    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      slemy @opossum last edited by
      @opossum
      THX, Ich fange nochmal von vorne an und melde mich dann wieder .
      • opossum
        Hallo, @slemy ,
        ich würde in Deinem Script mal eine Müllart richtig anpassen und schauen, ob dann was ankommt.
        opossum
          slemy @opossum last edited by slemy
          @opossum
          Alles klar, ich benutze https://www.awb-es.de/abfuhr/abfuhrtermine/__Abfuhrtermine-suchen.html?city=Leinfelden-Echterdingen&street=Viehweg
          da sind schon alles eingetragen, auf iCloud Kalender manuel zu editieren ist ne menge arbeit , hab noch keine Möglichkeit gefunden wie ich zb.
          Restmüll 2-wöchentlich überall löschen und aus Restmüll 4-wöchentlich nur Restmüll zu machen
          Edit:
          hab mal so versucht
          const PFAD = "ical.2.events.";
          const EINTRAEGE = {
          "Restmüll 4-wöchentlich": 'muell.restmuell',
          "Papiertonne": 'muell.altpapier',
          "Biotonne": 'muell.biotonne',
          "Gelbe/r Sack/Tonne": 'muell.gelbersack'
          geht auch nicht
          • opossum
            opossum last edited by opossum
            @slemy sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
            Du hast da aber noch ein Leerzeichen drin: Restmüll 4-wöchentlich, das Leerzeichen vor der 4 bitte mal wegnehmen.
            Auch bei Gelbe/r Sack/Tonne steht vor dem Sack 😂 😂 noch ein Leerzeichen?
            Was steht denn im Log um 04.15 drin? Bei mir sieht das so aus:
            2019-03-06 04:15:00.008 - info: javascript.0 script.js.common.muell: LeerungSchwarzeTonne in 8 Tagen
            2019-03-06 04:15:00.009 - info: javascript.0 script.js.common.muell: LeerungBlaueTonne in 16 Tagen
            2019-03-06 04:15:00.009 - info: javascript.0 script.js.common.muell: LeerungGelbeTonne in 7 Tagen
            2019-03-06 04:15:00.009 - info: javascript.0 script.js.common.muell: Der nächste Müll ist in 7 Tagen
            Noch ein Punkt:
            CRON für ICAL ist gesetzt?
            Dann fiele mir nur noch ein: Umlaute im Kalender, bei mir sind keine, muss aber kein Problem sein.
            opossum
              @opossum Cron für ICAL ist gesetzt auf 0,30 * * * *
              Mein Log wird so lang das mein Raspberry neu startet oder der hängt ne weile .
              Ich mach Morgen wieder neu, und schaue wie ich ein saubere Kalender bekomme, ohne Leerzeichen kürzere Namen etc.
              THX erstmal .
              Robert
              • opossum
                Hallo, @slemy,
                ok, viel Erfolg wünsche ich Dir.
                Egbert
                  skokarl @opossum last edited by skokarl
                  @opossum sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                  Hallo, @slemy,
                  Egbert
                  Hallo opossum,
                  wo gibt's diese witzigen Müllsäcke-Icons ? 🙂
                  Gruß Bernd
                  opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Röstkartoffel
                    Röstkartoffel @Röstkartoffel last edited by
                    @Röstkartoffel sagt
                    Zuerst muss dein iCal die Events richtig erkennen / lesen und die Datenpunkte eintragen. Dann erst geht es mit dem Skript weiter. Immer einen Schritt nach dem anderen, dann läufts.
                    Wie ich auch schon schrieb, trage unter Events "Restmüll" ein.
                    Du brauchst nicht in deinem Kalender die Einträge ändern, das geht so.
                    Wenn iCal dann die Datenabfrage macht (alle 30 Minuten ?), schaue in die Datenpunkte, ob jetzt an einem Tag der Event "Restmüll" auf true steht.
                    Erst wenn diese Grundvoraussetzung gegeben ist, kannst du mit dem Skript anfangen.
                      ahfreezer last edited by
                      @Kuddel : Super Visu. Vielen Dank dafür. Wollte dir ne PN schicken, ging aber i-wie nicht. Nur der Hinweis: In den Links zu deinen Kameras sind denke ich private Infos enthalten die du rausnehmen solltest.😀
                        Kuddel @ahfreezer last edited by
                        @ahfreezer ah hab ich doch noch was vergessen.
                        sind nur die Kameras, is nicht so schlimm.
                        Aber danke für den Hinweis.
                          Hi, jetzt habe ich auch noch eine Frage. Bezieht sich auf die Preview der Frontkamera
                          Wenn ich auf der Startseite die Kamera anklicke, wird mir die dahinterliegende View angezeigt. Passt soweit.
                          Nun ist meine Klingel auch smart. Es soll die View angezeigt werden, wenn jmd. klingelt.
                          Kann ich das hier mit einbauen, oder muss ich über einen Umweg gehen? (2. View, mit separatem Datenpunkt)
                          VG
                            @ahfreezer ich habe das mittlerweile mit einem anderen Widget wesentlich besser hinbekommen.
                            Ich benötige jetzt nur noch einen View und mache die Vergrößerung direkt über das Widget.
