    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Это делается подругому. В javascript драйвере создаёшь скрипт:
      createState('arduinoButton', false);
      on('arduinoButton', function (obj) {
         if (!obj.newState.ack) {
             if (obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val === true) {
                  request('http://arduinoIP/setPort=ON', function () {
                     setState('arduinoButton', {val: true; ack: true});
             } else {
                  request('http://arduinoIP/setPort=OFF', function () {
                     setState('arduinoButton', {val: false; ack: true});
      И вешаешь кнопку (например jqui-ctrl-icon-toggle) и вешаешь её на объект javascript.0.arduinoButton
      • I
        instalator last edited by
        Сменил тип движка, перезашел теперь ругается на функцию:
        • Bluefox
          Оставь тип движка, как был (javascript)
          В коде была ошибка:
                         setState('arduinoButton', {val: true, ack: true});
                 } else {
                         setState('arduinoButton', {val: false, ack: true});
          • I
            У меня еще ниразу с первого раза ничего не получилось. В виз добавил кнопку, при нажатии значение объекта изменяется, но ардуина не реагирует, в логе вот что пишет:
            javascript.1 2015-05-04 14:34:43 error ReferenceError: request is not defined at Object. (script.js.Test:9:13) at Object.subscriptions.push.callback (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:772:48)
            javascript.1 2015-05-04 14:34:43 error message javascript.1.arduinoButton [object Object] request is not defined
            javascript.1 2015-05-04 14:34:40 error ReferenceError: request is not defined at Object. (script.js.Test:5:13) at Object.subscriptions.push.callback (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:772:48)
            javascript.1 2015-05-04 14:34:40 error message javascript.1.arduinoButton [object Object] request is not defined
            • Bluefox
              Опять ошибка…
              var request = require('request');
                     } else {
              Всё заработает. Главное не сдавайся 😉
              • I
                @Bluefox:
                Опять ошибка…
                       } else {
                Всё заработает. Главное не сдавайся 😉 `
                Вот сейчас все заработало! Спасибо! Что там на счет драйвера Arduino? Хотелось бы хоть что то услышать;)
                • I
                  Нюанс, с первого раза вроде срабатывает норм, если повторно нажать уже сразу не срабатывает. если ничего не жать то значение иногда перемелькивает False/true.
                  Такое чуство что значение меняется, а гет запрос уходит с задержкой.
                  Хм, а гет запрос уходит один раз? Когда скрипт активен, ардуина плохо отвечает даже на запросы браузера, как только скрипт останавливаю из браузера летает.
                  • Bluefox
                    Попробуй:````
                    log('Switch ON');
                    } else {
                    log('Switch OFF');
                    Что пишет в логах?
                    • I
                      @Bluefox:
                      Что пишет в логах? `
                      javascript.1 2015-05-04 18:43:59 info javascript.1 script.js.Test: Switch OFF
                      javascript.1 2015-05-04 18:43:57 info javascript.1 script.js.Test: Switch ON
                      javascript.1 2015-05-04 18:43:55 info javascript.1 script.js.Test: Switch OFF
                      javascript.1 2015-05-04 18:43:51 info javascript.1 script.js.Test: Switch ON
                      javascript.1 2015-05-04 18:43:49 info javascript.1 script.js.Test: Switch OFF
                      javascript.1 2015-05-04 18:43:46 info javascript.1 script.js.Test: Switch ON
                      javascript.1 2015-05-04 18:43:44 info javascript.1 script.js.Test: Switch OFF
                      javascript.1 2015-05-04 18:43:42 info javascript.1 script.js.Test: Switch ON
                      javascript.1 2015-05-04 18:43:40 info javascript.1 script.js.Test: Switch OFF
                      javascript.1 2015-05-04 18:43:38 info javascript.1 script.js.Test: Switch ON
                      • Bluefox
                                    log('Switch ON: ' + JSON.stringify(obj.newState));
                               } else {
                                    log('Switch OFF: ' + JSON.stringify(obj.newState));
                        • I
                          javascript.1 2015-05-04 18:50:20 info javascript.1 script.js.Test: Switch OFF: {"val":false,"ts":1430743821,"ack":false,"lc":1430743821,"from":"system.adapter.web.0"}
                          javascript.1 2015-05-04 18:50:19 info javascript.1 script.js.Test: Switch ON: {"val":true,"ts":1430743820,"ack":false,"lc":1430743820,"from":"system.adapter.web.0"}
                          Вроде работает сейчас
                          Хоть освещением пока поуправлять можно)
                          • I
                            Почему страничка созданная в vis не маштабируется и не скролится на телефоне?
                            • Bluefox
                              Скроллится точно должна… У тебя актуальная версия?
                              • I
                                0.3.1
                                В vis выставил разрешение 800 на 480, с телефона открывается только верхний левый угол, страница не скролится и не масштабируется. Смотрю через хром на андроиде.
                                Только что проверил со стандартного браузера, там и скролится и масштабируется
                                • I
                                  А как сделать чтобы в GET можно было переменную загонять?
                                  Есть запрос http://192.168.1.140/command?AO140=SERVO, где 140 это угол поворота сервопривода. Как завязать эту переменную на ползунок в vis? чтобы при перемещение ползунка угол в GET запросе изменялся?
                                  • Bluefox
                                    createState('arduinoAngle', 0);
                                    on('arduinoAngle', function (obj) {
                                           request(' http://192.168.1.140/command?AO' + obj.newState.val + '=SERVO', function () {
                                                   setState('arduinoAngle', obj.newState.val, true);
                                    И вешаешь "javascript.0.arduinoAngle" на ползунок.
                                    • I
                                      @Bluefox:
                                      И вешаешь "javascript.0.arduinoAngle" на ползунок. `
                                      На ползунке ctrl Slider Horizont работает, но только если кликнуть на ползунке именно когда курсор ввиде руки, если просто кликнуть на ползунке то курсор перемещяется но параметр не передается, передается только если повторно кликнуть на самом ползунке.
                                      А виджет ctrl Tile Heating Dialog позиция вентиля не реагирует, плюс в настройках виджета не задается минимум и максимум. И что интересно, если двинуть ctrl Slider Horizont то ctrl Tile Heating Dialog показывает верное значение но в процентах, а ползунок ctrl Tile Heating Dialog не реагирует
                                      • Bluefox
                                        > ctrl Slider Horizont - работает, но только если кликнуть на ползунке именно когда курсор ввиде руки, если просто кликнуть на ползунке то курсор перемещяется но параметр не передается, передается только если повторно кликнуть на самом ползунке.
                                        не могу воспроизвести проблему с ctrl Slider Horizont
                                        А какие настройки?
                                        Это специальный виджет для отопления он задан 6-30°C, но я добавил.
                                        • I
                                          У меня выставлена переменная позиция вентиля
                                          • Bluefox
                                            А браузер какой?
                                            20656
