    4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
      Homoran Global Moderator Administrators @Dr. Bakterius last edited by
      @Dr-Bakterius
      Sorry - ich hatte darüber (auch auf anderen Kanaälen) geschrieben, dass ich mir sicher war es auch hier im Forum geschrieben zu haben.
      ich könnte ja mal suchen 😉 ...
        sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
        Mal ein Vorteil von Windows....mit Node Red.
        Wobei die CPU Temperatur mir zu wenig vorkommt.....
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @Homoran last edited by
          @Homoran Ganz verwirrend war da natürlich die Meldung von @apollon77. Er schrieb hier:
          Neue Version 2019-03-03 vom Installations-Fixer erlaubt dem iobroker User jetzt den Zugriff auf die rpi2 Kommandos... sollte jetzt tun.
          Noch etwas ist mir aufgefallen: Mit dem 'exec'-Blockly-Modul können keine Befehle mehr als 'sudo' ausgeführt werden. Das macht diverse Systemaufrufe umständlich (über bash-Skripte) oder gar unmöglich. Gibt es dafür eine Lösung?
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
            Hast du auch bei rpi2.0.wlan.wifi_received ein MINUS davor?
            Ja, ist aber nicht unlogisch. Kann jetzt gar nicht sagen wie es davor war.
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @Dr. Bakterius last edited by
              @Dr-Bakterius sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
              Ja, welche Systemaufrufe sind nötig?
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @AlCalzone last edited by
                @AlCalzone Ich frage z.B. die Ordnergröße meiner Datenbank per Skript ab. Dazu verwende ich folgenden Befehl:
                sudo du -h /var/lib/mysql/iobroker
                Seit dem Fixer bekomme ich kein Ergebnis mehr weil 'sudo' offensichtlich nicht mehr klappt. Ohne 'sudo' will 'du' in diesem Ordner aber auch nicht.
                • AlCalzone
                  @Dr-Bakterius Das bekommen wir gelöst. Musst nur wenn es eingebaut ist, den neuesten Fixer nochmal ausführen. Poste mal eine Liste mit allen Befehlen, dann schaue ich was davon "safe" für den allgemeinen Gebrauch ist.
                  df ist z.B. schon erlaubt.
                  Dr. Bakterius ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Dr. Bakterius
                    @AlCalzone Meine Liste ist schon komplett. 😉 Derzeit verwende ich nur diesen Befehl. Aber vielleicht haben andere auch ein ähnliches Problem - dann bitte hier posten!
                      A Former User @AlCalzone last edited by
                      @AlCalzone ich verwende in einem Javascript mv um das Backup zu kopieren..dazu hat er seit dem fixer ( vor zwei Wochen drüber laufen lassen) keine Rechte mehr.
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @Guest last edited by
                        @ilovegym Von wo nach wo kopierst du? Wie sehen die Berechtigungen dieser Dateien/Ordner aus? ls -la
                          @AlCalzone vergiss es, hab selbst vergessen, dass ich ja den fixer drueber hab laufen lassen und er jetzt unter anderem Namen kopiert, den gabs beim NAS natuerlich nicht ... User auf dem Nas angelegt, jetzt gehts.
                          • Steff
                            Steff last edited by
                            Wollte mal danke sagen!
                            Habe das Installation-Fixer Script in der Version vom 06.03.2019 heute angewendet und muss sagen das es ohne Probleme durchgelaufen ist.
                            Gruß Steffen
                            • Steff
                              Hab nun doch noch eine Kleinigkeit.
                              Auf meinem IntelNUC auf dem ioBroker rennt habe ich TeamViewer laufen. Den TV habe ich vor dem Fixer per bash-Script und exec-Aufruf neu starten können (falls sich TV einmal aufhängen würde) dies funktioniert nun nicht mehr mangels Berechtigung - oder ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht! Was müsste ich ändern damit das wieder geht, evtl. ist das mit dem basc-Script ja viel zu kompliziert.
                              Hier das bash-Script:
                              #!/bin/bash
                              # teamviewer_restart.sh
                              # Neustart des TeamViewer daemons
                              # chmod +x
                              sleep 2
                              sudo teamviewer daemon stop
                              sleep 5
                              sudo teamviewer daemon start
                              sleep 2
                              exit 0
                              Und hier der exec-Aufruf aus dem ioBroker Script:
                              	exec('bash /opt/iobroker/teamviewer_restart.sh', function (error, stdout, stderr) {
                              		log('stdout: ' + stdout);
                              Gruß Steffen
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active @Steff last edited by
                                @Steff Vermutlich hilft es schon, wenn du das Skript in einem anderen Ordner speicherst. Aus ioBroker heraus funktioniert (derzeit) kein 'sudo'.
                                Steff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Steff
                                  Steff @Dr. Bakterius last edited by
                                  @Dr-Bakterius
                                  Danke für den Tipp, werde ich mal versuchen.
                                  Gruß Steffen
                                  • Steff
                                    Habe das Script mal in den Ordner /home/iobroker/ verschoben und die Berechtigungen angepasst, geht leider auch nicht.
                                    Gruß Steffen
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Steff last edited by
                                      @Steff
                                      Das war wahrscheinlich der einzige Ort neben iobroker wo es nicht hin sollte 😉
                                      Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Steff
                                        Steff @Homoran last edited by
                                        @Homoran sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                        @Steff
                                        Uups...
                                        .. ich meine ich hätte das heute schon irgendwo gelesen, vielleicht brauche ich aber auch nur Kaffee.😉
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
                                          Nee, /home/iobroker ist schon ok, auch Befehle per sudo abzusetzen ist zum Teil erlaubt.
                                          Das Kommando teamviewer hingegen nicht - ist IMO auch nicht häufig genug nötig um eine Aufnahme in den Installer oder Fixer zu rechtfertigen.
                                          Folgende Lösung wäre möglich und vermutlich am einfachsten:
                                          1. Bearbeite die sudoers-Datei mit einem Editor:
                                            sudo nano /etc/sudoers.d/iobroker
                                          2. Füge am Ende folgende Zeile ein:
                                            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /home/iobroker/teamviewer_restart.sh
                                            dann speichern. Bitte genau aufpassen, dass keine Fehler drin sind, sonst geht sudo möglicherweise gar nicht mehr.
                                          3. Ändere dein Skript, dass darin kein sudo mehr auftaucht und mache es dann direkt ausführbar
                                            sudo chmod +x /home/iobroker/teamviewer_restart.sh
                                          4. Führe dein Skript direkt per sudo aus ioBroker aus:
                                            exec('sudo /home/iobroker/teamviewer_restart.sh', ...)
                                          • Steff
                                            Steff @AlCalzone last edited by
                                            @AlCalzone
                                            Danke, das hat´s gebracht 👍
                                            Gruß Steffen
                                            fixer installation linux
                                            51
                                            296
                                            48596
