    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    • Röstkartoffel
      Röstkartoffel @slemy last edited by
      @slemy sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
      @Röstkartoffel
      Ich geb auf, komme nicht weiter.Versuche später nochmal.
      Aufgeben gilt nicht, Pause machen dagegen schon.
      Wir kriegen das hin.
      Zuerst muss dein iCal die Events richtig erkennen / lesen und die Datenpunkte eintragen. Dann erst geht es mit dem Skript weiter. Immer einen Schritt nach dem anderen, dann läufts.
      Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @slemy last edited by
        @Röstkartoffel
        schick später mal Screenshots von allen Schritten die du machst.
        ICAL, Script, Kalender
          slemy @Negalein last edited by
          @Negalein
          So, egal was ich mache kommt immer das gleiche raus .
          kalender.png ical-adapter-events.png ical-adapter-calender.png ical-adapter.png
          Skript !
          // Skript basiered auf JoJ123's Müllskript und Pix' Regenskript
          // v 0.1, tempestas 21.12.2018
          // Voraussetzung: ical 1.7
          // Anleitung:
          {1}
          1) im ical Adapter die Ereignisse definieren, die gesucht werden sollen (z.B. Restabfall)
          {1}
          2) const PFAD auf euren ical Adapter anpassen (0, oder 1, zwei...)
          {1}
          3) im Bereich EINTRAEGE vor den Doppelpunkten die Ereignisse analog des ical Ereginis eintragen.
          ACHTUNG: ES DÜRFEN HIER KEINE FREIZEICHEN GENUTZT WERDEN; ICAL MACHT AUS "Gelber Sack" ALS EREIGNIS DATENPUNKT "GelberSack"
          daher muss hier dann "GelberSack" eingetragen werden
          {1}
          hinter den Doppelpunkten wird der Pfad angegeben, in dem die Datenpunkte für die Tage bis zum jeweiligen Müll gespeichert werden.
          Davor wird dann noch die Javascript Instanz gesetzt, in der ihr das Skript startet.
          Gesamtpfad dann also z.B. "javascript.0.muell.restmuell"
          {1}
          {1}
          Hinweis: das Skript kann für alle Arten von Events genutzt werden, daher hier auf dne Begriff "Muell" verzichtet.
          {1}
          {1}
          {1}
          debug = true;
          const PFAD = "ical.2.events.";
          const EINTRAEGE = {
              "Restmüll": 'muell.restmuell',
              "Altpapier": 'muell.altpapier',
              "Biotonne": 'muell.biotonne',
              "GelberSack": 'muell.gelbersack'
          //States anlegen
          Object.keys(EINTRAEGE).forEach(key => {
              createState(EINTRAEGE[key], -1);
              if (debug) log("State "+EINTRAEGE[key] +" angelegt");
          createState("muell.next");  // state, in den der kleinste Wert geschrieben wird, falls man z.B. auf einer Hauptübersicht immer nur den Wert bis zum nächsten Event (egal welches) sehen möchte)
          var idNext = "muell.next";
          function check() {
              var i;
              var min =90;  // maximale Vorschau der Tage im ical ist 90, von dort aus suchen wir den kleinsten Wert
              Object.keys(EINTRAEGE).forEach(eintrag => {
                  // erst prüfen, ob event heute vorliegt
                  if ( getState(PFAD + 0 +".today." + eintrag).val === true) {   // Pfad weicht von den anderen Tagen ab!
