    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
      mike2712 @cash last edited by
      @cash
      danke für die Antwort,
      Ich würde gerne ein Fenster anzeigen lassen in dem alle anstehenden Meldungen stehen, dieses Beispiel ist blöd da nur eine vorhanden ist, wenn die Meldung nicht mehr vorhanden ist soll sie weg gehen, so war das in dem alten script.
      Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Röstkartoffel
        Röstkartoffel @mike2712 last edited by
        @mike2712 sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
        @cash
        Ich würde mich auch freuen, wenn das gehen würde.
          mike2712 @cash last edited by mike2712
          @cash
          Folgende Meldungen habe ich im LOG
          17:55:22.151 info javascript.1 Stop script script.js.Allgemein.Skript_1
          17:55:22.214 info javascript.0 Stop script script.js.Allgemein.Skript_1
          17:55:23.219 info javascript.1 Start javascript script.js.Allgemein.Skript_1
          17:55:23.220 info javascript.1 script.js.Allgemein.Skript_1: Bitte melden: Aussen Brunnen (LEQ1234384) --- HM-LC-Sw4-SM --- Batterietyp fehlt im Script
          17:55:23.220 info javascript.1 script.js.Allgemein.Skript_1: Es gibt: 43 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
          17:55:23.220 warn javascript.1 at func_IST_Gesamt (script.js.Allgemein.Skript_1:367:13)
          17:55:23.220 warn javascript.1 at LOWBAT (script.js.Allgemein.Skript_1:533:17)
          17:55:23.220 warn javascript.1 at script.js.Allgemein.Skript_1:2489:5
          17:55:23.220 info javascript.1 script.js.Allgemein.Skript_1: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
          17:55:23.220 info javascript.1 script.js.Allgemein.Skript_1: Es gibt: 66 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
          17:55:23.221 warn javascript.1 at UNREACH (script.js.Allgemein.Skript_1:842:17)
          17:55:23.221 warn javascript.1 at script.js.Allgemein.Skript_1:2491:5
          17:55:23.221 warn javascript.1 at func_IST_Gesamt (script.js.Allgemein.Skript_1:367:13)
          17:55:23.221 warn javascript.1 at UNREACH (script.js.Allgemein.Skript_1:843:17)
          17:55:23.222 info javascript.1 script.js.Allgemein.Skript_1: Es gibt: 63 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
          17:55:23.222 warn javascript.1 at STICKY_UNREACH (script.js.Allgemein.Skript_1:1058:17)
          17:55:23.222 warn javascript.1 at script.js.Allgemein.Skript_1:2492:5
          17:55:23.222 warn javascript.1 at func_IST_Gesamt (script.js.Allgemein.Skript_1:367:13)
          17:55:23.222 warn javascript.1 at STICKY_UNREACH (script.js.Allgemein.Skript_1:1059:17)
          17:55:23.223 info javascript.1 script.js.Allgemein.Skript_1: Es gibt: 66 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
          17:55:23.223 info javascript.1 script.js.Allgemein.Skript_1: Es gibt: 50 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
          17:55:23.223 info javascript.1 script.js.Allgemein.Skript_1: Es gibt: 47 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
          17:55:23.223 info javascript.1 script.js.Allgemein.Skript_1: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
          17:55:23.223 info javascript.1 script.js.Allgemein.Skript_1: Es gibt: 7 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
          17:55:23.223 info javascript.1 script.js.Allgemein.Skript_1: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
          17:55:23.223 warn javascript.1 at SABOTAGE (script.js.Allgemein.Skript_1:2254:17)
          17:55:23.223 warn javascript.1 at script.js.Allgemein.Skript_1:2499:5
          17:55:23.224 warn javascript.1 at func_IST_Gesamt (script.js.Allgemein.Skript_1:367:13)
          17:55:23.224 warn javascript.1 at SABOTAGE (script.js.Allgemein.Skript_1:2255:17)
          17:55:23.224 warn javascript.1 at script.js.Allgemein.Skript_1:2499:5
          17:55:23.224 info javascript.1 script.js.Allgemein.Skript_1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
          17:55:23.224 info javascript.1 script.js.Allgemein.Skript_1: registered 355 subscriptions and 0 schedules
          Variablen habe ich komplett angepasst
          //Ergebnis in Datenfelder schreiben
          var write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
          //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
          var id_IST_LOWBAT = 'MeineObjekte.0.Service.Meldungen.LOWBAT'/*Lowbat*/;
          var id_IST_LOW_BAT = '';
          //var id_IST_G_LOWBAT = '';
          var id_IST_UNREACH = 'MeineObjekte.0.Service.Meldungen.UNREACH'/*Unreach*/;
          var id_IST_STICKY_UNREACH = 'MeineObjekte.0.Service.Meldungen.STICKY_UNREACH'/*Sticky unreach*/;
          var id_IST_CONFIG_PENDING = '';
          var id_IST_UPDATE_PENDING = '';
          var id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
          var id_IST_ERROR = '';
          var id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
          var id_IST_ERROR_CODE = '';
          var id_IST_FAULT_REPORTING = '';
          var id_IST_SABOTAGE = 'MeineObjekte.0.Service.Meldungen.SABOTAGE'/*Sabotage*/;
          var id_IST_Gesamt = 'MeineObjekte.0.Service.Meldungen.TOTAL'/*Total*/;
          Welche Datentypen müssen hier angeben werden, ich habe überall Meldung Wrong Type... habe es mit Zahl und String versucht.
