    4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
    • AlCalzone
      D.h. es funktioniert jetzt?
        KeWe3C last edited by KeWe3C
        Richtig, es funktioniert.
        Im gleichen Zusammenhang (?) gibt es weitere Probleme. Ich versuche mit LIRC zu arbeiten. Der LIRC-Adapter (https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.lirc) verbindet sich allerdings bei mir nicht mit dem lirc-dämon. LIRC läuft als root.
        In früheren Installationen funktionierte das offenbar.
        Be meiner ursprünglichen Frage "Könnte das auch andere Adapter betreffen?" hatte ich diesen Fall im Hinterkopf.
        Es scheint, als hätte die neue Installationsart größere Auswirkungen.
        Für einen Hinweis zur Lösung wäre ich dankbar.
        Das LIRC-Problem hat sich geklärt. Ursache war das Zusammenwirken des Adapters mit dem LIRC-Dämon. Offenbar fehlte dem Adapter in einer HW-config-Datei die Angabe zum default-listen-port.
        Jetzt funktioniert es soweit.
        Sorry für die Umstände.
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77 Leider geht es auch mit dem Fixer vom 5.3. noch nicht. Vom rpi2-Adapter kommen immer noch Fehlermeldungen bezüglich Zugriffsrechte. Zuerst vier, nach einer Neuinstallation des Adapters nur noch die cpu_frequency.
          Hier das Log:
          2019-03-06 09:15:37.833 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.rpi2.0
          2019-03-06 09:15:37.834 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0
          2019-03-06 09:15:37.835 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 killing pid 3674
          2019-03-06 09:15:37.881 - error: Caught by controller[0]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
          2019-03-06 09:15:37.882 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-03-06 09:15:40.407 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 3808
          2019-03-06 09:15:41.862 - info: rpi2.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v8.15.1
          2019-03-06 09:15:49.243 - error: rpi2.0 No Value found for cpu_frequency
          2019-03-06 09:15:52.870 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.rpi2.0
          2019-03-06 09:15:52.871 - info: host.raspberrypi "system.adapter.rpi2.0" disabled
          2019-03-06 09:15:52.871 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0
          2019-03-06 09:15:52.871 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 killing pid 3808
          2019-03-06 09:15:52.939 - error: Caught by controller[0]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
          2019-03-06 09:15:52.940 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-03-06 09:15:57.717 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.rpi2.0
          2019-03-06 09:16:04.987 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.rpi2.0
          2019-03-06 09:16:04.987 - info: host.raspberrypi "system.adapter.rpi2.0" enabled
          2019-03-06 09:16:05.011 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 3948
          2019-03-06 09:16:06.057 - debug: rpi2.0 objectDB connected
          2019-03-06 09:16:06.129 - debug: rpi2.0 statesDB connected
          2019-03-06 09:16:06.256 - info: rpi2.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v8.15.1
          2019-03-06 09:16:08.258 - debug: rpi2.0 system.adapter.admin.0: logging true
          2019-03-06 09:16:13.059 - debug: rpi2.0 received all objects
          2019-03-06 09:16:13.060 - debug: rpi2.0 NODE Version = v8.15.1, we need new execSync
          2019-03-06 09:16:13.063 - debug: rpi2.0 start parsing
          2019-03-06 09:16:13.063 - debug: rpi2.0 PARSING: c_cpu
          2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_raspberry
          2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_memory
          2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_network
          2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_sdcard
          2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_swap
          2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: c_temperature
          2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: c_uptime
          2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: c_wlan
          2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: interval
          2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: cpu
          2019-03-06 09:16:13.066 - debug: rpi2.0 PARSING: cpu_frequency
          2019-03-06 09:16:13.066 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
