    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
      Mac last edited by
      Kannst Du mir bitte sagen in welcher Zeile der Pfad definiert ist?
        Mac last edited by
        Ich habe eine zweite Java Instanz angelegt und das zweite Script dahin geroutet, das müßte doch funktionieren, oder?
          Kampfratte last edited by
          @Mac:
          Ich habe eine zweite Java Instanz angelegt und das zweite Script dahin geroutet, das müßte doch funktionieren, oder? `
          Dann musst du, wenn du ne neue Instanz für Java gemacht hast, dann musst du das auch im Script ändern
          var instance    = '0';
          Die Zahl muss dann die neue Instanz sein
          oder ebend 2 Zeilen drunter
          var pfad        = 'Strom.';
          ist beides unter "User-Anpassungen" zu finden.
            Mac last edited by
            Super, das wußte ich nicht, dann müßte es so wohl richtig sein, oder.
              @Mac:
              Bildschirmfoto 2018-03-23 um 17.27.42.png `
              jupp, so passt das. Nun dürfte es auch korrekt funktionieren.
              jshint läuft auf instanz 0 und stromzähler auf 1. Und somit werden auch im objekte zwei unterschiedliche Datensätze angelegt und gezählt
                Mac last edited by
                Juhu, jetzt scheint die Aufzeichnung super zu klappen, der Wochenwechsel wurde vollzogen. Danke noch einmal für die Hilfe.
                Zwei Dinge verstehe ich noch nicht,:
                • der Anfangs-Zählerstand wird nicht mehr gesetzt.
                • die Werte kann ich nicht in VIS setzen, woran kann das liegen? Von VIS aus kann ich die Datenpunkte nicht sehen, wenn ich sie in IOBroker Objekte kopiere und einsetze wird nichts angezeigt?
                  @Mac:
                  • die Werte kann ich nicht in VIS setzen, woran kann das liegen? Von VIS aus kann ich die Datenpunkte nicht sehen, wenn ich sie in IOBroker Objekte kopiere und einsetze wird nichts angezeigt? `
                  Nabend Mac
                  schön, dass es nun endlich funktioniert.
                  Der Anfangszählerstand musst du doch selbst setzen, wenn vom temporären abweicht. So habe ich das verstanden.
                  Also bei mir funktioniert das. Ich kann mir alle Datensätze im VIS anzeigen lassen. Ich brauche dazu auch nichts kopieren sondern wähle einfach nur den Datenpunkt aus.
                  ![](</s><URL url=)http://prntscr.com/ix5hif" />
                    Mac last edited by
                    Sorry ich meinte Flot, ich wollte die Tageswerte in eine Grafik setzen um den Verlauf der Woche zu zeichnen, im Vis geht es natürlich bei mir auch.
                    Wo soll denn der Anfangsstand hin, in diese Tabelle in den Tageswert, kumuliert oder ???
                      hmmmm, über Flot weiss ich es auch nicht. Ich habe im VIS mir ne Seite gebaut und da dann rgraph - BarChart genommen.
                      Da habe ich dann 8 Tage eingegeben und bekomme die in Balken nebeneinander angezeigt
                        Mac last edited by
                        Das sieht auch ganz gut aus. Eben habe ich versucht die rgraph Widgets zu installieren, ist auch ordentlich abgeschlossen die Installation, aber
                        wie bei anderen Widgets auch schon, die erscheinen einfach nicht links in der Auswahl. Muss ich da noch etwas aktivieren, bei den Anderen vorher waren die dann einfach da??
                        Hier mal das Installlog
                        Im Flot kann man ja sehr schöne Diagramme zaubern, hier mein Tagesablauf Energie:
                          Mac last edited by
                          Und das Diagramm
                            geh mal unter instanzen bei rgraph hinten auf Adapterwebseite öffnen. Dann kommste zum VIS. So mache ich das immer.
                              Mac last edited by
                              Also jetzt habe ich noch einmal alles durchgespielt. Von rgraph Vis aufgerufen, nix, vis neu gestartet und restart. Anderen Browser versucht, evtl ein Cache Problem, auch nichts, bin echt ratlos.
                              Hier das LOG
                              filename="Bildschirmfoto 2018-03-27 um 19.34.57.png" index="0">~~
                                Kueppert last edited by
                                Wegen der fehlenden Widgets: es gibt doch so einen"Upload" Befehl für die Konsole. Hab den gerade nicht parat, aber damit habe ich mir schon Mal behelfen können…
                                VG Thorsten
                                • wendy2702
                                  wendy2702 last edited by
                                  iobroker upload all
                                  ````dauert und macht einen kompletten Upload
                                  iobroker upload <adapter name=""></adapter>
                                  Macht einen Upload des einzelnen Adapters.
                                  Oder man nutzt den Upload Button im Experten Modus
                                    Mac last edited by
                                    Vielen Dank, den Befehl muss ich wahrscheinlich im terminal eingeben, oder.
                                    Ich bin z.Z. noch im Urlaub, muss ich im gleichen Netz sein um den Upload Befehl zu starten?
                                    Gab es nicht auch eine Möglichkeit vom IOBroker Terminal Befehle zu starten, ich erinnere mich leider nicht mehr wie das ging?
                                      Nutze doch den Upload Button im Experten Modus im admin 😉
                                        Mac last edited by
                                        Also ich habe die Upload Funktion ausgelöst, Vis neu gestartet, dann von der Instanz Graph.0 Vis gestartet, aber es die Widgets erscheinen links nicht??
                                          Mac last edited by
                                          @Kampfratte
                                          Könntest Du mir das Widget: rgraph - BarChart mal exportieren und online stellen, bitte. Ich habe jetzt alle Tips und Möglichkeiten probiert, ich bekomme die Widgets einfach nicht in mein VIS.
                                          Danke.
                                          • Webranger
                                            Webranger last edited by
                                            Darf ich mal doof fragen wo ich meinen sonoff pow eintragen muss?
                                            Habe das script von Github geholt, eingefügt bei mir und gestartet.
                                            Der Ordner "Strom" wurde mir erzeugt, aber ich muss doch jetzt noch irgendwo eintragen was er protokollieren soll.
                                            Gruss Danyel
                                            455
                                            115392