                  setState(EINTRAEGE[eintrag], 0);
                  min = 0;
                  if(debug) log(eintrag + " wird heute abgeholt");
                  // falls nicht, weiter schauen, wann es kommt
                  else {
                      for (i=1 ; i<90;i++) {                       // heute (0) wird separat geprüft, da dort ein andere Pfad zum Tragen kommt; max 90 Tage Vorschau
                          if ( getState(PFAD + i +"." + eintrag).val === true) {
                          setState(EINTRAEGE[eintrag], i);
                          if (i < min) min = i;
                          if(debug) log(eintrag + " in "+i +" Tagen");
                          break;              // beim ersten gefundenen Eitnrag wird unterbrochen, da ja der nächste Termin gesucht wird
              // kleinsten Wert in next - State schreiben
              if(debug) log("Der nächste Müll ist in "+min +" Tagen");
              setState(idNext, min);
          // Bei Start
          setTimeout(check, 5000);   // 5 Sekunde warten, um beim erstmaligen Start Fehler zu vermeiden, die aus nicht existierenden States resultieren
          // Zeitplan
          schedule('15 4 * * *', () => check() );   // Täglich 4.15h
          • opossum
            opossum last edited by opossum
            in Deinem Script hast Du nicht die Einträge genommen, wie in Deinem Kalender:
            Im Kalender steht z.B.: Restmüll 2-wöchentlich, im Script "Restmüll", das geht irgendwie nicht zusammen.
            Bei mir sieht das so aus:
            Kalender: 23cdcfb7-51cf-422d-a448-2755fa6428c2-image.png
            Einstellungen zu ical: 6692a669-fdaa-405b-a63c-d482e5e62e69-image.png
            Script: 04f60057-f832-44d6-bb3c-0f17ddd6b238-image.png
            Adapter JavaScript: 9d46c75a-ffac-48c9-92c7-d6769d767542-image.png
            Die Bezeichnung im Script muss wohl exakt mit denen des Kalenders übereinstimmen, allerdings ohne Leerzeichen. Bei mir gibt es keine Biotonne bzw. wir kompostieren, daher Biotonne deaktiviert im Script, im Adapter bei Biotonne dann -1.
            Hier mein Script, was bei mir klaglos läuft.
            muellscript_als_utf8_ohne_BOM.txt
            Sieht dann bei mir so aus:
            Bitte beachten beim Eintragen der Müllarten im Script:
            ACHTUNG: ES DÜRFEN HIER KEINE FREIZEICHEN GENUTZT WERDEN; ICAL MACHT AUS "Gelber Sack" ALS EREIGNIS DATENPUNKT "GelberSack", daher muss hier dann "GelberSack" eingetragen werden
            Bei Dir würde aus dem Kalendereintrag: Restmüll 2-wöchentlich Restmüll2-wöchentlich werden, ohne Leerzeichen.
            Egbert
              slemy @opossum last edited by
              @opossum
              THX, Ich fange nochmal von vorne an und melde mich dann wieder .
              • opossum
                Hallo, @slemy ,
                ich würde in Deinem Script mal eine Müllart richtig anpassen und schauen, ob dann was ankommt.
                opossum
                  slemy @opossum last edited by slemy
                  @opossum
                  Alles klar, ich benutze https://www.awb-es.de/abfuhr/abfuhrtermine/__Abfuhrtermine-suchen.html?city=Leinfelden-Echterdingen&street=Viehweg
                  da sind schon alles eingetragen, auf iCloud Kalender manuel zu editieren ist ne menge arbeit , hab noch keine Möglichkeit gefunden wie ich zb.
                  Restmüll 2-wöchentlich überall löschen und aus Restmüll 4-wöchentlich nur Restmüll zu machen
                  Edit:
                  hab mal so versucht
                  const EINTRAEGE = {
                  "Restmüll 4-wöchentlich": 'muell.restmuell',
                  "Papiertonne": 'muell.altpapier',
                  "Gelbe/r Sack/Tonne": 'muell.gelbersack'
                  geht auch nicht
                  • opossum
                    Du hast da aber noch ein Leerzeichen drin: Restmüll 4-wöchentlich, das Leerzeichen vor der 4 bitte mal wegnehmen.
                    Auch bei Gelbe/r Sack/Tonne steht vor dem Sack 😂 😂 noch ein Leerzeichen?
