    4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
      KeWe3C last edited by
      Hallo AlCalzone
      Vielen Dank für die Hinweise. Beide waren erfolgreich.
      • AlCalzone
        D.h. es funktioniert jetzt?
          KeWe3C last edited by KeWe3C
          Richtig, es funktioniert.
          Im gleichen Zusammenhang (?) gibt es weitere Probleme. Ich versuche mit LIRC zu arbeiten. Der LIRC-Adapter (https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.lirc) verbindet sich allerdings bei mir nicht mit dem lirc-dämon. LIRC läuft als root.
          In früheren Installationen funktionierte das offenbar.
          Be meiner ursprünglichen Frage "Könnte das auch andere Adapter betreffen?" hatte ich diesen Fall im Hinterkopf.
          Es scheint, als hätte die neue Installationsart größere Auswirkungen.
          Für einen Hinweis zur Lösung wäre ich dankbar.
          Das LIRC-Problem hat sich geklärt. Ursache war das Zusammenwirken des Adapters mit dem LIRC-Dämon. Offenbar fehlte dem Adapter in einer HW-config-Datei die Angabe zum default-listen-port.
          Jetzt funktioniert es soweit.
          Sorry für die Umstände.
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @apollon77 last edited by
            @apollon77 Leider geht es auch mit dem Fixer vom 5.3. noch nicht. Vom rpi2-Adapter kommen immer noch Fehlermeldungen bezüglich Zugriffsrechte. Zuerst vier, nach einer Neuinstallation des Adapters nur noch die cpu_frequency.
            Hier das Log:
            2019-03-06 09:15:37.833 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.rpi2.0
            2019-03-06 09:15:37.834 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0
            2019-03-06 09:15:37.835 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 killing pid 3674
            2019-03-06 09:15:37.881 - error: Caught by controller[0]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
            2019-03-06 09:15:37.882 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-03-06 09:15:40.407 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 3808
            2019-03-06 09:15:41.862 - info: rpi2.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v8.15.1
            2019-03-06 09:15:49.243 - error: rpi2.0 No Value found for cpu_frequency
            2019-03-06 09:15:52.870 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.rpi2.0
            2019-03-06 09:15:52.871 - info: host.raspberrypi "system.adapter.rpi2.0" disabled
            2019-03-06 09:15:52.871 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0
            2019-03-06 09:15:52.871 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 killing pid 3808
            2019-03-06 09:15:52.939 - error: Caught by controller[0]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
            2019-03-06 09:15:52.940 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-03-06 09:15:57.717 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.rpi2.0
            2019-03-06 09:16:04.987 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.rpi2.0
            2019-03-06 09:16:04.987 - info: host.raspberrypi "system.adapter.rpi2.0" enabled
            2019-03-06 09:16:05.011 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 3948
            2019-03-06 09:16:06.057 - debug: rpi2.0 objectDB connected
            2019-03-06 09:16:06.129 - debug: rpi2.0 statesDB connected
            2019-03-06 09:16:06.256 - info: rpi2.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v8.15.1
            2019-03-06 09:16:08.258 - debug: rpi2.0 system.adapter.admin.0: logging true
            2019-03-06 09:16:13.059 - debug: rpi2.0 received all objects
            2019-03-06 09:16:13.060 - debug: rpi2.0 NODE Version = v8.15.1, we need new execSync
            2019-03-06 09:16:13.063 - debug: rpi2.0 start parsing
            2019-03-06 09:16:13.063 - debug: rpi2.0 PARSING: c_cpu
            2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_raspberry
            2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_memory
            2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_network
            2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_sdcard
            2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_swap
            2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: c_temperature
            2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: c_uptime
            2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: c_wlan
            2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: interval
            2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: cpu
            2019-03-06 09:16:13.066 - debug: rpi2.0 PARSING: cpu_frequency
