    4. [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @ahfreezer last edited by Homoran
      @ahfreezer sagte in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
      heir wird der Peak bei mir gar nicht sichtbar...
      Hab auch lange suchen müssen.
      Anscheinend schläft der Adapter zwischendrin.
      TOP sollte alle 3 sekunden einen Wert liefern. ich habe immer lange warten müssen, als ob nur dann unifi aktiv wird
      Zu deiner Ehrenrettung muss ich sagen, dass ich gerade erst auf Unifi umstelle und erst einen AP im Betrieb habe.
        ahfreezer @Homoran last edited by
        @Homoran sagte in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
        Nett von dir 😂
        Ich hab ein paar Switche und AP's + USG und CloudKey.
        Vermutlich macht es die Masse.
        Vlt. muss ich mal darüber nachdenken, meine Hardware auch hier aufzurüsten 😉
        lobomau K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • lobomau
          lobomau @ahfreezer last edited by lobomau
          @ahfreezer vielleicht ist das ein Grund. USG vorübergehend ausschalten zu Testzwecken ist wohl nicht möglich, oder?
          Bei mir laufen nur zwei UAP-Pro und ein 24-switch. UnifiController läuft auf eigenem Container und ioBroker in eigener VM.
          Andererseits betreiben andere den USG auch ohne merkbare zusätzliche Last.
            Kueppert @ahfreezer last edited by
            Nett von dir 😂
            Oder einfach Mal einen nuc besorgen 😉
              ahfreezer @lobomau last edited by
              @lobomau sagte in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
              Hey,
              das ist mal ein Versuch wert. Dann kann ich zumindest den potentiellen Lastreiber identifizieren.
              Cool wäre es, wenn man den Adapter dahingehend erweitern könnte, dass man definieren kann, welche Daten man in ioBroker abgreifen will.
              lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • lobomau
                @ahfreezer ja, definitiv eine gute Idee. Das ist ja bei der Version für fhem möglichst. Wäre also zumindest ein Feature request wert.
                  Hab gerade mal schnell geschaut. Einen ähnlichen Request gibt es gefühlt schon seit 2017.
                  https://github.com/jens-maus/ioBroker.unifi/issues/2
                  Bzgl. Github bin ich aber noch jungfräuchlich. Da muss ich mich erstmal einlesen, wie ein Feature Request korrekt eingestellt wird.
                  Shogun1978 created this issue in jens-maus/ioBroker.unifi
                  closed Zu viele Objekte im ioBroker #2
                  lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • lobomau
                    @ahfreezer sehr gut. Hab auch den FR geliked und kommentiert.
                      dito
                      @Kueppert Los, da musst du mitziehen ☺
                        @ahfreezer bin doch schon mit dabei 😉
                        • FredF
                          FredF Most Active Forum Testing last edited by
                          @ahfreezer Bin auch dabei 😊
                            mrzee @lobomau last edited by
                            @lobomau Ich grabe den alten Thread mal wieder aus - ich bin offenbar echt zu doof...bei mir wird einfach kein Wert geschrieben.
                            createState("Variablen.HASE_UAP", function () {
                            schedule("*/2 * * * *", function () {
                              if (getState("unifi.0.default.clients.fc:2a:9c:77:de:d6._uptime_by_uap").lc - ((new Date().getTime()) - 120000) < 0 == true) {
                                setState("javascript.0.Variablen.HASE_UAP"/*Variablen.HASE_UAP*/, false);
                              } else {
                                setState("javascript.0.Variablen.HASE_UAP"/*Variablen.HASE_UAP*/, true);
                            • lobomau
                              lobomau @mrzee last edited by
                              @mrzee eigentlich gibt es nicht viele Möglichkeiten.
                              Unifi-Adapter läuft und Objekt im Unifi-Adapter "unifi.0.default.clients.fc:....." ändert sich korrekt?
                              Update vom Adapter ist auf default 60 Sekunden?
