    4. JavaScript
    5. Rolladensteuerung über Telegram
    • bahnuhr
      Hats denn jetzt geklappt ?
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Ja.
        Das Menü kommt. Danke.
        Muss mal schauen wie ich das jetzt weiter verarbeite.
        @BuZZy : kann man mit der Option aus deinem Beispiel auch "Untermenüs" realisieren?
        Sonnst scrollt das erste je nach Anzahl z.B. der Rollläden aus dem Bildschirm denke ich.
        • BuZZy
          BuZZy last edited by
          Ich weiß nicht genau um ehrlich zu sein benutze ich die Funktion nicht.. Wollte nur zeigen dass es diese Funktion gibt.. 😄
          Die Funktion habe ich auch nicht eingebaut und wie gesagt, ich glaube die ist auch noch nicht zu 100% fertig implementiert.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by bahnuhr
            @wendy2702 sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
            mach das per Script.
            Ich habe o.g. Hauptmenü und verzweige dann teilweise in Untermenüs
            z.B.
            Hauptmenü: ... /Video
            dann Untermenü
                if (vEingabe == "/Video") {
                    vText = "Video:" + "\n--------------------------------------------------------" + "\n";
                    vText = vText + "/Bild_Auto\n" + "/Bild_Eingang\n" + "/Bild_Garage\n" + "/Bild_Garten\n" + "/Bild_Haus_unten\n" + "/Bild_Hobbyraum\n";
                    vText = vText + "/Bild_Terrasse_1\n" + "/Bild_Terrasse_2\n" + "/Bild_Treppe\n" + "/Bild_Werkstatt\n" + "/Bild_Wohnzimmer";
                    sendTo('telegram', { user: vUser, text: vText, parse_mode: 'HTML' });
            Und dann kommt der eigentliche Befehl mit snapshot der jeweiligen cams.
            BuZZy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • BuZZy
              BuZZy @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
              CODE
              Nur ein kleiner Hinweis:
              Um einen weiteren String an eine "String-Variable" zu hängen kannst du einfach
              var += 'String'
              nehmen..
              Also so:
                      vText += "/Bild_Auto\n" + "/Bild_Eingang\n" + "/Bild_Garage\n" + "/Bild_Garten\n" + "/Bild_Haus_unten\n" + "/Bild_Hobbyraum\n";
                      vText += "/Bild_Terrasse_1\n" + "/Bild_Terrasse_2\n" + "/Bild_Treppe\n" + "/Bild_Werkstatt\n" + "/Bild_Wohnzimmer";
              Natürlich funktioniert es auch so wie du es machst. Wollte bloß mal den "kurzen Weg" zeigen. 🙂
              bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • wendy2702
                Dann werde ich mich am Script versuchen.
                Und euch, wenn es nicht klappt, mit fragen nerven ☺
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @BuZZy last edited by
                  @BuZZy sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
                  Danke.
                  Für solche Tipps bin ich immer dankbar.
                  Manchmal bin ich zu umständlich. Liegt aber am Erfahrungsschatz.
                  Aber ich tüftele so lange bis es klappt.
                  mfg
                  Dieter
                  • wendy2702
                    wendy2702 @BuZZy last edited by
                    @BuZZy
                    Die Sache mit dem Telegramm hat einen entscheidenden Nachteil. Ich habe das mal für eine Rolllade eingestellt. Jetzt bekomme ich jedes mal wenn die Rolllade einen der Level erreicht eine Telegramm Nachricht.
                    • bahnuhr
                      das versteh ich nicht.
                      Warum bekommst du wenn du per telegram etwas schaltest danach eine Nachricht an telegram.
                      • wendy2702
                        Ich meinte das mit dem „Menü“ Eintrag Beispiel in Telegramm von Buzzy.
                        Wenn du diese Variante nutzt ist das zumindest bei mir so das ich eine Nachricht bekomme wenn die Rollladen per Taster, Schalter, Alexa bedient werden und einen der Level erreichen.
                        • wendy2702
                          Wie bekomme ich dieses Menü wieder weg aus der Telegramm App (IOS) ?
                            Sushibomba last edited by Sushibomba
                            Hat jemand es vielleicht jetzt schon hinbekommen über Telegram einen X-beliebigen Wert für die Ausfahrhöhe eines Rolladen oder Jalousie zu übergeben in einen Datenpunkt? Also etwa so:
                            Hauptmenu -> Rollladensteuerung -> Rollladen WZ -> Rollaen WZ Hoch / Rollaen WZ Runter / Rollaen WZ ____%
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Sushibomba last edited by
                              @sushibomba
                              Wo ist das Problem?
                              Alles was du eingibst wird doch in einen DP io iob geschrieben.
                              Und diesen halt auswerten per Script.
                                Sushibomba @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr
                                Ja das ist mir schon klar und über last Message received oder so kann man das ja auch abfragen, allerdings habe ich im Kopf gerade ne Blockade und dachte jemand könnte mir seine funktionierenden Blocklys schicken damit ich sie bei mir anpassen kann.
                                • bahnuhr
                                  @sushibomba sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
                                  Blocklys
                                  Ich kann nur JS
                                    @bahnuhr
                                    Achso ja schade. Das kann ich wiederum gar nicht 😄
                                    1.3k
                                    4444
