    4. [Frage]Skript zur Steuerung ONVIF Kameras
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by
      Schön das dieser Thread gerade so zeitnah bearbeitet wird.
      Ich versuche nämlich auch meine Kameras ins VIS einzubinden. Da ich im Skript Bereich von iobroker keine Fehler angezeigt bekomme, gehe ich mal davon aus das ich die node_onvif Installation erfolgreich hinter mich gebracht habe.
      Ich habe mit dem hier empfohlenen Programm ONVIF Device Manager, alle Informationen aus meinen Kameras heraus bekommen die ich wohl brauchen werde. Somit habe ich im Skript die IP, den ONVIF Port und den Token Parameter entsprechen geändert. Benutzername und Password ist eh klar.
      Leider bekomme ich in der Objekt Anzeige aber nur "false" Werte für die verschiedenen Funktionen. Auch in dem Widget was hier gepostet wurde, bleibt ein mögliches Bild (Stream?) bislang aus.
      Wäre cool wenn mir jemand ein bisschen auf die Sprünge helfen könnte. Ich bin noch relativ neu bei iobroker dabei und hatte in der letzen Woche mehr mit ausprobieren und "kämpfen" der iobroker Installation auf verschiedenen Hardware Systemen zu tun.
        RandyAndy last edited by
        so jetzt habe ich mal alles zusammengeschrieben wie ich vorgegangen bin.
        Vorweg den ganzen PTZ Kram habe ich über Board geworfen, da meine Kameras fest verbaut sind und Bewegungen, Zoom usw. nicht besitzen.
        Da ich meine Kameras über VPN eingebunden habe ist für mich der Daten-Traffic noch ein wichtiges Kriterium, daher möchte ich nur alle 10 - 15 Sekunden ein Bild übertragen. Einen Stream habe ich erst mal kein Interesse (aber natürlich wenn es einer hinbekommt wäre das hilfreich).
        So nun zum Vorgehen:
        • Zunächst muß man über die Konsole in den Ordner "opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" wechseln
        • dort installiert man über "npm install -s node-onvif" den benötigten Adapter (Ich habe versucht node-onvif im im Verzeichnis node_modules von iobroker zu installieren, das hat aber eine Fehlermeldung erzeugt. Kann man sicher anpassen aber was soll es.
        • Danach habe ich folgendes Skript erstellt:
        const onvif = require('node-onvif');
        const fs = require('fs');
        // Create an OnvifDevice object
        let device = new onvif.OnvifDevice({
          xaddr: 'http://192.168.xx.xx:port/onvif/device_service',
          user : 'user (der onvif user)',
          pass : 'password (onvif password)'
        // Initialize the OnvifDevice object
        device.init().then(() => {
          // Get the data of the snapshot
          console.log('fetching the data of the snapshot...');
          return device.fetchSnapshot();
        }).then((res) => {
          // Save the data to a file
          fs.writeFileSync('/home/pi/snapshot.jpg', res.body, {encoding: 'binary'});
          console.log('Done!');
          device = null;
          // habe ich noch eingefügt, da ich mir nicht sicher bin ob das device auch wirklich wieder frei gegeben wird insb. wenn ich es in einem CRON - Job laufen lasse
        }).catch((error) => {
          console.error(error);
        Ich verwende eine Hikvision Kamera und damit das funktioniert muss man natürlich den onvif Zugang aktivieren und einen user definieren.
        Ich habe auch versucht das Snapshot auf einem USB-Laufwerk zu schreiben (geht auch und das Bild wird erzeugt) aber dann kann ich es in Vis nicht integieren, offensichtlich erlaubt VIS nur den Zugriff auf Bilder im Verzeichnis opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/…
        Da wäre ein Hinweis von Euch hilfreich wie man über Vis auf eine Datei auf einem USB-Laufwerk zugreifen kann
        • Chaot
          Chaot last edited by
          Irgendwie kriege ich das Ganze nicht eingebunden.
          Bei mir erscheinen unter VIS - Kamera nur die Punkte "PTZ"
          Meine Kamera kann kein PTZ.
          Den Pfad zu stream kann ich nirgendwo finden.
          Oder anders herum:
          Muss ich zwingend die Ganze Geschichte so aufbauen oder besteht die Möglichkeit das Livebild direkt in VIS darzustellen?