            2019-03-06 09:16:13.066 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
            2019-03-06 09:16:13.105 - debug: rpi2.0 Error: Command failed: cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
            at checkExecSyncError (child_process.js:607:13)
            at execSync (child_process.js:647:13)
            at parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/main.js:160:34)
            at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/main.js:120:5)
            at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/main.js:43:13)
            at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
            at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
            at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
            2019-03-06 09:16:13.107 - debug: rpi2.0 PARSING: load1,load5,load15
            2019-03-06 09:16:13.108 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/loadavg
            2019-03-06 09:16:13.133 - debug: rpi2.0 ------------- 1.04 1.27 0.83 1/463 4004
            2019-03-06 09:16:13.134 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /^(\S+)\s(\S+)\s(\S+)/
            2019-03-06 09:16:13.134 - debug: rpi2.0 GROUPS: 4
            2019-03-06 09:16:13.134 - debug: rpi2.0 MATCHING: 1.04
            2019-03-06 09:16:13.134 - debug: rpi2.0 NAME: load1, VALULE: 1.04
            2019-03-06 09:16:13.135 - debug: rpi2.0 MATCHING: 1.27
            2019-03-06 09:16:13.135 - debug: rpi2.0 NAME: load5, VALULE: 1.27
            2019-03-06 09:16:13.135 - debug: rpi2.0 MATCHING: 0.83
            2019-03-06 09:16:13.135 - debug: rpi2.0 NAME: load15, VALULE: 0.83
            2019-03-06 09:16:13.136 - debug: rpi2.0 PARSING: scaling_governor
            2019-03-06 09:16:13.136 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
            2019-03-06 09:16:13.168 - debug: rpi2.0 ------------- ondemand
            2019-03-06 09:16:13.168 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.)/
            2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
            2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 ---> POST:
            2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 PARSING: raspberry
            2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 PARSING: memory
            2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 PARSING: memory_total
            2019-03-06 09:16:13.170 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
            2019-03-06 09:16:13.196 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
            MemFree: 54192 kB
            MemAvailable: 103508 kB
            Buffers: 7108 kB
            Cached: 86912 kB
            SwapCached: 28160 kB
            Active: 437552 kB
            Inactive: 442192 kB
            Active(anon): 389080 kB
            Inactive(anon): 404552 kB
            Active(file): 48472 kB
            Inactive(file): 37640 kB
            Unevictable: 0 kB
            Mlocked: 0 kB
            SwapTotal: 1048572 kB
            SwapFree: 762672 kB
            Dirty: 220 kB
            Writeback: 0 kB
            AnonPages: 779648 kB
            Mapped: 61192 kB
            Shmem: 7908 kB
            Slab: 30288 kB
            SReclaimable: 16456 kB
            SUnreclaim: 13832 kB
            KernelStack: 3768 kB
            PageTables: 10472 kB
            NFS_Unstable: 0 kB
            Bounce: 0 kB
            WritebackTmp: 0 kB
            CommitLimit: 1548660 kB
            Committed_AS: 3330324 kB
            VmallocTotal: 1064960 kB
            VmallocUsed: 0 kB
            VmallocChunk: 0 kB
            CmaTotal: 8192 kB
            CmaFree: 6724 kB
            2019-03-06 09:16:13.197 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /MemTotal:\s+(\d+)/
            2019-03-06 09:16:13.198 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
            2019-03-06 09:16:13.198 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
            2019-03-06 09:16:13.198 - debug: rpi2.0 PARSING: memory_free
            2019-03-06 09:16:13.199 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
            2019-03-06 09:16:13.227 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
            MemFree: 54092 kB
            MemAvailable: 103408 kB
            Buffers: 7108 kB
            Cached: 86912 kB
            Active: 437668 kB
            Inactive: 442192 kB
            Active(anon): 389196 kB
            Unevictable: 0 kB
            Mlocked: 0 kB
            SwapFree: 762672 kB
            Dirty: 220 kB
            Writeback: 0 kB
            AnonPages: 779768 kB
            Mapped: 61192 kB
            Shmem: 7908 kB
            Slab: 30288 kB
            KernelStack: 3744 kB
