    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
      sveni_lee @cash last edited by
      @cash
      funktioniert bei mir... (nachdem ich den State zur installierten Firmware angepasst habe)
      Danke... ich könnte mit einem separaten script leben. einmal oder zweimal am tag das script starten lassen und gut...
      • cash
        @sveni_lee was heißt es funktioniert? Wie sieht das Log aus? Hast Du dort auch eine Leerzeile erhalten? Ich vermute dort noch einen Fehler in einem Adapter?
        • cash
          @mike2712 komisch. Werde ich nochmal prüfen.
          • cash
            @zahnheinrich dann gibt es die Möglichkeit evtl bei Rasperymatic... Wie gesagt ich lasse ich die Steckdose einfach in einer normalen Steckdose somit kriege ich keine Meldung.
            Für Unreach könnte ich das evtl einbauen. Muss ich mir aber genauer angucken...
              sveni_lee @cash last edited by sveni_lee
              @cash
              na ich bekomme folgende Meldung im log
              20:13:39.376	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Servicemeldung_CCU_Update
              20:13:39.391	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Servicemeldung_CCU_Update
              20:13:39.391	[info]	javascript.0 script.js.common.Servicemeldung_CCU_Update: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              20:13:39.443	[info]	javascript.0 script.js.common.Servicemeldung_CCU_Update: Version ist nicht aktuell. Installiert: 2.41.5 --- Verfügbare Version: 2.41.8
              EDIT:
              ja im "richtigen log" ist eine Leerzeile
              javascript.0	2019-03-07 20:13:39.442	info	--- Verfügbare Version: 2.41.8
              javascript.0	2019-03-07 20:13:39.442	info	script.js.common.Servicemeldung_CCU_Update: Version ist nicht aktuell. Installiert: 2.41.5
              javascript.0	2019-03-07 20:13:39.388	info	script.js.common.Servicemeldung_CCU_Update: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0	2019-03-07 20:13:39.382	info	Start javascript script.js.common.Servicemeldung_CCU_Update
              javascript.0	2019-03-07 20:13:39.375	info	Stop script script.js.common.Servicemeldung_CCU_Update
              • cash
                Ok Genau wie bei mir. Nun ist die Antwort von sigi noch interessant weil er ja die aktuelle Version schon installiert hat und somit sollte er einen anderen Text kriegen. Danach guck ich mal weiter...
                S sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @cash
                  versuch mal folgendes:
                  var Version_installiert = (getState(id_Version_installiert).val).trim();
                    sigi234 Forum Testing Most Active @cash last edited by
                    @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                    Was brauchst du von mir?
                    • cash
                      @sigi234 drei oder vier Post über Deinem ist ein Script. Bitte mal testen. Es soll überprüfen ob Du die aktuelle CCU Version installiert hast. Mich interessiert die Ausgabe im Log.
                      Da Du die aktuelle Version installiert hast solltest Du etwas anderes bekommen als ich...
                        20:55:46.799	info	javascript.0 Stop script script.js.Test.Skript_1
                        20:55:46.806	info	javascript.0 Start javascript script.js.Test.Skript_1
                        20:55:46.806	info	javascript.0 script.js.Test.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        20:55:46.909	info	javascript.0 script.js.Test.Skript_1: Version ist nicht aktuell. Installiert: 2.41.8
                        20:55:46.910	info	javascript.0 script.js.Test.Skript_1: Version ist nicht aktuell. Installiert: 2.41.8
                        • cash
                          So ein Mist. Danke Dir Sigi
                            0:59:56.929	info	javascript.0 script.js.Test.Skript_1: response: {"statusCode":200,"body":"homematic.com.setLatestVersion('2.41.8', 'HM-CCU2');","headers":{"server":"Apache-Coyote/1.1","content-type":"text/html;charset=utf-8","transfer-encoding":"chunked","date":"Thu, 07 Mar 2019 19:59:57 GMT","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"update.homematic.com","port":80,"hostname":"update.homematic.com","hash":null,"search":"?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU2&serial=12345","query":"cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU2&serial=12345","pathname":"/firmware/download","path":"/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU2&serial=12345","href":"http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU2&serial=12345"},"method":"GET","headers":{}}}
                              Hm..bekomme jetzt Alles 3 Mal?
