    4. [Aufruf] Bring! Adapter
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @pix last edited by
      @pix mit Google Home?
        pix last edited by pix
        „Sagen“ war das falsche Wort.
        Wenn ich „Walnüsse“ in der iOS Bring! App eingebe, dann wird im Adapter daraus „Baumnüsse“ gemacht. In der App bleibt es aber bei Walnüsse.
        Pix
        R foxriver76 R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          rascal @pix last edited by
          @pix sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
          Pix
          Android schreibt "Walnüsse"
          • foxriver76
            @pix Lol, Tatsache. Solche Schweizer aber auch, warum übersetzen die das denn im Backend 😩
            • foxriver76
              Wenn ich es über den Adapter hinzufüge, wird es auch nicht transformiert..
                Kaiman55 @pix last edited by
                @Kaiman55 Du nimmst den aus Github und drückst dann nach der Installation noch den Upload button
                Vielen Dank. Hat geklappt 🙂
                • foxriver76
                  Widget zeigt nun die Spezifikationen mit an. Wird dasselbe Item erneut hinzugefügt, mit anderer Spezifikation wird dies auch sofort wahrgenommen.
                  Mit dieser Übersetzungsgeschichte werde ich mal schauen, möglich ist das auf jeden Fall, allerdings auch ein bisschen blöd für den User. Gerne die Tage noch Feedback zum Widget, dann würde ich es zeitnah nach npm schieben.
                    RappiRN Most Active @pix last edited by
                    Pix
                    Ich hatte sowas schonmal mit Toilettenpapier, ich glaube in der App steht dann WC-Papier! 😂
                    Enrico
                    • AlexAtHome
                      AlexAtHome last edited by
                      Hi, ich habe heute mit dem Adapter etwas rumgespielt. Login & Connection funzt wunderbar, auch die Anzahl Listenlemente wird korrekt angezeigt. Wenn ich aber bei Save Item etwas schreibe (also einen Wert, zB. Brot), kommt nix in meiner Liste an. Muss ich das noch irgendwie triggern? Oder habe ich was prinzipiell falsch verstanden?
                      Aber generell eine tolle Sache!
                        rascal last edited by
                        Hey,
                        wollte das Widget in Vis gerade ausprobieren, ich finde es zwar und kann es in das Fenster ziehen, dort scheint es aber nicht auf.
                        Ich kann es unter "Aktives Widget" auswählen, kann aber machen was ich will, im Fenster erscheint es nicht.
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @rascal last edited by
                          @rascal sobald du die Listen Id konfiguriert hast sollte es sichtbar sein.
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @AlexAtHome last edited by
                            @AlexAtHome kommt ein Fehler im Log? Eigentlich hast du das richtig verstanden und funktioniert genau so.
                            AlexAtHome 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              rascal last edited by rascal
                              Listen ID ist der Datenpunkt gleich unter bring.0 mit einer Buchstaben/Zahlenkombination?
                              Da zeigt er mir gar nichts an.
                              Wenn ich den Content DP nehme funktioniert es.
                              Ich denk der Begriff "Listen ID" ist etwas verwirrend 🙂
                              Wie oft wird das Widget/Daten aktualisiert?
                              Kann man das irgendwo einstellen?
                                Nochwas ist mir aufgefallen.
                                Am PC funktioniert alles, Anzeige, hinzufügen, löschen, Anzeige...
                                Am Tablet mittels Fullybrowser und am Smartphone mittels Vis-App und Chrome Browser sehe ich das Widget überhaupt nicht 😞
                                (ja, reload und resync gemacht)
                                  und nochwas:
                                  Das Widget dürfte die Formatierung der LCARS Widgets über den Haufen werfen.
                                  Wenn ich am PC/Chrome Vis lade, schaut es so aus:
                                  Nachdem ich die View mit dem Bring Widget aufgerufen habe und wieder zu der "Licht" View zurückgehe, schaut es so aus:
                                  • foxriver76
                                    @rascal kann zum fullyBrowser nichts sagen, allerdings läuft es bei mir in der iOS-App + in Safari mobil. Mir wäre auch kein Grund bekannt, dass es nicht sichtbar sein könnte.
                                      Also: mit Chrome, FullyBrowser und der Vis App wird das Bring Widget nicht angezeigt.
                                      mit Sur Browser und Firefox funktioniert es, die gehen aber nicht im Fullscreen 😞
                                      • foxriver76
                                        Ich muss sowieso nochmal ran, villt klärt sich dann das Problem auch auf. 😉
                                          🙂 Okidoki, dann mache ich Schluss damit.
                                          Danke für deine Mühe, ist ein echt cooles Teil, dass du da am entstehen hast 👌
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @rascal last edited by foxriver76
                                            @rascal Kannst nochmal aktualisieren und schauen ob deine anderen Widgets noch kaputt gehen? Sollte jetzt nicht mehr der Fall sein. Wegen den Browsern, bei mir im Chromium läuft es auch nicht.
                                            jquery-1.11.2.min.js:4 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                            Und beim Reload ist mir nachträglich aufgefallen:
                                            jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.65:8082/vis/tplBringShoppingList.ejs 404 (Not Found)
                                            send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                            ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                            o @ can.custom.min.js:58
                                            (anonymous) @ can.custom.min.js:46
                                            renderAs @ can.custom.min.js:58
                                            e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
                                            renderWidget @ vis.js:1443
                                            (anonymous) @ vis.js:727
                                            (anonymous) @ vis.js:2546
                                            (anonymous) @ conn.js:720
                                            n.onack @ socket.io.js:3
                                            n.onpacket @ socket.io.js:3
                                            (anonymous) @ socket.io.js:3
                                            n.emit @ socket.io.js:2
                                            n.ondecoded @ socket.io.js:1
                                            r.emit @ socket.io.js:1
                                            s.add @ socket.io.js:1
                                            n.ondata @ socket.io.js:1
                                            n.onPacket @ socket.io.js:2
                                            (anonymous) @ socket.io.js:2
                                            n.onData @ socket.io.js:2
                                            ws.onmessage @ socket.io.js:3
                                            conn.js:1129 Error: Error: can't render tplBringShoppingList w00259 (Error: can.view: No template or empty template:tplBringShoppingList.ejs)
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            bring einkaufsliste tester
                                            41
                                            359
                                            51728