            PageTables: 10468 kB
            NFS_Unstable: 0 kB
            Bounce: 0 kB
            WritebackTmp: 0 kB
            Committed_AS: 3330296 kB
            VmallocUsed: 0 kB
            VmallocChunk: 0 kB
            CmaTotal: 8192 kB
            CmaFree: 6724 kB
            2019-03-06 09:16:13.234 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /MemFree:\s+(\d+)/
            2019-03-06 09:16:13.235 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
            2019-03-06 09:16:13.235 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
            2019-03-06 09:16:13.235 - debug: rpi2.0 PARSING: memory_available
            2019-03-06 09:16:13.236 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
            2019-03-06 09:16:13.260 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
            MemFree: 54108 kB
            MemAvailable: 103424 kB
            Buffers: 7108 kB
            Cached: 86912 kB
            Active: 437636 kB
            Inactive: 442192 kB
            Active(anon): 389164 kB
            Unevictable: 0 kB
            Mlocked: 0 kB
            SwapFree: 762672 kB
            Dirty: 220 kB
            Writeback: 0 kB
            AnonPages: 779796 kB
            Mapped: 61192 kB
            Shmem: 7908 kB
            Slab: 30288 kB
            PageTables: 10476 kB
            NFS_Unstable: 0 kB
            Bounce: 0 kB
            WritebackTmp: 0 kB
            Committed_AS: 3330644 kB
            VmallocUsed: 0 kB
            VmallocChunk: 0 kB
            CmaTotal: 8192 kB
            CmaFree: 6724 kB
            2019-03-06 09:16:13.261 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /MemAvailable:\s+(\d+)/m
            2019-03-06 09:16:13.261 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
            2019-03-06 09:16:13.262 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
            2019-03-06 09:16:13.262 - debug: rpi2.0 PARSING: network
            2019-03-06 09:16:13.262 - debug: rpi2.0 PARSING: net_received
            2019-03-06 09:16:13.262 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/class/net/eth0/statistics/rx_bytes
            2019-03-06 09:16:13.288 - debug: rpi2.0 ------------- 5844530
            2019-03-06 09:16:13.288 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.
            2019-03-06 09:16:13.288 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
            2019-03-06 09:16:13.289 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1*-1
            2019-03-06 09:16:13.289 - debug: rpi2.0 PARSING: net_send
            2019-03-06 09:16:13.295 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/class/net/eth0/statistics/tx_bytes
            2019-03-06 09:16:13.320 - debug: rpi2.0 ------------- 7502954
            2019-03-06 09:16:13.321 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.)/
            2019-03-06 09:16:13.321 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
            2019-03-06 09:16:13.321 - debug: rpi2.0 ---> POST:
            2019-03-06 09:16:13.321 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard
            2019-03-06 09:16:13.322 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard_root_total
            2019-03-06 09:16:13.322 - debug: rpi2.0 ---> df /
            2019-03-06 09:16:13.348 - debug: rpi2.0 ------------- Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
            /dev/root 8058996 6368196 1342008 83% /
            2019-03-06 09:16:13.350 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /\S+\s+(\d+).
            /$/m
            2019-03-06 09:16:13.350 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
            2019-03-06 09:16:13.350 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
            2019-03-06 09:16:13.351 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard_boot_total
            2019-03-06 09:16:13.351 - debug: rpi2.0 ---> df /boot
            2019-03-06 09:16:13.380 - debug: rpi2.0 ------------- Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
            /dev/sda1 42131 22390 19741 54% /boot
            2019-03-06 09:16:13.381 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /\S+\s+(\d+)./boot$/m
            2019-03-06 09:16:13.387 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
            2019-03-06 09:16:13.387 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
            2019-03-06 09:16:13.388 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard_root_used
            2019-03-06 09:16:13.388 - debug: rpi2.0 ---> df /
            2019-03-06 09:16:13.414 - debug: rpi2.0 ------------- Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
            2019-03-06 09:16:13.415 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /\S+\s+\d+\s+(\d+).