                                @lobomau Danke für die megaschnelle Antwort! Geduld ist eine Tugend - jetzt geht alles 🙂
                                  Hagiman2000 last edited by
                                  Ich habe auch Unifi APs und einen Unifi Controller am laufen. Jetzt würde ich gerne nur mit einer Anzeige im VIS darstellen ob eine Person anwesend ist. Der Unifi Adapter läuft auch schon.
                                  Jetzt habe ich noch nie mit diesen Skript gearbeitet. Hat vielleicht einer von euch einen Link oder kann mit 2-3 Sätzen erklären wie ich ein solches Skript mit einem Widget verknüpfe?
                                    2 Stunden sitze ich jetzt schon dran. Ich bin wohl einfach zu blöd dafür. Zum einen sehr ärgerlich, dass ich nicht einfach den Javascript Code einfügen kann und dieser in Blockly umgewewandelt wird.
                                    Dieses Mega verschachtelte Konstrukt von Iobomau bekomme ich einfach nicht nachgebaut.
                                    Ja ich habe ein Minus unter Mathematik an zweiter Stelle. Aber dies will etwas VOR und NACH dem Minus. In dem Blockly Skript von Iobomau ist aber z.B. nur etwas danach. Dann steht oben etwas von Zustand Erzeugen "Variable SIE_UAP". Ist das einfach ein Name den er sich selber ausgesucht hat. Ansonsten wo finde ich die Variable.
                                    Blockly ist für mich wie Microsoft Word. Du hast ein fast fertiges Dokument, willst nur noch eine kleine Änderung durchführen und Peng ist die ganze Formatierung hinüber. Zum Glück gibt es bei Word eine Zurück Funktion. Ich war bei Blockly schon sehr weit. Ziehe das Skript, komme aus versehen über den Mülleimer und schon sind 30min Arbeit dahin ..........
                                    • lobomau
                                      lobomau @Hagiman2000 last edited by
                                      @Hagiman2000 Moin, man kann nicht aus einem javascript ein Blockly erstellen, nur umgekehrt. Ich empfehle hier das Script von pix zu nehmen.
                                      Du musst nur die wificlients anpassen, fertig.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/8099/tipp-anwesenheit-mit-unifi-adapter/5
                                      • Sunshinemaker
                                        Sunshinemaker last edited by Sunshinemaker
                                        Guten Tag,
                                        ich bin ein Absolutes Greenhorn was Scripts und Homematic angeht. Ich hab ioBroker zum laufen bekommen, hab auch die Instanzen hm-rega.0, hm-rpc.0 und unifi.0 zum laufen bekommen. Und möchte nun die die Anwesenheit realisieren.
                                        Ich hab eine CCU3 am laufen mit der aktuellen Firmware.
                                        Das Script wird ausführt so wie es von @pix zur verfügung gestellt wurde, Danke dafür 🙂 Hab dort den User für mein iPhone angepasst mit der MAC-Adresse usw.
                                        Aber jetzt steh ich irgendwie total auf dem schlauch was ich nun machen muss bzw wie ich nun die Anwesenheit geändert bekommen. Den Datenpunkt den das script erzeugt hab ich auch gefunden. aber wie bekomme ich den nun in die Homematic? Wie gesagt, bin absoluter Neuling 😞 und wäre super wenn mit jemand Helfen könnte 🙂
                                        Danke schon im Vorraus 🙂
                                          Habe es mit dem Skript hin bekommen, schießt aber meinen Raspberry Pi 3b sofort ab. Von daher für RP User wohl nicht nutzbar.
                                            Bin jetzt auf einem Intel Nuc i5 (in VM Umgebung). Die Performance des Adapter ist nun besser, lastet die CPU aber trotzdem noch beachtlich aus ( bis zu 30%) wenn die Daten aktualisiert werden.
                                            Dem Entwickler, der den Adapter anpassen könnte, so dass man konfigurieren kann, welche Informationen man im ioB braucht, würde ich glatt einen Kasten Bier seiner Wahl spendieren 🙂
                                            1.0k
                                            85
                                            23510