          2019-03-06 09:16:13.105 - debug: rpi2.0 Error: Command failed: cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
          at checkExecSyncError (child_process.js:607:13)
          at execSync (child_process.js:647:13)
          at parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/main.js:160:34)
          at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/main.js:120:5)
          at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/main.js:43:13)
          at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
          at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
          at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
          2019-03-06 09:16:13.107 - debug: rpi2.0 PARSING: load1,load5,load15
          2019-03-06 09:16:13.108 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/loadavg
          2019-03-06 09:16:13.133 - debug: rpi2.0 ------------- 1.04 1.27 0.83 1/463 4004
          2019-03-06 09:16:13.134 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /^(\S+)\s(\S+)\s(\S+)/
          2019-03-06 09:16:13.134 - debug: rpi2.0 GROUPS: 4
          2019-03-06 09:16:13.134 - debug: rpi2.0 MATCHING: 1.04
          2019-03-06 09:16:13.134 - debug: rpi2.0 NAME: load1, VALULE: 1.04
          2019-03-06 09:16:13.135 - debug: rpi2.0 MATCHING: 1.27
          2019-03-06 09:16:13.135 - debug: rpi2.0 NAME: load5, VALULE: 1.27
          2019-03-06 09:16:13.135 - debug: rpi2.0 MATCHING: 0.83
          2019-03-06 09:16:13.135 - debug: rpi2.0 NAME: load15, VALULE: 0.83
          2019-03-06 09:16:13.136 - debug: rpi2.0 PARSING: scaling_governor
          2019-03-06 09:16:13.136 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
          2019-03-06 09:16:13.168 - debug: rpi2.0 ------------- ondemand
          2019-03-06 09:16:13.168 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.)/
          2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
          2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 ---> POST:
          2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 PARSING: raspberry
          2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 PARSING: memory
          2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 PARSING: memory_total
          2019-03-06 09:16:13.170 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
          2019-03-06 09:16:13.196 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
          MemFree: 54192 kB
          MemAvailable: 103508 kB
          Buffers: 7108 kB
          Cached: 86912 kB
          SwapCached: 28160 kB
          Active: 437552 kB
          Inactive: 442192 kB
          Active(anon): 389080 kB
          Inactive(anon): 404552 kB
          Active(file): 48472 kB
          Inactive(file): 37640 kB
          Unevictable: 0 kB
          Mlocked: 0 kB
          SwapTotal: 1048572 kB
          SwapFree: 762672 kB
          Dirty: 220 kB
          Writeback: 0 kB
          AnonPages: 779648 kB
          Mapped: 61192 kB
          Shmem: 7908 kB
          Slab: 30288 kB
          SReclaimable: 16456 kB
          SUnreclaim: 13832 kB
          KernelStack: 3768 kB
          PageTables: 10472 kB
          NFS_Unstable: 0 kB
          Bounce: 0 kB
          WritebackTmp: 0 kB
          CommitLimit: 1548660 kB
          Committed_AS: 3330324 kB
          VmallocTotal: 1064960 kB
          VmallocUsed: 0 kB
          VmallocChunk: 0 kB
          CmaTotal: 8192 kB
          CmaFree: 6724 kB
          2019-03-06 09:16:13.197 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /MemTotal:\s+(\d+)/
          2019-03-06 09:16:13.198 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
          2019-03-06 09:16:13.198 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
          2019-03-06 09:16:13.198 - debug: rpi2.0 PARSING: memory_free
          2019-03-06 09:16:13.199 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
          2019-03-06 09:16:13.227 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
          MemFree: 54092 kB
          MemAvailable: 103408 kB
          Buffers: 7108 kB
          Cached: 86912 kB
          Active: 437668 kB
          Inactive: 442192 kB
          Active(anon): 389196 kB
          Unevictable: 0 kB
          Mlocked: 0 kB
          SwapFree: 762672 kB
          Dirty: 220 kB
          Writeback: 0 kB
          AnonPages: 779768 kB
          Mapped: 61192 kB
          Shmem: 7908 kB
          Slab: 30288 kB
          KernelStack: 3744 kB
          PageTables: 10468 kB
          NFS_Unstable: 0 kB