                              21:16:57.236	info	javascript.0 Stop script script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1
                              21:16:59.197	info	javascript.0 Start javascript script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1
                              21:16:59.198	info	javascript.0 Start javascript script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1
                              21:16:59.198	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1: Es gibt: 13 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                              21:16:59.198	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                              21:16:59.198	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1: Es gibt: 15 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                              21:16:59.198	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                              21:16:59.198	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                              21:16:59.198	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                              21:16:59.198	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                              21:16:59.198	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                              21:16:59.198	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                              21:16:59.198	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                              21:16:59.198	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                              21:16:59.198	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1: registered 66 subscriptions and 0 schedules
                              • cash
                                Stop mal Deine Javascript Instanzen. Kann eigentlich nicht mit meinen Script zusammen hängen. Zumindest habe ich keine Probleme bei mir.
                                Kannst Du nochmal das Script testen:
                                var logging = true;
                                var debugging = false;
                                var CCU_Version = 2;        //Hier die nr der CCU eintragen 2 = CCU2 oder 3 = CCU3
                                //Datenpunkt auswählen wo die installierte Version ersichtlich ist (aus Homematic.Rega Adapter)
                                var id_Version_installiert = "hm-rega.0.MEQ0228930.0.FIRMWARE_VERSION"/*hm-rega.0.MEQ0228930.0.FIRMWARE_VERSION*/;
                                //Eigentliches Script
                                var ccu2 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU2&serial=12345';
                                var ccu3 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU3&serial=12345';
                                var ccu;
                                if(CCU_Version == 3){ccu = ccu3;}
                                else{ccu = ccu2;}
                                var request = require('request'),
                                url = ccu;
                                request({url : url},
                                    function (error, response, body) {
                                        var Version = body.split("'");
                                        if(error){
                                            log('error: ' + error);
                                        else{
                                            if(Version_installiert == Version[1]){
                                                if(logging){
                                                    log('Installierte Version der CCU ist aktuell');
                                            else{
                                                if(logging){
                                                    log('Version ist nicht aktuell. Installiert: ' +Version_installiert +' --- Verfügbare Version: '+Version[1]);
                                            if(debugging){
                                                log('body: ' + body);
                                                log('Länge ' + Version.length + ' --- Version: ' + Version[1]);
                                                log('response: ' + JSON.stringify(response));
                                • cash
                                  @sveni_lee mit trim() scheint es besser zu sein. Habe trotzdem mal ein Issue auf GitHub offen gemacht.
                                    @cash
                                    21:25:04.894	info	javascript.0 Stop script script.js.Test.Skript_1
                                    21:25:04.901	info	javascript.0 Start javascript script.js.Test.Skript_1
                                    21:25:04.901	info	javascript.0 script.js.Test.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    21:25:05.032	info	javascript.0 script.js.Test.Skript_1: Installierte Version der CCU ist aktuell
                                    • cash
                                      Gut das Script läuft und bringt jetzt auch das erwartete Ergebnis aber das Script wird trotzdem 3 mal ausgeführt? Und alles von der Instanz 0? Irgend etwas stimmt bei Dir nicht.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @cash last edited by sigi234
                                        @cash
                                        JS neu gestartet, geht wieder.
                                        21:29:00.383	info	javascript.0 Stop script script.js.Test.Skript_1
                                        21:29:04.847	info	javascript.0 Start javascript script.js.Test.Skript_1
                                        21:29:04.847	info	javascript.0 script.js.Test.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        21:29:04.939	info	javascript.0 script.js.Test.Skript_1: Installierte Version der CCU ist aktuell
                                        • Homer.J.
                                          Homer.J. last edited by
                                          Frage könnte man das Script auch für die Raspberrymatic anpassen. ?
                                          • cash
                                            @Homer-J Welches Script? Was ist denn bei Rasperimatic anders?
                                            Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            javascript
                                            93
                                            1039
                                            297471
