    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
      Wildbill last edited by
      nur als kurzes Update. Ich habe die beiden Gosunds mit der "Heise"-Methode nun mit Tasmota 6.4.1 geflasht und nun habe ich im iobroker im Sonoff-Adapter auch sauber die gewünschten Werte. Da sich der Aufwand zum OTA-Flashen hier in Grenzen hält (Raspi oder ähnliches spannt WLAN auf und Stecker holt sich da die Software) kann ich das nur empfehlen. Die SP1 haben auch direkt in Tasmota ein passendes Profil.
      Da das Flashen auf diese Art eigentlich mit jedem Tuya-Gerät gehen müsste, habe ich gleich die Vierfach-Steckdose auch geflasht. Der Aufwand war hier ertwas höher, da ich im Generic-Profil erstmal schauen musste, wo welches Relais liegt, aber das läuft nun auch sauber, allerdings kommen auch hier die Klarnamen im iobroker nicht an, obwohl sie im Tasmota-Webif für MQTT eigentlich gesetzt sind. Aber es gibt kleinere Probleme. Nun werde ich noch die Dreifachdose flashen und dann kann ich die SmartLife-App eigentlich wieder vom Handy schmeissen. Und den Adapter auch löschen, so hilfreich er ist. Aber direkt per MQTT ist nochmal einen Zacken fescher. 😋
      Gruss, Jürgen
      • lug-gh
        lug-gh @apollon77 last edited by
        @apollon77 said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere):
        Einige … Wenn das Schema nicht bekannt ist dann werden die Werte grob erstellt. Erst beim Sync wird das echte Schema ausgelesen und ggf im Log gepostet wenn nicht bekannt so das es gemeldet werden kann.
        muss das schema im tuya adapter hinterlegt werden, oder kann man die geräte auch teilweise schon so nutzen?
          Was genau meinst Du?
          Wenn Du syncst dann ist das Schema bei Dir drin. ob Du es mir schickst damit ich es auch für andere User einbauen kann ist erstmal eine andere Thematik. Steuern kannst Du in jedem Fall nur nach dem Sync
            BigFM87 last edited by BigFM87
            Hallo an Alle,
            ich bin neu hier und habe ein kleines Problem mit dem Tuya Adapter. Im IoBroker 2 verschiedene Steckdosen registriert, soweit alles i.O. An sich hat auch alles super funktioniert aber bei der Doppelsteckdose werden die Werte leider nicht korrekt angegeben.
            Könnt Ihr mir sagen ob ich irgendetwas machen kann, damit die Werte richtig dargestellt werden?
            Doppelsteckdosentyp: OxaOxe 2-Fach smart Steckdose!
            Richtig wäre: Strom 75 mA / Leistung 8,6 W / Spannug 226,5 V
              Ja, Bitte über den Proxy im Adapter-Admin mit der App syncen, danach sollten die Werte passen
              • N
                nfidel last edited by
                Sorry das ich hier und nicht auf github die Meldung abgebe, aber ich bekomme die Anmeldung nicht gebacken. 😞
                Hier die Zeile des Logs,
                	{"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"led_switch\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\"
                Model ist PT-BW07 RGB+W (2700-6000k) E27 Wifi Smart Bulb 810 Lumen. Vielleicht hilft die Info. Danke für den tollen Adapter.
                vg Jens
                  Was genau meinst Du denn mit "Anmeldung tut nicht"? Wenn so eine Schema Zeile kommt sollte es geklappt haben - oder was tut nicht?
                  Die Zeile wäre aber unvollständig weil denke aus dem Admin kopiert. Bitte aus dem Logfile von Platte (/opt/iobroker/log/...) holen. Danke
                  • N
                    @nfidel said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere):
                    {"schema":"[{"mode":"rw","c
                    2019-03-03 21:31:21.568  - info: tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"led_switch\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"work_mode\",\"name\":\"工作模式\",\"property\":{\"range\":[\"white\",\"colour\",\"scene\",\"scene_1\",\"scene_2\",\"scene_3\",\"scene_4\"],\"type\":\"enum\"},\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"id\":2,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"bright_value\",\"name\":\"亮度值\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":25,\"max\":255,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"iconname\":\"icon-dp_sun\",\"id\":3,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"temp_value\",\"name\":\"冷暖值\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":0,\"max\":255,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"iconname\":\"icon-dp_light\",\"id\":4,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"colour_data\",\"name\":\"彩光模式数\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":14},\"id\":5,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"rgbhsv\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"scene_data\",\"name\":\"情景模式数\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":14},\"id\":6,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"rgbhsv\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"flash_scene_1\",\"name\":\"柔光情景\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":14},\"id\":7,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"flash_scene_2\",\"name\":\"缤纷情景\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":44},\"id\":8,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"flash_scene_3\",\"name\":\"炫彩情景\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":14},\"id\":9,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"flash_scene_4\",\"name\":\"斑斓情景\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":44},\"id\":10,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"}]","schemaExt":"[{\"id\":3,\"inputType\":\"\"},{\"id\":4,\"inputType\":\"\"}]"}
                    ja Gerät funktioniert. Habe Schwierigkeiten mich auf github zu registrieren. Captcha kann wohl nicht angezeigt werden...meine doofheit sicherlich 😞
                    Lampe ist erkannt und kann geschalten werden, ein und aus, die Farbkodierungen sind mir allerdings ein Rätsel. Danke für deine Arbeit!