          Bounce: 0 kB
          WritebackTmp: 0 kB
          Committed_AS: 3330296 kB
          VmallocUsed: 0 kB
          VmallocChunk: 0 kB
          CmaTotal: 8192 kB
          CmaFree: 6724 kB
          2019-03-06 09:16:13.234 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /MemFree:\s+(\d+)/
          2019-03-06 09:16:13.235 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
          2019-03-06 09:16:13.235 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
          2019-03-06 09:16:13.235 - debug: rpi2.0 PARSING: memory_available
          2019-03-06 09:16:13.236 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
          2019-03-06 09:16:13.260 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
          MemFree: 54108 kB
          MemAvailable: 103424 kB
          Buffers: 7108 kB
          Cached: 86912 kB
          Active: 437636 kB
          Inactive: 442192 kB
          Active(anon): 389164 kB
          Unevictable: 0 kB
          Mlocked: 0 kB
          SwapFree: 762672 kB
          Dirty: 220 kB
          Writeback: 0 kB
          AnonPages: 779796 kB
          Mapped: 61192 kB
          Shmem: 7908 kB
          Slab: 30288 kB
          PageTables: 10476 kB
          NFS_Unstable: 0 kB
          Bounce: 0 kB
          WritebackTmp: 0 kB
          Committed_AS: 3330644 kB
          VmallocUsed: 0 kB
          VmallocChunk: 0 kB
          CmaTotal: 8192 kB
          CmaFree: 6724 kB
          2019-03-06 09:16:13.261 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /MemAvailable:\s+(\d+)/m
          2019-03-06 09:16:13.261 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
          2019-03-06 09:16:13.262 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
          2019-03-06 09:16:13.262 - debug: rpi2.0 PARSING: network
          2019-03-06 09:16:13.262 - debug: rpi2.0 PARSING: net_received
          2019-03-06 09:16:13.262 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/class/net/eth0/statistics/rx_bytes
          2019-03-06 09:16:13.288 - debug: rpi2.0 ------------- 5844530
          2019-03-06 09:16:13.288 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.
          2019-03-06 09:16:13.288 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
          2019-03-06 09:16:13.289 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1*-1
          2019-03-06 09:16:13.289 - debug: rpi2.0 PARSING: net_send
          2019-03-06 09:16:13.295 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/class/net/eth0/statistics/tx_bytes
          2019-03-06 09:16:13.320 - debug: rpi2.0 ------------- 7502954
          2019-03-06 09:16:13.321 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.)/
          2019-03-06 09:16:13.321 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
          2019-03-06 09:16:13.321 - debug: rpi2.0 ---> POST:
          2019-03-06 09:16:13.321 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard
          2019-03-06 09:16:13.322 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard_root_total
          2019-03-06 09:16:13.322 - debug: rpi2.0 ---> df /
          2019-03-06 09:16:13.348 - debug: rpi2.0 ------------- Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
          /dev/root 8058996 6368196 1342008 83% /
          2019-03-06 09:16:13.350 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /\S+\s+(\d+).
          /$/m
          2019-03-06 09:16:13.350 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
          2019-03-06 09:16:13.350 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
          2019-03-06 09:16:13.351 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard_boot_total
          2019-03-06 09:16:13.351 - debug: rpi2.0 ---> df /boot
          2019-03-06 09:16:13.380 - debug: rpi2.0 ------------- Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
          /dev/sda1 42131 22390 19741 54% /boot
          2019-03-06 09:16:13.381 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /\S+\s+(\d+)./boot$/m
          2019-03-06 09:16:13.387 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
          2019-03-06 09:16:13.387 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
          2019-03-06 09:16:13.388 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard_root_used
          2019-03-06 09:16:13.388 - debug: rpi2.0 ---> df /
          2019-03-06 09:16:13.414 - debug: rpi2.0 ------------- Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
          2019-03-06 09:16:13.415 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /\S+\s+\d+\s+(\d+).