            /$/m
            2019-03-06 09:16:13.416 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
            2019-03-06 09:16:13.416 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
            2019-03-06 09:16:13.416 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard_boot_used
            2019-03-06 09:16:13.416 - debug: rpi2.0 ---> df /boot
            2019-03-06 09:16:13.443 - debug: rpi2.0 ------------- Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
            2019-03-06 09:16:13.444 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /\S+\s+\d+\s+(\d+)./boot$/m
            2019-03-06 09:16:13.444 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
            2019-03-06 09:16:13.444 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
            2019-03-06 09:16:13.445 - debug: rpi2.0 PARSING: swap
            2019-03-06 09:16:13.445 - debug: rpi2.0 PARSING: swap_total
            2019-03-06 09:16:13.445 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
            2019-03-06 09:16:13.476 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
            MemFree: 53348 kB
            MemAvailable: 102664 kB
            Buffers: 7108 kB
            Cached: 86912 kB
            Active: 437892 kB
            Inactive: 442192 kB
            Active(anon): 389420 kB
            Unevictable: 0 kB
            Mlocked: 0 kB
            SwapFree: 762672 kB
            Dirty: 220 kB
            Writeback: 0 kB
            AnonPages: 779984 kB
            Mapped: 61192 kB
            Shmem: 7908 kB
            Slab: 30288 kB
            NFS_Unstable: 0 kB
            Bounce: 0 kB
            WritebackTmp: 0 kB
            Committed_AS: 3329604 kB
            VmallocUsed: 0 kB
            VmallocChunk: 0 kB
            CmaTotal: 8192 kB
            CmaFree: 6724 kB
            2019-03-06 09:16:13.477 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /SwapTotal:\s+(\d+)/m
            2019-03-06 09:16:13.477 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
            2019-03-06 09:16:13.477 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
            2019-03-06 09:16:13.478 - debug: rpi2.0 PARSING: swap_used
            2019-03-06 09:16:13.478 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
            2019-03-06 09:16:13.503 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
            MemFree: 53488 kB
            MemAvailable: 102804 kB
            Buffers: 7108 kB
            Cached: 86912 kB
            Active: 437908 kB
            Inactive: 442192 kB
            Active(anon): 389436 kB
            Unevictable: 0 kB
            Mlocked: 0 kB
            SwapFree: 762672 kB
            Dirty: 220 kB
            Writeback: 0 kB
            AnonPages: 780008 kB
            Mapped: 61192 kB
            Shmem: 7908 kB
            Slab: 30288 kB
            NFS_Unstable: 0 kB
            Bounce: 0 kB
            WritebackTmp: 0 kB
            VmallocUsed: 0 kB
            VmallocChunk: 0 kB
            CmaTotal: 8192 kB
            CmaFree: 6724 kB
            2019-03-06 09:16:13.504 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /SwapFree:\s+(\d+)/m
            2019-03-06 09:16:13.505 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
            2019-03-06 09:16:13.505 - debug: rpi2.0 ---> POST: (rpi.swap_total - $1)/1024
            2019-03-06 09:16:13.505 - debug: rpi2.0 PARSING: temperature
            2019-03-06 09:16:13.506 - debug: rpi2.0 PARSING: soc_temp
            2019-03-06 09:16:13.506 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
            2019-03-06 09:16:13.539 - debug: rpi2.0 ------------- 47236
            2019-03-06 09:16:13.540 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.
