuss" : "Walnuss",
                                          "Baumnüsse" : "Walnüsse",
                                          "Pommes Chips" : "Chips",
                                          "WC-Papier" : "Toilettenpapier"
                                      //let quelle = [{"specification":"","name":"Baumnüsse"},{"specification":"4 Pakete","name":"Barista"},{"specification":"dm- Dunkel","name":"Schokolade"},{"specification":"Aldi 1000g","name":"Espresso"}];
                                      let quelle = JSON.parse(getState(idQuelle).val);
                                      //log(quelle[0].name); //debug
                                      function uebersetzeListe(quelle) {
                                          for (var i = 0; i<quelle.length; i++) { // jedes Produkt der Einkaufsliste durchgehen
                                              var suchwort = quelle[i].name; // Name als String zur Verarbeitung speichern
                                              if (logging) log("Suchwort: " + suchwort);
                                              if (dict[suchwort]) { // wenn im dict vorhanden
                                                  if (logging) log(quelle[i].name + " wird zu " + dict[suchwort]);
                                                  quelle[i].name = dict[suchwort];
                                              } else { // wenn nicht im dict vorhanden
                                                  if (logging) log("keine Übersetzung gefunden");
                                          if (logging) log("Ende Übersetzung: " + JSON.stringify(quelle)); // in Datenpunkt schreiben
                                      // bei Skriptstart
                                      uebersetzeListe(quelle);
                                      // bei Änderung der Quelle
                                      on(idQuelle, function (data) {
                                          uebersetzeListe(data.state.val);
                                      Das Problem:
                                      Um es nicht zu kompliziert werden zu lassen, will ich nicht noch parallel zum Adapter noch eigene Javascript-Datenpunkte anlegen und in VIS oder per Sprachausgabe nutzen.
                                      @foxriver76 Kannst du in den Adaptereinstellungen einen Reiter "custom names, translations, etc..." zufügen, in dem ich meine eigenen Übersetzungen für ein paar Produkte hinterlegen kann (im Skript das Objekt dict ).
                                      Das Objekt könnte man als Editor so bauen, wie im ham-Adapter die Konfigurationsdatei umgesetzt wurde. Das birgt allerdings Fehler durch falsche User-Eingaben. Besser ist es, wenn die Liste mit ➕ Plus und ➖ Minus vom User um Felder erweitert werden kann (Radar-Adapter oder yahka-Adapter).
                                      @Kaiman55 Du nimmst den aus Github und drückst dann nach der Installation noch den Upload button
                                      Pix
                                      foxriver76 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • kmxak
                                        kmxak Most Active last edited by kmxak
                                        bekomme das widget nicht angezeigt. auch sehe ich leider beim upload auch nicht das ein widget hochgeladen wird.
                                        deinstall und wieder installieren bringt auch nix. komisch
                                        edit: im widget ordner wurde es hochgeladen..
                                        komisch mache gerade mal noch ein vis upload
                                        edit 2:
                                        hat irgendwas mit chrome bei mir zutun
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @pix last edited by
                                          @pix Wie kommt das denn Zustande, dass er dir z. B. Baumnüsse auf die Einkaufsliste setzt?
                                            pix last edited by
                                            Ich sage, ich will Walnüsse und daraus macht er Baumnüsse
                                            Pix
                                            foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            bring einkaufsliste tester
                                            41
                                            359
                                            51746