          /$/m
          2019-03-06 09:16:13.416 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
          2019-03-06 09:16:13.416 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
          2019-03-06 09:16:13.416 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard_boot_used
          2019-03-06 09:16:13.416 - debug: rpi2.0 ---> df /boot
          2019-03-06 09:16:13.443 - debug: rpi2.0 ------------- Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
          2019-03-06 09:16:13.444 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /\S+\s+\d+\s+(\d+)./boot$/m
          2019-03-06 09:16:13.444 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
          2019-03-06 09:16:13.444 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
          2019-03-06 09:16:13.445 - debug: rpi2.0 PARSING: swap
          2019-03-06 09:16:13.445 - debug: rpi2.0 PARSING: swap_total
          2019-03-06 09:16:13.445 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
          2019-03-06 09:16:13.476 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
          MemFree: 53348 kB
          MemAvailable: 102664 kB
          Buffers: 7108 kB
          Cached: 86912 kB
          Active: 437892 kB
          Inactive: 442192 kB
          Active(anon): 389420 kB
          Unevictable: 0 kB
          Mlocked: 0 kB
          SwapFree: 762672 kB
          Dirty: 220 kB
          Writeback: 0 kB
          AnonPages: 779984 kB
          Mapped: 61192 kB
          Shmem: 7908 kB
          Slab: 30288 kB
          NFS_Unstable: 0 kB
          Bounce: 0 kB
          WritebackTmp: 0 kB
          Committed_AS: 3329604 kB
          VmallocUsed: 0 kB
          VmallocChunk: 0 kB
          CmaTotal: 8192 kB
          CmaFree: 6724 kB
          2019-03-06 09:16:13.477 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /SwapTotal:\s+(\d+)/m
          2019-03-06 09:16:13.477 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
          2019-03-06 09:16:13.477 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
          2019-03-06 09:16:13.478 - debug: rpi2.0 PARSING: swap_used
          2019-03-06 09:16:13.478 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
          2019-03-06 09:16:13.503 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
          MemFree: 53488 kB
          MemAvailable: 102804 kB
          Buffers: 7108 kB
          Cached: 86912 kB
          Active: 437908 kB
          Inactive: 442192 kB
          Active(anon): 389436 kB
          Unevictable: 0 kB
          Mlocked: 0 kB
          SwapFree: 762672 kB
          Dirty: 220 kB
          Writeback: 0 kB
          AnonPages: 780008 kB
          Mapped: 61192 kB
          Shmem: 7908 kB
          Slab: 30288 kB
          NFS_Unstable: 0 kB
          Bounce: 0 kB
          WritebackTmp: 0 kB
          VmallocUsed: 0 kB
          VmallocChunk: 0 kB
          CmaTotal: 8192 kB
          CmaFree: 6724 kB
          2019-03-06 09:16:13.504 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /SwapFree:\s+(\d+)/m
          2019-03-06 09:16:13.505 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
          2019-03-06 09:16:13.505 - debug: rpi2.0 ---> POST: (rpi.swap_total - $1)/1024
          2019-03-06 09:16:13.505 - debug: rpi2.0 PARSING: temperature
          2019-03-06 09:16:13.506 - debug: rpi2.0 PARSING: soc_temp
          2019-03-06 09:16:13.506 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
          2019-03-06 09:16:13.539 - debug: rpi2.0 ------------- 47236
          2019-03-06 09:16:13.540 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.
