    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
    • MyzerAT
      MyzerAT @Asgothian last edited by MyzerAT
      @Asgothian
      wie mach ich das?```
      zigbee.0 2019-03-04 21:31:41.809 info zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190109
      zigbee.0 2019-03-04 21:31:41.794 info zigbee-shepherd started!
      zigbee.0 2019-03-04 21:31:41.257 info Reset coordinator
      zigbee.0 2019-03-04 21:31:41.257 info Queue is: true
      zigbee.0 2019-03-04 21:31:41.257 info Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
      zigbee.0 2019-03-04 21:31:41.254 info starting. Version 0.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @MyzerAT last edited by
        @MyzerAT
        Konsole aufmachen, in das jeweilige Verzeichnis gehen (bspw/opt/iobroker/node_modules/zigbee-Shepherd-converters und dann tail package.json. Da sagt er dir die Version.
        • MyzerAT
          @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
          tail package.json
          hmm ich finde grade die konsole nicht ^^
          • Asgothian
            @MyzerAT sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
            tail package.json
            Per ssh auf den Rechner ?
            Alternativ, wenn du auf das Dateisystem mit einem Browser zugreifen kannst kannst du dir die dabei auch damit ansehen.
            A.
            • MyzerAT
              MyzerAT last edited by MyzerAT
              mit der webkonsole geht es ?
              wenn ja da bekomme ich folgendes
              im zweiten verzeichnis ist nix drinne, passt das?
              • Asgothian
                @MyzerAT
                Das sieht gut so aus.
                Ganz dumm frage - es gibt die als zigbee und zwave Version. Du hast aber die zigbee Version ?
                Kannst du so überhaupt nicht pairen ?
                A.
                MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MyzerAT
                  Ganz dumm frage
                  gar nicht so dumm, da steht wirklich z wave drauf, heisst die kann ich gar nicht mit iobroker verwenden?
                  wobei ich sehe das es die zigbee Version gar nicht mehr wirklich gibt, nur gebrauchte auf Amazon zur Zeit erhältlich, ich werde mir mal den zwave usb stick kommen lassen, soll ja auch funktionieren mit NAS und ioBroker , thx @Asgothian für deine Hilfe
                  • Asgothian
                    Also ich hab die noch bei 3 oder 4 Händlern als neu wäre gesehen. (Z.bsp. Hier
                    Amazon selber hatte die meines Wissens nie, immer nur über marketplace shops.
                      Kueppert last edited by Kueppert
                      wollte gerade meine alten Xiaomi-Türsensoren an den Stick anlernen, weil das Gateway von Xiaomi in den Keller soll. Das ist aber unbekannt?
                      Sheperd 7.1.3 druff 🙂
                      zigbee.0 2019-03-06 17:45:52.468 info new dev 0x00158d00019f4fbf 38644 undefined
                      Entweder stimmt was beim anlernen nicht, oder es wäre jemand so gut und fügt das alte Schätzchen noch hinzu?
                      NACHTRAG: Hab noch 4mal neu angelernt. Jetzt isser da.
                        Sinalco last edited by Sinalco
                        Ich habe mit der 0.9.2 immer noch das Problem, dass bei farbigen TRADFRI Lampen keine Color Temparatur funktioniert:
                        Folgender Fehler wir darauf im log angezeigt:
                        zigbee.0	2019-03-07 12:24:27.472	error	No converter available for 'LED1624G9' with cid 'genBasic' and type 'devChange'
                        Auf Github ist es wohl auch schon bekannt.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/182
                        PS: Mit einer alten Version hat es schon mal funktioniert, allerdings hat da die RGB Farbe nicht funktioniert.
                        denzel1994 created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                        closed TRADFRI LED1624G9 - ColorTemp not working #182
                        • N
                          nhbischo last edited by
                          Moin !
                          Ich habe hier 2 Gledopto liegen. Sowohl den 007 als auch einen 008. Nach dem ersten Pairen leuchten beide Top. Sobald ich dann aber über vis den Datenpunkt state aufrufe, also An bzw. Ausschalten möchte, hängen sich beide auf. Die LED Kette geht anscheinend in den Nachtmodus und ab diesem Zeitpunkt tut sich nichts mehr. Version Zigbee Adapter ist 0.92. Upload nach Installation durch geführt ..... Nach längerem Lesen hier im Forum bin ich dann bei der Shepherd.db angelangt. Ich vermute einmal es liegt daran. Zwei verschiedene Versionen. Welche ist denn zu löschen bzw. welches Verzeichnis ist denn das richtige. Bzw. welche Adapterversion aus GIT ist denn nun die passende. Bin da ein wenig verwirrt.
