    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
      mich hat es auch erwischt - seit tagen funktionieren die scripts eigentlich nur noch ab und zu (egal welche adapter version)
      habe mal das mit den routinen @Diginix (Danke) versucht - scheint erstmal zu funktionieren - mal warten wie lange
      • Diginix
        Diginix @dslraser last edited by
        @dslraser Meine Rountine hat heute morgen problemlos den TuneIn Radiosender gestartet.
        @liv-in-sky Schön dass es bei dir auch funktioniert.
        • padrino
          padrino Most Active last edited by padrino
          gibt es eiegentlich eine Möglichkeit an die Daten heran zu kommen, die Alexa nach einer Anfrage in der App darstellt?
          Vom Namen her hätte ich ja auf "alexa2.0.History.cardContent" getippt, aber das ist hier immer leer. 😞
          CU,
          padrino
          sigi234 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @padrino last edited by sigi234
            @padrino
            Alexa Summary mit History Adapter aufzeichnen.........
            padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • padrino
              padrino Most Active @sigi234 last edited by
              @sigi234 Hmm, möchte kein Log von summary, sondern Zugriff auf das was Alexa anzeigt. Z.B. bei "guten morgen" auf den Antworttext oder die Grafik zur Wettervorhersage...
              Im summary stehen doch nur die Befehle an Alexa.
              • Diginix
                Diginix last edited by Diginix
                Dann zeichne die anderen History Objekte auch mal mit dem History Adapter auf. Soviel ich weiß werden die z.T. sofort wieder geleert, weshalb du da nichts siehst.
                Mit dem History Adapter siehst du aber jeden Wert, auch wenn er nur kurz enthalten war.
                  apollon77 @padrino last edited by
                  @padrino Wenn die App eine ofizielle Card zurückgibt ist das in cardContent drin, wenn nicht dann nicht
                  padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    CyberMicha last edited by
                    Hi zusammen,
                    ich habe den Adapter jetzt einmal installiert und gehofft, dass ich mit bespoken es hinbekomme einen Skill auf einem bestimmten Dot zu aktivieren.
                    Leider geht das wohl nicht oder mache ich etwas falsch? bespoken liefert alles korrekt zurück aber eben nicht über einen Dot.
                    Kann man das irgendwie hinbekommen?
                    LG Micha
                    • Diginix
                      Das interessiert mich auch ob bzw. wie man einen Skill über ioBroker ausgelöst bekommt.
                        Das Starten geht aber es kommt halt nur die Antwort über bespoken zurück.
                        Irgendwie müsste man noch definieren könne wo der Skill gestartet werden soll.
                        LG Micha
                          apollon77 last edited by
                          Das geht nicht - steht aber auch genau so in der Doku.
                          Bespoken geht nur für die Dinge die sich nicht auf ein spezifisches Device beziehen.
                            apollon77 @CyberMicha last edited by
                            @CyberMicha Und wenn der Skill das nicht unterstützt geht es nicht
                              Schade 😞 Na mal schauen was ich it dem Skill dann anfangen kann.
                              Danke.
                              • Diginix
                                Habe gerade Bespoken eingerichtet. Hilft zwar nicht um auf einem Echo einen Skill auszulösen. Aber dafür bekomme ich nun Werte von meinem Auto in ioBroker, die bisher nur der Skill vom OBD Stecker kannte. Geile Sache!
                                Ist das Bespoken irgendwie limitiert auf Zeit oder Anzahl?
                                Ich meine bei der Einrichtung kam ein Fenster mit einem Hinweis von 14 Tagen oder so.
                                Edit: In der Übersicht sieht man dass man wohl pro virtuellem Gerät 10000 Anfragen hat. Will nicht erst Skripte schreiben die jeden Tag Werte vom Kfz Skill auslesen, wenn das irgendwann durch die Bespoken Limits nicht mehr funktioniert.
                                  A Former User @Diginix last edited by
                                  @Diginix sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                  welchen Skill und Adapter und welches Auto verwendest du denn??
                                  • Diginix
                                    Diginix @Guest last edited by
                                    @ilovegym Ich habe einen Stecker von Ryd (ehem. Tanktaler). Dieser funktioniert imho in allen Autos mit OBD2. Hab den Stecker über meine Kfz Versicherung ohne Auswirkungen auf den Tarif bekommen. Er hat ein GPS Modul und eine SIM Karte vom Anbieter und so bekommt man über die native Smartphone App oder den Alexa Skill allerlei Werte und Auswertungen.
                                    Diese kann ich nun über Bespoken als String abrufen und parsen. Über die Sinnhaftigkeit lässt sich wie bei fast allem streiten. Aber da gilt bei mir im Kontext ioBroker "wenn es geht, wird es gemacht". 😉
                                    Das Skripten lohnt sich aber erst wenn ich weiß dass ich langfristig an die Werte komme.
                                    • padrino
                                      padrino Most Active @apollon77 last edited by
                                      @apollon77
                                      Hmm, was meinst Du mit "offizielle card"?
                                      Hast Du mal ein Besipiel dafür?
                                      Würde nämlich sagen, dass der cardContent bei mir immer leer ist... 🤔
                                        Benutze mal nen Skill (zB ioBroker skill)
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Diginix last edited by
                                          @Diginix
                                          wie erstellst Du eine Routine für einen Radio Sender ?
                                          • Diginix
                                            @dslraser Wie jede andere Routine auch. In der Alexa App als "Wenn" ein Sprachkommando deiner Wahl und im Bereich "Aktion hinzufügen" wählt man als Music Provider TuneIn und trägt den gewünschten Sendernamen ein.
                                            Das Sprachkommando braucht man für ioBroker nicht, aber man kann es ja dennoch sinnvoll wählen um es bei Bedarf auch nutzen zu können.
                                            643
                                            136016