                    Was steht denn im Log um 04.15 drin? Bei mir sieht das so aus:
                    2019-03-06 04:15:00.008 - info: javascript.0 script.js.common.muell: LeerungSchwarzeTonne in 8 Tagen
                    2019-03-06 04:15:00.009 - info: javascript.0 script.js.common.muell: LeerungBlaueTonne in 16 Tagen
                    2019-03-06 04:15:00.009 - info: javascript.0 script.js.common.muell: LeerungGelbeTonne in 7 Tagen
                    2019-03-06 04:15:00.009 - info: javascript.0 script.js.common.muell: Der nächste Müll ist in 7 Tagen
                    Noch ein Punkt:
                    CRON für ICAL ist gesetzt?
                    Dann fiele mir nur noch ein: Umlaute im Kalender, bei mir sind keine, muss aber kein Problem sein.
                    opossum
                      @opossum Cron für ICAL ist gesetzt auf 0,30 * * * *
                      Mein Log wird so lang das mein Raspberry neu startet oder der hängt ne weile .
                      Ich mach Morgen wieder neu, und schaue wie ich ein saubere Kalender bekomme, ohne Leerzeichen kürzere Namen etc.
                      THX erstmal .
                      Robert
                      • opossum
                        Hallo, @slemy,
                        ok, viel Erfolg wünsche ich Dir.
                        Egbert
                          skokarl @opossum last edited by skokarl
                          @opossum sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                          Hallo, @slemy,
                          Egbert
                          Hallo opossum,
                          wo gibt's diese witzigen Müllsäcke-Icons ? 🙂
                          Gruß Bernd
                          opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Röstkartoffel
                            Röstkartoffel @Röstkartoffel last edited by
                            @Röstkartoffel sagt
                            Wie ich auch schon schrieb, trage unter Events "Restmüll" ein.
                            Du brauchst nicht in deinem Kalender die Einträge ändern, das geht so.
                            Wenn iCal dann die Datenabfrage macht (alle 30 Minuten ?), schaue in die Datenpunkte, ob jetzt an einem Tag der Event "Restmüll" auf true steht.
                            Erst wenn diese Grundvoraussetzung gegeben ist, kannst du mit dem Skript anfangen.
                              ahfreezer last edited by
                              @Kuddel : Super Visu. Vielen Dank dafür. Wollte dir ne PN schicken, ging aber i-wie nicht. Nur der Hinweis: In den Links zu deinen Kameras sind denke ich private Infos enthalten die du rausnehmen solltest.😀
                                Kuddel @ahfreezer last edited by
                                @ahfreezer ah hab ich doch noch was vergessen.
                                sind nur die Kameras, is nicht so schlimm.
                                Aber danke für den Hinweis.
                                  Hi, jetzt habe ich auch noch eine Frage. Bezieht sich auf die Preview der Frontkamera
                                  Wenn ich auf der Startseite die Kamera anklicke, wird mir die dahinterliegende View angezeigt. Passt soweit.
                                  Nun ist meine Klingel auch smart. Es soll die View angezeigt werden, wenn jmd. klingelt.
                                  Kann ich das hier mit einbauen, oder muss ich über einen Umweg gehen? (2. View, mit separatem Datenpunkt)
                                  VG
                                    @ahfreezer ich habe das mittlerweile mit einem anderen Widget wesentlich besser hinbekommen.
                                    Ich benötige jetzt nur noch einen View und mache die Vergrößerung direkt über das Widget.
