    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @DennisMenger last edited by
      @DennisMenger sagte in Adapter: DasWetter:
      Danke. Das habe ich auch schon gefunden. Das ist ja das hier aus dem Thread. Aber wo binde ich das ein? Direkt in dem Widget in der vis oder ... oder ... Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
      Wie @wendy2702 schon sagte, musst du das im Javascript anlegen!
      Sieht dann unter Objekte so aus.
      Im VIS-Editor dann bei deiner View noch die richtigen Datenpunkte auswählen.
      Beginn: javascript.0.UWZ.UWZAT00928.warning.0.begin
      Ende: javascript.0.UWZ.UWZAT00928.warning.0.end
      schaut bei dir etwas anders aus
        sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
        @Negalein
        Das war auf die Sekunde gleichzeitig...............☺
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Adapter: DasWetter:
          @Negalein
          2 Österreicher eben! 😁
            Vielen Dank für eure schnelle Hilfe. Das werde ich heute abend mal austesten.
            Klasse Forum hier.
              So, ich mal wieder. Script für UWZ ist eingebaut. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird da erst was angezeigt, wenn es tatsächlich eine Wetterwarnung gibt.
              Jetzt noch mal zur Wetter-View. Mir werden leider die Bilder nicht angezeigt. Siehe Bilder.
              Was ist verkehrt?
                sigi234 Forum Testing Most Active @DennisMenger last edited by
                @DennisMenger
                Besserer Screenshot vom rechten Bild bitte und mach mal die group images auf.....
                  Die group images haben mich auf die richtige Spur gebracht. Die Icons waren falsch von der Ordnerstruktur her abgelegt.
                  Unwetterwarnung wird es was angezeigt, wenn auch wirklich eine Meldung da ist oder? Werte stehen tatsächlich noch keine in den Datenpunkten drin.
                    JA!
                      Danke, dann warten wir bis da was kommt.
                      Danke für die Hilfe bis hier.
                        @DennisMenger
                        Ok, du kannst es natürlich testen in dem du eine Stadt aussuchst wo gerade einen Meldung ist .
                        Diese dann im Skript zusätzlich eingeben.
                        BEI : Warnzellen-Id
                        Bitte bewerten nicht vergessen.
                          ms1 last edited by
                          erst einmal vielen Dank für das das tolle Wetterview. Ist ja super. Zwei Sachen habe ich bis noch nicht hinbekommen. Der aktuelle Tag wird nicht mit dem Wettericon befüllt. Auch fehlen mir die einzelnen Icon für Schneefall und Luftfeuchtigkeit u.s.w.... Vermutlich muss ich diese Icon gesondert eintragen.
                          Kann mir einer von Euch sagen was ich das falsch mache?
                          Vorab vielen Dank!!
                          Grüße ms1.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @ms1 last edited by
                            @ms1
                            Screenshot bitte .......
                              ms1 @sigi234 last edited by ms1
                              @sigi234
                              Hallo sigi234,
                              vielen Dank für Deine Hilfe. ! Leider sitze ich nicht zu Hause am Rechner........
                              Im Prinzip habe ich verstanden, dass die Pfade zu den Icons passen müssen. Das Mehrfach-Widget wird ja im "ersten Bild" eingestellt-oder?
                              Gruß ms1
                                ms1 last edited by
                                Hallo, habe da mal eine ganz dumme Frage.......
                                wie lade ich den hier ein Bild rein?
                                Hoffe mal, ich werde nicht erschlagen.
                                Gruß ms_1
                                • wendy2702
                                  wendy2702 last edited by
                                  Neuer Beitrag und dann einfach Copy&Paste oder Drag&Drop oder hier d69aabee-7275-474d-a520-ab2a51ecc71c-image.png
                                    Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702 sagte in Adapter: DasWetter:
                                    oder hier
                                    nope - die wolke daneben!
                                      ms1 last edited by
                                      Hallo Wendy,
                                      vielen Dank. Das probiere ich gleich aus. Bin aber leider im Moment nicht zuhause am Rechner. Aber ich habe ein Foto vom Ipad dabei. Komme aber an die Einstellungen jetzt nicht heran.
                                      Grüße ms_1
                                        @ms1
                                        Iconset icons-mfd-svg muss vorhanden sein!
                                        Hinweis: solltet ihr keine Symbole sehen dann ändert den Dialog-Hintergrund im Dateimanager
                                          ms1 last edited by
                                          Hallo Sigi234,
                                          danke für die Info. Dann werde ich das Icon Set nachinstallieren. Den Dialoghintergrund im Dateimanager ändern? Probiere ich aus. Aber warum wird der aktuelle Tag nicht befüllt?
                                          Vielen Dank schon mal.
                                          Grüße ms_1
                                            @ms1 sagte in Adapter: DasWetter:
                                            Datenpunkt anpassen!
                                            1208
                                            413291
