    4. [Aufruf] Bring! Adapter
      pix @foxriver76 last edited by pix
      @foxriver76 Ich finde die Umsetzung sehr gelungen.
      Vielen Dank an dich und @fill !
      Natürlich sollte jetzt neben den Produktnamen auch noch die Zusatzinformation zB in kleinerer Schrift unter dem Namen zu sehen sein.
      Ich habe mir noch mal Gedanken zur Übersetzung gemacht, da mit die von Bring! vorgegebenen Produktnamen manchmal einfach nicht passen.
      Ich kann mit dem Begriff "Baumnüsse" nichts anfangen ☹ .
      Ein Skript Soll nun Abhilfe schaffen:
      /* Test Bring Translate
      Skript übersetzt Wörter aus der Bringliste
      Voraussetzung: bring-Adapter
      04.03.2019 erstellt von pix
      const idQuelle = "bring.0.e4ef6fb2-6604-49d0-b1ec-xxxxxxxxxx.content";
      const logging = true;
      // Objekt mit Übersetzungen
      let dict = {
          "Baumnuss" : "Walnuss",
          "Baumnüsse" : "Walnüsse",
          "Pommes Chips" : "Chips",
          "WC-Papier" : "Toilettenpapier"
      //let quelle = [{"specification":"","name":"Baumnüsse"},{"specification":"4 Pakete","name":"Barista"},{"specification":"dm- Dunkel","name":"Schokolade"},{"specification":"Aldi 1000g","name":"Espresso"}];
      let quelle = JSON.parse(getState(idQuelle).val);
      //log(quelle[0].name); //debug
      function uebersetzeListe(quelle) {
          for (var i = 0; i<quelle.length; i++) { // jedes Produkt der Einkaufsliste durchgehen
              var suchwort = quelle[i].name; // Name als String zur Verarbeitung speichern
              if (logging) log("Suchwort: " + suchwort);
              if (dict[suchwort]) { // wenn im dict vorhanden
                  if (logging) log(quelle[i].name + " wird zu " + dict[suchwort]);
                  quelle[i].name = dict[suchwort];
              } else { // wenn nicht im dict vorhanden
                  if (logging) log("keine Übersetzung gefunden");
          if (logging) log("Ende Übersetzung: " + JSON.stringify(quelle)); // in Datenpunkt schreiben
      // bei Skriptstart
      uebersetzeListe(quelle);
      // bei Änderung der Quelle
      on(idQuelle, function (data) {
          uebersetzeListe(data.state.val);
      Das Problem:
      Um es nicht zu kompliziert werden zu lassen, will ich nicht noch parallel zum Adapter noch eigene Javascript-Datenpunkte anlegen und in VIS oder per Sprachausgabe nutzen.
      @foxriver76 Kannst du in den Adaptereinstellungen einen Reiter "custom names, translations, etc..." zufügen, in dem ich meine eigenen Übersetzungen für ein paar Produkte hinterlegen kann (im Skript das Objekt dict ).
      Das Objekt könnte man als Editor so bauen, wie im ham-Adapter die Konfigurationsdatei umgesetzt wurde. Das birgt allerdings Fehler durch falsche User-Eingaben. Besser ist es, wenn die Liste mit ➕ Plus und ➖ Minus vom User um Felder erweitert werden kann (Radar-Adapter oder yahka-Adapter).
      @Kaiman55 Du nimmst den aus Github und drückst dann nach der Installation noch den Upload button
      Pix
      foxriver76 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • kmxak
        kmxak Most Active last edited by kmxak
        bekomme das widget nicht angezeigt. auch sehe ich leider beim upload auch nicht das ein widget hochgeladen wird.
        deinstall und wieder installieren bringt auch nix. komisch
        edit: im widget ordner wurde es hochgeladen..
        komisch mache gerade mal noch ein vis upload
        edit 2:
        hat irgendwas mit chrome bei mir zutun
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @pix last edited by
          @pix Wie kommt das denn Zustande, dass er dir z. B. Baumnüsse auf die Einkaufsliste setzt?
            pix last edited by
            Ich sage, ich will Walnüsse und daraus macht er Baumnüsse
            Pix
            foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • foxriver76
              @pix mit Google Home?
                pix last edited by pix
                „Sagen“ war das falsche Wort.