          Wrong type of MeineObjekte.0.Service.Meldungen.No_UNREACH: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
          • Z
            zahnheinrich last edited by
            Gibt es eine Möglichkeit, einzelne Geräte von Meldungen auszuschliessen, weil sie vorübergehend ausser Betrieb sind?
            • cash
              @mike2712 die Objekte müssen vom Typ Zahl sein. Damit gibt es bei mir keine Meldungen. Ich nutze latest bei den Instanzen?
              Dieses Script unterstützt das nicht mit alle Meldungen in einen Fenster. Das Script hat einen anderen Ansatz und dieser heißt wenn eine Meldung auftritt werde ich direkt benachrichtigt per Push. Generell würde ich diesen Ansatz auch gerne ermöglichen aber dazu müsste ich das komplette Script umschreiben und auf viele anderen Funktionen verzichten.
              • cash
                @zahnheinrich Gibt es diese Funktion nicht teilweise auf der ccu selber? Ich weiß nicht wie da der Stand der Dinge ist (zumindest war das in Planung). In meinen Script habe ich das nicht vorgesehen. Bei mir steckt eine Steckdose die ich nicht brauche trotzdem in der Steckdose somit habe ich damit keine Probleme.
                • cash
                  @sveni_lee @sigi234 könntet Ihr mal dieses Script testen und im log schauen. Es sollte überprüfen ob Eure Firmware aktuell ist. Ob ich es in dieses Script einbaue oder ein sep. mache weiß ich aber noch nicht. Erst mal gucken ob es läuft. Bei mir kommt das meine Version nicht aktuell ist was auch stimmt. Ihr müsst im Script den Datenpunkt anpassen wo die aktuelle Firmware Version in Biobroker hinterlegt ist. Das ist irgendwo als Objekt im Rega.Adapter zu finden. Und Ihr müsst wählen ob Ihr eine ccu2 oder ccu3 habt.
                  var logging = true;
                  var debugging = false;
                  var CCU_Version = 2;        //Hier die nr der CCU eintragen 2 = CCU2 oder 3 = CCU3
                  //Datenpunkt auswählen wo die installierte Version ersichtlich ist (aus Homematic.Rega Adapter)
                  var id_Version_installiert = "hm-rega.0.MEQ0228930.0.FIRMWARE_VERSION"/*hm-rega.0.MEQ0228930.0.FIRMWARE_VERSION*/;
                  //Eigentliches Script
                  var ccu2 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU2&serial=12345';
                  var ccu3 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU3&serial=12345';
                  var ccu;
                  if(CCU_Version == 3){ccu = ccu3;}
                  else{ccu = ccu2;}
                  var request = require('request'),
                  url = ccu;
                  request({url : url},
                      function (error, response, body) {
                          var Version_installiert = getState(id_Version_installiert).val;
                          var Version = body.split("'");
                          if(error){
                              log('error: ' + error);
                          else{
                              if(Version_installiert == Version[1]){
                                  if(logging){
                                      log('Installierte Version der CCU ist aktuell');
                              else{
                                  if(logging){
                                      log('Version ist nicht aktuell. Installiert: ' +Version_installiert +' --- Verfügbare Version: '+Version[1]);
                              if(debugging){
                                  log('body: ' + body);
                                  log('Länge ' + Version.length + ' --- Version: ' + Version[1]);
                                  log('response: ' + JSON.stringify(response));
                  • Z
                    zahnheinrich @cash last edited by
                    @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                    In der CCU gibt´s das nicht.