          2019-03-06 09:16:13.548 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
          2019-03-06 09:16:13.548 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1000
          2019-03-06 09:16:13.549 - debug: rpi2.0 PARSING: uptime
          2019-03-06 09:16:13.550 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/uptime
          2019-03-06 09:16:13.575 - debug: rpi2.0 ------------- 677.80 1853.58
          2019-03-06 09:16:13.575 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(^\S+)/
          2019-03-06 09:16:13.576 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
          2019-03-06 09:16:13.576 - debug: rpi2.0 ---> POST:
          2019-03-06 09:16:13.576 - debug: rpi2.0 PARSING: wlan
          2019-03-06 09:16:13.576 - debug: rpi2.0 PARSING: wifi_received
          2019-03-06 09:16:13.577 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes
          2019-03-06 09:16:13.604 - debug: rpi2.0 ------------- 4194354
          2019-03-06 09:16:13.605 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.)/
          2019-03-06 09:16:13.605 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
          2019-03-06 09:16:13.606 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1
          -1
          2019-03-06 09:16:13.606 - debug: rpi2.0 PARSING: wifi_send
          2019-03-06 09:16:13.607 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes
          2019-03-06 09:16:13.643 - debug: rpi2.0 ------------- 2306717
          2019-03-06 09:16:13.643 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.)/
          2019-03-06 09:16:13.644 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
          2019-03-06 09:16:13.644 - debug: rpi2.0 ---> POST:
          2019-03-06 09:16:13.645 - debug: rpi2.0 PARSING: gpios
          2019-03-06 09:16:13.645 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_cpu undefined
          2019-03-06 09:16:13.680 - debug: rpi2.0 0
          2019-03-06 09:16:13.680 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_raspberry undefined
          2019-03-06 09:16:13.681 - debug: rpi2.0 0
          2019-03-06 09:16:13.681 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_memory undefined
          2019-03-06 09:16:13.682 - debug: rpi2.0 0
          2019-03-06 09:16:13.682 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_network undefined
          2019-03-06 09:16:13.682 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_sdcard undefined
          2019-03-06 09:16:13.683 - debug: rpi2.0 0
          2019-03-06 09:16:13.683 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_swap undefined
          2019-03-06 09:16:13.683 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_temperature undefined
          2019-03-06 09:16:13.684 - debug: rpi2.0 0
          2019-03-06 09:16:13.684 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_uptime undefined
          2019-03-06 09:16:13.695 - debug: rpi2.0 0
          2019-03-06 09:16:13.695 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_wlan undefined
          2019-03-06 09:16:13.696 - debug: rpi2.0 0
          2019-03-06 09:16:13.696 - debug: rpi2.0 CURRENT = interval undefined
          2019-03-06 09:16:13.696 - debug: rpi2.0 -1
          2019-03-06 09:16:13.697 - debug: rpi2.0 CURRENT = cpu true
          2019-03-06 09:16:13.697 - debug: rpi2.0 -1
          2019-03-06 09:16:13.701 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1000 for cpu_frequency in [object Object]
          2019-03-06 09:16:13.702 - error: rpi2.0 No Value found for cpu_frequency
          2019-03-06 09:16:13.703 - debug: rpi2.0 ---> POST: for load1,load5,load15 in [object Object]
          2019-03-06 09:16:13.704 - debug: rpi2.0 MATCHING: 1.04
          2019-03-06 09:16:13.704 - debug: rpi2.0 NAME: load1 VALULE: 1.04
          2019-03-06 09:16:13.705 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load1 VALUE = 1.04
          2019-03-06 09:16:13.707 - debug: rpi2.0 MATCHING: 1.27
          2019-03-06 09:16:13.707 - debug: rpi2.0 NAME: load5 VALULE: 1.27
          2019-03-06 09:16:13.708 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load5 VALUE = 1.27
          2019-03-06 09:16:13.709 - debug: rpi2.0 MATCHING: 0.83
          2019-03-06 09:16:13.713 - debug: rpi2.0 NAME: load15 VALULE: 0.83
          2019-03-06 09:16:13.714 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load15 VALUE = 0.83
          2019-03-06 09:16:13.714 - debug: rpi2.0 ---> POST: for scaling_governor in [object Object]
          2019-03-06 09:16:13.715 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.scaling_governor VALUE = ondemand
          2019-03-06 09:16:13.715 - debug: rpi2.0 CURRENT = raspberry false
          2019-03-06 09:16:13.716 - debug: rpi2.0 -1
          2019-03-06 09:16:13.716 - debug: rpi2.0 CURRENT = memory true
          2019-03-06 09:16:13.717 - debug: rpi2.0 -1
          2019-03-06 09:16:13.718 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for memory_total in [object Object]
          2019-03-06 09:16:13.718 - debug: rpi2.0 VALUE: 1000180 POST: $1/1024