                    VG
                      Brauche auch die Zeile oben drüber/drunter mit dem typen des Devices
                        Superdad last edited by Superdad
                        Habe gestern einen ganzen Tag lang versucht das Ganze mit dem iPhone einzurichten.
                        Keine Chance!
                        Ich kann alles installieren, aber beim letzten Schritt bekomme ich keine Verbindung zum Proxy mit der App.
                        Über IP-IoBroker:8889 in Chrome habe ich es auch schon probiert.
                        Da bekomme ich eine Verbindung.
                        Wenn ich aber die App (Smart-Life) öffne, passiert nix.
                        Dann habe ich es mit Elzershark probiert.
                        Da komme ich bis zur Wlan-Einstellung (sprich Proxy).
                        Die Verbindung MemuWifi habe ich gar nicht und die vorhandene kann ich nicht ändern.
                        Mein ioBroker ist im Docker auf einer Synology installiert.
                        Diese ist per Lan-Kabel am Unifi-USG.
                        Heisst dass, wenn ich keine WLan-Verbindung zum ioBroker habe, dass das Ganze nicht funktioniert?
                        Kann ich jetzt also die Gosund SP1 wieder zurückschicken?
                        Oder gibt es eine Lösung?
                        Unter Objekten sehe ich ja die Steckdosen mit Wlan-Adresse.
                        Aber steuern kann ich die dann nicht, oder?
                        P.S.: Habe es geschafft!
                        Für die, die das gleiche Problem haben:
                        In MEmu auf die Netzwerkverbindung Click mit Maus und gedrückt halten.
                        Dann erscheint ein Menü, wo man den Proxy eingeben kann!
                        • N
                          2019-03-03 21:30:50.023  - info: tuya.0 starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.15.0
                          2019-03-03 21:30:50.239  - info: tuya.0 86678280ecfabca1bb84 Init with IP=192.168.0.54, Key=undefined
                          2019-03-03 21:30:50.274  - info: tuya.0 86678280ecfabca1bb84: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                          2019-03-03 21:30:50.276  - info: tuya.0 Existing devices initialized
                          2019-03-03 21:30:50.300  - info: tuya.0 Discover for local Tuya devices on port 6666
                          2019-03-03 21:30:50.354  - info: tuya.0 86678280ecfabca1bb84: No schema exists, init basic states ...
                          2019-03-03 21:30:58.178  - info: tuya.0 Anyproxy ready to receive requests
                          2019-03-03 21:31:21.567  - info: tuya.0 new Shema added for product type rrOujSy4Pf1BwEgV. Please send next line from logfile on disk to developer!
                          2019-03-03 21:31:22.797  - info: tuya.0 86678280ecfabca1bb84 Init with IP=192.168.0.54, Key=acbfa997c79863f1
                          2019-03-03 21:31:22.804  - info: tuya.0 86678280ecfabca1bb84 Init with IP=192.168.0.54, Key=acbfa997c79863f1
                          2019-03-03 21:31:22.875  - info: tuya.0 86678280ecfabca1bb84 Init with IP=192.168.0.54, Key=acbfa997c79863f1
                          2019-03
                          sorry, habe es erst jetzt gesehen. Passt es so?
                            BigFM87 @apollon77 last edited by
                            @apollon77 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere):
                            Danke für die Kurzanleitung! Ich bin den Anweisungen gefolgt, leider ist keine Veränderung sichtbar.
                            In der App werden die Werte richtig angezeigt aber im IoBroker leider nicht!
                            Kann ich noch etwas machen?
                              Hast das mit dem Proxy geklappt? Kam die Meldung im Admin das alles super ist, der grüne Haken und so ?
                                Nein, der kam nicht. Habe ich zu zeitig abgebrochen?!
                                Mein Ablauf:
                                1. Admin Proxy gestartet
                                2. QR-Code gescannt mit Handy und unter WLAN Verbindung installiert
                                3. Smart Life App gestartet
                                4. Proxy Verbindung für ca. 20s laufen lassen
                                5. Abgebrochen und keine Veränderung
                                Was war falsch? 😄
                                nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  Da fehlt aber noch ein Schritt nämlich das aktivieren des proxies im handy... Bitte Github README und so schauen.
                                  Es hat geklappt wenn Admin von sich aus sagt das alles da ist
                                  • nukleuz
                                    nukleuz @BigFM87 last edited by
                                    @BigFM87
                                    Ich glaube dir fehlt die Aktivierung der Sicherheitszertifikateinstellungen für das Proxyzertifikat.
                                    Gleiches Problem vor einiger Zeit.