          Über den VLC komme ich ja problemlos auf den Stream:
          rtsp://192.168.8.90:554/user=xxxx_password=xxxx_channel=1_stream=0.sdp?real_stream
          Aber wie binde ich den jetzt in VIS ein
            pix last edited by
            bitte den ganzen Thread lesen. Hier geht’s nicht um die Einbindung in Vis, sondern um die Ansteuerung mit JavaScript per onvif, im speziellen um die Schwenks. Wenn eine Kamera keine PTZ Funktion hat, ist das Skript nicht optimal. Lösungen zum Abrufen eines Snapshots finden sich im Forum einige (inkl. z.B. PhantomJS).
            Pix
            • smartboart
              smartboart last edited by
              Hi ist die Kommunikation mittels onvif nur in Richtung Kamera moeglich? Oder kann man auch eine bewegungserkennung der Kamera einlesen um als trigger zu benutzen? Hat jemand mal den onvif Adapter ausprobiert (iobroker. Onvif) forked von kirovilya?
              Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
              • DerMicha
                DerMicha last edited by DerMicha
                Hi Leute,
                ich probiere seit kurzem auch mit IOBroker, SmartHome und IP-Kamera herum. Mit meiner Kamera komme ich aber irgendwie nicht weiter..
                Ich habe das Skript von RandyAndy genommen und Bilder von meiner Cam in ../Vis.0 gespeichert und dann in der Vis mit Image eingefügt. das ganze dann im 10 Sekunden takt dank Cron.
                Danach habe ich den Speicherpfad um einen Unterordner erweitert und schon geht nix mehr. Ich habe den Speicherpfad wieder auf den Ursprung geändert und trotzdem die gleiche Fehlermeldung:
                "21:21:52.665 error javascript.0 script.js.Kamera.KameraTest: Error: 500 Web Error"
                Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
                Hat ja vorher funktioniert.
                Leider behersche ich Javascript nicht wirklich.
                • aurodionov
                  aurodionov last edited by
                  https://github.com/Haba1234/ioBroker.onvif/blob/master/README.md
                  • DerMicha
                    DerMicha last edited by wendy2702
                    Was ich schon komisch finde ist, dass laut der Beschreibung nach dem Scannen und Einbinden der Kamera ein Snapshot in der Instanz angezeigt werden sollte. Macht der aber nicht.
                    Trotzdem hat das Holen und Speichern des Bildes ja am Anfang funktioniert und jetzt wird immer "Error: 500 Web Error" angezeigt.
                    Hier das verwendete Skript:
                    function kameraSnapshot() {
                    //const fs = require('fs');
                      xaddr: 'http://192.168.2.88:2000/onvif/device_service',
                      user : 'nutzer',
                      pass : 'passwort'
                    }).then((res) => {
                      fs.writeFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/snapshot.jpg', res.body, {encoding: 'binary'});
                      device = null;
                    } //Ende kameraSnapshot
                    schedule('*/60 * * * * *', kameraSnapshot); // alle X Minuten
                    setTimeout(kameraSnapshot, 2000);;
                    • smartboart
                      smartboart @pix last edited by smartboart
                      @pix Hi pix kannst du das script nochmal hochladen? Durch die Umstellung im Forum scheint es etwas durcheinander geraten zu sein.
                        pix @schittl last edited by
                        @schittl Habe das Skript ganz oben im Thread nochmal bereinigt. Nach der Protierung zum neuen Forum haben sich tatsächlich einige falsche Zeichen eingeschlichen
                        smartboart metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • smartboart
                          @pix Vielen Dank!
                          • metaxa
                            metaxa @pix last edited by metaxa
                            @pix
                            Hi pix, ich habe s tatsächlich jetzt mit deinem Script hinbekommen eine onvif cam (Escam) zu steuern. Dennoch habe ich paar Fragen bzw. Probleme:
                            1. Ich haber jetzt auf einer Testumgebung - ich weiß nicht wie oft und wo überall "node-onvif" installiert. Muss man "npm install -s node-onvif" überhaupt noch installieren wenn man den Adapter "ioBroker.onvif 0.0.2" installiert hat?