          2019-03-06 09:16:13.719 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_total VALUE = 976.74
          2019-03-06 09:16:13.720 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for memory_free in [object Object]
          2019-03-06 09:16:13.720 - debug: rpi2.0 VALUE: 54092 POST: $1/1024
          2019-03-06 09:16:13.721 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_free VALUE = 52.82
          2019-03-06 09:16:13.722 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for memory_available in [object Object]
          2019-03-06 09:16:13.722 - debug: rpi2.0 VALUE: 103424 POST: $1/1024
          2019-03-06 09:16:13.726 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_available VALUE = 101
          2019-03-06 09:16:13.727 - debug: rpi2.0 CURRENT = network true
          2019-03-06 09:16:13.727 - debug: rpi2.0 -1
          2019-03-06 09:16:13.728 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1
          -1 for net_received in [object Object]
          2019-03-06 09:16:13.729 - debug: rpi2.0 VALUE: 5844530 POST: $1*-1
          2019-03-06 09:16:13.729 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.network.net_received VALUE = -5844530
          2019-03-06 09:16:13.730 - debug: rpi2.0 ---> POST: for net_send in [object Object]
          2019-03-06 09:16:13.731 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.network.net_send VALUE = 7502954
          2019-03-06 09:16:13.731 - debug: rpi2.0 CURRENT = sdcard true
          2019-03-06 09:16:13.731 - debug: rpi2.0 -1
          2019-03-06 09:16:13.732 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for sdcard_root_total in [object Object]
          2019-03-06 09:16:13.733 - debug: rpi2.0 VALUE: 8058996 POST: $1/1024
          2019-03-06 09:16:13.733 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_root_total VALUE = 7870.11
          2019-03-06 09:16:13.734 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for sdcard_boot_total in [object Object]
          2019-03-06 09:16:13.734 - debug: rpi2.0 VALUE: 42131 POST: $1/1024
          2019-03-06 09:16:13.735 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_total VALUE = 41.14
          2019-03-06 09:16:13.740 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for sdcard_root_used in [object Object]
          2019-03-06 09:16:13.740 - debug: rpi2.0 VALUE: 6368196 POST: $1/1024
          2019-03-06 09:16:13.741 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_root_used VALUE = 6218.94
          2019-03-06 09:16:13.741 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for sdcard_boot_used in [object Object]
          2019-03-06 09:16:13.742 - debug: rpi2.0 VALUE: 22390 POST: $1/1024
          2019-03-06 09:16:13.742 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_used VALUE = 21.87
          2019-03-06 09:16:13.743 - debug: rpi2.0 CURRENT = swap true
          2019-03-06 09:16:13.744 - debug: rpi2.0 -1
          2019-03-06 09:16:13.744 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for swap_total in [object Object]
          2019-03-06 09:16:13.745 - debug: rpi2.0 VALUE: 1048572 POST: $1/1024
          2019-03-06 09:16:13.745 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.swap.swap_total VALUE = 1024.00
          2019-03-06 09:16:13.746 - debug: rpi2.0 ---> POST: (rpi.swap_total - $1)/1024 for swap_used in [object Object]
          2019-03-06 09:16:13.746 - debug: rpi2.0 VALUE: 762672 POST: (rpi.swap_total - $1)/1024
          2019-03-06 09:16:13.747 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.swap.swap_used VALUE = 279.20
          2019-03-06 09:16:13.748 - debug: rpi2.0 CURRENT = temperature true
          2019-03-06 09:16:13.752 - debug: rpi2.0 -1
          2019-03-06 09:16:13.753 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1000 for soc_temp in [object Object]
          2019-03-06 09:16:13.753 - debug: rpi2.0 VALUE: 47236 POST: $1/1000
          2019-03-06 09:16:13.754 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.temperature.soc_temp VALUE = 47.24
          2019-03-06 09:16:13.754 - debug: rpi2.0 CURRENT = uptime true
          2019-03-06 09:16:13.755 - debug: rpi2.0 -1
          2019-03-06 09:16:13.756 - debug: rpi2.0 ---> POST: for uptime in [object Object]
          2019-03-06 09:16:13.756 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.uptime.uptime VALUE = 677.80
          2019-03-06 09:16:13.757 - debug: rpi2.0 CURRENT = wlan true
          2019-03-06 09:16:13.757 - debug: rpi2.0 -1
          2019-03-06 09:16:13.758 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1*-1 for wifi_received in [object Object]
          2019-03-06 09:16:13.758 - debug: rpi2.0 VALUE: 4194354 POST: $1*-1
          2019-03-06 09:16:13.759 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.wlan.wifi_received VALUE = -4194354
          2019-03-06 09:16:13.759 - debug: rpi2.0 ---> POST: for wifi_send in [object Object]
          2019-03-06 09:16:13.760 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.wlan.wifi_send VALUE = 2306717
          2019-03-06 09:16:13.760 - debug: rpi2.0 CURRENT = gpios undefined