            2019-03-06 09:16:13.548 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
            2019-03-06 09:16:13.548 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1000
            2019-03-06 09:16:13.549 - debug: rpi2.0 PARSING: uptime
            2019-03-06 09:16:13.550 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/uptime
            2019-03-06 09:16:13.575 - debug: rpi2.0 ------------- 677.80 1853.58
            2019-03-06 09:16:13.575 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(^\S+)/
            2019-03-06 09:16:13.576 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
            2019-03-06 09:16:13.576 - debug: rpi2.0 ---> POST:
            2019-03-06 09:16:13.576 - debug: rpi2.0 PARSING: wlan
            2019-03-06 09:16:13.576 - debug: rpi2.0 PARSING: wifi_received
            2019-03-06 09:16:13.577 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes
            2019-03-06 09:16:13.604 - debug: rpi2.0 ------------- 4194354
            2019-03-06 09:16:13.605 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.)/
            2019-03-06 09:16:13.605 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
            2019-03-06 09:16:13.606 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1
            -1
            2019-03-06 09:16:13.606 - debug: rpi2.0 PARSING: wifi_send
            2019-03-06 09:16:13.607 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes
            2019-03-06 09:16:13.643 - debug: rpi2.0 ------------- 2306717
            2019-03-06 09:16:13.643 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.)/
            2019-03-06 09:16:13.644 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
            2019-03-06 09:16:13.644 - debug: rpi2.0 ---> POST:
            2019-03-06 09:16:13.645 - debug: rpi2.0 PARSING: gpios
            2019-03-06 09:16:13.645 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_cpu undefined
            2019-03-06 09:16:13.680 - debug: rpi2.0 0
            2019-03-06 09:16:13.680 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_raspberry undefined
            2019-03-06 09:16:13.681 - debug: rpi2.0 0
            2019-03-06 09:16:13.681 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_memory undefined
            2019-03-06 09:16:13.682 - debug: rpi2.0 0
            2019-03-06 09:16:13.682 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_network undefined
            2019-03-06 09:16:13.682 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_sdcard undefined
            2019-03-06 09:16:13.683 - debug: rpi2.0 0
            2019-03-06 09:16:13.683 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_swap undefined
            2019-03-06 09:16:13.683 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_temperature undefined
            2019-03-06 09:16:13.684 - debug: rpi2.0 0
            2019-03-06 09:16:13.684 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_uptime undefined
            2019-03-06 09:16:13.695 - debug: rpi2.0 0
            2019-03-06 09:16:13.695 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_wlan undefined
            2019-03-06 09:16:13.696 - debug: rpi2.0 0
            2019-03-06 09:16:13.696 - debug: rpi2.0 CURRENT = interval undefined
            2019-03-06 09:16:13.696 - debug: rpi2.0 -1
            2019-03-06 09:16:13.697 - debug: rpi2.0 CURRENT = cpu true
            2019-03-06 09:16:13.697 - debug: rpi2.0 -1
            2019-03-06 09:16:13.701 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1000 for cpu_frequency in [object Object]
            2019-03-06 09:16:13.702 - error: rpi2.0 No Value found for cpu_frequency
            2019-03-06 09:16:13.703 - debug: rpi2.0 ---> POST: for load1,load5,load15 in [object Object]
            2019-03-06 09:16:13.704 - debug: rpi2.0 MATCHING: 1.04
            2019-03-06 09:16:13.704 - debug: rpi2.0 NAME: load1 VALULE: 1.04
            2019-03-06 09:16:13.705 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load1 VALUE = 1.04
            2019-03-06 09:16:13.707 - debug: rpi2.0 MATCHING: 1.27
            2019-03-06 09:16:13.707 - debug: rpi2.0 NAME: load5 VALULE: 1.27
            2019-03-06 09:16:13.708 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load5 VALUE = 1.27
            2019-03-06 09:16:13.709 - debug: rpi2.0 MATCHING: 0.83
            2019-03-06 09:16:13.713 - debug: rpi2.0 NAME: load15 VALULE: 0.83
            2019-03-06 09:16:13.714 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load15 VALUE = 0.83
            2019-03-06 09:16:13.714 - debug: rpi2.0 ---> POST: for scaling_governor in [object Object]
            2019-03-06 09:16:13.715 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.scaling_governor VALUE = ondemand
            2019-03-06 09:16:13.715 - debug: rpi2.0 CURRENT = raspberry false
            2019-03-06 09:16:13.716 - debug: rpi2.0 -1
            2019-03-06 09:16:13.716 - debug: rpi2.0 CURRENT = memory true
            2019-03-06 09:16:13.717 - debug: rpi2.0 -1
            2019-03-06 09:16:13.718 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for memory_total in [object Object]