                            2. In meinem Fall setze ich in deinen Datenpunkten einen preset, enter, und dann heißt es warten, teilweise dauertg es bis zu 20 Sekunden bis die Cam zur gewünschten Position los fährt?
                            3. Mein JS-Adapter meckert die Zeile "const onvif = require('node-onvif')" mit [Cannot find module 'node-onvif'.] an? Wie gesagt ich habs x-mal installiert.
                            LG und danke für dein Script, wenn auch schwerfällig aber immerhin kann ich die Cam jetzt schon mal bewegen 🙂
                            mxa
                              pix last edited by
                              schön, dass das Skript bei dir funktioniert.
                              1. Ich habe den Adapter ioBroker.onvif nicht installiert. Kann dazu nichts sagen. Skripte im Adapter ioBroker.javascript erwarten die Definition Nodes in den Javascript-Adapter-Einstellungen (der entsprechenden Adapter-Instanz).
                              2. Habe jetzt gerade nicht in den Code gesehen, aber du kannst zB im Bereich der Subscription on() für die Presets mal eine Log-Zeile einfügen (müsste aber schon da sein). Wenn du ein Preset änderst, reagiert das Skript sofort. Nur die Kamera eben nicht.
                              3. siehe 1
                              Pix
                              metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • metaxa
                                @pix sagte in [Frage]Skript zur Steuerung ONVIF Kameras:
                                Lieben Dank für deine Reaktion!
                                Kannst du mir das bitte für Dummis mit anderen Worten erklären?
                                In welches Verzeichnis muss ich auf der Commanzeile den Befehl "npm install -s node-onvif" eingeben?
                                LG & Dank im Voraus
                                mxa
                                • metaxa
                                  metaxa @metaxa last edited by
                                  @metaxa sagte in [Frage]Skript zur Steuerung ONVIF Kameras:
                                  erl.: iobroker.javascript, die Cam moved.
                                  Nur sehr, sehr verspätet mit einer Verzögerung von gefühlten 10 Sekunden. Hat jemand eine Idee warum das so sein könnte, wo ich ansetzen kann zu suchen?
                                  LG, mxa
                                    pix last edited by
                                    du solltest den node über die EInstellungen vom Javascript Adapter installieren:
                                    Pix
                                    lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • metaxa
                                      metaxa last edited by metaxa
                                      Hallo Pix,
                                      jetzt habe ich endlich verstanden, wofür man diese "zusätzlichen NPM-Module" im JS-Adapter benötigt, danke!
                                      Den alten, mit sudo händisch installierten, Ordner habe ich unbenannt, sodaß das Script nicht mehr funktionierte. Ich wollte es sauber installieren lt. deinen Angaben.
                                      Leider nein:
                                      javascript.0	2019-05-12 10:24:40.700	error	Cannot install node-onvif: 254
                                      javascript.0	2019-05-12 10:24:40.686	error	npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-05-12T08_24_40_586Z-debug.log
                                      javascript.0	2019-05-12 10:24:40.686	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                                      javascript.0	2019-05-12 10:24:40.685	error
                                      javascript.0	2019-05-12 10:24:40.580	error	npm ERR! enoent
                                      javascript.0	2019-05-12 10:24:40.580	error	npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                                      javascript.0	2019-05-12 10:24:40.580	error	ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif'
                                      javascript.0	2019-05-12 10:24:40.579	error	npm
                                      javascript.0	2019-05-12 10:24:40.576	error	npm ERR! syscall access
                                      javascript.0	2019-05-12 10:24:40.576	error	errno -2
                                      javascript.0	2019-05-12 10:24:40.576	error	npm ERR! code ENOENT
                                      javascript.0	2019-05-12 10:24:40.576	error	ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif
                                      javascript.0	2019-05-12 10:24:40.574	error	npm
                                      javascript.0	2019-05-12 10:24:39.419	error	WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif
                                      javascript.0	2019-05-12 10:24:39.418	error	npm
                                      javascript.0	2019-05-12 10:24:22.753	info	npm install node-onvif --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                      Hier noch der Auszug aus dem angesprochenen Log:
                                      0 info it worked if it ends with ok
                                      1 verbose cli [ '/usr/bin/node',
                                      1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                                      1 verbose cli   'install',
                                      1 verbose cli   'node-onvif',
                                      1 verbose cli   '--production',
                                      1 verbose cli   '--prefix',
                                      1 verbose cli   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' ]
                                      2 info using npm@6.7.0
                                      3 info using node@v8.15.0
                                      4 verbose npm-session ca193bb86e340986
                                      5 silly install loadCurrentTree
                                      6 silly install readLocalPackageData
                                      7 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-onvif 48ms (from cache)
