    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    • opossum
      opossum @skokarl last edited by
      @skokarl sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
      Hallo opossum,
      wo gibt's diese witzigen Müllsäcke-Icons ? 🙂
      Gruß Bernd
      Hallo, Bernd,
      ich hänge die hier mal als zip dran.
      Mülltonne.zip
      Ich habe sie aus dem Homematicforum, der User Challenger hat die in seiner Mediolavisualisierung benutzt. Die gefielen mir auf Anhieb. Sind lustig anzuschauen.
      Egbert
      S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        skokarl @opossum last edited by
        Mülltonne.zip
        Egbert
        gefielen mir auch auf Anhieb 🙂
        Besten Dank. Gruß Bernd
          ahfreezer @mehrwiedu last edited by
          @mehrwiedu
          Hilft nix.
          Interessant ist: öffne ich den Dateibrowser ist der Uploadbutton verfügbar
          Ändere ich die Ansicht im Browser wird der Button deaktiviert
          Hängt das ggf. mit den Rechten zusammen?
          Bei mir läuft eigentlich noch alles unter dem root User.
          Aber manche Verezeichnis haben jetzt andere Rechte?!
            mehrwiedu last edited by mehrwiedu
            Die Rechte ändern sich ja nicht von jetzt auf gleich von alleine.
            Glaube auch nicht, dass es daran liegt, denn sie sind ja auch read/write.
            Dann hab ich aber auch leider keine Ahnung woran die Anzeige krankt.
              ahfreezer @mehrwiedu last edited by ahfreezer
              @mehrwiedu
              ist aber echt merkwürdig.
              die Datei snap.jpg wird von einem Skript erzeugt. Wie oben gesehen war der Besitzer iobroker /iobroker
              Dann hab ich die Datei gelöscht und das Skript nochmal ausgeführt so dass er die Datei erstellt.
              Nun ist sie wieder root/root?!
                slemy @opossum last edited by slemy
                @opossum
                ich sterbe gleich, verstehe nicht wieso 2 funktionieren und 2 nicht
                so sieht momentan aus .
                hab erstmal die 2 deaktiviert um zu zeigen das es funktioniert, eigentlich ist so einfach aber ka voran es jetzt liegt .
                Edit :
                Nochmal Namen angepasst, scheint zu Funktionieren ?
                was bedeutet aber ... 17:48:30.927 info javascript.0 script.js.common.muell: Der nächste Müll ist in 0 Tagen ?
                Edit 2Te
                So es Funktioniert jetzt soweit ich sehe kann .
                debug = true;
                const PFAD = "ical.0.events.";
                const EINTRAEGE = {
                "Restmüll4-wöchentlich": 'muell.restmuell',
                "Papiertonne": 'muell.altpapier',
                "Biotonne": 'muell.biotonne',
                "Gelbe/rSack/Tonne": 'muell.gelbersack'
                nur die Letzte Zeile verstehe ich nicht was da gemeint ist mit Der nächste Müll ist in 0 Tagen ?!?
                Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Röstkartoffel
                  Röstkartoffel @slemy last edited by Röstkartoffel
                  @slemy
                  Sag mal, warum machst du nicht das, was wir dir vorschlagen.
                  Ich zum Beispiel schrieb:
                  Wie ich auch schon schrieb, trage unter Events "Restmüll" ein.
                  Du brauchst nicht in deinem Kalender die Einträge ändern, das geht so.
                  Wenn iCal dann die Datenabfrage macht (alle 30 Minuten ?), schaue in die Datenpunkte, ob jetzt an einem Tag der Event "Restmüll" auf true steht.
                  Erst wenn diese Grundvoraussetzung gegeben ist, kannst du mit dem Skript anfangen.
                  Hier mal mein icloud Kalender, an dem ich nichts an den Einträgen ändern muss und das mit den Events und den Müllkalender ohne Probleme funktioniert:
                  zu deiner letzten Frage:
                  Heute wurde doch bei dir die Biotonne abholt. Also Müll heute oder in 0 Tagen.
                  Müll ist hier nur der Sammelbegriff.
                    slemy @Röstkartoffel last edited by slemy
                    @Röstkartoffel
                    Ja Sorry hab alles durcheinander gebracht und alles durch versucht, klar hab ich auch nicht vor mein importierte Kalender immer neu Editieren .