                                      BigFM87 @apollon77 last edited by BigFM87
                                      Das war nochmal ein guter Hinweis, bis zum Ende habe ich nicht gelesen. Er hat die Wert korrigiert, Danke für Alles!
                                      • MyzerAT
                                        MyzerAT last edited by MyzerAT
                                        wie immer, leider bei fast allem im iobroker, habe ich mehrere Stunden gebraucht meine Lampen 8 Stück im Tuya angezeigt zu bekommen, nun habe ich es geschafft, ist schon sehr kompliziert, egal ob ios oder android, fast keine Anleitung hier hat gepasst und letztendlich hat es dann irgend wie doch auf einmal geklappt und ich habe endlich den Haken zu sehen bekommen, nach immerhin fast 4 Stunden "facepalm"
                                        bin dennoch verwirrt !
                                        normal sehen meine Lampendatenpunkte so aus:
                                        jetzt mit dem Tuya Adapter so:
                                        Finde dies nicht sehr Eindrucksvoll und von der Bedienbarkeit im ersten Moment, nicht zu gebrauchen! Hat jemand einen Ahnung welcher der Datenpunkte was macht, mir ist es bei einigen klar, aber wo gebe ich den Farbwert ein und wie? oder die Helligkeit und auch da die Frage wie, also welches Format!
                                        dann noch eine frage, läuft nun alles über Smartlife oder über Tuya ? wie ändere ich das bzw. wo sehe ich es?!
                                        zu guter letzt habe ich gelesen, das eventuell Meross auch noch kommen soll, das wäre echt toll, da die immer wieder ausfallen, also die Server!
                                        dennoch thx an @apollon77 für seine Mühe !!!!!!!
                                          Die ganzen unterschwelligen Aussagen in Deinem Post überlese ich jetzt mal geflissentlich, aber Du solltest für die Zukunft mal über Deine Schreibweise nachdenken. Auch das "Danke" am Ende macht den Rest gerade nicht mehr ganz wett. Sorry, musste raus.
                                          Wenn für Dich keine der Anleitungen und Informationen funktioniert hat, wäre es ja spitze wenn Du uns sagst WIE es denn dann funktioniert hat. Damit könntest Du anderen Nutzern helfen das Sie vllt nicht auf 4 Stunden investieren müssen.
                                          Es gibt ein paar tausend Tuya Geräte auf dem Markt. Der Adapter liesst beim Sync mit der App die offiziellen Schema-Daten aus und versucht somit eine bestmögliche Abbildung Deiner Geräte herzustellen. Das bedeutet: Die Zahlen als IDs sind so weil es so eindeutig ist und auch so vom gerät definiert ist. Durch den Sync sind aber noch Namen, Rollen und zB Units hinzugekommen.
                                          Geräte-Objekte verschiedener Hersteller und Dinge miteinander zu Vergleichen ist ein bissl grenzwertig, weil am Ende jedes Gerät anders ist. Aber ja, aufgrund der Vielfalt der Geräte und des damit einzig möglichen generischen Ansatzes ist es genau so.
                                          Einige Funktionen sollten sich aufgrund der Namen, Rollen und Units erschliessen wie "bright_value = 255" (Brightness 0-255?) oder "colour_data mit rgbhsv" (ein warum auch immer aber hier kombinierter RGB/HSV Wert in Hex-Notation).
                                          Am Ende bei anderen Werten hast Du die Wahl: Ändere in ioBroker und schaue was passiert oder ändere es in der Smartlife-App (am besten aber im Handy WLAN ausschalten das du per Cloud änderst sonst störst Du die Verbindung vom Adapter) und schau was passend dazu im Adapter passiert. Und ja, wenn Du oder jemand anders nicht eine "Wissensdatenbank für Werte und Ihre Bedeutungen" startest, dann muss das leider jeder selbst rausfinden.
                                          • MyzerAT
                                            @apollon77
                                            Das sollen keine unterschwelligen Aussagen sein, sorry das ist meine direkte Art, mich mitzuteilen, ist aber nicht persönlich zu verstehen und ich bringe es gerne auf den Punkt, ohne drum herum zu Sülzen, ist eben meine Meinung! Und sein wir mal ehrlich, hier wird echt viel Angeboten, aber so richtige Anleitungen gibt es nicht, wohl aufgrund der Komplexität der Sache an sich, jedes System ist anderes und es unterliegt ständigen Änderungen und da wird man schon ziemlich unrund, wenn man mehrere Stunden nach diversen Anleitungen geht und nichts funktioniert. Warum es bei mir dann doch geklappt hat, konnte ich im Nachhinein nicht mehr nachvollziehen, es war der Haken auf einmal da!
                                            mein Vergleich der Geräte, sind genau die selben Lampen, wie sie im Tuya Adapter angezeigt werden.
                                            Ich versuche sooft und soviel zu helfen, wenn jemand fragt und ich davon eine Ahnung habe! Gebe mein Wissen jederzeit gerne weiter! Soll ja hier keine Einbahnstraße werden! Und trotzdem Danke für deine Mühen, kann man gar nicht oft genug sagen!
                                            79.9k
                                            547
                                            149700