                            Hier sind alle Widgets des Views Haustür:
                            [{"tpl":"tplShapes","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","svgType":"square","strokeColor":"","fill":"#212121","strokeWidth":"5","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"rotate":"45","name":"!_Hintergrund"},"style":{"left":"0px","top":"0px","background":"#212121","background-color":"#212121","z-index":"0","width":"240px","height":"130px","border-radius":"10px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"!_Linie-Links"},"style":{"left":"0px","top":"30px","background":"linear-gradient(to right, #212121 20px, White 200px )","height":"2px","width":"120px","z-index":"10","border-radius":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"","name":"!_Linie-Rechts"},"style":{"left":"120px","top":"30px","background":"linear-gradient(to left, #212121 20px, White 200px )","height":"2px","width":"120px","z-index":"10","border-radius":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Haustür","class":"","src":"http://192.168.2.2:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703647.1.BRIGHTNESS&l%5B0%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23CDDC39&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=255&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B0%5D%5Bunit%5D=Lux&l%5B0%5D%5Bname%5D=Helligkeit+T%C3%BCr&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B0%5D%5Bxticks%5D=5&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703741.1.BRIGHTNESS&l%5B1%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=255&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B1%5D%5Bunit%5D=Lux&l%5B1%5D%5Bname%5D=Helligkeit+Einfahrt&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5BchartType%5D=line&l%5B2%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703647.1.MOTION&l%5B2%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23ff0000&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bmax%5D=10&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Bew.+T%C3%BCr&l%5B2%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=3&l%5B2%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B2%5D%5ByOffset%5D=4&l%5B3%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703741.1.MOTION&l%5B3%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%230000ff&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bmax%5D=10&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bname%5D=Bew.+Einfahrt&l%5B3%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=3&l%5B3%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B3%5D%5ByOffset%5D=2&timeType=relative&relativeEnd=now&range=1440&aggregateType=count&aggregateSpan=100&width=720&height=360&noBorder=noborder&window_bg=%23212121&bg=%23212121&x_labels_color=%23e0e0e0&y_labels_color=%23e0e0e0&border_color=%23808080&grid_color=%23606060&barColor=%23f0f0f0&barLabels=topover&barFontColor=%23f0f0f0&title=Bewegungsmelder&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A65&titleColor=%23a0a0a0&titleSize=16&legend=sw&hoverDetail=true&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=0&legColumns=2&legBgOpacity=1&legBg=rgba(255%2C255%2C255%2C0.5)&timeFormat=%25H%3A%25M+%25d.%25m","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"!_Überschrift","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"0px","top":"2px","height":"25px","width":"240px","z-index":"10","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-size":"20px","background":"","margin-left":"","text-align":"center","padding-top":"","padding":"","color":"White","opacity":"","font-variant":"normal","font-weight":"bolder"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplMfdCamSnapshot","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","asButton":false,"interval":"500","dialog_width":"1200","dialog_height":"700","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"icon":"http://192.168.4.72:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=daniel&pwd=PASSWORD","icon_interval":"1000","url":"http://192.168.4.72:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=daniel&pwd=PASSWORD","title":"Haustür","modal":false,"invert_icon":false,"dialog_top":"5px","dialog_left":"5px","name":"Haustür"},"style":{"left":"47.5px","top":"37px","width":"145px","height":"82px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"white","border-radius":"10px","z-index":"30"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
                            Röstkartoffel A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Röstkartoffel
                              Röstkartoffel @Kuddel last edited by
                              @Kuddel
                              Du hast wie auch Annuit20 und ich recht viele Views in dem Projekt.
                              Ich bin da auf ein Problem gestoßen, welches ich hier mal beschrieben und angefragt, aber leider keine Antwort erhalten habe:
                              Link Text
                              Wie hast du das gelöst?
                                ahfreezer @Kuddel last edited by
                                @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                Danke dir. Für die zusätzliche "Klingelvariante" komme ich vermutlich nicht um eine separate View herum.
                                Aber das Widget für den "realtime" Blick ist schon super 🙂
                                  Bis eben wurden mir die Bilder in dem Verzeichnis angezeigt.
                                  Plötzlich sieht es so aus. Hat einer eine Idee woran das liegt?
                                  Es gab keine Systemmeldung o.ä. Keine Änderungen.
                                    mehrwiedu last edited by
                                    Wechsle mal den Pfad, oder schalte mal die Ansicht zwischen Liste und Thumbnail um.
                                    Notfalls die Seite neu im Browser laden.
                                    Dir wird auch das Upload Symbol nicht aktiv angezeigt.
                                    Hatte ich auch schon öfter und ein Pfadwechsel, bzw. ein Refresch am Browser hats gerichtet bei mir.
                                    VIS scheint sich öfters zu verschlucken. Auch bei der Auswahl von Datenpunkten.
                                    • opossum
                                      opossum @skokarl last edited by
                                      @skokarl sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                      Hallo opossum,
                                      Gruß Bernd
                                      Hallo, Bernd,
                                      ich hänge die hier mal als zip dran.
                                      Mülltonne.zip
                                      Ich habe sie aus dem Homematicforum, der User Challenger hat die in seiner Mediolavisualisierung benutzt. Die gefielen mir auf Anhieb. Sind lustig anzuschauen.
                                      Egbert
                                      S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Mülltonne.zip
                                        Egbert
                                        gefielen mir auch auf Anhieb 🙂
                                        Besten Dank. Gruß Bernd
                                          ahfreezer @mehrwiedu last edited by
                                          @mehrwiedu
                                          Hilft nix.
                                          Interessant ist: öffne ich den Dateibrowser ist der Uploadbutton verfügbar
                                          Ändere ich die Ansicht im Browser wird der Button deaktiviert
                                          Hängt das ggf. mit den Rechten zusammen?
                                          Bei mir läuft eigentlich noch alles unter dem root User.
                                          Aber manche Verezeichnis haben jetzt andere Rechte?!
                                            mehrwiedu last edited by mehrwiedu
                                            Die Rechte ändern sich ja nicht von jetzt auf gleich von alleine.
                                            Glaube auch nicht, dass es daran liegt, denn sie sind ja auch read/write.
                                            Dann hab ich aber auch leider keine Ahnung woran die Anzeige krankt.
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            489344