                                      8 silly pacote range manifest for node-onvif@^0.1.7 fetched in 71ms
                                      9 timing stage:loadCurrentTree Completed in 4292ms
                                      10 silly install loadIdealTree
                                      11 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
                                      12 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 30ms
                                      13 silly install loadShrinkwrap
                                      14 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 2346ms
                                      15 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
                                      16 silly resolveWithNewModule node-onvif@0.1.7 checking installable status
                                      17 silly removeObsoleteDep removing node-onvif@0.1.7 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                      18 silly removeObsoleteDep removing html@1.0.0 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                      19 silly removeObsoleteDep removing xml2js@0.4.19 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                      20 silly removeObsoleteDep removing sax@1.2.4 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                      21 silly removeObsoleteDep removing xmlbuilder@9.0.7 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                      22 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/xml2js 22ms (from cache)
                                      23 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/html 21ms (from cache)
                                      24 silly pacote range manifest for xml2js@>=0.4.17 fetched in 29ms
                                      25 silly resolveWithNewModule xml2js@0.4.19 checking installable status
                                      26 silly pacote range manifest for html@>=1.0.0 fetched in 30ms
                                      27 silly resolveWithNewModule html@1.0.0 checking installable status
                                      28 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/sax 29ms (from cache)
                                      29 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/xmlbuilder 30ms (from cache)
                                      30 silly pacote range manifest for sax@>=0.6.0 fetched in 39ms
                                      31 silly resolveWithNewModule sax@1.2.4 checking installable status
                                      32 silly pacote range manifest for xmlbuilder@~9.0.1 fetched in 41ms
                                      33 silly resolveWithNewModule xmlbuilder@9.0.7 checking installable status
                                      34 timing stage:loadIdealTree:loadAllDepsIntoIdealTree Completed in 3498ms
                                      35 timing stage:loadIdealTree Completed in 6921ms
                                      38 silly install generateActionsToTake
                                      39 silly diff-trees filtering actions: includeDev false includeProd true includeOpt true
                                      40 warn checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif
                                      41 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 3ms
                                      42 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 11485ms
                                      43 silly saveTree iobroker.javascript@4.1.12
                                      44 verbose stack Error: ENOENT: no such file or directory, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif'
                                      45 verbose cwd /
                                      46 verbose Linux 4.4.174-rockchip
                                      47 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "node-onvif" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript"
                                      48 verbose node v8.15.0
                                      49 verbose npm  v6.7.0
                                      50 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif
                                      51 error code ENOENT
                                      52 error errno -2
                                      53 error syscall access
                                      54 error enoent ENOENT: no such file or directory, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif'
                                      55 error enoent This is related to npm not being able to find a file.
                                      56 verbose exit [ -2, true ]
                                      Sicherheitshalber habe ich - wie hier beschrieben - mt
                                      sudo chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                      die Rechte wieder zurecht gerückt.
                                      Hast du eine Idee woran ich scheitere?
                                      LG, mxa
                                      • lobomau
                                        lobomau @pix last edited by
                                        Ich habe das Script nochmal ausprobiert (nach 1,5 Jahren) mit gleicher Kamera. Hat sofort funktioniert. Klasse. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen woran es lag.
                                        @pix welche widget nimmst du, um die Pfeile in VIS darzustellen?
                                          pix last edited by
                                          ich nehme die set-value-Widgets. Also bei Druck wird ein Wert in einen Datenpunkt geschrieben.
                                          Pix
                                            melodoi last edited by
                                            kennt jemand auch eine einfachere Möglichkeit der PTZ Steuerung wie über http get (z.B. http//user:pw/192.168.1.15/onvif/steuerung/nach_links). Ich stelle mir das sicher zu einfach vor. Aber das wäre doch schön.
                                            Sylvio
                                            79
                                            23283