            2019-03-06 09:16:13.718 - debug: rpi2.0 VALUE: 1000180 POST: $1/1024
            2019-03-06 09:16:13.719 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_total VALUE = 976.74
            2019-03-06 09:16:13.720 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for memory_free in [object Object]
            2019-03-06 09:16:13.720 - debug: rpi2.0 VALUE: 54092 POST: $1/1024
            2019-03-06 09:16:13.721 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_free VALUE = 52.82
            2019-03-06 09:16:13.722 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for memory_available in [object Object]
            2019-03-06 09:16:13.722 - debug: rpi2.0 VALUE: 103424 POST: $1/1024
            2019-03-06 09:16:13.726 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_available VALUE = 101
            2019-03-06 09:16:13.727 - debug: rpi2.0 CURRENT = network true
            2019-03-06 09:16:13.727 - debug: rpi2.0 -1
            2019-03-06 09:16:13.728 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1
            -1 for net_received in [object Object]
            2019-03-06 09:16:13.729 - debug: rpi2.0 VALUE: 5844530 POST: $1*-1
            2019-03-06 09:16:13.729 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.network.net_received VALUE = -5844530
            2019-03-06 09:16:13.730 - debug: rpi2.0 ---> POST: for net_send in [object Object]
            2019-03-06 09:16:13.731 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.network.net_send VALUE = 7502954
            2019-03-06 09:16:13.731 - debug: rpi2.0 CURRENT = sdcard true
            2019-03-06 09:16:13.731 - debug: rpi2.0 -1
            2019-03-06 09:16:13.732 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for sdcard_root_total in [object Object]
            2019-03-06 09:16:13.733 - debug: rpi2.0 VALUE: 8058996 POST: $1/1024
            2019-03-06 09:16:13.733 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_root_total VALUE = 7870.11
            2019-03-06 09:16:13.734 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for sdcard_boot_total in [object Object]
            2019-03-06 09:16:13.734 - debug: rpi2.0 VALUE: 42131 POST: $1/1024
            2019-03-06 09:16:13.735 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_total VALUE = 41.14
            2019-03-06 09:16:13.740 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for sdcard_root_used in [object Object]
            2019-03-06 09:16:13.740 - debug: rpi2.0 VALUE: 6368196 POST: $1/1024
            2019-03-06 09:16:13.741 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_root_used VALUE = 6218.94
            2019-03-06 09:16:13.741 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for sdcard_boot_used in [object Object]
            2019-03-06 09:16:13.742 - debug: rpi2.0 VALUE: 22390 POST: $1/1024
            2019-03-06 09:16:13.742 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_used VALUE = 21.87
            2019-03-06 09:16:13.743 - debug: rpi2.0 CURRENT = swap true
            2019-03-06 09:16:13.744 - debug: rpi2.0 -1
            2019-03-06 09:16:13.744 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for swap_total in [object Object]
            2019-03-06 09:16:13.745 - debug: rpi2.0 VALUE: 1048572 POST: $1/1024
            2019-03-06 09:16:13.745 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.swap.swap_total VALUE = 1024.00
            2019-03-06 09:16:13.746 - debug: rpi2.0 ---> POST: (rpi.swap_total - $1)/1024 for swap_used in [object Object]
            2019-03-06 09:16:13.746 - debug: rpi2.0 VALUE: 762672 POST: (rpi.swap_total - $1)/1024
            2019-03-06 09:16:13.747 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.swap.swap_used VALUE = 279.20
            2019-03-06 09:16:13.748 - debug: rpi2.0 CURRENT = temperature true
            2019-03-06 09:16:13.752 - debug: rpi2.0 -1
            2019-03-06 09:16:13.753 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1000 for soc_temp in [object Object]
            2019-03-06 09:16:13.753 - debug: rpi2.0 VALUE: 47236 POST: $1/1000
            2019-03-06 09:16:13.754 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.temperature.soc_temp VALUE = 47.24
            2019-03-06 09:16:13.754 - debug: rpi2.0 CURRENT = uptime true
            2019-03-06 09:16:13.755 - debug: rpi2.0 -1
            2019-03-06 09:16:13.756 - debug: rpi2.0 ---> POST: for uptime in [object Object]
            2019-03-06 09:16:13.756 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.uptime.uptime VALUE = 677.80
            2019-03-06 09:16:13.757 - debug: rpi2.0 CURRENT = wlan true
            2019-03-06 09:16:13.757 - debug: rpi2.0 -1
            2019-03-06 09:16:13.758 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1*-1 for wifi_received in [object Object]
            2019-03-06 09:16:13.758 - debug: rpi2.0 VALUE: 4194354 POST: $1*-1
            2019-03-06 09:16:13.759 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.wlan.wifi_received VALUE = -4194354
            2019-03-06 09:16:13.759 - debug: rpi2.0 ---> POST: for wifi_send in [object Object]
            2019-03-06 09:16:13.760 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.wlan.wifi_send VALUE = 2306717