                    Werde wohl nochmal von vorne anfangen, mit ein Frisches Kalender und nicht ändern.
                    Das mit 30 min warten geht eigentlich als Test auch mit 5 min ?
                    PS:
                    wegen mein kaputte Deutsch Sorry da ich kein Deutsche bin und kann es nicht so gut.
                    • Röstkartoffel
                      @slemy
                      Es gibt hier viele deren Muttersprache nicht deutsch ist, das ist kein Problem.
                      Du must den Cron-Job ändern, um auf 5 Minuten zu kommen.
                      Ich habe den Müllkalender (ical.1) nur einmal am Tag abgefragt, weil das in der Regel ausreicht. Wenn alles funktioniert. Testweise gehn auch alle 5 Minuten.
                        @Röstkartoffel
                        bereits eingestellt auf 5 min.
                        so neue Kalender und 5 min gewartet, und das kam jetzt raus.
                        Events 0 zeigt zwei mal True an reicht erstmal ?
                        Hast gemeint dann weiter mit der Skript unten unverändert vom Forum, was muss ich jetzt genau eintragen ?
                        debug = true;
                        const EINTRAEGE = {
                        "Restmüll": 'muell.restmuell',
                        "Altpapier": 'muell.altpapier',
                        "GelberSack": 'muell.gelbersack'
                          Egbert
                          Egbert, hast Du zufällig noch ne braune Tonne ?
                          Bei uns gibt es keine blaue, wir haben braune Tonnen für Bioabfall.
                          • BBTown
                            BBTown @skokarl last edited by
                            @skokarl die blaue Tonne gibt es bei uns für Altpapier
                            • opossum
                              opossum last edited by opossum
                              habe mal die gelbe Tonne in eine braune umgepixelt. Hoffe, das geht so. Hänge die zip hier noch mal dran.
                              Mülltonne.zip
                              Habe dem Ersteller mal ne PN geschickt, vielleicht bekomme ich da eine schönere braune Tonne. Stelle ich dann hier noch rein.
                              Egbert
                                Domoe last edited by
                                Moin @KUDDEL,
                                super Arbeit hast du geleistet.
                                Wie hast du unter Sytem die Uptime von ioBroker umgerechnet?
                                Würdest du dieses Script freigeben?
                                Wenn ich es in diesem Beitrag überlesen haben dann sorry.
                                Vielen Dank im Voraus.
                                  Hi @Kuddel, brauch man für Alexa Logs auch ein Skript ? wäre dafür interessiert .
                                    Kuddel @Domoe last edited by
                                    @Domoe das Skript habe ich bereits gepostet. Ist eine einfache Umrechung der Uptime Sekunden die durch RPI-Adapter ausgelesen werden. Musst mal ein bisschen durch die Seiten blättern
                                      Kuddel @slemy last edited by
                                      @slemy nein brauchst du nicht.
                                      Lass die den Datenpunkt Summary einfach durch den Historty-Adapter aufzeichnen.
                                      Für die VIS brauchst du dann noch ein History-Widget, welches die aufgezeichneten Werte anzeigt
                                        slemy @Kuddel last edited by
                                        @Kuddel THX,
                                        muss ich noch was eintragen, Historyistanz: oder so ? momentan zeigt so nichts an .
                                          @slemy hier ist mein Widget
                                          [{"tpl":"tplHistoryEventList","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","max_lines":"100","format_date":"hh:mm:ss","time_name":"","time_width":"80","val_name":"","val_attr":"text-align: left","from_name":"Form","from_hide":true,"class":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Alexa Befehle","comment":"","oid":"alexa2.0.History.summary","instance":"history.0","timeAsInterval":false,"inverseOrder":false,"time_unit":"","time_hide":false,"val_hide":false,"val_width":"500"},"style":{"left":"10px","top":"45px","width":"580px","height":"740px","color":"#ffffff","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","font-size":"large","text-align":"left","border-width":"2px","border-style":"hidden","border-color":"#ffffff","border-radius":"1px"},"widgetSet":"history"}]
                                            slemy @Kuddel last edited by slemy
                                            @Kuddel
                                            THX, hat super geklappt .
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            489359