                    Wohl dagegen im dort verbreiteten Skript von Alchy.
                    Ich praktisch, wenn einzelne Aktoren, wie z.B. Funksteckdosen nur temporär in Gebrauch sind.
                      @cash Ich benutze eigentlich auch latest
                      mit Zahl habe ich versucht und bekomme auch die Warnmeldungen, ich habe gesehen das es sowohl mit Zahl als auch String funktioniert, es werden jeweils die States beschrieben wenn ich das Script ausführe.
                        sveni_lee @cash last edited by
                        @cash
                        funktioniert bei mir... (nachdem ich den State zur installierten Firmware angepasst habe)
                        Danke... ich könnte mit einem separaten script leben. einmal oder zweimal am tag das script starten lassen und gut...
                        • cash
                          @sveni_lee was heißt es funktioniert? Wie sieht das Log aus? Hast Du dort auch eine Leerzeile erhalten? Ich vermute dort noch einen Fehler in einem Adapter?
                          • cash
                            @mike2712 komisch. Werde ich nochmal prüfen.
                            • cash
                              @zahnheinrich dann gibt es die Möglichkeit evtl bei Rasperymatic... Wie gesagt ich lasse ich die Steckdose einfach in einer normalen Steckdose somit kriege ich keine Meldung.
                              Für Unreach könnte ich das evtl einbauen. Muss ich mir aber genauer angucken...
                                sveni_lee @cash last edited by sveni_lee
                                @cash
                                na ich bekomme folgende Meldung im log
                                20:13:39.376	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Servicemeldung_CCU_Update
                                20:13:39.391	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Servicemeldung_CCU_Update
                                20:13:39.391	[info]	javascript.0 script.js.common.Servicemeldung_CCU_Update: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                20:13:39.443	[info]	javascript.0 script.js.common.Servicemeldung_CCU_Update: Version ist nicht aktuell. Installiert: 2.41.5 --- Verfügbare Version: 2.41.8
                                EDIT:
                                ja im "richtigen log" ist eine Leerzeile
                                javascript.0	2019-03-07 20:13:39.442	info	--- Verfügbare Version: 2.41.8
                                javascript.0	2019-03-07 20:13:39.442	info	script.js.common.Servicemeldung_CCU_Update: Version ist nicht aktuell. Installiert: 2.41.5
                                javascript.0	2019-03-07 20:13:39.388	info	script.js.common.Servicemeldung_CCU_Update: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.0	2019-03-07 20:13:39.382	info	Start javascript script.js.common.Servicemeldung_CCU_Update
                                javascript.0	2019-03-07 20:13:39.375	info	Stop script script.js.common.Servicemeldung_CCU_Update
                                • cash
                                  Ok Genau wie bei mir. Nun ist die Antwort von sigi noch interessant weil er ja die aktuelle Version schon installiert hat und somit sollte er einen anderen Text kriegen. Danach guck ich mal weiter...
                                  S sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @cash
                                    versuch mal folgendes:
                                    var Version_installiert = (getState(id_Version_installiert).val).trim();
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @cash last edited by
                                      Was brauchst du von mir?
                                      • cash
                                        @sigi234 drei oder vier Post über Deinem ist ein Script. Bitte mal testen. Es soll überprüfen ob Du die aktuelle CCU Version installiert hast. Mich interessiert die Ausgabe im Log.
                                        Da Du die aktuelle Version installiert hast solltest Du etwas anderes bekommen als ich...
                                          20:55:46.799	info	javascript.0 Stop script script.js.Test.Skript_1
                                          20:55:46.806	info	javascript.0 Start javascript script.js.Test.Skript_1
                                          20:55:46.806	info	javascript.0 script.js.Test.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          20:55:46.909	info	javascript.0 script.js.Test.Skript_1: Version ist nicht aktuell. Installiert: 2.41.8
                                          20:55:46.910	info	javascript.0 script.js.Test.Skript_1: Version ist nicht aktuell. Installiert: 2.41.8
                                          • cash
                                            So ein Mist. Danke Dir Sigi
                                            javascript
                                            93
                                            1039
                                            297595