            2019-03-06 09:16:13.760 - debug: rpi2.0 CURRENT = gpios undefined
            2019-03-06 09:16:13.766 - debug: rpi2.0 -1
            2019-03-06 09:16:13.870 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.cpu.load1 found state = {"val":"1.04","ack":true,"ts":1551860173707,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173707}
            2019-03-06 09:16:13.874 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.cpu.load5 found state = {"val":"1.27","ack":true,"ts":1551860173847,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173847}
            2019-03-06 09:16:13.875 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.cpu.load15 found state = {"val":"0.83","ack":true,"ts":1551860173849,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173849}
            2019-03-06 09:16:13.876 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.cpu.scaling_governor found state = {"val":"ondemand","ack":true,"ts":1551860173854,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119837}
            2019-03-06 09:16:13.881 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.memory.memory_total found state = {"val":"976.74","ack":true,"ts":1551860173856,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119838}
            2019-03-06 09:16:13.883 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.memory.memory_free found state = {"val":"52.82","ack":true,"ts":1551860173856,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173856}
            2019-03-06 09:16:13.884 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.memory.memory_available found state = {"val":101,"ack":true,"ts":1551860173857,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173857}
            2019-03-06 09:16:13.885 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.network.net_received found state = {"val":-5844530,"ack":true,"ts":1551860173858,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173858}
            2019-03-06 09:16:13.887 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.network.net_send found state = {"val":7502954,"ack":true,"ts":1551860173864,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173864}
            2019-03-06 09:16:13.916 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_root_total found state = {"val":"7870.11","ack":true,"ts":1551860173866,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119841}
            2019-03-06 09:16:13.917 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_total found state = {"val":"41.14","ack":true,"ts":1551860173867,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119842}
            2019-03-06 09:16:13.918 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_root_used found state = {"val":"6218.94","ack":true,"ts":1551860173868,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173868}
            2019-03-06 09:16:13.918 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_used found state = {"val":"21.87","ack":true,"ts":1551860173869,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119843}
            2019-03-06 09:16:13.919 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.swap.swap_total found state = {"val":"1024.00","ack":true,"ts":1551860173869,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119844}
            2019-03-06 09:16:13.919 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.swap.swap_used found state = {"val":"279.20","ack":true,"ts":1551860173870,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173870}
            2019-03-06 09:16:13.920 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.temperature.soc_temp found state = {"val":"47.24","ack":true,"ts":1551860173871,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173871}
            2019-03-06 09:16:13.920 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.uptime.uptime found state = {"val":"677.80","ack":true,"ts":1551860173872,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173872}
            2019-03-06 09:16:13.921 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.wlan.wifi_received found state = {"val":-4194354,"ack":true,"ts":1551860173873,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173873}
            2019-03-06 09:16:13.922 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.wlan.wifi_send found state = {"val":2306717,"ack":true,"ts":1551860173874,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173874}
            AlCalzone Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @Dr. Bakterius last edited by
              @Dr-Bakterius Kannst du mal folgenden Fork des RPI2-Adapters von Github installieren? Da scheint ein Fix für dein Problem enthalten zu sein:
              Installation aus eigener Quelle -> https://github.com/asgothian/ioBroker.rpi2/tarball/master
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @AlCalzone last edited by
                @AlCalzone Ändert leider nichts. ☹
                • AlCalzone
                  Adapter-Upload und -Neustart durchgeführt? Würde mich schwer wundern, wenn der Fehler exakt identisch ist, da das Kommando ganz anders aussieht.
