    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      ahfreezer @Kuddel last edited by
      @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
      ch habe das mittlerweile mit einem anderen Widget wesentlich besser hinbekommen
      Danke dir. Für die zusätzliche "Klingelvariante" komme ich vermutlich nicht um eine separate View herum.
      Aber das Widget für den "realtime" Blick ist schon super 🙂
        ahfreezer last edited by
        Bis eben wurden mir die Bilder in dem Verzeichnis angezeigt.
        Plötzlich sieht es so aus. Hat einer eine Idee woran das liegt?
        Es gab keine Systemmeldung o.ä. Keine Änderungen.
          mehrwiedu last edited by
          Wechsle mal den Pfad, oder schalte mal die Ansicht zwischen Liste und Thumbnail um.
          Notfalls die Seite neu im Browser laden.
          Dir wird auch das Upload Symbol nicht aktiv angezeigt.
          Hatte ich auch schon öfter und ein Pfadwechsel, bzw. ein Refresch am Browser hats gerichtet bei mir.
          VIS scheint sich öfters zu verschlucken. Auch bei der Auswahl von Datenpunkten.
          • opossum
            opossum @skokarl last edited by
            @skokarl sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
            Hallo opossum,
            wo gibt's diese witzigen Müllsäcke-Icons ? 🙂
            Gruß Bernd
            Hallo, Bernd,
            ich hänge die hier mal als zip dran.
            Mülltonne.zip
            Ich habe sie aus dem Homematicforum, der User Challenger hat die in seiner Mediolavisualisierung benutzt. Die gefielen mir auf Anhieb. Sind lustig anzuschauen.
            Egbert
            S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              skokarl @opossum last edited by
              Mülltonne.zip
              Egbert
              gefielen mir auch auf Anhieb 🙂
              Besten Dank. Gruß Bernd
                ahfreezer @mehrwiedu last edited by
                @mehrwiedu
                Hilft nix.
                Interessant ist: öffne ich den Dateibrowser ist der Uploadbutton verfügbar
                Ändere ich die Ansicht im Browser wird der Button deaktiviert
                Hängt das ggf. mit den Rechten zusammen?
                Bei mir läuft eigentlich noch alles unter dem root User.
                Aber manche Verezeichnis haben jetzt andere Rechte?!
                  mehrwiedu last edited by mehrwiedu
                  Die Rechte ändern sich ja nicht von jetzt auf gleich von alleine.
                  Glaube auch nicht, dass es daran liegt, denn sie sind ja auch read/write.
                  Dann hab ich aber auch leider keine Ahnung woran die Anzeige krankt.
                    ahfreezer @mehrwiedu last edited by ahfreezer
                    @mehrwiedu
                    ist aber echt merkwürdig.
                    die Datei snap.jpg wird von einem Skript erzeugt. Wie oben gesehen war der Besitzer iobroker /iobroker
                    Dann hab ich die Datei gelöscht und das Skript nochmal ausgeführt so dass er die Datei erstellt.
                    Nun ist sie wieder root/root?!
                      slemy @opossum last edited by slemy
                      @opossum
                      ich sterbe gleich, verstehe nicht wieso 2 funktionieren und 2 nicht
                      so sieht momentan aus .
                      hab erstmal die 2 deaktiviert um zu zeigen das es funktioniert, eigentlich ist so einfach aber ka voran es jetzt liegt .
                      Edit :
                      Nochmal Namen angepasst, scheint zu Funktionieren ?
                      was bedeutet aber ... 17:48:30.927 info javascript.0 script.js.common.muell: Der nächste Müll ist in 0 Tagen ?
                      Edit 2Te
                      So es Funktioniert jetzt soweit ich sehe kann .
                      debug = true;
                      const PFAD = "ical.0.events.";
                      const EINTRAEGE = {
                      "Restmüll4-wöchentlich": 'muell.restmuell',
                      "Papiertonne": 'muell.altpapier',
                      "Biotonne": 'muell.biotonne',
                      "Gelbe/rSack/Tonne": 'muell.gelbersack'
                      nur die Letzte Zeile verstehe ich nicht was da gemeint ist mit Der nächste Müll ist in 0 Tagen ?!?
                      Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Röstkartoffel
                        Röstkartoffel @slemy last edited by Röstkartoffel
                        @slemy
                        Sag mal, warum machst du nicht das, was wir dir vorschlagen.
