    4. Relais mit ESP 01
    Relais mit ESP 01
      paul.honka last edited by paul.honka
      In Atom sind die Netzwerkdaten eingetragen. Flashe mit der gleichen Einstellung
      auch meine Sonoff Geräte nur mit einem FTDI. Brücke löte ich nachher mal ein.
      Beste Grüsse paul
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
        Ja ok,
        wenn weiterhin Probleme da sind Teste folgendes.
        Esp steckst du --> nicht <-- in den 8 Fachstecker ( Gelb ) des Modules.
        Du verbindest nur per Kabel 3,3 Volt und GND, ESP und Modul.
        Wenn er dann im Netz steht stimmt etwas nicht mit den 6 restlichen Pinnen.
        Steht er nicht im Netz stimmt was mit der Spannung nicht.
        Funkmodule im allgemeinen reagieren auf nicht genaue Spannung oder nicht sauberem
        Gleichstrom sehr empfindlich.
        Wenn das an der Spannung liegt nimm mal eine andere Spannungsquelle.
        5 Volt Akku oder so.
        Oder -> nur <- die Spannung vom FTDI per Kabel.
          stimezo Forum Testing @Ralla66 last edited by
          @Ralla66 sagte in Relais mit ESP 01:
          Ja ok,
          Ohne chip enable und gpio0 high?
          Wie soll das denn gehen?
          Christian
          • Ralla66
            Was meinst du genau ?
            GPIO0 darf bei Spannung ein nicht auf GND liegen.
            Warum muß GPIO0 den High sein ???
            Enable ???
              Enable ???
              Genau, und wenn Du ihn nicht auf high ziehst, weist Du nicht ob er vieleicht low steht.
              Chip enable schaltet den ESP ein, und muss high sein!
              Christian
              • Ralla66
                Enable ist welcher Pin ?
                  CH_PD
                  Christian
                  • Ralla66
                    Danke, CH_PD war noch unklar.
                    Dann sollte das Modul ja laufen.
                    Ralla
                      Es läuft jetzt.
                      1. Widerstand R2 10 kOhm auf der Relaisplatine entfernen, wie im Bild von Steinhorst.
                      2. Brücke auf der Relaisplatine, wie im Bild von Steinhorst
                      3. In Tasmota als Generic (18) und GPIO 0 auf Relais 1 (21)
                        Problem ist noch die Spannungswiederkehr, das Modul schaltet dann von AUS nach EIN und wieder AUS.
                        Vielleicht gibt es da ja auch noch ne Lösung.
                        Anbei bearbeitete Bilder von Steinhorst.
                        Beste Grüsse paul
                      • Ralla66
                        Schau mal hier vorbei :
                        https://forum.creationx.de/lexicon/
                        unter Commands gesamt,
                        PowerOnState 0 ( off Nach Stromzufuhr Relais ausgeschaltet lassen )
                        Da nach mal den ESP vom Strom trennen.
                          Auch bei PowerOnState 0 bleibt es nach Netzaus und dann Netzein beim kurzen Wischer.
                          Beste Grüsse paul
                          • Ralla66
                            Entweder nach Netz Aus / Ein kommt der Einschaltbefehl von außen hier zB. von IO oder
                            es liegt an der Tasmota Soft.
                            PowerOnState 0 geht nur wenn Netz aus.
                            Bei reboot geht das nicht habe ich heute getestet.
                            Also wirklich Spannung wegnehmen.
                            Das ist komisch,
                            Zitat: Problem ist noch die Spannungswiederkehr, das Modul schaltet dann von AUS nach EIN und wieder AUS.
                            Aus nach Ein wenn PowerOnState 1 ist ja noch klar, aber wo kommt danach das Aus her ?
                            Eventuell aus dem IO Status.
                            Bleibt nur neu flashen ohne Netzwerkanbindung bei dir.
                            Dann wieder PowerOnState 0 testen.
                              Was meinste du mit neuflashen ohne Netzwerk?
                              Ich teste mal morgen Netz Ein/Aus ohne Iobroker.
                              Beste Grüsse paul
                                Habe gerade getestet die Netzwiederkeher der ESP01 Relaysbaugruppe mit ausgeschaltetem Iobroker.
                                Der Wischer kommt genauso wie mit eingeschaltetem Iobroker.
                                Beste Grüsse paul
                                • Ralla66
                                  Kann jetzt auch nur noch raten.
                                  Teste mal PowerOnState 0 danach ( Relay ist aus ) SetOption0 1.
                                  SetOption0 1 Der aktuelle Schaltzustand wird gespeichert und das Gerät geht nach Anlegen der Versorgungsspannung in den Zustand.
                                  Oder mit SaveData 1 Speichert dauerhaft veränderten Einstellungen im Sekundentakt.
                                  Es gibt noch ein Command swtichmode also Taster / Umschalter da könnte das zweite aus her kommen.
                                  Schaue mal ob ich das Command finde.
                                  Nachtrag, hier :
                                  https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands
                                  Bei mir geht das, unter Tasmota Information steht bei mir :
                                  Core 2_4_1 /2.2.1 Tasmota ist 6.4.1.13.
                                  Eventuell liegt das an deinem Core.
                                  Nachtrag:
                                  Console Status2 steht bei mir siehe Bild.
                                    stimezo Forum Testing @paul.honka last edited by
                                    Ich fürchte mit dem "Wischer" wirst Du leben müssen.
                                    Ist ein Design-flaw: GPIO0 ist initial high das heist Relais zieht.
                                    Nach dem Boot ist der wieder low, bzw. das was Du in Tasmota
                                    konfigurierst.
                                    Wenn Du initial off haben möchtest ist der 0er halt kacke.
                                    Wenn Du bastelwütig bist, könntest Du 0 und 2 tauschen,
                                    Oder auf 1 bzw. 3 gehen.
                                    Viele Grüße
                                    Christian
                                      Bastelwütig, mal schauen, blos wie und was?
                                      Oder gibt es andere Relais mit Esp8266?
                                      Beste Grüsse paul
                                        @paul-honka sagte in Relais mit ESP 01:
                                        Beste Grüsse paul
                                        Jeder Sonoff Switch ist ein Relais mit ESP8266.
                                        Kommt auf Deinen Usecase an, was möchtest Du wie
                                        Schalten?
                                        Christian
                                          Ich möchte meine alte Therme damit ein- und ausschalten.
                                          Ich fürchte so ein Wischer / Impuls kommt nicht gut bei der Therme an.
                                          Wenn ich bei Ali schaue, sind alle Relais mit ESP8266 so aufgebaut.
                                          Damit auch keine Garantie, das die Relais im Anlauf schalten.
                                          Beste Grüsse paul
                                            stimezo Forum Testing last edited by
                                            Warum nicht einfach einen Sonoff nehmen?
                                            Wg. der Therme:
                                            Du machst doch den Schalter nicht Stromlos oder?
                                            Wenn Du 2 mal im Jahr nach einem Stromausfall einen Wischer hast ist es doch
                                            nicht weiter tragisch.
                                            Christian
                                            14099
