    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    • Diginix
      Diginix last edited by Diginix
      Dann zeichne die anderen History Objekte auch mal mit dem History Adapter auf. Soviel ich weiß werden die z.T. sofort wieder geleert, weshalb du da nichts siehst.
      Mit dem History Adapter siehst du aber jeden Wert, auch wenn er nur kurz enthalten war.
        apollon77 @padrino last edited by
        @padrino Wenn die App eine ofizielle Card zurückgibt ist das in cardContent drin, wenn nicht dann nicht
        padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          CyberMicha last edited by
          Hi zusammen,
          ich habe den Adapter jetzt einmal installiert und gehofft, dass ich mit bespoken es hinbekomme einen Skill auf einem bestimmten Dot zu aktivieren.
          Leider geht das wohl nicht oder mache ich etwas falsch? bespoken liefert alles korrekt zurück aber eben nicht über einen Dot.
          Kann man das irgendwie hinbekommen?
          LG Micha
          • Diginix
            Das interessiert mich auch ob bzw. wie man einen Skill über ioBroker ausgelöst bekommt.
              Das Starten geht aber es kommt halt nur die Antwort über bespoken zurück.
              Irgendwie müsste man noch definieren könne wo der Skill gestartet werden soll.
              LG Micha
                apollon77 last edited by
                Das geht nicht - steht aber auch genau so in der Doku.
                Bespoken geht nur für die Dinge die sich nicht auf ein spezifisches Device beziehen.
                  apollon77 @CyberMicha last edited by
                  @CyberMicha Und wenn der Skill das nicht unterstützt geht es nicht
                    Schade 😞 Na mal schauen was ich it dem Skill dann anfangen kann.
                    Danke.
                    • Diginix
                      Habe gerade Bespoken eingerichtet. Hilft zwar nicht um auf einem Echo einen Skill auszulösen. Aber dafür bekomme ich nun Werte von meinem Auto in ioBroker, die bisher nur der Skill vom OBD Stecker kannte. Geile Sache!
                      Ist das Bespoken irgendwie limitiert auf Zeit oder Anzahl?
                      Ich meine bei der Einrichtung kam ein Fenster mit einem Hinweis von 14 Tagen oder so.
                      Edit: In der Übersicht sieht man dass man wohl pro virtuellem Gerät 10000 Anfragen hat. Will nicht erst Skripte schreiben die jeden Tag Werte vom Kfz Skill auslesen, wenn das irgendwann durch die Bespoken Limits nicht mehr funktioniert.
                        A Former User @Diginix last edited by
                        @Diginix sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                        welchen Skill und Adapter und welches Auto verwendest du denn??
                        • Diginix
                          Diginix @Guest last edited by
                          @ilovegym Ich habe einen Stecker von Ryd (ehem. Tanktaler). Dieser funktioniert imho in allen Autos mit OBD2. Hab den Stecker über meine Kfz Versicherung ohne Auswirkungen auf den Tarif bekommen. Er hat ein GPS Modul und eine SIM Karte vom Anbieter und so bekommt man über die native Smartphone App oder den Alexa Skill allerlei Werte und Auswertungen.
                          Diese kann ich nun über Bespoken als String abrufen und parsen. Über die Sinnhaftigkeit lässt sich wie bei fast allem streiten. Aber da gilt bei mir im Kontext ioBroker "wenn es geht, wird es gemacht". 😉
                          Das Skripten lohnt sich aber erst wenn ich weiß dass ich langfristig an die Werte komme.
                          • padrino
                            padrino Most Active @apollon77 last edited by
                            @apollon77
                            Hmm, was meinst Du mit "offizielle card"?
                            Hast Du mal ein Besipiel dafür?
                            Würde nämlich sagen, dass der cardContent bei mir immer leer ist... 🤔
                              Benutze mal nen Skill (zB ioBroker skill)
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Diginix last edited by
                                @Diginix
                                wie erstellst Du eine Routine für einen Radio Sender ?
                                • Diginix
                                  Diginix @dslraser last edited by
                                  @dslraser Wie jede andere Routine auch. In der Alexa App als "Wenn" ein Sprachkommando deiner Wahl und im Bereich "Aktion hinzufügen" wählt man als Music Provider TuneIn und trägt den gewünschten Sendernamen ein.
                                  Das Sprachkommando braucht man für ioBroker nicht, aber man kann es ja dennoch sinnvoll wählen um es bei Bedarf auch nutzen zu können.
                                    derrapf last edited by
                                    Hi
                                    Kann es sein, dass der Text den man in den Speak-Datenpunkt eintragen darf, eine bestimmte Länge nicht überschreiten darf?
                                    Ist das eine definierte Zeichenlänge oder ist die Menge an Worten begrenzt?
                                    Ich lasse die Meldungen des deutschen Wetterdienstes ansagen und da gibt es manchmal Probleme (Alexa sagt nichts) wenn der Text zu lang ist.
                                    Hat jemand einen Tipp wie ich den Text im Script splitten und nacheinander ansagen lassen kann? Dazu müsste ich ja wissen wenn Alexa mit dem ersten Teil des Textes fertig ist, so dass ich sie den anderen Teil sagen lassen kann. Gibt es eine Möglichkeit das zu erkennen?
                                    Gruss Ralf
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @derrapf last edited by
                                      @derrapf
                                      hier kannst Du es lesen
                                      https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/blob/master/README.md
                                      • Matten Matten
                                        Matten Matten last edited by
                                        Moin, seit einigen Tagen kann ich keine Tunein Radiostationen mehr starten, ich weiß nicht ob Amazon wieder was gebastelt hat. Sobald ich ein Sender über die Original App gestartet habe, funktioniert es wieder mit dem Adapter.
                                        Matten Matten
                                        dslraser apollon77 MyzerAT 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Matten Matten last edited by
                                          @Matten-Matten
                                          ich habe auch auf Routinen umgestellt, funktioniert bisher immer. (alles andere hat nur noch sporadisch funktioniert)
                                          • Matten Matten
                                            Matten Matten last edited by Matten Matten
                                            Oh man das wollte ich vermeiden.
                                            was ich testen werde, ist wenn ich vor der Internet Zwangstrennung meiner Fritte den Adapter deaktiviere und nach Wiederverbindung den Adapter wieder starte. mal schauen ob das der Auslöser ist.
                                            Ich werde bei Erfolg/Misserfolg berichten
                                            Matten Matten
                                            643
                                            135834