                          Anbei die beiden Versionen
                          opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters
                          opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters
                          Vorab Danke für die Hilfe. Falls die Frage dumm rüber kommt, Sorry.
                          Mathias
                            arteck Developer Most Active @Sinalco last edited by arteck
                            @Sinalco nimm mal mein Repo .. zum Testen ..
                            https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/713
                            @nhbischo
                            stoppe den adapter... dann lösche die
                            sudo rm -rf opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters
                            danach die
                            sudo rm -rf opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters
                            und erst jetzt installierst du den Adapter nochmal neu...
                            aus meinem Repo
                            • N
                              nhbischo last edited by nhbischo
                              @arteck said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                              Moin. Beide Befehle ausgeführt. Update aus Deinem Repo. Upload durch geführt. Aber irgend etwas scheint immer noch zu ....
                              Aber relativ egal. Beide, der 007 und der 008 gehen. Allerdings ka, warum immer noch der eine 4.0.12 drin hängt. Aber scheint nichts zu machen.
                              Viele Grüße
                              Mathias
                              • O
                                onkel-ede last edited by
                                ich habe mit dem cc2531 einige Xiaomi-Sensoren und Philips Hue-Leuchten gepairt. Die Sensoren (Tempertur und Bewegungsmelder) funktionieren tadellos.
                                Die Hue-Leuchten reagieren ziemlich unterschiedlich. Habe diese einzeln in VIS eingebunden. Mal wird ein Wert (100%) in das Objekt geschrieben, aber es wird nicht hell oder es wird hell aber es wird kein Wert geschrieben etc. Hat jemand ähnliche Dinge beobachtet oder hat jemand sogar eine Lösung meines Problems?
                                Mit dem Hue-Adapter habe ich solche Dinge nicht beobachtet. Viele Grüße. onkel-ede
                                  Matdos last edited by Matdos
                                  Hay ich bin es mal wieder habe jetzt auch die Version installiert, da ich auch den Ikea Router ausprobieren möchte.
                                  https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/InnrPlug
                                  Jetzt habe ich aber das Problem das sich die Lampe von Osram und Ikea nicht mehr einschalten lassen.
                                  Wenn ich die Ikea Lampe vom Netz nehme und wieder über´n Schalter einschalte, geht se an, dann kann ich sie nur einmal ausschalten und das wars.
                                  Ikea Lampe auf Werkseinstellung zurückgesetzt und wieder installieren klappt ohne Probleme aber das Problem mit dem Einschalten bleibt.
                                  Die Thermostate reagieren auf Temp Änderung am Handy auch nicht mehr (auch nach Batterie raus und wieder rein), hier habe ich noch kein Werksreset probiert.
                                  Die Steckdosen von Osram sind die einzigen Geräte die noch funktionieren.
                                  Das komische ist das ich von allen Geräten die Daten habe nur lassen sie sich nicht steuern.1.png
                                  Beim Versuch die Ikea Lampe zu schalten bekomme ich im Log keine Meldung.
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @arteck last edited by
                                    @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                    Hay Ich bin es mal wieder habe jetzt auch die Version installiert da ich auch den Ikea Router ausprobieren möchte.
                                    Das Repo ist veraltet. Siehe den Post den ich unten verlinkt hab. Alle meine Anpassungen sind in Artecks repo enthalten.
                                    @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                    @nhbischo
                                    danach die
                                    aus meinem Repo
                                      Guten Abend!!
                                      Muss ich wohl überlesen haben, ich probier es gleich mal aus melde mich dann wieder.
                                      Danke!
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @Matdos last edited by
                                        @matdos1gmx-de
                                        Fein.. btw.. ich hab aus versehen den falschen Post verlinkt... du kannst direkt Arteck's main repo nehmen, musst nicht den branch nehmen
                                        a.
                                          Alles geht wieder ausser den Thermostaten das aus dem WC habe ich jetzt entfernt und wieder über Werksreset neu installiert aber jetzt fehlen einige Daten wie vom oberen Thermostat.
                                          Beim unteren fehlt auch der Punkt Heating Setpoint daher kommt auch im Log die Fehlermeldung.
                                          Ach habe eben gesehen das du noch ein anderen Link hast, ich probier den und melde mich noch mal.
                                            Hat sich nichts verändert Heating Setpoint fehlt noch immer.
                                            Das obere Thermo mit der Markierung ist eins ohne Werksreset und ohne löschen, das untere mit Reset und löschen aus dem Adapter.
                                            Aber egal welches Thermo ich verändern möchte kommen bei allen 4 die gleiche Meldung.
                                            894
                                            228430