          2019-03-06 09:16:13.766 - debug: rpi2.0 -1
          2019-03-06 09:16:13.870 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.cpu.load1 found state = {"val":"1.04","ack":true,"ts":1551860173707,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173707}
          2019-03-06 09:16:13.874 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.cpu.load5 found state = {"val":"1.27","ack":true,"ts":1551860173847,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173847}
          2019-03-06 09:16:13.875 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.cpu.load15 found state = {"val":"0.83","ack":true,"ts":1551860173849,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173849}
          2019-03-06 09:16:13.876 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.cpu.scaling_governor found state = {"val":"ondemand","ack":true,"ts":1551860173854,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119837}
          2019-03-06 09:16:13.881 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.memory.memory_total found state = {"val":"976.74","ack":true,"ts":1551860173856,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119838}
          2019-03-06 09:16:13.883 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.memory.memory_free found state = {"val":"52.82","ack":true,"ts":1551860173856,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173856}
          2019-03-06 09:16:13.884 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.memory.memory_available found state = {"val":101,"ack":true,"ts":1551860173857,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173857}
          2019-03-06 09:16:13.885 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.network.net_received found state = {"val":-5844530,"ack":true,"ts":1551860173858,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173858}
          2019-03-06 09:16:13.887 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.network.net_send found state = {"val":7502954,"ack":true,"ts":1551860173864,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173864}
          2019-03-06 09:16:13.916 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_root_total found state = {"val":"7870.11","ack":true,"ts":1551860173866,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119841}
          2019-03-06 09:16:13.917 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_total found state = {"val":"41.14","ack":true,"ts":1551860173867,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119842}
          2019-03-06 09:16:13.918 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_root_used found state = {"val":"6218.94","ack":true,"ts":1551860173868,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173868}
          2019-03-06 09:16:13.918 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_used found state = {"val":"21.87","ack":true,"ts":1551860173869,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119843}
          2019-03-06 09:16:13.919 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.swap.swap_total found state = {"val":"1024.00","ack":true,"ts":1551860173869,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119844}
          2019-03-06 09:16:13.919 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.swap.swap_used found state = {"val":"279.20","ack":true,"ts":1551860173870,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173870}
          2019-03-06 09:16:13.920 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.temperature.soc_temp found state = {"val":"47.24","ack":true,"ts":1551860173871,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173871}
          2019-03-06 09:16:13.920 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.uptime.uptime found state = {"val":"677.80","ack":true,"ts":1551860173872,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173872}
          2019-03-06 09:16:13.921 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.wlan.wifi_received found state = {"val":-4194354,"ack":true,"ts":1551860173873,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173873}
          2019-03-06 09:16:13.922 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.wlan.wifi_send found state = {"val":2306717,"ack":true,"ts":1551860173874,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173874}
          AlCalzone Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Dr. Bakterius last edited by
            @Dr-Bakterius Kannst du mal folgenden Fork des RPI2-Adapters von Github installieren? Da scheint ein Fix für dein Problem enthalten zu sein:
            Installation aus eigener Quelle -> https://github.com/asgothian/ioBroker.rpi2/tarball/master
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @AlCalzone last edited by
              @AlCalzone Ändert leider nichts. ☹
              • AlCalzone
                Adapter-Upload und -Neustart durchgeführt? Würde mich schwer wundern, wenn der Fehler exakt identisch ist, da das Kommando ganz anders aussieht.
                • Dr. Bakterius
                  @AlCalzone Upload und Neustart natürlich durchgeführt.