                        Ich zum Beispiel schrieb:
                        Wie ich auch schon schrieb, trage unter Events "Restmüll" ein.
                        Du brauchst nicht in deinem Kalender die Einträge ändern, das geht so.
                        Wenn iCal dann die Datenabfrage macht (alle 30 Minuten ?), schaue in die Datenpunkte, ob jetzt an einem Tag der Event "Restmüll" auf true steht.
                        Erst wenn diese Grundvoraussetzung gegeben ist, kannst du mit dem Skript anfangen.
                        Hier mal mein icloud Kalender, an dem ich nichts an den Einträgen ändern muss und das mit den Events und den Müllkalender ohne Probleme funktioniert:
                        zu deiner letzten Frage:
                        Heute wurde doch bei dir die Biotonne abholt. Also Müll heute oder in 0 Tagen.
                        Müll ist hier nur der Sammelbegriff.
                          slemy @Röstkartoffel last edited by slemy
                          @Röstkartoffel
                          Ja Sorry hab alles durcheinander gebracht und alles durch versucht, klar hab ich auch nicht vor mein importierte Kalender immer neu Editieren .
                          Werde wohl nochmal von vorne anfangen, mit ein Frisches Kalender und nicht ändern.
                          Das mit 30 min warten geht eigentlich als Test auch mit 5 min ?
                          PS:
                          wegen mein kaputte Deutsch Sorry da ich kein Deutsche bin und kann es nicht so gut.
                          • Röstkartoffel
                            @slemy
                            Es gibt hier viele deren Muttersprache nicht deutsch ist, das ist kein Problem.
                            Du must den Cron-Job ändern, um auf 5 Minuten zu kommen.
                            Ich habe den Müllkalender (ical.1) nur einmal am Tag abgefragt, weil das in der Regel ausreicht. Wenn alles funktioniert. Testweise gehn auch alle 5 Minuten.
                              @Röstkartoffel
                              bereits eingestellt auf 5 min.
                              so neue Kalender und 5 min gewartet, und das kam jetzt raus.
                              Events 0 zeigt zwei mal True an reicht erstmal ?
                              Hast gemeint dann weiter mit der Skript unten unverändert vom Forum, was muss ich jetzt genau eintragen ?
                              debug = true;
                              const EINTRAEGE = {
                              "Restmüll": 'muell.restmuell',
                              "Altpapier": 'muell.altpapier',
                              "GelberSack": 'muell.gelbersack'
                                Egbert
                                Egbert, hast Du zufällig noch ne braune Tonne ?
                                Bei uns gibt es keine blaue, wir haben braune Tonnen für Bioabfall.
                                • BBTown
                                  BBTown @skokarl last edited by
                                  @skokarl die blaue Tonne gibt es bei uns für Altpapier
                                  • opossum
                                    opossum last edited by opossum
                                    habe mal die gelbe Tonne in eine braune umgepixelt. Hoffe, das geht so. Hänge die zip hier noch mal dran.
                                    Mülltonne.zip
                                    Habe dem Ersteller mal ne PN geschickt, vielleicht bekomme ich da eine schönere braune Tonne. Stelle ich dann hier noch rein.
                                    Egbert
                                      Domoe last edited by
                                      Moin @KUDDEL,
                                      super Arbeit hast du geleistet.
                                      Wie hast du unter Sytem die Uptime von ioBroker umgerechnet?
                                      Würdest du dieses Script freigeben?
                                      Wenn ich es in diesem Beitrag überlesen haben dann sorry.
                                      Vielen Dank im Voraus.
                                        Hi @Kuddel, brauch man für Alexa Logs auch ein Skript ? wäre dafür interessiert .
                                          Kuddel @Domoe last edited by
                                          @Domoe das Skript habe ich bereits gepostet. Ist eine einfache Umrechung der Uptime Sekunden die durch RPI-Adapter ausgelesen werden. Musst mal ein bisschen durch die Seiten blättern
                                            Kuddel @slemy last edited by
                                            @slemy nein brauchst du nicht.
                                            Lass die den Datenpunkt Summary einfach durch den Historty-Adapter aufzeichnen.
                                            Für die VIS brauchst du dann noch ein History-Widget, welches die aufgezeichneten Werte anzeigt
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            489378