                  • Dr. Bakterius
                    @AlCalzone Upload und Neustart natürlich durchgeführt.
                    Ich habe kein Log erstellt, aber es kam auch diesmal wieder:
                    No Value found for mem_gpu
                    No Value found for mem_arm
                    No Value found for cpu_voltage
                    Man muss in den Instanzen-Einstellungen 'CPU' und 'Raspberry' deaktivieren um diese Fehler zu eliminieren.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Dr. Bakterius last edited by
                      @Dr-Bakterius sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                      Das ist leider so.
                      Da haben wir viel dran herumprobiert,aber es geht definitiv nicht.
                      Es gäbe eine Möglichkeit diese Problem von Linux (!) zu umgehen, das hält aber nur bis zum nächsten reboot.
                      Linux (und damit Raspbian) haben den Zugriff auf cpu-frequency (auch lesend) verboten. Nur noch der echte Root kann das.
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @Homoran last edited by
                        @Homoran Danke für die Info. Für mich nicht tragisch, aber ein Hinweis hätte mir (und vielleicht auch anderen) einiges an Zeit erspart...
                          @Dr-Bakterius
                          Sorry - ich hatte darüber (auch auf anderen Kanaälen) geschrieben, dass ich mir sicher war es auch hier im Forum geschrieben zu haben.
                          ich könnte ja mal suchen 😉 ...
                            sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                            Mal ein Vorteil von Windows....mit Node Red.
                            Wobei die CPU Temperatur mir zu wenig vorkommt.....
                            • Dr. Bakterius
                              @Homoran Ganz verwirrend war da natürlich die Meldung von @apollon77. Er schrieb hier:
                              Neue Version 2019-03-03 vom Installations-Fixer erlaubt dem iobroker User jetzt den Zugriff auf die rpi2 Kommandos... sollte jetzt tun.
                              Noch etwas ist mir aufgefallen: Mit dem 'exec'-Blockly-Modul können keine Befehle mehr als 'sudo' ausgeführt werden. Das macht diverse Systemaufrufe umständlich (über bash-Skripte) oder gar unmöglich. Gibt es dafür eine Lösung?
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active @sigi234 last edited by
                                @sigi234 sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                Hast du auch bei rpi2.0.wlan.wifi_received ein MINUS davor?
                                Ja, ist aber nicht unlogisch. Kann jetzt gar nicht sagen wie es davor war.
                                • AlCalzone
                                  Ja, welche Systemaufrufe sind nötig?
                                  • Dr. Bakterius
                                    @AlCalzone Ich frage z.B. die Ordnergröße meiner Datenbank per Skript ab. Dazu verwende ich folgenden Befehl:
                                    sudo du -h /var/lib/mysql/iobroker
                                    Seit dem Fixer bekomme ich kein Ergebnis mehr weil 'sudo' offensichtlich nicht mehr klappt. Ohne 'sudo' will 'du' in diesem Ordner aber auch nicht.
                                    • AlCalzone
                                      @Dr-Bakterius Das bekommen wir gelöst. Musst nur wenn es eingebaut ist, den neuesten Fixer nochmal ausführen. Poste mal eine Liste mit allen Befehlen, dann schaue ich was davon "safe" für den allgemeinen Gebrauch ist.
                                      df ist z.B. schon erlaubt.
                                      Dr. Bakterius ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Dr. Bakterius
                                        @AlCalzone Meine Liste ist schon komplett. 😉 Derzeit verwende ich nur diesen Befehl. Aber vielleicht haben andere auch ein ähnliches Problem - dann bitte hier posten!
                                          A Former User @AlCalzone last edited by
                                          @AlCalzone ich verwende in einem Javascript mv um das Backup zu kopieren..dazu hat er seit dem fixer ( vor zwei Wochen drüber laufen lassen) keine Rechte mehr.
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @Guest last edited by
                                            @ilovegym Von wo nach wo kopierst du? Wie sehen die Berechtigungen dieser Dateien/Ordner aus? ls -la
                                            fixer installation linux
                                            51
                                            296
                                            48575
