SOLVED Yahka startet nicht
Wo finde ich das Installationslog von yahka?
ich wollte mich gerade dranhängen, weil ich das Problem auch hatte. Beim zusammentragen der Infos ist mir aufgefallen dass bei mir von yahka die Version 0.9.1 installiert war. Als Verfügbar wurde Version 0.7.1 angezeigt. Ich habe das Repository zwar auf "default" stehen, aber scheinbar ist da eine zu hohe Version reingerutscht. Ich habe über den Expertenmodus dann Version 0.7.1 von yahka installliert und danach wurde der Adapter "grün" und das Log Fehlerfrei.
Geräte habe ich jetzt noch nicht getestet, aber ich denke so sollte es klappen..
Grüße,
Balu -
Im iobroker Verzeichnis hintendrein ein Verzeichnis log. Dort sind tägliche logfiles.
Alternativ im iobroker Verzeichnis in node_modules/iobroker.yahka mal ein „npm rebuild“ ausführen und log davon senden.
Gesendet vom Handy …
Alles klar.
Ich habe einen rebuild durchgeführt und das Logfile hier angehängt.
Hilft das?
Huch! Und plötzlich zeigt Yahka das "grüne Licht"…
Manchmal können die Dinge so einfach sein!
Wenn es jetzt läuft, bedanke ich mich recht herzlich für den guten Tipp!
lg
Andi
Läuft jetzt einwandfrei! Danke für den Tipp!
lg
Andi
hallo,
ich habe den Yahka-Adapter installiert und bekomme folgendes in dem Log geschrieben:host.raspberrypi 2019-03-05 18:06:02.274 info Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
host.raspberrypi 2019-03-05 18:06:02.274 error instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
host.raspberrypi 2019-03-05 18:06:02.274 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:84:18
host.raspberrypi 2019-03-05 18:06:02.274 error Caught by controller[0]: at webpack_require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:20:30)
host.raspberrypi 2019-03-05 18:06:02.274 error Caught by controller[0]: at Object../main.ts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:290:30)
host.raspberrypi 2019-03-05 18:06:02.273 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:271:17)
host.raspberrypi 2019-03-05 18:06:02.273 error Caught by controller[0]: at webpack_require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:20:30)
host.raspberrypi 2019-03-05 18:06:02.273 error Caught by controller[0]: at Object../yahka.ioBroker-adapter.ts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:2326:16)
host.raspberrypi 2019-03-05 18:06:02.273 error Caught by controller[0]: at Object../yahka.homekit-bridge.ts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:1764:25)
host.raspberrypi 2019-03-05 18:06:02.273 error Caught by controller[0]: at Object.importHAPCommunityTypesAndFixes (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:382:26)
host.raspberrypi 2019-03-05 18:06:02.273 error Caught by controller[0]: at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs-community-types/types.js:856:45)
host.raspberrypi 2019-03-05 18:06:02.273 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'generate' of undefined
host.raspberrypi 2019-03-05 18:06:02.273 error Caught by controller[0]: ^
host.raspberrypi 2019-03-05 18:06:02.272 error Caught by controller[0]: CommunityTypes.InputVoltageAC.UUID = UUID.generate('CommunityTypes:usagedevice:InputVoltageAC');
host.raspberrypi 2019-03-05 18:06:02.270 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs-community-types/types.js:856
host.raspberrypi 2019-03-05 18:06:01.453 info instance system.adapter.yahka.0 started with pid 19699
host.raspberrypi 2019-03-05 18:05:31.426 info Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabledder Adapter bleibt auf rot stehen. Dann habe ich noch eine Frage:
Was muß ich in den Einstellungen unter User eintragen.
Der io-Broker ist auf einem Raspberry Pi installiert. Ich habe unter User die Mac-Adresse vom Pi eingetragen.Gruß
Chris -
Genau das Problem habe ich auch, allerdings auf einem Debian..
Bei mir ebenfalls exakt das gleiche Problem auf Ubuntu 16.04 LTS.
NPM Rebuild mehrfach ausgeführt, opt/iobroker/ Rechte geändert, da der Befehl vorher nur mit Fehlern beendet wurde.
node: 10.15.2
nodejs: 10.15.2
npm: 6.4.1 -
Grüße,
Balu -
@Balu1973 Du hast recht!! Das war es! Jetzt geht es bei mir auch wieder!
Danke für den Tip!
Gruß Nico
Guten Nabend,
Das Problem mit der neuen Version und der UUID Fehler hat der Herr Schmidt gefixt.
Meine Frage, wie kann ich diesen Branch direkt installieren?
https://github.com/schmdt/ioBroker.yahka/tree/fix-uuid-generate