                  Ich habe kein Log erstellt, aber es kam auch diesmal wieder:
                  No Value found for mem_gpu
                  No Value found for mem_arm
                  No Value found for cpu_voltage
                  Man muss in den Instanzen-Einstellungen 'CPU' und 'Raspberry' deaktivieren um diese Fehler zu eliminieren.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Dr. Bakterius last edited by
                    @Dr-Bakterius sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                    Das ist leider so.
                    Da haben wir viel dran herumprobiert,aber es geht definitiv nicht.
                    Es gäbe eine Möglichkeit diese Problem von Linux (!) zu umgehen, das hält aber nur bis zum nächsten reboot.
                    Linux (und damit Raspbian) haben den Zugriff auf cpu-frequency (auch lesend) verboten. Nur noch der echte Root kann das.
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active @Homoran last edited by
                      @Homoran Danke für die Info. Für mich nicht tragisch, aber ein Hinweis hätte mir (und vielleicht auch anderen) einiges an Zeit erspart...
                        @Dr-Bakterius
                        Sorry - ich hatte darüber (auch auf anderen Kanaälen) geschrieben, dass ich mir sicher war es auch hier im Forum geschrieben zu haben.
                        ich könnte ja mal suchen 😉 ...
                          sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                          Mal ein Vorteil von Windows....mit Node Red.
                          Wobei die CPU Temperatur mir zu wenig vorkommt.....
                          • Dr. Bakterius
                            @Homoran Ganz verwirrend war da natürlich die Meldung von @apollon77. Er schrieb hier:
                            Neue Version 2019-03-03 vom Installations-Fixer erlaubt dem iobroker User jetzt den Zugriff auf die rpi2 Kommandos... sollte jetzt tun.
                            Noch etwas ist mir aufgefallen: Mit dem 'exec'-Blockly-Modul können keine Befehle mehr als 'sudo' ausgeführt werden. Das macht diverse Systemaufrufe umständlich (über bash-Skripte) oder gar unmöglich. Gibt es dafür eine Lösung?
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                              Hast du auch bei rpi2.0.wlan.wifi_received ein MINUS davor?
                              Ja, ist aber nicht unlogisch. Kann jetzt gar nicht sagen wie es davor war.
                              • AlCalzone
                                Ja, welche Systemaufrufe sind nötig?
                                • Dr. Bakterius
                                  @AlCalzone Ich frage z.B. die Ordnergröße meiner Datenbank per Skript ab. Dazu verwende ich folgenden Befehl:
                                  sudo du -h /var/lib/mysql/iobroker
                                  Seit dem Fixer bekomme ich kein Ergebnis mehr weil 'sudo' offensichtlich nicht mehr klappt. Ohne 'sudo' will 'du' in diesem Ordner aber auch nicht.
                                  • AlCalzone
                                    @Dr-Bakterius Das bekommen wir gelöst. Musst nur wenn es eingebaut ist, den neuesten Fixer nochmal ausführen. Poste mal eine Liste mit allen Befehlen, dann schaue ich was davon "safe" für den allgemeinen Gebrauch ist.
                                    df ist z.B. schon erlaubt.
                                    Dr. Bakterius ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Dr. Bakterius
                                      @AlCalzone Meine Liste ist schon komplett. 😉 Derzeit verwende ich nur diesen Befehl. Aber vielleicht haben andere auch ein ähnliches Problem - dann bitte hier posten!
                                        A Former User @AlCalzone last edited by
                                        @AlCalzone ich verwende in einem Javascript mv um das Backup zu kopieren..dazu hat er seit dem fixer ( vor zwei Wochen drüber laufen lassen) keine Rechte mehr.
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @Guest last edited by
                                          @ilovegym Von wo nach wo kopierst du? Wie sehen die Berechtigungen dieser Dateien/Ordner aus? ls -la
                                            @AlCalzone vergiss es, hab selbst vergessen, dass ich ja den fixer drueber hab laufen lassen und er jetzt unter anderem Namen kopiert, den gabs beim NAS natuerlich nicht ... User auf dem Nas angelegt, jetzt gehts.
                                            fixer installation linux
                                            51
                                            296
                                            48593