                                    Hier sind alle Widgets des Views Haustür:
                                    [{"tpl":"tplShapes","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","svgType":"square","strokeColor":"","fill":"#212121","strokeWidth":"5","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"rotate":"45","name":"!_Hintergrund"},"style":{"left":"0px","top":"0px","background":"#212121","background-color":"#212121","z-index":"0","width":"240px","height":"130px","border-radius":"10px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"!_Linie-Links"},"style":{"left":"0px","top":"30px","background":"linear-gradient(to right, #212121 20px, White 200px )","height":"2px","width":"120px","z-index":"10","border-radius":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"","name":"!_Linie-Rechts"},"style":{"left":"120px","top":"30px","background":"linear-gradient(to left, #212121 20px, White 200px )","height":"2px","width":"120px","z-index":"10","border-radius":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Haustür","class":"","src":"http://192.168.2.2:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703647.1.BRIGHTNESS&l%5B0%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23CDDC39&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=255&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B0%5D%5Bunit%5D=Lux&l%5B0%5D%5Bname%5D=Helligkeit+T%C3%BCr&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B0%5D%5Bxticks%5D=5&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703741.1.BRIGHTNESS&l%5B1%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=255&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B1%5D%5Bunit%5D=Lux&l%5B1%5D%5Bname%5D=Helligkeit+Einfahrt&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5BchartType%5D=line&l%5B2%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703647.1.MOTION&l%5B2%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23ff0000&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bmax%5D=10&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Bew.+T%C3%BCr&l%5B2%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=3&l%5B2%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B2%5D%5ByOffset%5D=4&l%5B3%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703741.1.MOTION&l%5B3%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%230000ff&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bmax%5D=10&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bname%5D=Bew.+Einfahrt&l%5B3%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=3&l%5B3%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B3%5D%5ByOffset%5D=2&timeType=relative&relativeEnd=now&range=1440&aggregateType=count&aggregateSpan=100&width=720&height=360&noBorder=noborder&window_bg=%23212121&bg=%23212121&x_labels_color=%23e0e0e0&y_labels_color=%23e0e0e0&border_color=%23808080&grid_color=%23606060&barColor=%23f0f0f0&barLabels=topover&barFontColor=%23f0f0f0&title=Bewegungsmelder&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A65&titleColor=%23a0a0a0&titleSize=16&legend=sw&hoverDetail=true&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=0&legColumns=2&legBgOpacity=1&legBg=rgba(255%2C255%2C255%2C0.5)&timeFormat=%25H%3A%25M+%25d.%25m","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"!_Überschrift","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"0px","top":"2px","height":"25px","width":"240px","z-index":"10","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-size":"20px","background":"","margin-left":"","text-align":"center","padding-top":"","padding":"","color":"White","opacity":"","font-variant":"normal","font-weight":"bolder"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplMfdCamSnapshot","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","asButton":false,"interval":"500","dialog_width":"1200","dialog_height":"700","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"icon":"http://192.168.4.72:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=daniel&pwd=PASSWORD","icon_interval":"1000","url":"http://192.168.4.72:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=daniel&pwd=PASSWORD","title":"Haustür","modal":false,"invert_icon":false,"dialog_top":"5px","dialog_left":"5px","name":"Haustür"},"style":{"left":"47.5px","top":"37px","width":"145px","height":"82px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"white","border-radius":"10px","z-index":"30"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
                                    Röstkartoffel A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Röstkartoffel
                                      Röstkartoffel @Kuddel last edited by
                                      @Kuddel
                                      Du hast wie auch Annuit20 und ich recht viele Views in dem Projekt.
                                      Ich bin da auf ein Problem gestoßen, welches ich hier mal beschrieben und angefragt, aber leider keine Antwort erhalten habe:
                                      Link Text
                                      Wie hast du das gelöst?
                                        ahfreezer @Kuddel last edited by
                                        @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                        Danke dir. Für die zusätzliche "Klingelvariante" komme ich vermutlich nicht um eine separate View herum.
                                        Aber das Widget für den "realtime" Blick ist schon super 🙂
                                          Bis eben wurden mir die Bilder in dem Verzeichnis angezeigt.
                                          Plötzlich sieht es so aus. Hat einer eine Idee woran das liegt?
                                          Es gab keine Systemmeldung o.ä. Keine Änderungen.
                                            mehrwiedu last edited by
                                            Wechsle mal den Pfad, oder schalte mal die Ansicht zwischen Liste und Thumbnail um.
                                            Notfalls die Seite neu im Browser laden.
                                            Dir wird auch das Upload Symbol nicht aktiv angezeigt.
                                            Hatte ich auch schon öfter und ein Pfadwechsel, bzw. ein Refresch am Browser hats gerichtet bei mir.
                                            VIS scheint sich öfters zu verschlucken. Auch bei der Auswahl von Datenpunkten.
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            489346