                Wenn ich „Walnüsse“ in der iOS Bring! App eingebe, dann wird im Adapter daraus „Baumnüsse“ gemacht. In der App bleibt es aber bei Walnüsse.
                Pix
                R foxriver76 R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  rascal @pix last edited by
                  @pix sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                  Pix
                  Android schreibt "Walnüsse"
                  • foxriver76
                    @pix Lol, Tatsache. Solche Schweizer aber auch, warum übersetzen die das denn im Backend 😩
                    • foxriver76
                      Wenn ich es über den Adapter hinzufüge, wird es auch nicht transformiert..
                        Kaiman55 @pix last edited by
                        Vielen Dank. Hat geklappt 🙂
                        • foxriver76
                          Widget zeigt nun die Spezifikationen mit an. Wird dasselbe Item erneut hinzugefügt, mit anderer Spezifikation wird dies auch sofort wahrgenommen.
                          Mit dieser Übersetzungsgeschichte werde ich mal schauen, möglich ist das auf jeden Fall, allerdings auch ein bisschen blöd für den User. Gerne die Tage noch Feedback zum Widget, dann würde ich es zeitnah nach npm schieben.
                            RappiRN Most Active @pix last edited by
                            Pix
                            Ich hatte sowas schonmal mit Toilettenpapier, ich glaube in der App steht dann WC-Papier! 😂
                            Enrico
                            • AlexAtHome
                              AlexAtHome last edited by
                              Hi, ich habe heute mit dem Adapter etwas rumgespielt. Login & Connection funzt wunderbar, auch die Anzahl Listenlemente wird korrekt angezeigt. Wenn ich aber bei Save Item etwas schreibe (also einen Wert, zB. Brot), kommt nix in meiner Liste an. Muss ich das noch irgendwie triggern? Oder habe ich was prinzipiell falsch verstanden?
                              Aber generell eine tolle Sache!
                                rascal last edited by
                                Hey,
                                wollte das Widget in Vis gerade ausprobieren, ich finde es zwar und kann es in das Fenster ziehen, dort scheint es aber nicht auf.
                                Ich kann es unter "Aktives Widget" auswählen, kann aber machen was ich will, im Fenster erscheint es nicht.
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @rascal last edited by
                                  @rascal sobald du die Listen Id konfiguriert hast sollte es sichtbar sein.
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @AlexAtHome last edited by
                                    @AlexAtHome kommt ein Fehler im Log? Eigentlich hast du das richtig verstanden und funktioniert genau so.
                                    AlexAtHome 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      rascal last edited by rascal
                                      Listen ID ist der Datenpunkt gleich unter bring.0 mit einer Buchstaben/Zahlenkombination?
                                      Da zeigt er mir gar nichts an.
                                      Wenn ich den Content DP nehme funktioniert es.
                                      Ich denk der Begriff "Listen ID" ist etwas verwirrend 🙂
                                      Wie oft wird das Widget/Daten aktualisiert?
                                      Kann man das irgendwo einstellen?
                                        Nochwas ist mir aufgefallen.
                                        Am PC funktioniert alles, Anzeige, hinzufügen, löschen, Anzeige...
                                        Am Tablet mittels Fullybrowser und am Smartphone mittels Vis-App und Chrome Browser sehe ich das Widget überhaupt nicht 😞
                                        (ja, reload und resync gemacht)
                                          und nochwas:
                                          Das Widget dürfte die Formatierung der LCARS Widgets über den Haufen werfen.
                                          Wenn ich am PC/Chrome Vis lade, schaut es so aus:
                                          Nachdem ich die View mit dem Bring Widget aufgerufen habe und wieder zu der "Licht" View zurückgehe, schaut es so aus:
                                          • foxriver76
                                            @rascal kann zum fullyBrowser nichts sagen, allerdings läuft es bei mir in der iOS-App + in Safari mobil. Mir wäre auch kein Grund bekannt, dass es nicht sichtbar sein könnte.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            bring einkaufsliste tester
                                            41
                                            359
                                            51730
